查看: 2327|回复: 0
长虹电视机通病一览表!!
发表于 2009-6-2 21:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
二、
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项    目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
      R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的  0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
长虹5
1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
长虹6
1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决
水无常势,人生如水。水奔流于河中在暴风雨的摧动下常常会漫出河堤改变方向。人在黑暗中行走,北斗星可以将你指引,但如果它指引的前方是一片沼泽泥潭,我们一路走下去岂不会面临没顶之灾?
2004-11-7 9:26:59 欢迎光临心怡网咨询电信业务及相关事宜!
  晶晶
  等级:注册用户
  文章:132
  注册:2004-9-6
  我的宝宝:幽灵球
              第 2 楼
长虹C2152 木纹干扰换C562:有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常
长虹C3419PD开机伴有“吱”声 烧C4706调整管:400V/560UF电容不良
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601
(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,是C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩折叠,有明显明亮区 是C409严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,几分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖动,场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动 是Q402热稳定性不良
   长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时图像正常,画面顶部出现几条回扫线,在不收电视信号时无回扫线 场输出电路 Q401性能不良
长虹CK53A彩色电视机 二次不能开机 辅助电源的稳压电路 VD980击穿
  长虹21a12二次开机,几秒后回到待机状态.经查为微处理cht0405   第41脚(保护脚)外接瓷片电容c758  t0.01u漏电,引起电源误保.
   长虹彩电G2538无字符 声像色俱佳是字符振荡线圈001型号是TRF11660内置2个电容
长虹TDA机芯电源电路:C814--47UF/50V  C820--4.7UF/50V  V810--Z5295易损
长虹TDA机芯电路:行推动变压器虚焊。
长虹TDA机芯电路:水平一条亮线 TDA3653/3654集成电路脱焊
长虹TDA机芯电路:水平一条亮线 偏转线圈插座脱焊!
长虹TDA机芯电路:光栅涨缩,+B电压由115伏下降为90伏或100伏左右,请将C411取消,电源板L876短接即可。
长虹TDA机芯电路:水平一条亮线 维修开关漏电
2004-11-11 11:50:46 东川特区建设离不开良好的投资环境,我们诚挚地欢迎投资商的加入!
  伤心人
  等级:论坛游民
  文章:139
  门派:电维一家
  注册:2004-11-6
              第 3 楼
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左半边图像呈黄色,右半边呈蓝色,把色饱和 度调至最小时,黑白图像正常 自动控制电路 IC301的(11)脚电压7.3V,正常为9.2V,C311开路
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间有正常彩色出现,随后彩色消失,但黑白图像正常 色解码电路 IC601的(2)脚开机瞬间电压为3.8V,随后跳变到8.5V,C608漏电
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像与彩色图像不重合,且彩色图像在黑白图像的右边 亮度通道电路 R301变质
长虹CK53A彩色电视机 接收电视信号时,右边图像不清晰;在末接收电视信号时,出现光栅右亮左暗 显像管电路 C355失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕左图像正常,右半边仅有色度畸变的图像,无亮度信号 亮度信号钳位电路 IC301的(3)脚为4.6V,为10V,C305失效
长虹CK53A彩色电视机 收看中,突然亮度变暗,图像中间出现两条垂直白带干扰,随后约5分钟左右处于三无,有较小的吱吱声 行扫描电路 Q551的Uc为110V,正常为108V;Ub为0V,Q551不良
长虹CK53A彩色电视机 在未接收电视信号时,光栅水平,垂直幅度同时缩小,且光栅呈梯形状;在接收电视信号时,图像呈放射状闪烁,且亮度不足 电源电路 TPS1端电压为94V,TPS2端电压为48V,C814(220υF/160V)减少
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时一切正常,但约5分钟左右光均消失,并有极小的吱吱声 行扫描电路  IC501的(5)脚 电压为1.8V,正常为0.1V;(6)脚电压为0.9V,正常为1.8V,D501不良
