查看: 1977|回复: 0
电磁炉故障代码表
发表于 2009-6-2 20:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各品牌电磁炉故障代码万和电磁炉故障对照表~~~100W灯    E0    断路开路(主传感器坏)400W灯    E5    短路(主传感器坏)800W灯    E3    高压保护1200W灯    E4    低压保护1500W灯    E2    IGBT超温1900W灯    E6    锅下超温美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表E01    断路(主传感器坏)E02    短路(主传感器坏)E03    高温(主传感器坏)E04    断路(散热片传感器坏)E05    短路(散热片传感器坏)E06    高温(散热片传感器坏)E07    低压保护E08    高压保护E10    干烧保护E11    主传感器坏康宝电磁炉故障对照表70度灯    E1    电压过高或过低100度灯    E2    锅底传感器开路、短路140度灯    E3    IGBT传感器开路、短路170度灯    E4    电流过大TCL电磁炉故障对照表E0    IGBT传感器开路E1    无锅E2    IGBT传感器短路、超温E3    电压过高E4    电压过低E5    锅底传感器开路、短路E6    锅超温(干烧保护)格力电磁炉故障对照表E0    电压过低E1    电压过高E2    锅底传感器开路E3    锅底传感器短路E4    IGBT传感器开路、短路  东菱电磁炉故障代码故障代码    代码保护说明    备注说明E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障E1    电路系统保护    系统失灵、干扰故障E2    温度传感器失灵保护    开路或短路故障E3    市电压过高保护    市电压保护电路误动作故障E4    市电压过低保护    市电压保护电路误动作故障E5    炉面温度过高保护    炉面控温电路失控故障E6     IGBT功率管过温保护    IBGT控温电路失控故障格兰士电磁炉代码表A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)E1   IGBT高压保护   一般不出现。       E2   无锅  锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。E3   热敏电阻传感器断路     E4   电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。E5   整机过流   超出设定电流值。     E6   热敏电阻传感器短路    E7   风扇供电故障。      E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II)  “○”表示灭,“●”表示亮。15分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因●       ●       ●      ●      E0     硬件故障●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温○      ●       ○      ○      E2     电源过压●       ●       ○      ○      E3     电源欠压○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路○       ●       ●       ○      E6     炉面超温●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路故障代码   HYP1HNP1HVP1IMP1JMP1系列(II型板)   X1YP3X8VP3X6BP3系列E0   电路故障   电路故障E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路E6   炉面超温   炉面超温E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路E9   电路故障   IGBT超温富士宝电磁炉维修手册代码表第二:故障显示标识:E2:传感器开路及附件。E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。E4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。E7:NTC传感器开路及附件是否正常。正夫人电磁炉维修维修代码表无锅    E1        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态电压过低    E2        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态电压过高    E3        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态干烧保护    E4        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态IGBT超温    E5        5秒后进入待机状态      TH1开路    E6            不能开机TH2开路    E7            不能开机电流过大    E0            不能开机定时结束                立即关机保温状态                间歇工作坂田20LS8系列电磁炉故障代码E0----过流保护E1----炉面传感器开路,短路保护E2----1GBT传感器开路,短路保护.E3----电源电压过高过低保护.E8----无锅或锅具不符保护.格兰士C20--H8B故障代码E0---内部电路出现故障.E1---无锅或锅具不合适.E3---电源电压过低.E4---炉面传感器开路.)|E5---炉面传感器短路.E6---炉面温度过高或干烧E7---1GBT传感器开路.E8---1GBT传感器短路.E9---1GBT传感器温度过高九阳电磁炉故障代码:E0内部电路故障;E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障E3电网电压过高;E4电网电压过低;E5陶瓷板温度传感器断裂E6锅具发生干烧、锅具温度过高;E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合力邦电磁炉故障代码力邦电磁炉故障代码E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.E4:锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).E7:TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次.E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.E5:VCE过高.无声.重新试探启动.定时结束:响一长声转入待机.无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.美联电磁炉自动保护出错屏显代码:E---0   输入电压过低]E---1   输入电压过高E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护]开机自动关机:机内超温保护. f澳柯玛电磁炉数码管显示故障代码及排除故障(无数码显示的电磁炉不在范围之内)现象    故障原因    检修方法    显示E1   炉面温度超过235℃并持续3S    电磁炉炉面温度冷却后再开机    显示E2   IGBT温度超过85℃并持续3S    电磁炉内部温度冷却后再开机    显示E3   检测电流过大    检测电压是否正常或负载是否过大    显示E4   输入电压过低    调节电源电压或更换主控板    显示E5   输入电压过高    调节电源电压或更换主控板    显示E6   炉面上热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻    显示E7   炉面上热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻    显示E8   IGBT处的热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻    显示E9   IGBT处的热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻    注:线路板为PD版本的机型,增加E0代码,缺少E5、E6、E9代码,E0表示内部故障,E4表示电源欠压/过压,E7表示炉面的热敏电阻断路/开路,E8表示IGBT处的热敏电阻短路/短路。