查看: 2193|回复: 0
索尼维修
发表于 2009-6-2 21:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
KV-E29MFHl三无,电源指示灯亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯亮。丝完好,发现限流电阻R1611内部已开路,电源厚膜块IC60l内部的开关管击穿。进一步检查,发现稳压电路Q600、D60l也已击穿。更换Q600、D60l、IC60l后,机器工作恢复正常。
索尼KV-E29MFl图像场不同步
    将彩色制式调在自动或PAL状态,图像场不同步。该故障应重点检查微处理器及梳状滤波器电路。先将彩色制式调在N制上,有图像无彩色,制式转换显示正常,说明微处理器IC001工作基本正常。检修时,打开机盖,用万用表测IC001(4)脚(THR)电压波动不止,正常时(4)脚应无电压。顺电路往前检查,用万用表测数字梳状滤波器IC301(SBXl856—01)? (2)脚(COUT)、? <4)脚(YOUT),也无电压,再检查其供电电路,发现三端稳压器IC302内部损坏。更换IC302后,机器故障排除
索尼KV-E29Mn三无,待机指示灯亮
无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查电源及负载电路。检修时,打开机盖,在开机瞬间,用万用表测场输出电路ICl501(TDA8172)有正负15V电压输人,说明行输出电路能启动工作,故障出在场输出电路。连续按遥控器开机键,屏幕上有水平亮线出现,说明确为场输出电路故障引起保护,经仔细检查ICl501外围元件不良,判定ICl501内部损坏。更换ICl501后,机器工作恢复正常
KV--34Mn天气回潮时出现严重的高压打火
经开机检查与观察,发现该机行输出变压器输出的阳极高压没有像一般彩电那样直接连接到显像管高压嘴上,而是如图3—16所示在中间加了一个组件。通电试机发现,正是此组件发出很响的高压打火声。关机后仔细观察此组件的结构,发现由行变接入此组件的高压线A和由此组件输出的高压线B是通过卡簧同组件相连接的(高压线A、B可单独拆下),高压线与组件之间有较大的空隙,形成一个空腔,端部有一橡皮盖。笔者分析后认为:正是组件的这种结构留下了高压打火的隐患,其原因如下:由于高压线同此组件没有直接焊接,有一定的接触电阻存在,当机器工作时,在塑料腔内会产生一定的热量,引起腔内的空气膨胀,排出腔外;当机器不工作时,腔内的温度降低,压强降低,外面的冷空气又通过橡皮盖进入腔内,如此反复,在多雨季节就容易引起高压打火。
不定时自动关机或开机即保护。 此故障为:R886(1.2Ω/3w)电阻阻值变大       北京诚信嘉仁维修公司 本公司拥有一支稳定专业过硬的维修队伍,具有音响维修,液晶电视维修,背投电视维修,等离子电视维修专业技师,多年来在北京家电维修行业,以过硬的技术以及高度的责任感和合理的价格在同行业中脱颖而出,为行业树立了优质服务先锋的典范。每个员工都经过了严格的专业培训、审批合格上岗、他们不但具有丰富的上门维修实践经验 还具备良好的职业素质和高度责任感。本中心宗旨:用专业的心做专业的事的,让每位顾客都满意,专业维修索尼电视提供上门维修服务
KV-F29MH1不开机,指示灯亮
不开机,指示灯亮。此机场部份不正常都会不着机,可用遥控器不断开关机可看到水平一线。 此故障为:场部份电路有问题,应重检查场电路。
索尼2565MT彩电三无故障检修
开机无光无声,机内有"吱吱"响声。
    该机电源是以厚膜电路IC601(STR5741)为核心的并联型自激式开关电源,共输出三组电压:130V(+B)为行扫描电路供电;22V给伴音功放供电;14V经稳压调整给CPU供电。故障出现时测得+B电压仅为12V,怀疑行扫描电路有严重短路故障。测行供电端对地正、反向电阻值仅为0,拆下行输出管 Q802,测其 c、e极已击穿短路。再次开机(该机电源准修
时可空载)测+B电压为135V,已正常。分析行管损坏一定另有原因,拆下逆程电容,测其容量正常。据机主称,该机收看时曾数次出现三无现象,但能自行恢复至正常状态,最后出现
上述故障现象。由此分析,怀疑行激励电路有接触不良,导致大激励而损坏行管。仔细观察行激励管 Q801,发现其9只引脚均有裂纹,用手拨动竟全部脱离。补焊后换为新行管,开机声光正常。在维修中还发现,该机线路板上大功率发热元件引脚易出现裂纹,维修时应一并补D焊,以免留下隐患。
    [例2]开机电源指示灯闪亮一下,机内有“沙”一声后无光无声,指示灯不亮。遥控关机,红色电源指示灯能点亮。
    因电源指示灯能亮,说明开关电源工作基本正常,不疑CPU没有发出二次开机指令。此机CPU为PC84C640,其41脚为开/关机控制端,控制行激励管Q801的工作状态。开机时,CPU41脚为低电平(0V),Q006截止;关机时,CPU41脚                                    输出5V高电平,Q006 导通,5V电压经R802、D803加到 Q801b极,Q801饱和导通,行输出级停止工作。出故障时测得CPU41脚电压为OV,正常;测Q801c极电压为130V,说明该管巳截止,判定行振荡级没有工作。如附图所示,行振荡信号由IC301(CX-A1213S)27脚输出、经C803、R803加至行激励管Q801b极,IC301的22脚为行过流信号检测输人端 当该脚电
