查看: 2254|回复: 0
故障分析
发表于 2009-6-2 22:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFT故障的故障及检修方法  《家电维修》
1、海信TC2125  (A3)机心自动搜索时能把所有的节目识别出来,并存储,图像清晰,恢复正常收看后,个节目都偏离正常位置:AFT电路V121漏电。
2、海信TC2140M(CPU M37211M2-562SP)(小信号处理TDA8361)搜索识别和位置正常,搜索完后一个节目也没有,原先存的节目基本正常,换CPU,存储器不能解决故障,固定高频头AFT电压,出现清晰图像和伴音:AFT电路有一个三极管击穿。
    判断AFT电路故障方法:进入手动微调状态,向上或向下,声图有较大变化或手动微调能声像俱佳,退出后变差,就认定AFT电路故障。 2002.3.3
索尼背投彩电检修实例(上) 2002.3.4
1、指示灯亮,无光栅,无伴音:IC803(CA0007AD)坏,投影管漏油。
2、屏幕中心由一个一分硬币大小的圆形污斑:有一个投影管不良。
3、红光栅,回扫线:聚焦组件某一引线虚焊。
4、有时屏幕上无字幕,有时还伴有水平聚焦变差现象,垂直聚焦良好:IC501(2)D527(5V)击穿。
索尼大屏幕彩电慢性绿色故障的检修 KV-L34MF1 从左到右慢慢变绿:消磁控制电路故障,应急改进方法。2.5
用飞利浦CTV-222S遥控系统改造索尼KV-2553TC彩电。 02.3.6
长虹C2588(NC-2)彩电屡烧行管:光电耦合器NQ826集电极R842(56欧)变大为140K。 02.3.7
海尔HT 2529彩电换太黑屏的取消方法  02.3.8
图像内容影响场副总线控制扑朔迷离 东杰EK2198A (小信号处理TV1231N),(CPU TMP87CK38N)图像向中间压缩,忽大忽小:进入维修状态,调MOD0,MOD1.   02.3.8
高路华TC2528 CPU(34300N4-721SP)每次开机进入AV状态(待机状态)的解密方法。 02.3.8
TDA4501.TDA8305(27)C416介质损耗变变大(行逆程电容变质引起沙堡异常)引起故障现象是行幅略有缩小,右侧有一垂直黑带。 02.3.9
为什么长虹彩电可以在极低电压下工作C2919P 局部电路图 02.3.10
飞利浦机心彩电有伴音无光栅故障检修方法 福日2175 TDA4501 TDA3561 TDA3653 TDA8440检修方框图 02.3.11
电源引起的特殊故障  02.3.12
1、海信TC2531 (A6-CB)开机黑屏10分钟后自动关机:N1002(9)无5V,VD432坏。 02.3.12
2、海信TC2539 亮度低时,字符正常,跳高加速电压,图像无颜色,字符变黑,亮度不可调:LA722A(9)9/5V,VD656漏电。 02.3.12
3、海信TC2511 中上部由7CM左右宽的一条黑线干扰,干扰部分图像拉长:LA7838(8)滤波电容C521虚焊。
4、海信SR4715 无图像,无伴音:LA7680(20)12V整流二极管VD413坏。 02.3.13
务必检查X53P电源过压保护二极管D820 02.3.13
1、长虹C2163 雷击后三无:开关管击穿,又出现光栅缩涨,三无,+B只有25V,启动困难,D820严重漏电。
2、黄河HC-37-2 光栅涨缩,几分钟后三无:开关管击穿,R801烧断,换后开关管再次击穿,激励管坏,D820击
穿。 02.3.13
海信TC2136 (TDA8362,CTV360S.PRC2)无伴音:CPU(12)V403的R405(100K)变大。 02.3.14
新型彩电电源输出电压下降的分类检修(上) 02.3.15
一、220V整流滤波元件失效或不良。
二、开/开关控制电路功能启控或误控
1、电源输出电压降为待机电压
    福日HFC-2168(CPU M3703M4-655SP) 无光栅,无伴音,为待机电压+B110V降为85V,15V降为10V:为待机状态,遥控器坏。
    夏华XT-7662无光栅,无伴音,待机指示灯亮:处于保护待机状态,场集成块TA8427(7)对地短路。02.3.16
长虹C2588A  1小时后自动关机,在开机工作越来越短:TMP47C1238复位电路C835热稳定性不良。
2、电源输出电压下降且波动
   夏华XT-3468 无光栅,无伴音,待机指示灯闪亮:V521热稳定性不良。 02.3.16
    夏华XT-3468 无光栅,无伴音,有吱吱声,电源指示灯忽亮忽暗:SCL控制总线电压只有2V,上拉电阻R842变大。
松下TC-2188光栅闪现,+B电压波动:RN1280R热稳定性不良。 02.3.16
三、保护电路损坏、起控或误控
飞利浦21A9伴音正常,图像有水波纹:开关管7315D极冲击波吸收电路二极管6526开路。
