查看: 2375|回复: 0
电磁炉维修经验(一)
发表于 2009-6-2 21:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉维修经验(一)
一、   PD16F/16Y/13J  老版(大单机68H1908)SupeSite/X-Space官方站-L M W1} v R8y
SupeSite/X-Space官方站 } Y b.?!T } M Z&P T
      1、现象:上电长鸣,指示灯全亮
&S,r x Z Y g3n8V"M9J0SupeSite/X-Space官方站 F ^$R*Z"^
      方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K
4M!~"TI d }1_,v0SupeSite/X-Space官方站 P)| ~,L.B!U2H P
      二、     PD16F/16Y/16J-2002(小单片机  1202)
)Z F7}.[:O g.` ^ N:]0SupeSite/X-Space官方站;f y*I P7n B H G I
      1、现象:正常电压开机长鸣
5v R1s C e K+v0SupeSite/X-Space官方站&Y9X } A8t O ` o
      方法:更换R15:1W-330K±1%
$BG j6t o7v0SupeSite/X-Space官方站6Q8b(U S,y5~
      2、不检锅SupeSite/X-Space官方站6H zSD$s B2G k""[
SupeSite/X-Space官方站 [ A5e%R6]@ Y8[ p2a
      方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。
3p t nY"T a$| t0
E ?2Z B8k0      如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。
T _ O"g;A0SupeSite/X-Space官方站 w J3~*} Y s D m
      3、上电无反应:
,x/ L q V0
y Q u6K [ ?0      测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。SupeSite/X-Space官方站 _;d-m g+E b3i.s
SupeSite/X-Space官方站 ]0L Y { t%c p S W0X
      三、     PSD18C/D/E
.t R o t G | c5^0
l!j w y R3y0i0      1、出现E07、E08SupeSite/X-Space官方站9l-t {&RD {;e b*{
l U V Z ? y.R/U R p M0      方法:更换R310:1W-330K±1%SupeSite/X-Space官方站&w n n+M5g
0_ U5m Q FS `"T0      2、不检锅
f D8? L4q0SupeSite/X-Space官方站#c K!S 4l P C,X h l
      方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%SupeSite/X-Space官方站 j t+Q p ^&? J2R%r
F } E I"N H G K0      3、上电无反应
| m+q y g0
A1a&@ I-V R9c2M3p t @ b0x0      方法:同第二大点中第3小点
x H U#M E!I/r2@0SupeSite/X-Space官方站:pj L S3Z
电磁炉维修经验(二)
B3K z ]7k 1.电磁炉无论有什么故障,在更换元件后,一定不要急于接上线盘试机,否则会引起烧坏IGBT和保险管,甚至整流桥。应该在不接线盘的情况下,通电测试各点电压,比如5V、12V、20V(有的18V、22V),和驱动电路输出的波型(正常是方波),也可以用数字万用表20V档测试(正常电压不断波动)。因为一般电磁炉都有锅具检测,大概30秒左右,要测驱动输出要在开机的30秒内,看不清楚可关机再开,检测正常后再接上线盘即可。
R i1} G G t e:b w5o0
z x.p r p j I$P8H,M02.电磁炉坏之后,检测电路不要一开始就怀疑芯片有问题(95%以上芯片不会的故障),就算芯片有问题都要到生产该电磁炉的厂家才有,市场买不到,市场上的型号相同都不能代换。 SupeSite/X-Space官方站3Y6(M x pK
SupeSite/X-Space官方站 X1] J v }&T
3.通电后报警关机,这类问题比较多。有的厂家设有故障代码,参照使用说明可逐一解决。如果没故障代码显示,应检查锅底温度、锅具、IGBT温度检测电路。
0@ n [4}31L U%a E0C)O f0
8K R.G&]-e B0电磁炉常用整流桥型号及参数SupeSite/X-Space官方站 P ?/n T7 r!J"h1E
RBV-2006/20A/600VSupeSite/X-Space官方站3A X M R3A!S _
RBV2506/25A/600V SupeSite/X-Space官方站%~0G Z X H(c O%m
SupeSite/X-Space官方站!g ]3@ A d q&q s(d
K15T120此管是带阻的,可用H20T120代,或用其它带阻的IGBT代均可。比如40N150,25G120等都可使用G40N150D就可以看看这些如何:
8G0u!R M _ l d P Y ~6D0   SGW25N120D
"Y y Q B O.V0    K25T120SupeSite/X-Space官方站%b T,y P3y0]
    G25N120D
];T9d h*`0    FGA25N120
W-b Y8@ P2R0    MGY25N120D
(p.m u9o R e1^0    IRG30B120SupeSite/X-Space官方站 s9HW7m c
    G18N120BNAFSupeSite/X-Space官方站&S o4k f @,R e
    SIGC25T120CSupeSite/X-Space官方站 w6p F H3b0n"g
    SG25N120
Z C D-Z,{ } }!u0SupeSite/X-Space官方站 I4N [)E F e8l
p#X /q"D"? f+参数如下:
,`7X h4i+L9^7}0(1) SGW25N120----西门子公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时46A,100℃时25A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SKW25N120。SupeSite/X-Space官方站7l B)v9l Q$q
~(l m5j)z L#k2} vx0(3) GT40Q321----东芝公司出品,耐压1200V,电流容量25℃时42A,100℃时23A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120, 代用SGW25N120时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装。SupeSite/X-Space官方站 T&C&M e K Q F
(4) GT40T101----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A,内部不带阻尼二极管,所以应用时须配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)使用,该IGBT配套6A/1200V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321, 配套15A/1500V以上的快速恢复二极管(D11)后可代用GT40T301。SupeSite/X-Space官方站 X oQ!E-}76_ p
(5) GT40T301----东芝公司出品,耐压1500V,电流容量25℃时80A,100℃时40A, 内部带阻尼二极管, 该IGBT可代用SGW25N120、SKW25N120、GT40Q321、 GT40T101, 代用SGW25N120和GT40T101时请将原配套该IGBT的D11快速恢复二极管拆除不装
GMT+8, 2024-5-3 15:35 , Processed in 4.212856 second(s), 10 queries , File On.
