查看: 1949|回复: 0
各品牌电磁炉故障维修代码对照表
发表于 2009-6-2 18:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各品牌电磁炉故障维修代码对照表
万和电磁炉故障对照表~~~
100W灯    E0    断路开路(主传感器坏)
400W灯    E5    短路(主传感器坏)
800W灯    E3    高压保护
1200W灯    E4    低压保护
1500W灯    E2    IGBT超温
1900W灯    E6    锅下超温
E01    断路(主传感器坏)
E02    短路(主传感器坏)
E03    高温(主传感器坏)
E04    断路(散热片传感器坏)
E05    短路(散热片传感器坏)
E06    高温(散热片传感器坏)
E07    低压保护
E08    高压保护
E10    干烧保护
E11    主传感器坏
康宝电磁炉故障对照表
70度灯    E1    电压过高或过低
100度灯    E2    锅底传感器开路、短路
140度灯    E3    IGBT传感器开路、短路
170度灯    E4    电流过大
TCL电磁炉故障对照表
E0    IGBT传感器开路
E1    无锅
E2    IGBT传感器短路、超温
E3    电压过高
E4    电压过低
E5    锅底传感器开路、短路
E6    锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障对照表
E0    电压过低
E1    电压过高
E2    锅底传感器开路
E3    锅底传感器短路
E4    IGBT传感器开路、短路
东菱电磁炉故障代码
故障代码    代码保护说明    备注说明
E0    无锅、或锅具材质不对保护    检锅电路故障E1    电路系统保护    系统失灵、干扰故障
E2    温度传感器失灵保护    开路或短路故障
E3    市电压过高保护    市电压保护电路误动作故障
E4    市电压过低保护    市电压保护电路误动作故障
E5    炉面温度过高保护    炉面控温电路失控故障
E6     IGBT功率管过温保护    IBGT控温电路失控故障
格兰士电磁炉代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E2   无锅  锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
E3   热敏电阻传感器断路
E4   电源电压过压/欠压   即超过限定最高最低工作电压。
E5   整机过流   超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
○      ●       ○      ○      E2     电源过压
○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路
○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路
E0   电路故障   电路故障
E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温   炉面超温
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   电路故障   IGBT超温
富士宝电磁炉维修手册代码表
第二:故障显示标识:
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅    E1        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
电压过低    E2        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
电压过高    E3        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
干烧保护    E4        每隔3秒一声短    5秒后进入待机状态
IGBT超温    E5        5秒后进入待机状态
TH1开路    E6            不能开机
TH2开路    E7            不能开机
电流过大    E0            不能开机
定时结束                立即关机
保温状态                间歇工作
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
格兰士C20--H8B故障代码
E0---内部电路出现故障.
E1---无锅或锅具不合适.
E3---电源电压过低.
E4---炉面传感器开路.)|
E5---炉面传感器短路.
E6---炉面温度过高或干烧
E7---1GBT传感器开路.
E8---1GBT传感器短路.
E9---1GBT传感器温度过高
九阳电磁炉故障代码:
E0内部电路故障;
E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3电网电压过高;
E4电网电压过低;
E5陶瓷板温度传感器断裂
E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
力邦电磁炉故障代码
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5:VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束:响一长声转入待机.
无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
开机自动关机:机内超温保护. f
澳柯玛电磁炉
数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象    故障原因    检修方法
显示E1   炉面温度超过235℃并持续3S    电磁炉炉面温度冷却后再开机
显示E2   IGBT温度超过85℃并持续3S    电磁炉内部温度冷却后再开机
显示E3   检测电流过大    检测电压是否正常或负载是否过大
显示E4   输入电压过低    调节电源电压或更换主控板
显示E5   输入电压过高    调节电源电压或更换主控板
显示E6   炉面上热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
显示E7   炉面上热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
显示E8   IGBT处的热敏电阻短路    检查线路或更换热敏电阻
显示E9   IGBT处的热敏电阻断路    检查线路或更换热敏电阻
九阳JYC-18B故障代码
E0    内部电路故障
E1     无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适
E2     机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3     电网电压过高
E4    电网电压过低
E5    陶瓷板温度传感器断裂
E6    锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于300℃)
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
美的电磁炉EP181 EP201
火力灯1        主传感器开路
火力灯2        主传感器短路
火力灯1、2       主传感器高温
火力灯3         散热片传感器断路
火力灯1、3      散热片传感器短路
火力灯2、3       散热片传感器高温
火力灯1、2、3   电压工作保护
火力灯4         高电压保护
火力灯2、4      锅具干烧保护
火力灯1、2、4   传感器失效保护
福田电磁炉代码表
安全保护
  ?  锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
?     材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
  ?  小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
  ?  两小时无按键*作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键*作将自动关机。
  ?  锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
  ?  高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  ?  低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
  ?  功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
  ?  抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
     ? 传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
奔腾电磁炉的故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
  :①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
雅乐思故障代码表
序号    故障    数码机型显示    发光管机型显示
1    电流过大    E0    70℃灯闪亮
2    电压过低    E1    100℃灯闪亮
3    电压过高    E2    140℃灯闪亮
4    IGBT热敏电阻开路、短路    E3    200℃灯闪亮
5    电流信号过零检测    E4    270℃灯闪亮
6    炉面热敏电阻开路、短路    E5    火锅灯闪亮
7    炉面干烧引起的超温保护    E6    保温灯闪亮
GMT+8, 2024-4-26 18:55 , Processed in 1.146048 second(s), 10 queries , File On.