康佳T2106 无光栅,无伴音,+B只有50V:C913漏电。
长虹G2983 二次不能开机+B为60V左右:N811(7)C826漏电。  02.3.18
熊猫2928  无光栅,无伴音,开机/待机指示灯不亮(+B128V在30-40V变化):N701(7)C715漏电。
康佳T3888  光栅时而缩小,+B波动:R868(270K)变大。
在谈防止行管过压击穿的检修方法:稳压管加并联逆程电容法。 02.3.19
遥控系统原理及维修数据  CPU Z86227(04)电路图 02.3.32
黄河HC29167/2518 2522.2520.2138.2135.2118.1818.1401系列彩电Z86227(CPU)重点控制电路工作原理 维修数据。 02.3.33
83P经济新彩灯UPC1423检修要览补充实例 02.3.34
1、图像四周拉毛:(32)(33)(500K)性能不良。
2、一条水平亮线:(14)C274或C275击穿或漏电。
                 (21)锯齿波形成电容C433漏电。
3、光栅暗(亮度不足):(46)ABL电路R233,R490开路。
                     ABL取样电阻R234变大。
                     (46)ABL平滑电路滤波电容C226失效。
4、亮度失控且有回扫线:(48)R221变值。
                      (48)亮度激励管CE结击穿。IC不良。
5、无颜色:(3)C251,C252,C253失效,L251断路。
          (10)消色滤波电容C271漏电。
          (5)输出耦合电容C266开路。
          (16)APC滤波电容C227漏电。
          (17)(18)色度VCO元件C281,C282坏。
          (19)色调调整电路C253漏电。
           UPC1423坏。
6、图像彩色不稳:(3)C253,C251接触不良。
                (5)C266,R260接触不良。
                (5)色度调整电位器RP251接触不良。
7、图像缺红色:(7)C267失效、R265开路或变值、UPC1423坏。 02.3.34
8、图像缺蓝色:(9)C268失效,T261次级虚焊、UPC1423坏。
9、图像缺绿色:UPC1423坏。
10、彩色爬行:1行延时器D261性能不良,T261调节不当。
             (40)行逆程脉冲输入电路C419漏电。 或UPC1423坏。
11、光栅上部失真:(22)失真校正电阻R444变值,C444漏电。或UPC1423坏。
12、光栅下部失真:(22)R446变值,C446漏电。
13、画面中央分成左右两个半幅图像:夏普C-1837DK(40)R602变值损坏。
14、屏幕下部无光栅:(21)耦合电容C450失效。
15、光栅暗,无噪波点:(44)LB201漏电。
16、图像幅度涨缩变化:(32)LB401不良。
17、行场不同步:(37)C416漏电。
18、中心偏移:(40)R419变值。       02.3.34
19、颜色时有时无:(16)C279漏电。
20、时而三无:(32)LB401不良。
21、温升无颜色:(16)C277热性能不良。
22、色不同步:(16)C279漏电。
23、屡烧行管:(32)LB407不良,(28)C402容量变小。
24、整幅图像分左右两半且相互易位,中间有垂直黑带,无伴音:(29)C402容量变小。
25、开关机都有鸣声:(31)C407漏电。
26、图像变暗发红,闪烁并伴有场同步不稳,S形扭曲:(37)C414漏电。
27、开机一会儿图象扭曲,且由强到弱:(32)LB401不良。
28、无光栅,无伴音:(43)R206开路。
29、光栅变暗或时暗时亮:(46)C210漏电。 02.3.34
彩电单板修理方法  02.3.46
彩电维修用开关电源板的改进与维修 仿83p机心代替X-53P 两条干扰网纹带缓慢滚动:在300V与开关管集电极接一只2KV/470-680PF瓷片电容即可。  电路图。  02.3.47
板块移植法修彩电  02.3.48
1、高路华TC-2118三无:用25元长虹21吋电源板代换。
2、金鸽51DC1B有雾状图像:中放块M51354AP坏。用7元TA7680中放板代换。
3、索尼29吋  行不同步:CXA1012坏。用LA7800行振荡板代换。 01.3.48
康佳TC2106开关电源整体代换 06系列彩电 STR6309  02.3.48
室外天线产生静电在电视机接口处发出响声  损坏电视机的预防措施 02.3.49
TDA8361/8362 行扫描电路的检修 海信TC2536 电路图  02.3.50
