查看: 3288|回复: 0
电磁炉维修对话
发表于 2009-6-2 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天修爱庭电磁炉,开机显示E5代码.查找积累的各种电磁炉故障代码,没有同种型号的,故参考其他几种牌子的,大部分说E5是炉面温度传感器故障,短路或开路,
  打开炉子直接看温度电阻断裂,用100K{冬天温度下测量是135K,夏天测量185K}热敏电阻换好,开机一切正常!
  截取一段和朋友请教电磁炉的对话,为了记住维修方法:
  宁静
电磁炉板脏了用什么清洗最好?
伟佳电子
用碱
伟佳电子
食用碱放到水里烧开,洗油烟最干净
宁静
前几天我用洗洁精清洗,焊点之间的油污怎么都洗不净 ,有朋友说让我用香蕉水洗 ,可我怕那是化学东西,腐蚀机器
伟佳电子
我 也是用香蕉水洗,没事
宁静
电磁炉经常是有时候能用,有时候不能用,有时候煮着饺子就停了,过一会再开就又能用了 ,这是哪的故障?
伟佳电子
查同部,你先在冷机时测一下电压后在不能用时在测一下电压,他不会显示,也不报警
宁静
不放锅能检测出正常与否?
伟佳电子
能,可不接显示板,但要接线盘
记住特别是同步电路,只差0.1付就不能正常,美的在6.7脚,要差02付到0.4左右,太高也不行低也不行会不定时烧IGBT,美的有的是7脚高6脚03左右
宁静
如果没有图纸从哪判断哪里是同步脚?
伟佳电子
在线盘两端经过高压电阻后取样的,你 注意看一下,就会懂得,美的6脚在3.9,7脚在4.2
宁静
嗯,还有个问题我有两台富士宝的电磁炉,都是在烧了IGBT管子,换新后出现开机,滴 滴响几声就自动停了
伟佳电子
5UF和03UF有坏吗?8550和8050,还有稳压二极管有坏吗?
宁静
哦,哪里的稳压二极管?
伟佳电子
在8550,8050旁和在IGBT底下18付,还有5伏和18伏供电的
宁静
8550和8050,339和393都换了 ,还有5伏和18伏供电的正常
伟佳电子
那怪了
宁静
我一直不明白电磁炉的锅检电路,不知道它是靠什么电路检测有锅与没锅的、?
伟佳电子
先从CPU发出8份一脉冲,来锅与没锅的,后从功率取样得到 的
宁静
有锅没锅什么地方变化不同呢?
伟佳电子
功率取样电压不同,就在CUR那脚,在0.4到4伏左右
宁静
CUR?这是什么 ?
伟佳电子
功率取样
宁静
来锅时候电压高?
伟佳电子
是 啊
宁静
哦,在修的时候要 取下炉面,那么怎样查找锅检电路故障呢?
GMT+8, 2025-7-12 11:49 , Processed in 0.231304 second(s), 16 queries .
