查看: 3189|回复: 0
电磁炉故障维修
发表于 2009-6-2 20:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障一、显示E0(表示无检锅)
    方法:将R801的1.5K电阻改为2.5K的电阻。
如果显示E0并且发出叱...叱...声
    方法:将R506,R507,R610,R611,R612的这五个120K的电阻全部换掉,如果还是不行,再将ZD6019.1V的稳压管和IC2339换掉,即可以解决这一故障。
故障二、显示E2(表示温控器开路)
    方法:将发热盘上的100K热敏电阻换掉,如果还是不行,再将功率管上的10K热敏电阻换掉,即可以解决这一故障。
故障三、显示E3(表示高压保护)
    方法:将R401、R402这两个270K的电阻换掉,如果还不行,再将R403 2.7K的电阻改为2.4的电阻.如果还不行,那么将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障四、显示E4(表示低压保护)
    方法:将R401、R402这两个270K的电阻换掉,如果还不行,再将R4032.7K的电阻改成3K的电阻,如果还不行,那么将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障五、显示E5(表示炉面超温保护)
    方法:将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障六、显示E6(表示功率管超温保护)
    方法:首先看一下风机是否转,如果不转,看看风机的插子是否漏插,如果没漏插而风机又不转,将风机换掉;如果风机转还出现E6,那么将R302 2.7的电阻改为2K的电阻,如果该了2K的电阻后工作一段时间还是出现E6,那么将主板上的CPU(单片机)换掉。
备注:2004年生产的电磁炉有两款是用发光二级管显示的(18NL1和18NL2),所以就不能直接显示出En(n即1-6),不过它也有故障代码表示的,就是左边第一个灯也在闪烁报警,表示E0;左边第二个灯在闪烁报警,表示E1(但千泽电磁炉已经没有E1这种故障代码了);左边第三个灯在闪烁报警,表示E2;依次类推,故障代码表示的故障意思同上面所讲的是一样的。
故障七、通电无反应(无显示)
   方法:首先看一下保险丝有无烧断,如果保险丝已经断开,那么将保险丝和功率管一齐换掉,如果R606是 用70K的电阻,那么也要将它换成82K的电阻;如果保险丝没有烧断,通电仍无反应,那么首先将变压器换掉,换掉变压器后还不行的话,再换主板上的CPU(单片机)。
故障八、显示正常但不加热
   方法:将R405 47K的电阻去掉,如果去掉后还不加热,再将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障九、功率间接输出(即一会加热一会不加热)
   方法:将R802 47K的电阻改为30K的电阻。
故障十、不能开机
   方法:将开关键的轻触开关换掉,如果不成,将灯板上面的IC174L164N换掉;如果还是不行,将主板上面的CPU(单片机)换上同一种型号的CPU(单片机)。
故障十一、工作一段时间自动关机(这种故障只会出现在发光二极管显示和数码管显示的这几款炉中)
   方法:将灯板上面的100K的电阻或者47K的电阻改为20K的电阻即可以解决这一故障。
二.2005年设计的电路板只有一套V51主板,只要是V51型号的
主板的千泽电磁炉维修方法都是一样的。
故障一、显示E0(表示无检锅)
方法:将R801的1.5K电阻改为2.5K的电阻,再看一下C802的电解电容是否用1uf/50V的电解电容,如果是用了10uf/50V的电解电容,那么就要将它换成1uf/50V的电解电容,本身用的是1uf/50V的电解电容就不用换了。
故障二、显示E2(表示温控器开路)
方法:将发热盘上面的100K热敏电阻换掉,如果还不行,再将功率管上面的10K热敏电阻换掉。
故障三、显示E3(表示高压保护)
方法:将R405、R406的这两个470K电阻换掉,如果还不行,将R407的4.7K电阻改为4.4K的电阻,还不行,那么将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障四、显示E4(表示低压保护)
方法:将R405、R406的这两个470K的电阻换掉,如果还不行,再将R407 4.7K的电阻改为5K的电阻,如果都不行,那么将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障五、显示E5(表示炉面超温保护)
方法:将主板上的CPU(单片机)换掉。
故障六、显示E6(表示功率管超温保护)
方法:首先看一下风扇是否转,如果不转,看看风机的插子是否搂差,如果没漏插而风机又不转,将风机换掉.
如果风机转还出现E6,那么将R3022.7K的电阻改为2K的电阻,如果改了2K的电阻后还出现E6,那么将主板上的CPU(单机片)换掉.
故障七:通电无反应(无显示同时蜂鸣器无发出声音)
方法:首先看一下保险丝有无烧段,如果保险丝已经断开,那么将保险丝、功率管、Q6018050,Q8550、IC2339全部换掉。
如果保险丝没有烧断,通电仍无反应,那么首先将变压器换掉,换掉变压器后还不成的情况下,再换掉主板上的CPU(单机片)
功率间接故障八:输出(机一会加热一会不加热)
方法:将R5092.7K的电阻改为2K的电阻,同时将R5101K的电阻改为1.5K的电阻.
故障九:不能开机
方法:将开关键的轻触开关换掉,如果不成,将灯板上面的IC174L164N换掉;如果还不成,将主板上的CPU(单机片)换上同一型号的CPU(单机片)。
故障十:工作一段时间自动关机
方法:将主板上的功率管换成快捷牌的功率管即可解决这一故障。(只因我们厂家之前使用的功率管都是用东芝或西门子的功率管)
GMT+8, 2025-7-5 08:05 , Processed in 0.272822 second(s), 16 queries .
