查看: 3257|回复: 0
[美的] 美的电磁炉的原理与维修
发表于 2009-6-2 20:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、美的电磁炉的原理与维修:
电磁炉的原理与维修
前言
随着生活水平的提高,老百姓对安全卫生的炊事用具逐渐接受,电磁炉也进入了千家万户。
为了使大家能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好,特编写了《电磁炉的原理与维修》,内容中以PD16为模板,着重分析了电磁炉的原理,希望大家能够自己通过原理来分析故障,从而起到举一反三的目的。
第一章  电磁炉的工作原理
1、电磁炉的工作原理概述
当电磁炉在正常工作时,电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切割变化使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量。
2、PD16电磁炉电原理图:
附件[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 美的.jpg (247.1 KB) 2005-11-6 10:48 PM
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] PD16电磁炉的工作方框图.jpg (88.07 KB) 2005-11-6 10:48 PM
2005-11-6 10:56 PM
   问题解决后及时回复,多谢合作
美的电磁炉的原理与维修第二章  电磁炉主要部件功能
1、陶瓷板:进口高级耐热晶化陶瓷板。
2、高压主基板:构成主电流回路。
3、低压主基板:电脑控制功能。
4、LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。
5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场(        PAN)。
6、风扇组件:散热辅助元件(FAN)。
7、IGBT:通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)。
8、桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。
9、热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。
10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。
第三章  电磁炉集成块功能
1、C80C49-143A:中央处理器集成快(Ic1)。
2、SN7407N:高压输出缓冲器/驱动器(Ic2)。
3、HD74LS145:四—十线译码器/驱动器(Ic4)。
4、LM339:低功耗、低失调电压比较器(Ic5、IC6)。
5、TA8316S:驱动器(Ic3)。
电磁炉的工作原理(PD16)
电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101防止内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电路,防止外部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。C101为滤波电容,容量为2UF。C101后级为大功率桥式整流块,可将前级的220v工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和C102的平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级PAN电磁线盘,PAN线盘与C103振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。
PAN电磁线盘的后级为T102电流取样变压器,通过T102次级将电流信号传递给电压比较器LM339进行检测。
T102的后级为高压保护二极D,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。IGBT的控制极由驱动器TA8316S驱动,TA8316S输出14KHz频率的脉冲,根据TA8316S输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。
LM339为电压比较器,PD16使用两块LM339:一块为IC5,主要功能为锅具检测、温度检测;另一块为IC6,主要功能为电流检测,电压检测。IC5、IC6两个LM339比较器都将检测信号反馈到TA8316S驱动器上,从而达到调整功率的要求。
线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化,然后通过Q601三极管推动将信号传递到TA8316S,从而调整功率的大小,以达到调整锅具的温度。
IGBT散热铝块上固定有温度开关K1,当IGBT过热时,温度开关K1的通断状态发生变化,从而接通IC1集成块①脚,通过①脚电平的高低变化,从而使IC1集成块④脚复位停机。
风扇的电源控制由IC4的第⑦脚输出高电平至三极管Q703,从而使Q703导通,风扇通过12V直流运转。
控制电路的电源主要由T101变压器的初级接入,次级输出连接有三组串联稳压电路。一组通过ZD204、C207、R204、Q203形成+5V电压,主要供给集成块IC1供电;一组通过ZD201、C203、R203、Q201形成+24V电压,主要供给集成IC3供电。另一组通过ZD203、C205、R203、Q202、R202形成+12V、+10V电源,+12V电源主要供给风扇,+10V主要供给IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供电。
故障分析及维修方法
  现象1、开机烧保险。
①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。
分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。
②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。
分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。
③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。
分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象
2、风机不工作
①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。
分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。
分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。
③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。
分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。
现象3、开机操作显示均正常,但不加热。
①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。
分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。
②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。
现象4、开机后,面板灯一直闪烁。
晶振坏,换后,故障排除。
分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。481 [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] 常见故障检修.JPG (242.83 KB) 2005-11-6 11:02 PM
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] Image00025.gif (17.39 KB) 2005-11-6 11:02 PM
美的电磁炉常见故障检修美的电磁炉常见故障检修
  一:通电烧保险
  1用万用表的短路档检查主电路是否元件严重短路或  漏电现象.如:桥堆, IGBT是否击穿短路,以及C1 3uf/275v和C65uf / 275v电容是否有短路或严重漏电现象,将故障元件更换.
2  将故障元件更换后,在不接线圈盘的情况下,静态测量IGBT的G极,电压是否正通电,(正常值为0V),如用万用表能读出明显的电压值,则不能轻易接线圈盘通电,否则将烧IGBT此时应该检查Q3 8050和Q4 8550两个三极管是否正常,此三极管正常电压值分别是⑽5.00V脚,:⒀脚;0。43V,⒀脚;0。16左右,将故障元件找出,,回复到正常电压值方可接线圈盘通电,此时能否开机呢?为保证IGBT的绝对安全,我们必须检查LM338⑧脚同步采样输入端,⑨脚同步采样输入端,⒁脚外接222薄膜振荡电容三个脚的静态电压是否正常,如不正常开机将有可能出现开机烧保险和检不到锅的故障现象发生.
二;开机烧保险
      在保证接线圈盘通电不烧保险的情况下做好以下步骤:
  1测量8,9,14脚及10,11,13脚静态电压值是否正常.正常值依次为4.02v     4.44v      5.00v     5.00v    0.43v    0.16v.如果其电压值不正常,请找相关变质元件,恢复到正常值.
   2.因静态电压值反映不出电容失效和电容开路的情况,有条件的还得检查c12   c34    c10   c3  等电容是否有开路和失容现象,排除故障.
三.   检不到锅
  1.用电阻档的短路档测量IGBT  G极对地的正反向阻值是否正常.如不正常,须找出相关变质元件.故障多为18  v稳压管击穿或 变质.Q4  8850    击穿或 变质Q3  8050开路或变质。
   2    然后要保证LM339   ⑧  ⑨   ⑩   ⑾    ⒀  ⒁   脚 的静态电压正常.正常值参考故障现象二.如有不正常 ,应找出相关变质元件.
    3用万用表检查单片机的11脚IGBT  触发信号在开机状态下是否变动正常.如不正常为单片机不良. 如正常,故障多为C13  102电容失效或开路.
    4另外有C3  0.27UF/800V电容有变质现象也会检不到锅,线圈开路  或接触不好都有可 能检不到锅  .
四.自动关机(开不了机)
   1.根据故障代码检查相关电路的相关电路是否变质或开路,短路等.
    2.如相关电路元件无故障,边因应该是单片机不良.
GMT+8, 2024-4-27 12:25 , Processed in 0.193518 second(s), 9 queries , File On.
