查看: 2061|回复: 0
电视进入总线大全(九)
发表于 2009-6-2 21:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上291页三星大屏幕彩电:  进入:使电视机进入待机状态,用遥控器按“P.STD”、“HELP”、“SLEEP”、“POWER”,即可; 显示菜单: Service mode (服务模式)Adjustment (调整)Test pattern (检测形式)Opyion byte (选择格式)Reset (复位)三星SPT52A机芯 三星SP431JMFX/FES 三星SP521JFX/XSA 三星SP521JMFX/SIG 三星SP521JMFX/FES背投北京TP53B88P 北京TP-43B88P 1、进入工厂模式下的维修调整状态(1)按照下列次序操作遥控发射器上的按钮:PICTURE OFF—DISPLAY—P. STD—MUTE—PICTURE ON (2)使用频道(CHANNEL)和音量(VOLUME)的(+/-)键移动光标,选择一个调节参数。(3)不论是50Hz还是60Hz都必须进行调整。调整模式和数据。(4)按频道(+/-)键调整画中画。(5)按频道(+/-)键调整TDA9170。(6)工厂模式调整完成后,返回第一个菜单,设置“TEST PATTERN”,“OPTIONS”和“RESET”。使用频道和音量键来移动光标选择 详见《电子报合订本》2002上291页 三星CS-7288P 三星77/88机芯 1、调整状态进入在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P?STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式): Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。 2、项目调整方法在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。 3、退出调整状态在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。 索尼KV-W32MH11/MN11 索尼KV-F29MN31 。索尼KV-F29MH31 索尼KV-F29MN11索尼KV-F29MH11 。索尼KV-G25T1 进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入。索尼KV-F25MN11 索尼KV-F25MF1 索尼KV-S29MH1 索尼KV-K29MN11 索尼KV-K29MH11 索尼KV-W28MH11/MN11;索尼KV-G21T1索尼KV-F29MF1索尼KV-S34MH1索尼KV-K29MF1 索尼KV-K21MF1/MN11;KV-K25MF1/MN11 索尼(AG1机芯)索尼(G3F机芯)彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出: 电视机在待机状态下依次按遥控器上: “DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式 A:调整顼目:按“1”或“4”键,“1”为顺向选择,“4”为逆向选择。 B:调整数据:按“3”或“6”键,“3”为增加,“6”为减少。 C:调节完毕若需要存贮(写入),则按“MUTE”键,屏幕右上角显示绿色的“WRITE”, 表示调整数据将被动写入。 D:若确认数据正确,需要存贮,则按“0”键屏幕右上角的绿色变“WRITE”成红色, 表示已经写入。说明:型号末尾是31的具有超低音电路和扬声器;末尾是MF1,MH11和MN11的是使用型号为RM-857的遥控器;末尾是MH31和MN31的是使用型号为RM-858的遥控器
GMT+8, 2024-5-4 01:25 , Processed in 0.195803 second(s), 10 queries , File On.
