查看: 2090|回复: 0
tcl
发表于 2009-6-2 21:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修师朋友:
您好!
首先,感谢您使用我们的专利产品!感谢TCL、海尔集团、宜宾799、石家庄850管座厂、上海华东理工大学科特高分子材料有限公司、以及国内外专家给予的肯定和支持!
我自幼热爱自然科学,对电器方面情有独衷。89年考入“西安科技大学”,由于经济困难而弃学,早期也曾从事过维修行业。
在维修彩电时,由于管座容易损坏,使我们既丢面子又伤脑筋。特别是在雨季,刚换的管座也难保证三天不出问题,而必须再次免费更换。场面既尴尬又挣不到钱。
几年前,我们“商场售后服务部”先后试用过多种名牌管座;也曾经利用“703胶”将管座的“放电腔”彻底封闭,实践证明,这种方案无济于事;原因是,管座的外表更容易受潮漏电。剖析报废管座发现:80%左右都是因为管座“聚焦线焊接处”通过潮湿的外表漏电而损坏(“聚焦线焊接处”有漏电炭化痕迹);所以,我们放弃了封闭管座“放电腔”。
大家都知道,管座受潮后,用“热风机”加热片刻或晾晒一次,就能正常两天。由此,我突发奇想——将特制的“高分子智能器件”置于管座内部,近三年的试验肯定了其功效。
专利文件中的权利要求书阐明:也可将“干燥器”置于管座周围,强化了技术的垄断性。专利技术公报之后,彩电制造厂就想独占该技术(该技术更适合在彩电生产线上使用。将一只“视放电阻”设置到管座“放电腔”的下部,就能使管座整体干燥、防治水分积累)。
我生在农村,深知农民的困境。该技术若让彩电厂家利用,彩电价格将提高很多,不利于广大农民!我也曾是维修师中间的一员,深知该行业之艰辛。该技术若让彩电厂家利用,彩电故障率将下降很多,势必影响千万维修师朋友的生意!再说,我们经营大型“家电超市”近20年,其资金积累和销售经验为我们奠定了聘请专家自主开发“高分子防潮管座”的基础和市场营销能力。
随着农村住房条件的改善、等离子、液晶电视问世,修电视,换管座,在5年之后将成为历史;我们这一代维修师应该抓住这个机会,利用“高分子防潮管座”支持“合理收费”、提高技术形象和信誉,为今后生意兴隆奠定良好的基础!
据了解:一些维修师使用“高分子防潮管座”后,将收费标准提高到70元左右;应该本着回报社会的态度,建议收取30——50元的合理费用。
彩电用户认为,谁修理的经久耐用,就是谁的技术高超。不但其它家用电器有了故障仍会找您修理,并且,还会告诉他的朋友。
大群电子竭力为行业同仁效劳!
我也来和大家分享一下:
海尔f2999彩电行幅变大且失真,是电解电容C503,250V4.7UF坏。
这也是此机的通病。我修过好几台。
长虹彩电的通病
1、   长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
金星c2505水平一条亮线,经查ta8427、1脚电压0v、2脚电压27v、3脚电压27、4脚压0、5脚电压0、6脚电压27、7脚电压0,用代替法无用,后来查枕形电路ta8859弟3脚电压9v、只有3v左右说明共电电压不对、经查发现L410开路,换好故障排除。
福日HFC-2175 烧TDA3653,+26.5V为28V ,110V为125V过高 换TDA3653,电压过高的原因是电源部分的电容C916变质.
机型F-2120
故障现象:重新进行调台或手动调台时会自动关机,关机后电源指示灯亮。(若没操作此功能则一切正常)
故障检修:根据以上情况分析,故障部位应在同步信号识别输入电路,或X射线保护电路。首先测B1电压110V正常且稳定,其他各路输出电压均正常,关机现象同遥控关机一样,即关断行振荡电路供电电源。马上按开机则又可开机。测CPU N701(LC863332A){31}脚(X射线保护脚)电压,发现在调台时电压由4.8V(正常值)突然跌至近0V,此时即出现关机现象,关机后此脚电压又恢复为4.8V?此时CPU{7}脚(射线保护脚)电压为0V(正常为4.8V左右)。由于主电源B1一直正常,分析其主要原因可能是X射线保护电路某一元件不良,引起X射线保护电路误动作所致。逐一检测X射线电路发现VD723(18.3V)稳压二极管正反向电阻值与正常值比较有较大差异。试用同型号稳压二极管更换后,故障排除。
机型A3416
故障现象:无图象
分析与检修:光栅正常无图象,首先切换至AV状态观察图声正常,自动选台发现搜索节目图象一扫而过存不住台号也不加。
不存台故障一般发生在CPU控制电路,中放电路,高频头本身等。
首先检查选台时高频头VT电压能在0-32V变化,CPU(TMP87C38N)2脚也有0-4V的变化,N801 13脚有AFT电压,N201(TB1238)4脚有AFT电压输出,高频头AGC控制电压有2.5-4V变化,N201 输出的复合同步信号也正常,测得CPU N801  36脚(同步信号输入)为0V。
故障在36脚外接电路或者CPU不良,段开36脚测其对地电阻为0说明36脚外接电路存在短路。经检查其外接的100P瓷片电容C806短路。更换后自动选台可以存储,故障排除。
小结:N801 36脚是作为存台的识别信号,使收搜到信号时速度变慢,当收搜到某一电台信号时,又N801  13脚检测到N201鉴频后从4脚输出的AFT信号并存在存储器中,然后在收搜下一节目直到所有节目收搜完毕。
另该机有一通病是高压包(BSC29-3967)容易打火而引起无字符的故障,一般是ABL电路中的R362  10K电阻和VD357  1N4148损坏,若是无字符故障换以上2元件后最好将高压包也一并换掉以绝后患。
机型:S2955(变频机型)
故障现象:三无
分析:出现三无故障,首先开机观察指示灯是否亮,若不亮者则重点检查交流电源整流电路有短路的故障(该机型CPU供电是付电源供电),启动电路和保护电路灯有问题。若指示灯亮说明开关电源基本正常。
检修过程:开机发现保险丝烧断,说明开关电源存在严重的短路,首先检查V501已击穿短路,将V501场效应管拆下测C509  300V大电容有充放电,说明三无是场效应管本身不良和开关电源问题或者是负载有严重的短路性故障。
做重检查测B+输出二极管VD509对地电阻(正常为5K左右)为0,将行供电电感L505断开,再测VD509已击穿短路,将以上坏件换新后开机一切正常故障排除。
即交与用户使用。第二天用户又打我电话反映看不到一会后又出现三无故障。
第二天上门后检查发现更换的元件又再一次损坏而且TDA16846炸开,将上述元件换新后试机一小时整机工作正常,。
小结:由于B+输出二极管VD509击穿造成场效应管的损坏,从而将300V电压对地短路而引起烧保险,一般场效应管击穿TDA16846也应一并换掉。
GMT+8, 2024-5-6 18:46 , Processed in 0.187454 second(s), 9 queries , File On.