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时图像均正常,但约10分钟左右声光均消失,但待机灯不亮 电源电路  Q803的Ue为94V,正常为107V 长虹CK53A彩色电视机 二次一机后,整机处于三无状态,但有微弱吱吱声 电源电路 TPS1端电压为1.2,正常为110V,Q!804击穿
长虹CK53A彩色电视机 易出现行不同步,通过调节行同步电位器可瞬间同步,但同步时出现图像向右偏 移 行扫描电路 IC501的(1)幅值为8Vp-p ,正常为1.8Vp-p,C504失效
长虹CK53A彩色电视机 屏幕下部有一条宽约15cm的暗带,而上部无光 场扫描电路 Q402的Ue为11V,正常为30V,Q402损坏
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图像正常,约十分钟后图像上部拉长,中部压缩,折叠,有明显明亮区 场扫描电路 Q402的Uc在故障出现瞬间由正常的30V升至40V,C409严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 刚开机时,图声正常,约五分钟后,屏幕中央出现一条亮线,且亮线上部 图像上下抖动,而下部图像正常 场扫描电路 Q402的Uc随图像上部跳动而在31-34V左右波动,Q402热稳定性不良
长虹CK53A彩色电视机 图像上部压缩,且顶部边缘出现一条随图像内容变化的亮线 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 亮度较暗,连续按动遥控器或本机键控亮度增大键均不能控制 亮度控制电压形成电路 在按动亮度控制键时,V906的Ub无变化恒为0V,V906的c-e结击穿
长虹CK53A彩色电视机 二次开机后,图像控制正常,无伴音,且手控遥控或控音量控键 时,音量不受控 音量控制电路 在按动暗量控制键时D901(2)脚电压能在0-11V内正常变化,但IC201(6)脚为0V,接插件CO-21(1)脚接线柱脱焊
长虹CK53A彩色电视机 按下电源后,有图无声,且控制正常,但按下二次开机键时遥控关机功能失灵,且待机灯不亮 遥控开关机控制电路 V982击穿
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关无光无声,但待机指示灯亮,按下二次开机键现象仍如此 微处理控制电路 D901的(28)脚电压为0.5V,正常为2.4V;(29)脚电压为0V,正常为0.7V,C929漏电
长虹CK53A彩色电视机 按下电源开关,电视机进入待机状态,红色灯亮,不能二次开机,主机不工作 微处理控制电路 V982的Ub恒为0.1V,V983的c-e击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后光栅上部有20mm左右不满屏 场扫描电路 Q402不良
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上有字符,但不是所需要的字符,而是随机性的字符 字符放大电路 V902损坏
长虹CK53A彩色电视机 有字符显示,但字符拉毛 字符放大电路 V903损坏
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示 其它功能正常 字符放大电路,V902击穿
长虹CK53A彩色电视机 屏幕上无字符显示,其它功能正常 字符振 荡电路 D901的(46)(49)脚无振荡脉冲,正常为4.5Vp-p,4V p-p,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 关机前的频道,亮度,色饱和度等在下次开机时,不能保持关机前的状态 存储器电路 D902损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 微处理控制电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时,只能收看某一个频段节目 频段切换电路 R959开路
长虹CK53A彩色电视机 当收看节目时, 只能收看某一个频段节目 电子调谐器 CZ-12插头座接触不良
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 中放电路 L151偏调
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 AFC电路 当搜索到图像时,AFC电压为6.3V且无变化,正常应在4-9V间,L155开路
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 BT电压输出电路 V901的输出电压为0-14V,正常在0-28V间变化,C906漏电
长虹CK53A彩色电视机 能自动搜索电视台信号,但不能稳定 微处理控制电路 D901的(1)脚电压为2.6V,正常在0-4V间变化,D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 同步脉冲整形电路 D901损坏
长虹CK53A彩色电视机 自动搜索时,频段从L,H到U变化,但节目号不变化 AFC电路 IC101的(6)脚电压为3.6V,正常为5V,C941漏电
长虹CK53A彩色电视机 色纯度不良 显像管 显像管本身质量不良引起
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,但伴音中混有一种刺耳的尖叫声 音量调节电路 C208虚焊
长虹CK53A彩色电视机 图像 正常,无伴音 伴音中放电路 L201开路
