查看: 3546|回复: 0
[海尔] 海尔总线进入方法
发表于 2009-6-2 21:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔HT2180总线进入
适应机型A海尔HT2180。黄河HC2188  黄河2588 创维3T01  TCL2101C  TCL2108  TCL2128  TCL2128B  TCL2129A  TCL2129C  TCL2136A  TCL2136C  TCL2136W  TCL2166B  TCL2169A  TCL2169C  TCL2178A等。
CPU TMP87CK38N  TB1238N
将电视机音量调到最小,同时按电视机的音量减键和遥控器上的屏显键。屏幕右上角出现“S”,表明机器进入了维修模式。
在:“S”模式下。按屏显键,使“S”消失。显示节目号。再同时按电视机的音量减键和遥控器的屏显键。屏幕的右上角将出现“D”表明机器已经进入了“D”模式。
调试完毕。按遥控关机键即可退出维修模式。
海尔HP-3408总线进入
在收视状态下.按遥控器上的"PSTD" "SSTD" CALL" "POWER"键,即可进入维修模式.
在检修模式下,图象模式自动设为标准.视频降噪关闭,Y/C分离芯片关闭,TDA9178功能关闭,TDA8844图象改善功能关闭.数字AFT关闭,伴音模式也自动设为标准,超重低音关闭.环绕立体声关闭.
在检修模式下,按其它键(指不参与调整过程的按键)后,再遥控关机,即可退出检修模式.
在检修模式下.遥控器上的数字键1~6键可直接用来选择1~6检修菜单.按数字9键.可用来选择OSD同步信号极性.
在检修模式下,按MENU键,可循环选择调整菜单.按CH+/-键可选择调整项目.按VOL+/-键可调整所选项目的参数.
海尔TDA8839机型总线进入
海尔TDA8839机芯在海尔机型上广泛应用、根据所配合的微处理器的不同.可分为两大类:HP-2969.29TA/HP2988配合WH2000A;29T8A-P.25TA-P配合WH2001
1:HP-2969的总线进入方法.
在正常开机后.一次按普通遥控器上的[P.STD].[S.STD] [CALL] [POWER]组合键或专用遥控器上的[SERVICE]键进入维修模式.
2:29T8A-P的总线进入方法.和上面相同.只是进入维修模式以后.有的选项不同.
海尔TDA8843机型总线进入
在收视状态下.按遥控器上的"PSTD" "SSTD" CALL" "POWER"键,即可进入维修模式.此时图象模式自动设为标准.视频降噪关闭,Y/C分离芯片关闭,TDA9178功能关闭,TDA8843图象改善功能关闭.数字AFT关闭,伴音模式也自动设为标准,超重低音关闭.环绕立体声关闭.
按按MENU键,可循环选择调整菜单.按CH+/-键可选择调整项目.按VOL+/-键可调整所选项目的参数.
按0键屏幕显示一条水平亮线.按1键只显示屏幕上半部分.按AV/TV键切换信号.按MENU键静音/正常切换.
按POWER键关机,退出维修模式.
海尔TDA8844机型总线进入
海尔TDA8844机芯的CPU采用WH2000.小信号芯片为TDA8844-2Y.伴音电路为TDA7922,场输出为TDA8351Q.采用TDA8844机心的典型机型有:29F66  29TA  34F99  29F8  HP-3458  HP-3458D  HP-3408  HP-3499  HP-2990等.
在正常开机后.按遥控器上的"PSTD" "SSTD" CALL" "POWER"键,即可进入维修模式
按POWER键关机即可退出维修模式.
