查看: 2415|回复: 0
康佳维修T系列
发表于 2009-6-2 20:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P3476S       故障现象:“三无”指示灯闪烁
检修与分析:由于指示灯闪烁,开机先测试B+电压,电压在120V~135V之间摆动,断开行电路,接上100W假负载,电压稳压在135V,说明电源基本正常,接上行电路,测行激励管b极电压在0~0.4V之间摆动,测N103的⑺脚待机控制电压在0~5V之间摆动。根据本机的电路特征,我又做了理论分析,此故障已排除电源问题,电路保护起动作应待机,需重新启动,与此故障也不符合。在多方面的分析,应从行扫描小信号处理电路入手,测N103的⒂脚小信号处理供电为0V,测⒂脚对地阻值为0Ω焊开N103的⒂脚,外围阻值仍为0Ω,断开L109,阻值还为0Ω,焊开C132、C130,测得C130击穿,换后复原,测⒂脚电压还为0Ω,测L109开路,换后开机,机正常工作。
BT5080 经验交流
故障现象:三无,黄色指示灯亮。
检修过程:开机指示灯由红色变成黄色,没有听到起振声音,按压按键时,指示灯有变化。说明CPU已经工作正常,电源基本正常;没有起振声音,可能是行供电或行推动有问题。测+B为110V正常,测行推动电源为0V,返回查发现,+B保险丝F803烧断,有可能烧行管了,用1K档测行管无短路,其它阻值正常;换保险丝开机有图象和声音;但还有问题,蓝色图象在闪动,打开会聚棋盘格,发现绿色的和黄色的格正常,只有蓝色格在闪动,怀疑是末视放板或蓝色投影管有故障,换末视放板后还是一样,初步怀疑是蓝色投影管坏,但考虑到换投影管比较复杂,此机是新开箱的坏机,还是仔细检查投影管外围,检查发现蓝管高压线插线前端铁线弯曲,把它拉直插回,故障消失,一切正常。
分析:背投彩电有双保险,一个市电~220V入口处,第二个是在+B电路上,此保险有效地保护了行扫描部分的元件。蓝枪高压线插入不好,造成打火,使行电路过流,烧掉第二保险,此地方容易造成人为故障,插线时要注意铁线的直度和是否插紧。
机型:P2977S
故障现象:自动关机
维修:经查,关机前VCT3803的6脚(保护脚)电压为接近0伏(正常应为高电位)。断开6脚外电路,把6脚用一个1K电阻接到电脑供电脚。强制6脚处于高电位。强制开机。开机后发现图象正常。经查,导致6脚处于低电位的原因是灯丝保护电路VD915(18V稳压管)性能不良漏电所至。更换VD915后,将6脚电路恢复,开机观察。故障排除。
BT4360H--灯亮、不开机
开机后指示灯亮,但无行起振时产生的高压声,按压YK的开关机键无反应,测主电源电压仅为50V,整机处于待机状态。引起此种现象可能是CPU或可控硅保护电路动作所至,测得可控硅控制脚并无电压,说明故障不应在保护电路上,再测得CPU11脚开关机控制脚为4.3V高电压,根据电路图分析CPU11如为高电压,此时应处于待机状态,故障可能是CPU本身未工作而造成,测CPU供电,复位均正常,试更换E601晶振后,开机故障排除。
T1476A    自动关机有进一天关一次机,有时一个星期关两次机
分析与检修:用户反映出中央2台关机最频繁,关机后用遥控器能再次开机,故障分析与检修,此机为软故障根据原理其故障原因应分为两类:
一类、为CPU死机(即CPU工作条件破坏),查CPU工作必要条件。
二类、CPU保护端口动作,CPU31脚处于低电平,此时CPU发出关机指令。
为了区分属于哪一类将CPU的31外围电阻R676(此电阻在电路图上未标出)保留。去除其它外接电路。此时31脚保持有5V电压,交付用户使用,跟踪电视机工作情况,工作时间一直良好。说明:故障在二类电路上,查看图纸,检修重点放在X射线电路上,测VD452正端为0.5V,负端为8.35V,检查此电路的阻容原件,未发现异常,分析VD452为7.5V稳压管,负端为8.35V的高电压,正端的电压将通过一个二极管和V4739(C1815)的基极,如果7.5V稳压二极管性能不良,将很容易使V473导通,所以毅然将其换新,故障排除.后来陆续碰到此类故障达5台以上,均为VD452不良所致.
一台T2976S开机两分钟左右图闪,图像一亮一暗的交替闪烁,同时伴有回扫线,屏幕亮度偏大.初见现象以为是加速极电压不对,但是重调加速极还是不见好,后更换拷过数据的存储器后,机器修复.
F2509C   烧开关管
分析与检修:开机五分钟左右开关管发烫(此机已换过3-4个开关管)并吱吱叫,测C极波形发现波形不平稳。测吸收回路各种元件都正常,测N901⑤脚波形正常,当测到R903另一段时波形时大时小,换R903后一切正常,C型机当开关管击穿时,换上新的开关管一定要测下R903是否变值,(当R903增到60Ω时就会出此故障)
F2100  水平亮线
分析与检修:打开机壳,首先测N401供电电压为0V,查看图纸,N401电源是直接由VD910整流,经C927滤波后供给的,于是测C927两端电压,有正常的24.5V电压,再查看铜皮,用万用表X1Ω档测量,没有开路现象,维修有点困难,静下心来仔细分析实际线路板,这才发现N401电源电压是经过V906导通才有的,测V906基极电压高电位,测V910基极电压为0V,正常应为0.6V,测R947另一端有5V电压,拆下R947,测量已开路,代换后,正常.
