查看: 2003|回复: 0
美的电磁炉维修手册包9
发表于 2009-6-2 20:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(三)、电源高低压保护电路故障 ^
       检测步骤:
    ①首先用万用表测量交流电源输入端是否有220V的交流电。如果该电压低于150V或者高于250V时,电磁炉的高低压保护就会动作,此时的故障与电磁炉本身无关。待供电电压恢复正常之后即可消除该故障。8t(
    ②如果测量的交流电压是正常的,则说明电磁炉内部的电压检测电路出现了误动作。检修如下:拆下电路板,上电,检测主控IC的第12脚电压为2.55V。如果电压正常,而故障没有排除,则说明主控IC本身损坏。更换主控上电试机,故障排除。oaKz
    ③如果上一步中测量到的电压不正常,用万用表检测D101、D102、R109、R28、EC11、C11是否正常;检上述元器件只要其中一个出现问题就会引起电压保护电路动作,把损坏的元器件拆下来,换好的同规格的元器件,开机正常,故障排除。如果以上的元器件没有问题,这时我们也可以确定是主IC损坏,更换后故障可排除。fm
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  E>
(四)、过零检测电路故障LBr[r]
检测步骤:U
    ①首先我们测量主IC的11脚的电压是否有0.4V的电压,如果电压正常,就表示主IC已经损坏,换上同型号的主IC,上电试机正常,故障排除。T`4F
    ②如果在上1步中测量到的电压不正常,我们再测量U1的8脚与9脚的电压是否正常(8脚为18.83V,9脚为2.97V)。如果以上两个脚的电压正常,而14脚(与主IC的11脚相通)输出的电压不正常,请检查R46是否正常。如果正常,这时故障就有两种可能性了,一种是U1-LM339坏,另一种是主IC坏,在这里我们可以用置换法来排除故障,我们先更换U1,如果更换后故障排除,就表示是U1-LM339本身的故障,如果更换U1后,故障没有排除,就表示主IC已经损坏,更换后故障可排除。z<ra
    ③如果U1的8,9脚输入的电压不正常,我们就要对D102、D101、R27、R26、R107、C17进行检查,把有问题的元器件更换,上电试机正常,故障排除。j/a}JY
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  r
二、没有18V、12V、5V电源输出,(低压电源电路)  Q~
检查步骤:$dfD
①没有18V电源输出。上电测量Q6是否有27V电压输入.如果有而无18V电压输出,我们再测量Q6的B极是否有18V的电压,如果有,就表示Q202已坏,如果没有,断电测量R1是否断路,稳压二极管Z2是否击穿,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q6的没有27V的电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D2没有电压输出,就表示D2已经断路,更换后故障可排除。[V~"
   ②没有12V电源输出。上电测量Q7是否有26V电压输入。如果有输入而没有12V的电压输出,我们再测量Q7的B极是否有12V的电压,如果有,就表示Q7已坏,如果没有,断电测量R2是否断路,稳压二极管Z3是否击穿,把有问题的元器件更换,故障可排除。如果Q7的没有26V的电压输入,那我们再测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D3没有电压输出,就表示D3已经断路,更换后故障可排除。?_t
   ③没有5V电源输出。上电测量U3--7805是否有14V电压输入。如果有而无5V电压输出,就表示U3--7805已坏,更换后故障可排除。如果U3--7805没有电压输入,那我们测量变压器的次级是否有电压输出。如果没有,那就表示变压器已坏,换上新的变压器后,故障即可排除。如果变压器有电压输出,而D1没有电压输出,就表示D1已经断路,更换后故障可排除。&=sbg
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  >>
三、上电没反应  -gLv
    故障分析:出现该故障所涉及的电路比较多,包括高低压电源电路,复位电路,晶振电路。首先我们先从电源电路查起。/0d?
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  ,
(一)、电源电路故障    Q$/Aw
检查步骤:.nP|P
    ①用万用表测量变压器的初级插座是否有220V/AC的电压输入,如果有,就表示变压器已损坏,请更换,如果没有220V/AC的电压输入,请检查电源线是否有市电输入,如果有,就表示电流互感器已损坏,更换后故障可排除。B
   ②如果高压电源电路没有问题。还不能开机,那就表示故障在低压电源电路。我们这里指的低压电源电路是指5V电源电路。详细的检修方法请参考——低压电源电路故障检修流程进行检查。6~8
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  )An
(二)、复位电路故障]9
检查步骤:b
   当复位电路出现故障而造成上电不开机时,首行我们用万用表测电容C18是否存在短路的现象.因为在这个电路中采用的是软件复位的方法,如果电容正常,我们就可以确定是主IC已经损坏,更换上同型号的IC,上电试机正常,故障排除。p_l/I
(三)、晶振电路故障   ^
检查步骤:*<
    检查电阻R29是否击穿现象,如果R29出现问题就会导致不正常工作,如果上述电阻是正常的,再将晶振(4M)拆下来,换上新的同规格的晶振上电试机。如果是晶振本身损坏,则换上好的晶振后故障排除。如果还是不能开机,则只能是主控IC坏,更换同规格主控IC,上电试机正常,故障排除。ZR;EY
?ie586 晨怡网景论坛 -- ie586 晨怡网景论坛  5|l#k
(四)、烧保险管<-Hg}
故障分析:G[E}sh
   ①由于此故障比较严重,一般带有其它的故障一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则会再引起烧保险管。w
   ②用万能表检查IGBT,整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件,再用万能表去检查二极管Z102、电阻R108。测量这两个元器件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。Td
     ③把主IC的7脚与5V电源相连接,在不接线圈盘的情况下接上电源。用万用表测量IGBT的驱动电压,正确值为5.52V,如果测量的电压正确,把主IC的7脚连接处断开,接上线圈盘试机,一切正常,故障排除。 6uZ10
    ④如果上一步中测量到的电压不正常,那我们就要到同步电路和驱动电路去检查。把主IC的7脚连接处断开,再参考——同步电路故障检修流程和驱动电路故障检修流程。(注意:在检查时不能接线圈盘)cU?F
    ⑤检查振荡电路。在待机的情况下用万用表测量U2的2脚电压是否为1.33V,如果这一脚的电压不正常,我们就要检测查D4-D8、R14、R15、R9、C9、C10是否有损坏,把损坏的元器件更换。
GMT+8, 2024-4-26 19:27 , Processed in 0.178430 second(s), 8 queries , File On.
