查看: 2317|回复: 0
长虹背投电视维修
发表于 2009-6-2 20:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
/**/百度空间 | 百度首页  | 登录
中国旭日电器
我们素不相识但我们走在了一起,因为我们有共同的事业,共同的语言!
主页博客相册|个人档案 |好友
查看文章
长虹HP系列背投彩电故障维修十例及分析
2007年04月30日 星期一 19:48
例1.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电不开机。
        分析维修:该故障一般是某元器件变质引起,而且多发生在电源板或扫描板。测电源板C810两端有380V电压,正常,查开关电源各路输出均为0V,但拔掉F802(250V/3.15A)后,指示灯变亮,各路输出电压正常。测XP805(+B)对地电阻为0Ω,说明+B端对地短路,这种情况多为行管损坏。该机采用双扫描电路,断开W034检查,发现V404(2SC55880)损坏,将其更换后故障排除。
        例2.故障现象:一台长虹HP6188背投彩电不开机。
        分析维修:通电开机,测C845两端电压从170V降至35V,断开负载再测,仍是如此,说明故障在电源板,且很可能是某个输出支路有短路现象,使流过R836的电流增大所致。测NQ832(7805CV)第1脚对地阻值为0Ω,断开C840再测,阻值正常。C840为NQ832第1脚对地滤波电容,其对地短路将使5V-1为0V,从而不能开机。更换R836、C840后故障排除。
        例3.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电不能二次开机,连续烧坏行管。
        分析维修:通电开机,能听到电源起振声,二次开机,指示灯熄灭,测C845两端电压为0V。断开F802,测+B端对地阻值为0Ω,查+B端负载,发现行管VQ404(2SC5588)击穿。分析VQ404并不是故障根源,因为影响行管损坏的因素很多,如行脉冲、CPU、行频、总线、打火等。更换CPU板、DPTV板无效,说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题;测行推动管无异常,在更换VQ404重新开机瞬间并未见明显的打火现象,故重点检查NZ401及其外围电路,因NZ401(TDA9111)产生行场小信号,若NZ401或其外围电路出现故障,使产生的行场波形异常,就很可能烧坏行管。经检查,外围电路正常,供电也正常,试更换IC后,故障排除。
        例4.故障现象:一台长虹HP7088背投彩电,不能二次开机。
        分析维修:通电开机,指示灯能变红,遥控开机无效,指示灯颜色不变(正常应变为黄色)。测电源板各路输出,均处于待机状态,该机所配电源板为高电平待机,低电平开机。查POWER电压异常,而POWER来自CPU板,测5V供电正常。测U1各路供电均正常,怀疑外接晶振Y(8MHz)损坏。更换晶振后试机,故障排除。
        例5.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电,开机满屏回扫线。
        分析维修:开机后将加速极电位器旋钮调至最小,R、G、B三只投影管仍有很强的光,且满屏回扫线。该机灯丝电压与200V共用一个线排(XP903),若拔此线排,在断开灯丝供电的同时也将断开200V供电,容易烧伤投影管,正确的方法是将扫描板上的灯丝电阻R309断开。
        开机后,将加速极电位器调至最低,R、G、B三只投影管仍有很亮的光,判断视放电路工作不正常,首先检查视放工作电压,发现无200V电压,测T462第7脚有交流电压,检查发现L410已开路,VD406也已短路,分别更换后开机,故障排除。
        例6.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,间歇性不开机。
        分析维修:开机几分钟后自动关机,立即启动不能开机,指示灯不亮,间隔一段时间后可以开机,但几分钟后故障重现。分析此类故障多为某元件热稳定性不良引起。故障出现时,检查电源板各路输出,发现无12V,测NQ831(KA78R12)发现第4脚为低电平。更换VQ832,故障依旧,说明故障在CPU板或5V电路。更换CPU板无效,重点查5V电路,经检查发现C842热稳定性不良,将其更换后故障排除。
        例7.故障现象:一台长虹HPW 6588背投彩电,开机黑屏,+B不可调。
        分析维修:开机能听到行频声,指示灯可变色,且有正常伴音。此类故障多因14V回路或投影管工作条件有问题,经检查,14V回路正常,灯丝亮,Y板各关键点电压也正常。重点怀疑高压是否正常。该机采用先进的双行扫描电路。高压由其中一组扫描电路提供,检查R518开路,使经过调制的+B电压不能送到V841(2SC5143),此单元电路不能正常工作,无法产生高压,故出现黑屏。更换R518开机,旋动R508,+B(143V)无变化,检查此回路,发现V501(2SC1815Y)已变质,将其更换后开机,故障排除。
        例8.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,行幅异常。
        分析维修:通电开机,图像行幅很大。进入总线,改变"H
        AMP"数据,图像无变化。此故障实为东西枕校失效,调整L442(TLN2001)图像仍无变化。测C478两端无400V电压,检查N501枕校放大IC第8脚供电11.8V正常、V331正常,分析问题出在C478到V331间。测VD461(FMU-G16)击穿损坏,400V在此处对地短路,使V331无400V供电,枕校电路失效,更换VD461并重调L442,开机故障排除。
        例9.故障现象:一台长虹HP5168背投彩电,右扬声器无声。
        分析维修:开机,试听左声道伴音正常,右声道无伴音。首先进入"菜单"检查声音平衡调整的位置(正常时平衡调整数据为"0",使左、右扬声输出音量基本一致),经检查位置正常,将平衡位置调至"+50"也无右边伴音,说明右声道伴音通道确有故障。输入AV信号,仍无右伴音,判断故障与NV01无关,将XP14A反向连接,右扬声器有伴音,证明扬声器本身无故障且伴音信号线正常,问题出在NV02到N601间。用示波器测NV02第13脚右声道伴音输出端,有伴音信号输出,测XP902右声道伴音输出端无伴音信号输出,判定故障在NV03及其外围电路中,测NV03外围元件及PCB都正常,怀疑NV03(BA3880S)本身损坏。试更换后故障排除。
        例10.故障现象:一台长虹HP4368背投彩电,开机无伴音。
        分析维修:接通信号开机观察,图像正常,将音量开至最大也无伴音,输入AV信号时所有AV通道都无声。检查AV输出有正常的伴音信号,排除公共通道故障。检查伴音IC(LM1876)供电+20V正常。因为该机的伴音信号要经过AV板,测AV板XP902伴音输出端无信号。因为伴音信号由NV01第11脚和第15脚输出到NV02第6、7脚,再由NV02第13、16脚送到NV03第13、21脚。经检查,NV02第6、7脚有信号输入而第13、16脚无信号输出,可能为NV02工作条件不足或损坏。由于NV02供电正常,检查其I2C总线,发现第24脚无SDA信号。经检查,NV02的SDA脚虚焊,补焊后开机,故障
类别:黑电维修 | 添加到搜藏 | 浏览(774) | 评论 (0)/*