数码管显示故障代码及排除故障九阳JYC-18B故障代码E0    内部电路故障E1     无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适E2     机器内部散热不畅或机内温度传感器故障E3     电网电压过高E4    电网电压过低E5    陶瓷板温度传感器断裂E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路苏泊尔电磁炉常见故障代码E0 内部线路故障E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉E2 IGBT功率管过热保护E3 过载保护(一般是电压高于253V)E4 欠压保护(一般是电压低于175V)E5 传感器开路E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)三角牌电磁炉故障对照表E0---电压过低E1---电压过高E2---IGBT传感器开路E3---IGBT传感器短路E4---炉面传感器开路E5---炉面传感器短路美的电磁炉EP181 EP201火力灯1        主传感器开路火力灯2        主传感器短路火力灯1、2       主传感器高温火力灯3         散热片传感器断路火力灯1、3      散热片传感器短路火力灯2、3       散热片传感器高温火力灯1、2、3   电压工作保护火力灯4         高电压保护火力灯2、4      锅具干烧保护火力灯1、2、4   传感器失效保护福田电磁炉代码表安全保护  ?  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。 ?     材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。  ?  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。  ?  两小时无按键*作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键*作将自动关机。  ?  锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。  ?  高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。  ?  低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。  ?  功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。  ?  抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。     ? 传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。奔腾电磁炉的故障显示代码一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2 4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V) 5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4 6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5 7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6   :①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。 ②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码1。电网电压过高时,显示板显示E12、电网电压过低时,显示板显示E03、主传感器开路时,显示板显示E34、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的 1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E13、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E24、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E35、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4 6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5 7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E68、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7雅乐思故障代码表            序号    故障    数码机型显示    发光管机型显示1    电流过大    E0    70℃灯闪亮2    电压过低    E1    100℃灯闪亮3    电压过高    E2    140℃灯闪亮4    IGBT热敏电阻开路、短路    E3    200℃灯闪亮5    电流信号过零检测    E4    270℃灯闪亮6    炉面热敏电阻开路、短路    E5    火锅灯闪亮7    炉面干烧引起的超温保护    E6    保温灯闪亮            跃龙故障代码表            序号    故障    数字代码    备注1    无锅         E1    2    电压过低    E2    3    电压过高    E3    4    锅超温      E4    5    VCE过高     E5    6    锅空烧     E6    7    Th开路     E7    8    Th短路     E8    9    锅传感器开路  E9    10    IGBT       E0    11    锅传感器短路    EE                康乐故障代码表            序号    故障    数字代码    备注1    高低电压保护    E1    2    IGBT过温保护    E2    3    炉面过温保护    E3                迪科尔故障代码表            序号    故障    数字代码    备注1    电源电压低于165V    E0    2    电源电压高于265V    E1    3    锅温起高温≥240℃或干烧    E2    4    散热器温度过高≥85℃    E3    5    电流过大    E4    6    锅底温度传达感器开路或短路    E5    7    散热器传感开路或短路    E6    8    瞬间过压    E7创维修电磁代码C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E    E0    内部故障    E1    无锅具或锅具不符    E2    IGBT超温    E3    输入电压过高    E4    输入电压过低    E5    内部温度传感器故障    E6    干烧保护
GMT+8, 2024-4-27 02:14 , Processed in 0.211978 second(s), 10 queries , File On.