屏幕灰暗(光栅暗),行幅、场幅只有原来的一半,行不同步:有时换一下台可正常,表笔碰一下TDA8362/8361任意一脚,也能恢复正常:(35)X311(4.4.3M)不良。 用到LA76810.TA1238,TDA8838也能起到立竿见影的效果。02.3.50
说说二极管的软损坏  02.3.52  局部电路图
1、熊猫3631D 光栅涨缩不停,有吱吱声严重(+B在80-120V之间波动):行反馈电路VD708不良。测不出来。
2、福日2175(F90PT)三无:开关管,激励管,行管坏,换后+B只有18V,保护电路未动作,二极管V915不良,C910(22UF/50V)不良。 02.3.52
3、金星C542  无规律发生亮度信号丢失:亮度电路的V435不良。
牡丹54C3A波段切换电路中的D51特性不良接收不到中央一台。
康佳2516电源电路的V903特性不良,造成光栅极暗,不满幅,+B只有90V。
虹美WCD-25(夏普NC-2T)正反馈电路中的D705不良,+B无输出。  02.3.52
TA两片机无颜色故障检修经验  TA7698引脚功能,实测数据  02.3.53
日立CPT-2056 三无,有吱吱声:激励管Q903不良。 02.2.54
激励管不良:新管与旧管的差别-发射结正向电阻 新的十几欧,旧的25欧。大电流放大倍数变小。
A6机心彩电开关电源检修浅说  长虹R2117A  电路图  02.3.55
电源常见故障检修方法
1、开关电源无输出电压
2、开关电源输出电源高
3、开关电源输出电源低
4、开机瞬间烧开关管
5、开机一段时间,开关管击穿短路
6、开机一段时间输出电压升高
7、开机或瞬间,开关电源出现尖叫声
8、开机一段时间输出电压低
老旧黑白机通病速修举例  02.3.58
1、春笋SD352B 一条水平亮线:场推动管6BG2漏电。
2、青羊35D2-2  一条水平亮线:场幅电位器坏。
              垂直光栅有节奏一涨一缩:场输出管偏置二极管3BG3断路。
3、三元35SY-2F  一条水平亮线:场福微调电阻断路,场频微调电位器断路,场线性微调电位器断路。
4、三元35SY-2F 图像左右抖动:AFC电路之前同步倒相放大管漏电。
               30分钟后行不同步:鉴相二极管有一个漏电。
5、三元35SY-2F 场跳或抖动,有两条横向暗带滚动:调整管软击穿。
6、三元35SY-2D 图像时浓时淡:二中放耦合电容2C13(100PF)漏电。
7、百花35HD-2U  伴音小:前置低放管击穿。 或TA7176坏。  02.3.58
夏华XT-29F8THD彩电管座的特殊构造  20分钟后出现图像:管座漏电。换后出现蓝色光栅,回扫线。管作内部不一样。  02.3.58
彩电电源三端五端稳压器参数与代换34种  引脚功能,实测电阻。02.3.62  星期六 2002年3月23日下午 2:33:14
              《家电维修》2002年4期  星期三 2002年4月10日 下午 3:13:21
长虹CN-12(E)机心控制系统的检修 02.4.3  CPU CH04T1218  电路图
1、开机无图像,无伴音,黑屏:CPU(12)无5V电压,存储器HT24C08坏。 02.4.3
2、指示灯亮,二次不能开机:晶振旁的C703(18P)不良。
3、字符扭曲:晶振G701(32.768MHZ)不良。 02.4.4
4、偶尔在开机瞬间一直执行“节目扫描”功能,手动遥控均失效:复位电路VD711(3.6V)不良。
5、菜单字符不停闪动,面板控制键紊乱:(13(16)0、0.3V/0V,(16)R711(10K)开路。
6、二次不能开机:处于保护状态,(31)R737A(100K)变大为4.2M.
7、搜索L段节目图像为H段节目,H,U段正常:CPU(41)V122(A1015)击穿。 02.4.5
8、有信号时图像伴音正常,无字符显示。无信号时,无蓝背景显示:R764(3.3K)断裂。
9、无信号时蓝背景上有网纹干扰:D701(12)C701(10UF/50V)性能不良。 02.4.5
长虹CH-10机心检修实例(1)总线电路 02.4.5  A8843,或TDA8839,场输出及枕校放大电路TDA8350,视频放大电路TDA6107,CPU CHT0808,CHT0818,CHT1201(KS88C8324)机型有:D2983,D2986,D2938D,D2983S,D2598A,R2586D,R2986D,R28983D,G2978,G2983A,G2995,G2988,G2989,G29D9,PF29D,PF34D8,2931FD,2938FD,2521FD,2526FD,2527FD,2528FD,2931FD,2936FD,2938FD,2939FD,2988,29D18,29D82M,29D81,34D18  背投式51PT18,51PT18A,43PT18,51PT28A,43PT28A.