);        if(pre[0]){                document.write(上一篇:[url= + pre[3] + ] +  pre[2] + [/url]    );        }        if(post[0]){                document.write(下一篇:[url= + post[3] + ] +  post[2] + [/url]);        }        document.write(
上一篇:彩显的电源电路特点及维修    下一篇:海尔电视维修实例
/**/相关文章:
?攻克顽症系列之——因祸得福(长...         ?长虹常见故障维修资料?长虹D2526A"三无"故障维修实录
/*相关文章:
];    D(html, );    for(var i = 1, j = arg.length; i );        D(html, •[url=http://hi.baidu.com/ + arg[i][3] + /blog/item/ + arg[2] + .html] + arg[1] + [/url]);        D(html, new Array(10).join(u3000));        D(html, );        if(arg[0] != "")            D(html, •[url=http://hi.baidu.com/ + arg[i + 1][3] + /blog/item/ + arg[2] + .html] + arg[1] + [/url]);        else            D(html,   );        D(html, );    }    if(hasMore) D(html, [url=/sys/search?pageno=1&type=7&sort=1&word=%B3%A4%BA%E7HP%CF%B5%C1%D0%B1%B3%CD%B6%B2%CA%B5%E7%B9%CA%D5%CF%CE%AC%D0%DE%CA%AE%C0%FD%BC%B0%B7%D6%CE%F6&item=212bf739047040f23b87ce0e]更多>>[/url]);    D(html,
);    var div = document.getElementById(in_related_tmp);    if(div){        div.innerHTML = html.join();        while(div.firstChild){            div.parentNode.insertBefore(div.firstChild, div);        }        div.parentNode.removeChild(div);    }        window.setTimeout("tracker_init(in_related_doc)",100);}if(RelatedDocData == -1){        // not supported xhr    var script = document.createElement(script);    script.type = text/javascript;    script.src = /sys/search?type=8&word=%B3%A4%BA%E7HP%CF%B5%C1%D0%B1%B3%CD%B6%B2%CA%B5%E7%B9%CA%D5%CF%CE%AC%D0%DE%CA%AE%C0%FD%BC%B0%B7%D6%CE%F6&item=212bf739047040f23b87ce0e&t= + new Date().getTime();    document.getElementsByTagName(HEAD)[0].appendChild(script);}else if(RelatedDocData == null){        GetAndEval = true;}else{        eval(RelatedDocData);}/*]]>*/最近读者:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]登录后,您就出现在这里。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]  秋山镣花落君心摆渡骆驼wohewodepengyo姜巍8maomaoger
网友评论:
function writecmt(type,id,cmtname,cmturl,portraitId){        var html1="";        cmturl=cmturl.replace("https://","http://");        if(type==1){                        html1="
"+cmtname+"";        }else{                if(cmtname=="" || cmtname=="匿名网友"){                        if(cmturl==""){                                html1="匿名网友";                        }else{                                html1=""+cmtname+"";                        }                }else{                        if(cmturl==""){                                html1="网友:"+cmtname+"
";                        }else{                                html1="网友:"+cmtname+"
";                        }                }        }        document.write(html1);}function filterCmtContent(n){        if(!BdBrowser.isIE){                var defaultfilter1=;                var defaultfilter2=;                var commentDiv=document.getElementById(n);                var divs=commentDiv.getElementsByTagName(div);                var d,tmp;                for( var i=0,len=divs.length;i/ig,defaultfilter1);                                tmp=tmp.replace(,defaultfilter2);                                d.innerHTML=tmp;                        }                }        }}
    发表评论:
姓 名:    注册 | 登录 *姓名最长为50字节
网址或邮箱: (选填)
内 容:插入表情
▼ 闪光字
验证码:  请点击后输入四位验证码,字母不区分大小写
看不清?
     取消回复
?2009 Baidu
GMT+8, 2024-5-7 12:20 , Processed in 0.181379 second(s), 9 queries , File On.