压高于0.9V时,内部保护电路起控,27脚无行振荡信号输出。实测22脚电压为1.5V,证实故障为过流保护电路动作。检测附图所示元件,发现过流检测电阻R340(1.2)的阻值已变为14,用1.2/2W电阻代换后,故障排除。
索尼KV-L34MNll型三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障一般发生在电源电路。检修时,打开机盖,检查保险丝完好,用万用表测插座CN2607的(4)、(6)端有+300V输出电压,但IC601的(1)脚无电压,检查限流电阻R611内部开路,测IC601的(1)、(2)脚间阻值为012,说明IC601内部有短路性故障,该集成电路(1)、(2)、(3)脚内分别接有大功率开关管,经查为开关管损坏。更换IC601后,机器故障排除。
索尼KV—2565,KV—2566,KV—2965,KV—2966
常见的故障现像:不定时自动关机(关机为待机状态,自动关机后用遥控开机有时开到机有时开不到机)
维修思路:出现这个问题有几个原因,电源保护自动关机,行过流保护,过压保护,场输出保护,X射线保护。多数为保护电路出问题。
维修过程:当自动关机时,电源输出电压为35V,测量得各个待机点电压为正常。
正常开机一般十分钟左右就会自动关机,经检查到过流保护时,发现检测过流保护电阻上的电压会渐渐上升,引起过流保护关机。经测量该电阻,发现电阻阻值已略为变大了。
该电阻是检测行供电的电流,这个电阻是在行供电电容到高压包之间的电阻。阻值为1.2Ω/3W已变为2Ω了,更换试机后一切正常。
故障分析:由于保护检测电阻阻值要求高,变大了会引起保护电路误动作(自动关机)。
电阻阻值变大了少少,开机时间长行电流发生一定的变化引起不定时关机(保护电阻阻值变大不能接受行电流的一定变化量,即未达到保护电压点已自动关机)。
也有是保护电路本身的问题,保护电路中的一只220K的电阻(标号忘记了)损坏引起的自动关机,也比较常见
索尼KV-32MNll型(16:9宽屏)三无电源指示灯不亮
开机后无光栅无图像无伴音,电源指示灯不亮。该故障应重点检查电源电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源+22V输出始终为oV,说明故障在T650一次侧回路。断开D611,在IC60l(15)脚加入十14V直流电压,用示波器检查IC60l(6)脚锯齿波脉冲幅度正常,将示波器探头移至IC60l(11)、(14)脚,均看不到PWM脉冲信号波形,故障原因可能为保护电路动作。依次断开电源直流输出欠电压保护电路中的D611,过电流(短路)保护电路中的R618,过电压保护电路中的R604,在断开R604一端时,电源恢复正常。经仔细检查该电路相关元件,发现稳压二极管D609内部损坏。更换D609后机器工作恢复正常。
索尼KV-L34MFl型三无关机有亮光
开机无光栅无图像无伴音,关机有亮光。该故障可能发生在X射线保护电路。检修时,打开机盖,用万用表测主电压由135V迅速跌为30V,说明保护电路起控而使整机处于待机状态。由原理可知:为防止135V主电源电压升高或行扫描脉冲幅度升高而产生过量的X射线,该机设有X射极保护电路。用万用表检测CN506、CNl06(1)脚为高电平(4V左右),而正常工作时应为oV,证明确为X射线保护电路起控。先断开行脉冲过高保护元件D1502,开机观察故障不变;再断开电阻R860,开机监测,主电源正常,且图、声正常。关机后检查Q803及外围相关元件,发现电阻R884内部开路。更换R884后,机器工作恢复正常。
索尼KV-L34MFl型图声时有时无
机器工作时,光栅正常,但图像伴音时有时无。该故障应重点检查中放及高频调谐电路。检修时,打开机盖,用万用表测中放盒AGC电压不稳,怀疑中放盒有故障,但更换后故障不变。再测高频调谐器调谐电压,发现也不稳,重新搜台,调谐电压只能在0~18V变化,测丽音解调器ICll02(TDA8205)稳压管电压,也只有18V左右,挑开ICll02一端,电压上升到为30V,由此判定ICll02内部损坏。更换ICll02后,机器故障排除。
KV-DA34-M80 光栅枕形失真
从有行幅小分析,1可以是枕校电路Q6801 及其驱动,2是偏转主回路问题, 3是逆程脉冲问题.
测200V电压有192V,稍低,可认为是行逆程及高压没有问题,稍低一定是其它部位有轻微过流.
将CN6814 9脚断开依然烧R6845,断定小信号无问题,IC6800电压 1P1.2V . 2P 4.7V 12V行脉冲 .3P 0.5V,12V行方波脉冲. 5P 2.7V,0.5V场抛物波 6P 2.7V,1.2V行锯齿波.电压与标称值不一样但波形正常,可基本断定枕校驱动没问题.问题应在主扫描回路.将PS6801披 到空端依然不好.于
是逐个替换主扫描回元件当换到C6844时发现与图标 0.68/400不附.实为250V 换后正常
GMT+8, 2024-5-4 03:01 , Processed in 0.179867 second(s), 9 queries , File On.
