查看: 2239|回复: 0
3
发表于 2009-6-2 20:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:长虹NC—3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。"b.Q-s U S y
1、进入与退出维修状态的方法 D v$N B4L ~,G)w3i } ~
进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键,继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与16脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F,,键右端用力过轻,则使TC9028P-012 ⑤脚与16脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F,,键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。 c K E9[ t&o p Sw/N
待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。
5Z%M,C5a9l/C Q 2.维修状态下项目调整方法:k.c q#I c h a |4I
维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。
h6r V[ F&c N s!v 二:长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD等(NC-3机芯)系列彩电:用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。#QV Z [ q%z7Z
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
Y S R,N;L S (2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
5W r;j$s ?z4b (3)利用音量增/减键改变各参数大小。5g ` z |(|
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
Z l5p1_ t1Z s*Z 三:长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T等(NC-7机芯)
k f8V9F W.q _ 1、维修模式进入方法;W R ~ X2V ^ c
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
(@ M [ [ a+v*S S (2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 B L J m,l6e(@ R r p K  Y
(3)遥控关机后,可退出功能显示状态
] t1l | v X!u+g N 四:长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等(CPU:CHT0819 ^ @$o H+x p!Y e B/h
CHT0807、CN-9机芯)
$I z c x D Z5[ ^ 1、第一种总线调试方法 t f,Y%? g&P0`$b J @
进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。 C l M&K+o Q(d1A
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R
$e ^ p-P!J:p ? i"p 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
4h%s J V m B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
k H {3Q ^ o5y/N @-eR 2、第二种总线调试方法
.?$e4H e!S K 进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。(v g.] y O k
3、第三种总线调试方法
*] L2Q N(e H Y,m 进入维修状态方法 :
K&M#j@*E3o/U&E 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。$T&_ t D!@
五:长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478等(CN-10机芯)
Y R.i9p u&k7g6Y4_ m 1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法
D4d | O W.R*A 用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
Y/R  M t ` 2、第二~四类芯片进入维修状态方法8A ^ d Z z(n M A7e
彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
!{ {)Z.S c K&J 进入维修状态方法:用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。03C M3D!^1` K0N
六:长虹DT2000、DT2000A (DT-1机芯)
