查看: 3032|回复: 0
[其他] 各大品牌平板电视工程菜单进入方法
发表于 2009-6-2 21:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们知道,电视机属于一种耐用消费品,一般来说都将伴随一个家庭走过几年甚至十几年的道路。而我们从付款买下机器到真正享受到大电视给生活带来的乐趣,还需要验收、安装和调试这几个重要的步骤。如果其中一步没有做到位,就可能对日后的正常使用带来极大的损害,把享受变成一种负担。
由于目前国内的消费环境还不是很健康,因此经常会发生一些商家通过以次充好、以旧代新的方法来欺骗消费者,实现非法的获利。在平板电视领域,也经常发生用样机、返修机代替新机卖给消费者的恶劣行为。给用户造成了很坏的影响。
对于如何检查买到电视是否是样机、返修机,有很多方法。比如通过严格的外观检查来发现是否有使用痕迹,看螺丝是否有拧过的痕迹等等。而最方便有效的方法,就是利用各款电视的“隐藏菜单”模式来查看电视的实际使用时间,从而判断电视的状态。
什么是隐藏菜单
    隐藏菜单又可以叫做“工程菜单”,其作用和电脑上的BIOS有些相似,都是对机器最底层的功能进行设置。电视厂家为了便于在生产时的调试和售后维修,把一些专业的参数调整功能设置成隐藏模式,只有通过一些特定造作步骤才会出现。而我们需要用的,正是大部分电视工程模式中都有使用时间计数功能。
由于目前各个品牌进入工程模式的方法纷繁复杂,读者自己单个寻找非常不便,这里笔者把市面各个品牌主流机型进入工程菜单的方法统一出来,以供大家参考。
大部分情况下,进入电视的工程模式都不会有什么危险,但是在这里我们还是要提醒一下,进入工程菜单后不要随便更改里面设置,如果因此而产生的问题,我们可不负相关责任哦。
索尼调出工程菜单的方法:
无论是CRT时代,还是平板大行其道的现在,索尼电视一直都是市场上的热点。而索尼电视的菜单,一直以来都是以复杂、详细而著称。不过,这也不能阻挡我们把它的那一点小秘密给挖出来!
此模式下并没有使用时间的显示
具体方法是先打开电视机,调整到正常收看有线电视的状态。然后按照以下步骤操作:
1.按下“待机”键,让电视进入待机模式
2.按下遥控器上的“屏显”键
3.按下遥控器上数字区的“5  ”
4.按下遥控器上的“音量调节+”
5.按下遥控器上的“开机”键
    这时,你就可以看见上面这个菜单了。其中的“ETI”就是该电视的累计使用时间。而且,这个方法对于绝大多数索尼电视都通用。如果您用这个方法出来的不是这个界面,那么可以把第4步中“音量+”改为“音量-”再试试。在看完时间后,只要把电视电源关闭再重新启动,就又回到了普通模式。
飞利浦 进入工程菜单方法:
所有机型进入工程菜单的方法都比较统一。具体而言也不算复杂。
062596+屏显+任意一数字键
1.在电视正常工作状态下,直接连续按下遥控器上的“0、6、2、5、9、6、屏显”
2.按下任意一个数字键,进入工程菜单。
3.上面第一行就是,10进制.