海尔TDA9373机型总线进入
TDA9373机心是海尔集团采用飞利蒲超级芯片TDA9373设计的UOC机心。最新上市的有:
HP-2969U  HP-2969N  29T8A-PD  29TE  29T8A-PD  HP-2969A  HP-2988N等
在正常开机后。依次按遥控器上的静音、屏显、-/--及屏显、静音组合键进入维修模式。
在维修模式下,按数字0~7键。在维修菜单中快速选择菜单;按[P+/-]键选择调整项目;按[VOL+/-]键调整当前项目数据的大小;按MUTE键在静音/不静音间进行切换;按数字0键进行帘栅电压调整,调整加速极。使屏幕显示一条稍亮的横线。
按屏显键退出维修模式。
海尔TB1238机心总线进入
海尔TB1238机心的解码电路采用东芝公司生产的TB1238AN。使用TB1238机心的机型有:
21T3A-T  HS-2596G  HT-2588BG  HT-2180  HS-2129  HS-2190  21T6B-T  HT-2199  HT-2199B  HT-2599
用手按住彩电上的音量减键,直至屏幕显示音量为0,不要松手,同时按下遥控器上的DISP键。此时屏幕上会显示字符“RCUT  20  S”即表示进入维修(S-MODE)模式。
在(S-MODE)模式下再按住音量减键,使音量减到0,然后按住遥控器上的DISP键。即可进入维修(D-MODE)模式。
调整结束,按遥控器关机退出。
海尔TB1240机型总线进入
海尔TB1240机心主解码芯片采用TB1240AN;CPU  HAIER 874-V0.1;伴音处理为TA1216AN;SRS环绕声处理电路采用TA2136N;伴音功放为TA8256BH;场输出TA8427K;梳状滤波器采用TC90A49P;电子开关TA1219N;电源模块采用STR-S6709;电源控制电路HIC-1015。主要机型有:
29F6B-T  29F8A-T  29T6B-T  29T6B-TH  HP-2988A  34F8A-T  34F8A-TA  34F9B-T  34F9B-TF  34P9B-T  34T8A-T  34T9B-TH等,
开机后,按本机面板上的音量减键不放,至音量最小为0。然后同时按下遥控器上的屏显键[DISPLAY],待屏幕显示“S1”后,即进入维修模式。
遥控关机退出。
海尔TMPA8803机型总线进入海尔TMPA8803机心解码电路采用超级芯片TMPA8803CSN。使用TMPA8803机心的机型有:
15F6B-T、21TA、21T6B-TD、21T6D-T、21T6D-TA、25T6D-TD、25TA-TD、19T9B-T、37T6D-T、21F3A-T、25F3A-T。
海尔TMPA8803机心有S-MODE和D-MODE两种维修模式。
S-MODE的进入方法:用手按住彩电上的音量减键,直至屏幕显示到音量为00,不要松手,同时按下遥控器的[DISP]键。此时屏幕右上角会显示字符“S”。表示进入S-MODE维修模式。
D-MODE维修模式需要用工厂遥控器才能进入。按下工厂遥控器上的[D-MOD-EON/OFF]键即可进入D-MODE维修模式。此时屏幕的右上角会显示字符“D”及左上部分显示可调数据。
调试完毕。遥控关机即可。
海尔LA76810机型总线进入
依次按遥控器上的MENU菜单键、屏显键、静音键及SCAN键即可进入维修模式。
进入维修模式按睡眠键,选择MENU-MENU4主菜单,按频道+/-键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。按音量+/-键,可调整所选项目的数据。
调试完毕。按MENU键退出维修模式。
海尔LA76810A机型总线进入
海尔LA76810A机心小信号处理电路采用三洋LA76810A,其总线调整方法与LA76810机心不相同。使用LA76810A机心的机型有:
21F6B-S、21T6D-SA、HS-2980T、25T6D-S、25TA-S等。
1:在开机状态。按一下遥控器上的回看键。然后键按住本机控制面板上的[V-]键,再按回看,即可进入FACTORY级菜单[维修模式]。
2:按一下遥控器上的回看键,然后按住本机控制面板上的[V-]键不放,再按回看键,进入下一级菜单B/WBALANCE。
重复2中的操作将依次进入ADJUST级菜单,SETUP级菜单。然后按[P+]、[P-]键进行数据项目调整,按[V+]、[V-]键进行数据数值调整。调整完后,再按回看键,然后按住本机控制面板上的[V-]键不放,再按回看键即可退出维修模式。
海尔LA76818机型总线进入
