查看: 2129|回复: 0
各种线路板进入工厂模式的调制方法
发表于 2009-6-2 19:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种线路板进入工厂模式的调制方法
52H4装机调试说明:
用52H8的遥控器进入调试菜单的方式,按住本机:MENLL(菜单键)的同时从遥控器上输入密码:888(既按遥控器的数字键8三次)就可以进入工厂调试菜单.重复以上调试二次退出调试方式.
52E4 50J2 53P4 52H4装机调试说明:
可用52E4 50J2 53P4 52H4 智能王等遥控器进入总线调整.
先按一次遥控器上的召回键(既节目回看键),松手,再按线路板上音量“-”键不松手,并同时按遥控器上的召回键,则进入“B/W.BALANCE黑白平衡状态,再重复一次进入“DTUSTMENUO”,即调试状态.
55K8装机调试说明:
可用53P4 50J2遥控器.
把音量减到零,按一下菜单键,输入“6568”
53P4 55L6 55L7装机调试说明:
  将音量减到零,按一下召回键,,然后按住面板上音量键不放,再按召回键,然后同时松手.
55P2装机调试说明:
  按住主板上上的菜单键不放,然后输入遥控上的数字键“6-2-8”
5Y29装机调试说明:
用KD-05遥控器
先按遥控器上的召回键, 按面板上的“音量一”不放同时按遥控器上数字“0”键三次.可进入总线,按菜单键退出总线.
新佳板  5Z26装机调试说明:
可用KD-06遥控器
首先按号呼键(DISP),使屏幕上显示道号(AV状态下显示“视频”),然后连续按静音键三次即可.
53P4   进入维修状态方法:
1. 先把音量减到最小至“00”状态,然后按一下遥控器上的“RECALL/召回”键,
2. 马上把左手按住主板上的“音量-” 键不要松手,同时按一下遥控器“RECALL/召回”键,可进入工厂状态,此时屏幕上显示红色“FACTORY”字等,再同时松开双手.
3. 重复上述步骤2次可以进入“白平衡调整状态”,屏幕上显示“B/W BALANCE”字符.
4. 再重复上述步骤可以进入“调试状态”, 屏幕上显示“ADJUST MENU 0”菜单.
长用易损部件
机壳板 华洋板:
  开关管2SP2500 D2498 D1739 C2599
  行管2SD2599 D2499其中25寸带整校电路的行管应采用开关管如C2599等.
   场输LA78040和AN5522可以互换.
   LA7840和7841也有功力大小之分.7841可以代替7840.
   LA76810和LA76818互换可以在新型CPU下更改软件即可(76818在代替76810时有些机型可能在伴音中有尖叫声.
21寸机壳或华洋彩行: 1024号其脚位为123456*7910
21寸华洋彩行: 945号其脚位为12*456
25寸彩行: 990号其脚位为123456*7910(杂牌机可用)
> 24) & 0xff;
	return this.FONTMAP.substring(2*(id-1), 2 * id);
}" color=#800080 size=4>海尔 ST机芯维修资料
GMT+8, 2024-5-28 23:35 , Processed in 0.215201 second(s), 9 queries , File On.