T2563E  烧开关管
分析与检修;维修前此开关管已坏,换上后开机一切正常,但不到十分钟开关管又击穿,并且开关管发热,测300V正常,但电源吱吱叫(换上新的开关管后)测N901各管电压都正常,当吱吱叫很响时,用示波器测开关变压⑧脚波形不稳,经测量VD901反向漏电,特别是E型机只要开关管发热并有吱吱叫烧开关管一般都是VD901反向漏电。
T2126A   场上方有回扫线
分析与检修:检查场输出有关元件,测场供电电压3、6脚均正常(25V),首先换场集成块LA7841、故障依旧,换C416磁片电容100P,故障排除。
康佳T953PD彩色电视机整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路
康佳T953PD彩色电视机图像正常,伴音小且有很大的干扰声伴音鉴频电路 T103失效
康佳T953PD彩色电视机声图均有,但图像右边有约3cm的黑边行锯齿波积分电路 RP304变值
康佳T953PD彩色电视机图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电
康佳T953PD彩色电视机收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭电源电路 D401活动片断裂
康佳T953PD彩色电视机三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄灭,开关机瞬间有咕声电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
康佳T953PD彩色电视机开机三无,红指示灯亮一下后常亮遥控电路 TLP621损坏
康佳T953PD彩色电视机有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控亮度通道电路 D301短路
康佳T953PD彩色电视机正常收看突然无像无声,屏幕有正常的噪波点高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
康佳T953PD彩色电视机自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画面淡且一闪而过节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
康佳T953PD彩色电视机每次开机或更换频道<查看(97) 评论(0) [url=javascript:joinfavorite(3073);]收藏[/url] [url=javascript:;]分享[/url] [url=javascript:;]圈子[/url] 管理
康佳维修SK系列2008-01-14 09:42:19
实例 1(由成都分公司王辉供稿)机型:P29SK067
故障现象:自动关机
分析与检修:网点送修 P29SK067 彩电一台,说有时会自动关机,特别是在没有信号的时候,关机更频繁,在服务站观察了两天,出现过一次自动关机现象,在无信号时没有观察到关机现象(屏保关闭),如此低频率的关机现象,给维修带来难度,检查 PCB 板没有发现脱焊现象,但在切换 AV 时发现不正常现象,在 AV 没有输入信号的时候,光栅会越来越亮,然后自动关机,从现象上来看,是暗电平检测电路有问题,经查实是视放板 C500(220P)漏电引起,更换后,故障消失。
实例 2(成都分公司童超供稿)机型:T21SK026
故障现象:“三无”,指示灯亮
分析与检修:通电试机,测量主电源 B+ 电压为 108V(正常),测行推动管 V401 的基极电压是 0.7V,已经饱和导通了,正常情况应为 0.1V 左右。随后,测量 N103(TDA9370)的1脚开关机电压为 3V(正常)、电源供电14 脚电压为 8V(正常)、测 I2 C 总线2脚 / 3脚的电压正常(开机时有 5V~2.6V~5V 的变化过程)。最后测量 N103 的36 脚(EHTO)电压为 5V(高于正常的 2V),检测 N103 的36 脚外围所连接的保护电路,发现保护电路 V908 的射极供电电阻 R982(33K)已开路,将 R982 更换后故障排除。
实例 3(东莞分公司王敏强供稿)机型:T21SK076
故障现象:不定时开不起机
分析与检修:开机测 B+ 电压在 70V 左右摆动,断开负载后 B+ 依旧,测各相关稳压电路未发现有问题。代换电源部分元件,当换到 TDA16846 的2脚接地电容 C913(820P)时,故障排除。拆下的 820P 电容用万用表测不出问题。
实例 4(东莞分公司文胡生供稿)
机型:P21SK177 故障现象:图上部拉长,下部压缩
分析与检修:据用户说,该机前几天还可以,现在连台标都看不到了,下边有 2 厘米的黑边。根据情况分析,不可能是总线数据错,因为总线故障不会慢慢变化,有可能是某个元件变值、漏电。开机检查,先测电源 5V、9V 正常,测主芯片 N103(TDA9370)的相关引脚电压也正常,再测场 IC(N401)各脚电压也基本正常,仔细一想,场正反相输入信号不正常也会造成线性不良,先查 N401(TDA8177)的1 脚和7 脚外围元件,当查到 R444时,发现阻值已由原来的 2.2K 变值为 3K,换之 OK。
实例 5(东莞分公司罗上海供稿)机型:SP21SK391
故障现象:TV 无声,AV 正常
分析与检修:因卖机时在商场试机用的是 AV 信号,用户买回家后图像正常但无声音,喇叭有杂音可调,好象制式不对,试调无效。因考虑到新机元件的损坏可能性小,怀疑数据不对,打开工厂菜单 5 的 SNDFL01 项试调为 FL00,声音恢复正常。
实例 6(贵阳分公司敖尚辉供稿)机型:P29SK151
GMT+8, 2024-5-2 15:34 , Processed in 0.189905 second(s), 9 queries , File On.