海尔LA76818机心解码电路采用日本三洋LA76818芯片,微处理器采用LC86F3538。采用LA76818机心的海尔机型是典型的:HAIER37T88(海尔青蛙王子)。
1、维修模式的进入方法
按维修调整遥控器上的FACTORY键即可进入维修模式,按键时进入的菜单变化如下:普通状态-FACTORY-B/W-BALANCE-ADJUST。如果没有维修调整遥控器,也可以使用普通用户遥控器进入维修模式:按一次遥控器上的RECALL键,然后再按住本机键上的[V-]键不放,再同时按RECALL键即可进入维修模式。
2、总线数据调整方法
处于ADJUS状态时,按MUTE键翻页,按[P+、P-]键选择要调整的项目。按[V+]或[V-]来改变所选项目的数值或设定。
处于ADJUS状态时,按MUTE键时,可在ADJUST  MUTE0-ADJUST  MUTE9之间循环切换。
处于ADJUS状态时且有调试菜单的OSD显示时,可用数字0-9键直接跳到当前调试菜单的第0项~第9项。
海尔LA76832机型总线进入
海尔LA76832机心的小信号解码电路采用LA76832。目前。采用LA76832机心的海尔机型主要有:
25F9B-S、21F9B-S、29T1A-S等。
1、维修模式进入
依次按遥控器上的MENU菜单键、显示键、静音键、SCAN键即可进入维修模式。
2、总线数据调整方法
进入维修模式后,再按睡眠键,可以在主菜单MENU1~MENU8及功能选择菜单OPTION1、OPTION2之间进行翻页选择。按频道增/减键,选中所要调整的项目,按音量增/减键进行数据调整。
关机退出。
海尔ICC19机型总线进入
海尔ICC19机心是背投电视机心,采用了多项欧洲尖端彩电技术。目前,海尔上市产品中采用该机心的机型有:
TP-4390B、TP-4690B、TP-4890B、TP-5290B
1、维修模式的进入方法
关闭彩电主开关,同时用手按住本机面板上的[PR-]和[VOL-]键,然后打开主开关。稍后维修模式主菜单便出现在屏幕上。
2、总线数据调整方法
按遥控器上的上升和下降键可选择主菜单上的项目,按左、右键可进入光标所指项目的子菜单。初次进入维修模式,屏幕将显示主维修菜单。
按下遥控器的EXIT[退出]键,可以暂时退出维修模式。按下遥控器上的MENU键。可激活用户菜单。
按下遥控器上的BLUE[兰色]键。可重新进入维修菜单。
用遥控器选择维修菜单中的QUIT[退出]项。按下遥控器上的OK键,可以退出维修模式。
按遥控器上的STANDBY[待机]键或电视机主电源开关,也可退出维修模式。
海尔HD-2979机型总线进入按下电源开关的同时按住彩电面板上的[V+]、[V-]键,待工厂菜单出现时,依次按本机遥控器上的[白色]键、[绿色]键、[OK]键,即可进入维修模式。
在维修模式下,按[频道+/-]键调整项目,按[音量+/-]键调整数值。调整数据完成后,按[待机]键即可退出维修模式。
海尔H-2916/H-2516机型总线进入
该机在后盖处设有一个四芯电话插头CN601,自左至右脚号分别为1~4,将2脚与4脚短接,即进入维修模式,此时屏幕显示字符为:COMPUTER.
按遥控器上相应的按键,选择不同的调整菜单.按遥控器上的[音量+/-]键调整数据大小.按遥控器上的[OK]键将调整数据记忆.调整完毕,将2脚与4脚短接点除去,即可退出维修模式.
海尔H-3498p/H-3898p机型总线进入
海尔H-2916/H-2516机型的普通遥控器必须经过相应改动才能进入维修模式:拆开遥控器外壳,将IC701的5脚与地断开,并在4脚和5脚之间加一个10K的电阻.按遥控器上的数字键[0],即可进入维修模式.
按遥控器上相应的按键,选择不同的调整菜单.按遥控器上的[音量+/-]键调整数据大小.调整完毕,按遥控器上的[TV]键即可退出维修模式.
海尔36F9K-ND机型总线进入
海尔36F9K-ND机型采用三菱开发的M37281微处理芯片.
将音量降为0,先按一下[静音]键,紧接着按一下遥控器上的[慢放]键,即可进入维修模式.调整完毕,再次按下[慢放]键即可退出维修模式.
海尔29F3A-PY/29F9B-PY机型总线进入海尔29F3A-PY/29F9B-PY机型总线进入:
直接按工厂调试遥控器上的工厂键即可进入维修模式.按本机面板上的[V-]键直至音量最小,然后同时按本机面板上的[P-]键持续3秒以上也可以进入维修模式.
按遥控器的[待机]键或者彩电上的电源开关待机即可退出维修模式.
GMT+8, 2024-4-27 11:04 , Processed in 1.661676 second(s), 9 queries , File On.