x S | B+b!F a?0j$p P 进入维修状态方法$Q h q Q97h U4M
用本机 K9E 遥控器或 TDA 机芯所用 K9D 遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色 后,按本机菜单“MENU”键,屏幕上显示“CHANGHONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
e0D a"K _.A G:长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406、CN-12机芯)
[*Lx p g,O0] CN-12机心维修调试方法
t:A;e%T*d3tp s7P Y I 用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
v&X ~4P v 七:背投机芯
*A }1M l X S y pA-p 1、进入维修调试状态方法 i2M n E u(j C
用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关到最小,再按遥控器上“静音”不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进 l#d ?4`;h t y g"J
入维修状态。
] d p r)c x 八:N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
S4{5] J U"Y 1 .进入维修调试状态方法 I q T%Z(l.C2f c z
将 CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下, 将36脚上用线对地短路一下。
t7@4j v cw8V0m.P2H 2.更换存储器后
l)D-G;_ k0q;^ 关掉电源开关,CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。 q O N*e$T:m-D#l,U(s
东芝S5S、S5ES机心I2C总线系统的调整1Z H p/`1|+F
东芝S5S机心彩电的主要机型有2155D/DE/DH、2155SH/XC/XMJ等,S5ES机心彩电的主要机型有2555DE/SH/DH、2550XHE/XHC/XP/XMJ、2950XP/SHC/XHC、2950XHE/XMJ、2955DE/DH/SH等。这两种机心的彩电中央处理单元与存储器的电路均相同分别为M37222M6和NM24C04EN),因此两者I2C总线系统的调整方法均相同。 b v_%Q1w+n)U | r X
J9B#V"@%v C ]*i7O S/Q 1.进入维修调整模式的方法
N v7U @ z/C
+} m  q]*{ w(v0H   在电视机处于正常收视状态时,先按下遥控器上的静音键,屏幕上出现静音图标,然后再按下遥控器上的静音键,并保持一段时间后再同时按下电视机面板上菜单控制键“MENU”,则屏幕显示调整项目名及典型数据,且在屏幕右上色有“S”字符显示,据此说明电视机已进入维修模式,此时再按一次电视机面板上菜单键“MENU”,则电视机又进入纵调整模式,再按一下菜单键“MENU”,电视机又从维修调整模式变回维修(正常)模式,其变化过程详见图1所示。
T s e [ Y H&E.| g V   在维修调整模式下,按下遥控器或电视机面板上的节目上/下键就可选择调整项目名,按压遥控器或电视上的音量增/减键就可 目名所以应的典型数据值。如果要从维修调整模式中退出,只需按一下遥控器或电视机面板上电源开关控制键一次即可。
-c a V9O!h)U+y  t Y.m Y I H;~ S
2.特殊项目的维修调整方法
e ?,s ?.s/S f
/N"E O3e ^ r Q B5c#])i l;u   在电视机进入维修模式并显示调整菜单期间,按遥控器或电视机上的部分功能键,可进入如下特殊项目的维修调整状态。
#y1|S P!{0]3X L   (1)同时按下遥控器上的“CALL”键和频道上升键,则电视机进入存储器QA02初始化状态。但千万要注意的是:除非更换存储器集成块,平时千万别试图执行初始化操作。
C6SK(n&C C/i X   (2)同时按下遥控器上的A“CALL”键和频道下降键,则电视机进入电源保护电路的工作计数复位至“00”状态。(~ u w B0v
  (3)按下遥控器上的数字键“1”,进入项目名为“RCUT”的显像管暗平衡红枪截止电压项目调整状态。!G!o  q$t s c(z!a
  (4)按下遥控器上的数字键“2”,进入项目名为“GCUT”的显像管绿枪截止电压项目调整状态。&} je/P+z
  (5)按下遥控器上数字键“3”,进入项目名为“BCUT”对应的显像管蓝枪截止电压调整状态。,i z2h7s"f:h R
  (6)按下遥控器上数字键“4”进入项目名为“CNTX”对应的对比度校正项目调整状态。0V1a"u:Z T P x/d!Q ] n
  (7)按下遥控器上数字键“5”进入副色度深浅校正项目的调整状态,此时屏幕显砂的项目名与所接收信号的制式有关,即当接收的信号为PAL制时,显示的项目名为“COLP”,当接收的信号为NTSC制时,显示的项目名为“COLN”;当接收的信号为SECAM制时,显示的项目名为“COLS”。 K F d t!F7| x7a2j
  (8)按下遥控器上数字键“6”,进入项目名为“TNTC”对应的色调校正调整状态。
[$T Z8| p k   (9)按下遥控器上数字键“8”,可控制1kHz正弦音频信号的关断与控制通(在测试信号选择方式下)。"U5o Q g;h u7a a#D
  (10)按下遥控器上数字键“9”,可进入故障自检状态,此时屏幕上显示内容如图2所示。%g5] ~ w3R |