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音低放电路 IC201的(7)脚电压为0V,C252漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音控制电路 IC201的(6)脚电压为0V,正常应在0-10V之间,Q901击穿
长虹CK53A彩色电视机 图像行不同步 AFC电路 IC501的(1)脚波形幅度过小,C502击穿
长虹CK53A彩色电视机 开机后,伴音,亮度正常,屏幕上出现杂乱画面,调整场频电位器均无效 同步分离电路 IC501的(16)脚电压为8.4V,正常为10V,C402漏电
长虹CK53A彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 行输出电路 C409开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅中部有一水平亮线,上部出现几条回扫线 锯齿波形成电路 Q401的Ub为7.8V正常为12V,C405失效
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小 枕形校正电路 C552失效
长虹CK53A彩色电视机 开机后,行幅小,行输出电路 Q551不良   长虹CK53A彩色电视机 开机后,短则数秒钟,多则数小时,甚至若干天,均突然声像全无 行扫描电路 C507,508受热变质使其容量变小
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 显像管及管座 管座漏电
长虹CK53A彩色电视机 有像,亮度失控 视放供电电路 C555漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机后伴音正常,无像,有回扫线,调节亮度控制键亮度无变化 矩阵电路 IC301的(7)-(9)脚电压高于正常的2.4V,IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像偏红 未级视放电路 Q353性能不良
长虹CK53A彩色电视机 光栅左小部分偏青,右大部分呈紫红色并有回扫线干扰 亮度信号钳位电路 IC301的(7)脚电压在2-2.4V间,正常为2.4V,C308虚焊
长虹CK53A彩色电视机 有水平干扰线,接收图像时屏幕右小半边呈黑色 亮度信号电路 IC301的(7)-(9)脚电压为1.5-1.7V,正常均为2.4V,C305开路
长虹CK53A彩色电视机 光栅无噪点,有间断场回扫线,图像暗 亮度通道电路 S301接触不良
长虹CK53A彩色电视机 图像 缺少蓝色 色差放大电路 IC301的(12)脚无B-Y信号,R621开路
长虹CK53A彩色电视机 色饱和度增强时,整幅图像出现红色干扰条纹 色解码电路中的AGC电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 开机瞬间偶尔有彩色,然后彩色消失 色解码电路 C608漏电
色长虹CK53A彩色电视机 调正常,色饱和度不足 色度电路 IC601的(2)(3)脚电压为3.6左右,正常为 4V,4.7V,C606漏电
长虹CK53A彩色电视机 有图像,但无红色 矩阵电路 IC301损坏
长虹CK53A彩色电视机 黑白图像正常,无彩色 色解码电路 IC601损坏
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 自动亮度控制电路 R560开路
长虹CK53A彩色电视机 伴音正常,亮度不够 高压变换电路 行输出变压器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 高放AGC电路 电子调谐器损坏
长虹CK53A彩色电视机 图像画面雪花大,像淡,不稳定 图像中放电路 IC101损坏
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,无音,且能听到机内开关电源了出吱吱声 开关电源振荡电路 TRS1处电压约为50V左右,C810漏电
长虹CK53A彩色电视机 开机段时间后,突然无光,无声,关机稍等重新开机又能正常收看,但收看短时间后故障重复 行扫描电路 D501性能不良
长虹CK53A彩色电视机 在收看过程中,光栅由亮变暗,最后和伴音全无 行扫描电路 Q501的Uc为53V,正常为86V,X513(1500pF)严重漏电
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 亮度通道供电电路 IC301的(17)脚电压为0V,正常为11.5VR318开路
长虹CK53A彩色电视机 无光栅,但伴音正常 显像管供电电路 加速极电压为0V,R552开路
长虹CK53A彩色电视机 最初出现一条水平亮带,后变为一条水平亮线 场扫描电路 IC501的(9),(11)脚电压分 0V,4.1V,正常为1.6V,4.9VR445开路
长虹CK53A彩色电视机 场幅不满,伴音正常 场输出电路 IC501的(9)脚电压为0.5V,正常为1.6V,D406击穿
长虹CK53A彩色电视机 遥控*作失效,手动正常 遥控发射器 V1的Uc为0.1V,正常在末导通时Uc为0V,V1不良
长虹CK53A彩色电视机 每次开机约两分钟后图像无规则地上下跳动,其它功能正常 场振荡电路 IC501的(13)脚电压在6V左右,正常为6VC404(3.3υF)不良
长虹CK53A彩色电视机 开机时有正常的彩色图像,但在转换频道后,有时只有黑白图像而无彩色,或能出现图像但出现彩色延迟到达 色解码电路 IC601的(6)脚电压偏 低,C608漏电
GMT+8, 2024-5-7 08:07 , Processed in 0.215104 second(s), 9 queries , File On.