4.按下关机推出此模式。
先锋等离子Pioneer PDP使用时间查看方法:
待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。
上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。
遥控关机退出。
松下PDP PA50C(CRT电视也可行)的工程模式进入方法具体是:
先把声音调到0,然后进入菜单定时关机调成15或30分钟,然后退出菜单,同时按下PDP的“-”和遥控上的屏显键(屏幕显示service1的内容),再同时按下PDP上的“-”和遥控上的静音(屏幕显示service2的内容),再按遥控上的数字3(屏幕显示hours:00000就是使用时间)。
松下PV50C进入工程菜单方法:
在开机状态下音量关到0,进入菜单设置关机时间为15或30退出菜单,同时按遥控器上的屏显键和电视机上的"-"键成功的话跳出大堆英文,这时同时按电视机上的"-"键和遥控器上的静音键进入工程菜单第二层然后按遥控上的数字键3就可以看到时间了.松下的时间很直观看到00001表示开机1小时如此类推。
松下PA60C进入工程菜单的方法:
1.把音量关到零
2.按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间
3.同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边哪个啦)和电视上的频道减键(注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service 1
4.再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键((注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了)),屏幕上出现service 2
5.按下数字键3即可
6.屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间
松下PV70C进入工程菜单的方法
1.打开机身上的前面板,按住不放“-/V”
2.按遥控器,“显示”键三下,放开“-/V”键,出现下面画面
3.按下遥控器 “2 ” 键,出现如下画面
4.按下遥控器“确定”键,画面显示如下:
5.再用方向键,移动白色选择框到右下角,如下图:
6.按住遥控器“静音”键保持3秒钟,然后就会出现使用时间和开关机次数啦。
终于看到啦!
7.关机退出工程菜单模式。
夏华CRT 9** 进入工程菜单方法:
按遥控器彩单后按遥控器数字键“8080”或“0808”,菜单会多出工程设置项
日立的PDP LCD工程菜单进入方法:
日立PDP和LCD工程菜单进入方法是一样的,将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机,按住5秒后放手,工程菜单就出来了。日立的工程菜单很怪,只有编号、代码和数据,如果将频道下键改成频道上键,就是RESET,此时样机开机也能出现语言选择。回头我查一下相关资料,再告诉各位如何看使用时间。
东芝工程菜单操作方法:
1.在电视机正常运行状态下,按下遥控器上的“静音”按键
2.同时按住“静音”和“MENU”按键,这时屏幕上就会出现工程菜单了。
3.用遥控器上数字“9”来切换,直到出现以下画面:
    图中的“TIME”就是实际使用时间了。要退出的,直接关机就可以了。再次强调一次,东芝的工程模式中选项比较多,不了解千万不要乱按。
按CHANNEL[+/-]键选择参数,按VOLUME[+/-] 键在从 00H 到 FFH 的范围内改变数值。一定要在调前记好原始参数,万一调乱了可以重新调回来。
东芝32、36电视使用时间查看方法(4:3电视不适用)
1、开机状态下,按一次遥控器的“Mute”键,再按一次(静音符号消失)并按住遥控器的“Mute”键的同时,按面板的“Menu”键,可进入Service Menu,“S”mode。
2、按遥控器的“9”键,self check的第2行“Time”就是电视机的使用时间,10进制。
LG等离子 进入工程模式方法:
同时按住遥控器和电视机上的menu键大约5秒后工程菜单就出来了,初始密码是0000。
日立等离子及LCD进入工程模式方法:
日立电视的产品线包括大尺寸的等离子和小尺寸的液晶电视,而他们调出工程菜单的方法基本上都是一致的:
方法A:将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机,按住5秒后放手,工程菜单就出来了.日立的工程菜单很怪,只有编号、代码和数据,如果将频道下键改成频道上键,就是RESET,此时样机开机也能出现语言选择。
方法B:
1.打开电视机,确定电视在待机状态(就是休眠模式)。
2.同时按下电视机身上的“菜单”和“开关机”两个按键不动,直到屏幕上出现工程模式的菜单。
3.当屏幕中央出现菜单后,按遥控器上的往上的方向键,直到第”594“号。这时后面的数字就是使用时间啦!
4.看完了,不要通过关电源的方法退出,直接使用遥控器上的“MENU”键就可以退出此模式了,切记切记。
三星
三星的破解方式比较少见,这里有一种方式可以试一试,但是并不保证绝对成功。
1.将电视进入待机状态
2.依次按下遥控器上的“ 显示键”、“项目键”、“静音键”、“电源键”,即进入工程模式。第一项就是电视的使用时间。
3.关闭电源就可以退出工程模式。
三星DLP背投工程菜单进入方法:
待机状态下, 显示-项目-静音-电源。
第20项 Lamp Time是灯泡使用时间。
GMT+8, 2024-4-29 14:58 , Processed in 2.698955 second(s), 9 queries , File On.