  图2中的英文和数字的含义如下:“NO.23905356”表示中央处理器QA01的零件号;“POWER”表示电源保护电路的运行数据,“00”表示工作正常。若显示的不是“00”,而是其它数字,则表示保护电路部分有过流或损坏的元件;“BUSLINE”表示对I2C总线的检查,“OK”表示正常,“NG”表示不正常,“SDA1-GND”表示数据线短路到地,“SCL1-GND”表示时钟线短路到地,“SCL1-SDA1”表示数据线短路到时钟线;“BUS CONT”表示对I2C总线挂接的集成电路进行检查,“OK”表示正常。当显示“Q***NG”时表示“Q***”(“*”表示数字”)器件可能损坏。多个器件损坏时,只显示其中一处,待显示的器件更换或修复后再显示下一个故障器件序号;“BLOCK”表示对电路功能块的检查与状态选择的确认。“UV”表示电视接收模式,“V1”表示视频输入模式。所选择状态的指示颜色为绿色和红色,其它状态指示颜色为白色。“绿色”表示工作正常,“红色”表示中央处理器运行提供的判断是无视频信号输入或尽管有输入信号,但输入信号线路或AV切换电路QV01有故障元件。若有视频信号输入时以红色显示“QV01”,则判断QV01或其输出线路不良。
K N J2e8M$e B   (11)按遥控器上数位选择键“-/…”或电视机面板上AV控制键“ ”,进入场扫描关断状态(再次按下此键又可回到场扫描接通状态),以便进行白平衡调整中的暗平衡调整。
mQ i-i V-l!G:r (12)按下遥控器上的AV控制键进入机内测试信号选择状态,此是按一次遥控器上AV键屏幕显示的测试图案就变化一次,其变化规律及使用方法详见表1。  I gL0G K+G _ C
表1 机内测试信号及应用%C { K8y(t i7[
测试信号        功能及使用说明
O-g {4X O/]" B  .单色红信号3N(K6d$K N C a
.单色绿信号
O r"c!_ q } .单色蓝信号
I C s h c;_!k0E7g8m e .黑色信号8x s5S8T QU T c
.白色信号        用于显像管色纯和白均匀性的检查。在单色红信号时,将停止Q501的G、B信号输出;在单色绿信号时,将停止Q501的R、G信号输出;在单色蓝信号时,将停止Q501的R、G信号输出;在黑色信号时,QA01产生的1Vp-p的单色黑信号;在白色信号时,QA01产生约1Vp-p的单色白信号
y2^ X F ^ ~;[:B .黑/白调整信号        用于白平衡调整。图像的白色部分用于调整和检本白平衡调的亮平衡项目;图像的黑色总分用于调整和检查白平调整的暗平衡项目。
I ^ K G)z3I C)V;} e *在QA01产生约峰值为1V的信号$p t `2C O5hN
.黑交叉条信号
3N3? q |(l ` L .白交叉信号        用于显像管调整中检查图像的水平、垂直位置和倾斜度 L8R P:R x G H-H)^ R G
*在QA01产生大约峰峰值为1V的信号
u jD0c f+N .黑棋盘格信号;T _ c%H2p S
.白棋盘格信号        用会聚和垂直幅度的调整] Z h(N%E3b
*QA01产生峰峰值大约1V的信号 T/~0A5i LC {-w
.黑交叉点信号
O4f/D E;w .白交叉点信号        用于会聚调整 P0U6v R F _ k0v
*QA01产生峰峰值大约1V的信号 M2T+h4J)t
.行信号6H n i Q j9b-o
(左、右、白) X M A Q)z4l){
.行信号
I*K H B9y B x/V:W y;d (左、右、黑)        用来检查色纯度漂移和显像管的白平衡,行信号(左、右、白)用于检查亮区域行信号(左、右、黑)用于检查暗区域 } X5N r:P2c J#A g
  当亮区域存在不正常彩色时,应把其调整到最佳状态-B5b/h w9^8P M
*QA01产生的峰峰值大约1V的信号:r6X W$@ I B$s v.~
3.常见调整项目的调整说明 常见的调整项目有QA02的新始化、副亮度调整、水平位置调整、场幅调整和白平衡调整。这些常见项目的调整说明见表2
6L S N e-t+h
,Y e9M6o W-i;? z 表2 维修模式的常见项目调整说明 v n z(v6E ` F*V y
调调整项目        调整步骤&i z&? P.` P
QA02(E2PROM存储器)的初始化        在更换了E2PROM存储器QA02后,需要进行下列调整过程对其过行初始化操作:①操作电视机使其进入维修其进入维修状态。②同进按下遥控器上的“CALL”键和电视机面板上的频道向上调整键,即可完成对QA02的初始化处理。③按收电视节目,仔细检查图像交果,如有异常,再参数I2总线EPROM数据表对表关调整项目进行微调;④退出维修状态进行自动搜台预选操作,存入预选节目数据。
? h9M N$_;X-k"U `4 副亮度调项目名BRTC ^0s-T @ K#s/uS R U&L v v
注:在进行此项调整前,首先对场幅(项目名HIT)进行调整使场逆程带出现在屏幕上。        ①使用遥控器将对比度调至最小“00”,亮度调至中间状态“50”;②将电视机置于维修模式,并调出机内测试信号“白交叉条”;③选出调整项目名为“BRTC”(副亮度校正),调整音量升降键中降低键以减小数据值,使测试图中的白色部分轻微发光;④调整音量上升键,增加BRTC的数据值,直到使场逆程带的黑色与测试图黑色部分刚好能区分出来之瞬间为最佳,调整完毕后,恢复场幅和对比度即可。
m ]/R b9w ~ K m9p X ` L 水平集团调整项目名:HPOS垂直位置调整项目名:VPOS        ①将电视机置于维修模式,按压遥控器上AV控制键,调出机内黑交叉条或白交叉条测试信号;②用频道上/下键选出调整项目名HPOS或VPOS,用音量升/降键,调整项目名对应的数值的大小,使图像水平的垂直位置处于屏幕中央为止。