1、29SD83 指示灯亮,二次启动时电视机无光栅,无伴音:CPU(40)(SDA)R063变大。 02.4.6
2、D2986 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:TDA8843坏。
3、D2983 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:场输出TDA8350Q(6)对地短路。
4、G29D9 指示灯亮,无光栅,无伴音:KK01微动开关漏电。
5、29SD83 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:TDA8843坏。
6、G2573指示灯亮 ,无光栅,无伴音:TDA8843(41)VD481击穿。  02.4.7
7、G2573 自动搜索时节目号不变:TDA8843坏。  总线电路
创维总线电路机心的故障判断与检修  02.4.8
一、总线电压是否正常
1、创维 5S01 场幅压缩,无颜色:SDA电压不正常,断开TDA7439(11)SDA电压正常,场幅正常,TDA7439坏。
2、创维5T10机心 指示灯亮,无光栅,无伴音,关机有亮光:总线滤波电容C010,C011漏电。
3、创维5T20 机心自动停机,停机后指示灯微亮:Q602(2SA1930)性能不良。
二、判断存储器工作是否正常
1、创维T系列 蓝屏时出现白色回扫线:进入维修状态VM1参数不对。
2、创维Y系列 图像为负象:参数PATTERN不为0。
3、创维5T20 NTSC制式时场幅压缩:重调参数HITS.  02.4.8
三、总线故障与硬件故障的区别
1、创维5S01 不能存台:STV2216不良。
2、创维5T20机心 跑台,不存台:TB1240坏。
3、创维5T20机心 一会儿图像变成黑白切模糊不清,伴音有杂声:图像中周(2003800)不良。
4、创维5T20机心 开机黑屏,有伴音:TB1240(30)无行脉冲输入ZD304稳压管不良。
索尼背投彩电检修实例  02.4.9
6、开机后伴音正常,无图像,屏幕全黑:R540开路。
7、无伴音,在开机瞬间,扬声器有较大的瞬间噪声:伴音进出口TDA7264不良。
8、开机立即保护,面板上的待机指示灯不停闪亮,无图像,无伴音:CXA2050S坏。
9、待机指示灯闪亮,整机不工作:行管击穿,行变击穿短路。 02.4.9
*行逆程脉冲峰值过高保护 *行故障保护 *+B过流保护 *+B过压保护  02.4.10
总线电路实施保护的有一新途径 CPU 7222  G88AA机心 解码电路TDA4681 02.4.11
+B电源电压下降引起的怪故障  康佳14吋 CPU TMP47C434AN,小信号处理他8690AN
1、搜索能搜索到台,台号不变,不存台。
2、搜索完成后,按任何按键不起作用。
3、调中周后可以存台和变号,重新开机不按任何频道,出现没有显示的自动搜索过程,通过微调可使图像稳定,担又出现自动搜索过程。 +B只有95V/110V,反馈电容不良。 02.4.11
新型彩电电源输出电压下降故障的分类检修(下) 02.4.12
四、电源负载变重或行电路不工作  长虹G2966电源次级过流保护电路。
开机负载变重  待机负载变重不能开机
14、尼KV-29MF11 无光栅,无伴音指示灯不亮:IC305(PQ05RE)坏。
行电路不工作导致电源负载过轻或无回扫脉冲
15、康佳T2988P 无光栅,无伴音,红指示灯亮,继电器有响声:接插件XS413A/B(38)R411开路。
16、熊猫2528 开机后红灯变绿灯,光栅不满且闪动,有吱吱声:脉冲回送电路C735击穿短路。
五、电源基本电路或恒流驱动有问题
启动电路不良    02.4.13
17、夏花XT-3468 无光栅,无伴音,指示灯不亮:启动电阻R517(220K)变大。
18、长虹N2918 无光栅,无伴音,+B20--50之间:启动电阻R831变大,Q834的R835变值。
19、松下29GF95 通电后指示灯变黄,开机屏幕有图像闪动,指示灯有黄变红,0.5秒后变绿,此后在绿色与熄灭之间变化:STR-M6833BF04(5)D802开路。
振荡电路不良
GMT+8, 2024-5-2 03:23 , Processed in 4.590189 second(s), 10 queries , File On.