$O H"g ~w9a 场幅调整项目名:HIT        ①将电视机置于维修模式,并调出机内黑棋盘格或白棋盘格信号;②用频道上/下键选出项目名HIT(场幅),用音量升/降键调整数据值的大小改变场幅直到场幅比正常时稍微窄一点儿;③继续用音量升/降键调整场幅,直到棋盘格测试图的第一条横带接触到光栅的边缘为止。
R b5E v6a$s4u p q G u6X c&K 光栅左右枕形失真的调整项目名:PARA        ①电视机进入维修调整模式,选出调带项目名PARA;②按压遥控器上的AV控制键,调出棋盘格测试信号;③用音量控制键调整数值大小,使图像的垂直线变直.5B } G O,v v k1} q
白平衡调整
2y4| i5@ Q m$Q#g a _ .暗平衡调整(显像管截目调整)项目名:RCUT;t+N0Z u o
GCUT
T t&^ i F X U!{ BCUT3C D p q } K h r
.亮平衡调整(显像管敷励调整)项目名:GDRV
1p1O v c n Q d3O BDRV        ①调整图像使对比度为40,亮度为20;②电视机进入维修模式,并选出黑/白调整信号;③用频道上/下键,分别选出RCUT、GCUT、BCUT,并用音量升/降减键使其对应的数值均调至32;再选出BDRV、GDRV,使其数值均为20;④按遥控器上数位键“-/…”,并断场扫描,使屏幕出现水平一条亮线,调整行逆程变压器上的帘栅极电压电位吕,使水平一条亮线微微出现;⑤按“-/…”键,接通场扫描,用频道键依次先出其它两程截止项目名,再按“-/…”键,并按音量键改变其数值,使三种色的水平扫描线都以相同的电平出现在屏幕上,即最终使屏幕上出现的一条水平亮线为白色。 D m j.Q J
*为了校正白区的亮平衡,用频道上/下键选出激励调整项目名GDRV和BDRV,并调整其数据。
&S.k Jt(s#K-i *为了校正黑区的暗平衡,要进行截止项目名RC、GCUT、BCUT的细绸。
Q%N0i9X f+l#m (d
4E B0B+b,y6O "G3| f2@ Z)r&P,S3^
TB1251机芯总线调试详解 +n | v@ o r H
TB1251机芯总线调试详解海信电器股份有限公司采用日本东芝公司的最新单片彩色电视信号处理芯片TB1251生产底TB1251机芯电视目前正在市场上火暴销售,机型主要有TC2901,TC2908S,TC2908U,TC3401,TC3482D,TC3488D,TC3489,TC3489D,TF2908S,TF2908U,TF3488D等。 ,Q5h!n 7M s&w*u
它们所用主要集成电路有:小信号处理芯片TB1251N(N201),微处理器TMP88CS38N(N701),存储器AT24C08(702),场块TA8427K(N401),伴音功放TA8256BH(NA01),AV/TV多路切换集成电路TA1291N(N1101)。主要功能有:全自动搜台,200频道存储,射频多制式接收,有线全增补接收,超重低音,DVD分量YCBCR输入接口,S端子输入,AV输入,拉幕式开关机,地磁校正,日历,游戏,节目锁定,定时关机,部分型号具有实时种,SRS3D环绕立体声功能。 %o X/y a k M
TB1251机芯电视各机型中,以TC3482D,TC3488D,TC3489,TC3489D的功能为最多,具有实时钟,待机低功耗,SRS
_ SQ Y` 3D环绕声,PAL制梳壮滤波器,仍具有SRS  i W-A a e S-w
3D环绕声功能。TC2908S,TC2908U,TC3401,TF2908,TF2908U在TF2901等的基础上去掉了SRS  N T M _#g9u
3D环绕声功能。  d G g2?9]#m6g y X
TB1251机芯电视机的微处理器内的程序由海信电视年开发中心的专业技术人员自行开发,功能强大,且为了适应各机型不同的功能,总线菜单中可调项目众多,下面就详细的一一列出,供广大服务人员参考。(一)
]:k n s r t f F x 总线状态的进入,退出方式 1, 使用本机遥控器,先切换到12频道,在切换到51频道; 2, ;w O O z9v!Z k L f
按菜单键进入“限时收看”菜单,先按静音键,然后输入密码“1251”,右上角显示字符“M”,即进入工厂模式; 3,
F H j7A:z T ~(K q+V2s 按频增加键选择调整项目,按音量增加键进行项目数据调整; 4, 遥控关机即可退出总线状态. (二) {.h$y,E S3LV
工厂菜单数据定义(以TC3488D为准) 序号 项目 注 释 参考值 序号 项目 注 释 参 考 值 1 RCUT 红暗平衡 *25
U f%P z"D E 55 SBY SECAM-Y消隐调整 8 2 GCUT 绿暗平衡 *1B 56 SRY SECAMB-Y消隐调整 8 3 BCUT  a a u*W x%@2a0h
蓝暗平衡 *2B 57 RAGC RF AGC(高放AGC) 20 4 GDRV 绿亮平衡 *40 58 HAFC 1/2 AFC增益  P4C,A j#m!R)? k ?5H
8 5 BDRV 蓝亮平衡 *40 59 V25 音量25%时的对应值 24 6 CNTX 副对比度最大值 60 60 V50
_ D,L2x7I Z,r _ Q 音量50%时的对应值 41 7 BRTC 副亮度中心值 *50 61 SUB 副亮度 0 8 COLC NTSC-副色度中心值 40
GMT+8, 2024-5-2 18:55 , Processed in 0.186433 second(s), 9 queries , File On.
