查看: 5039|回复: 0
创维总线进入汇总
发表于 2009-6-2 22:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维总线进入汇总创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总
% x6 E/ [- b. M/ o! T: `4 q. S$ X
( a+ U8 E$ j! n  V一.  D系列
& u+ z" p; Y- u8 T4 }5D01机芯:
! w" H. X4 g+ ^" @7 v$ P% K  进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。
1 v1 m. g% R! o  退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。 1 q( h9 p+ B) s4 H- Y
5D20机芯:
* _4 O6 {3 L5 A1 ^" G  进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式;
4 B# [8 s/ ~# B5 l, h1 J1 }# e6 g      2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单; & A) K0 K8 x3 B ~% `# ~6 s! S( U5 b
    3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目;
% A8 J ) o0 j; k7 R2 o8 s  J8 }1 b2 C    4、按“音量+/-”键执行初始化操作。
( ?  a; Q; k1 ]) f- U  退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。 ( F! a6 [6 _7 ) l7 E7 [. h
5D25/5D26机芯: * e- t" t9 _$ T) b+ q! L* r
  进入: 同时按住面板上的“频道+/—”键再开机即可,“菜单”键翻页
2 @1 N5 A, L3 W7 w! H; o3 _  退出: 交流关机即可 4 D5 Y5 `# Q; ]+ S. b
5D28机芯: # B# Q5 a- r N. T, H7 v& M
  进入: (1)、按多位键“-/--”使屏幕出现“口口口”,百位数字设为2,其它两位不管。(2)、按“菜单”键,
* K$ i9 t$ k- f, R: j. F, r9 z- ^进入声音菜单,选中“重低音”一项。(3)、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式:按“1"键,
- O6 h+ a& t. K0 r; G; d8 s- ~5 ^; i:
调TDA1316的白平衡;按“2”键调OSD;按“3”键调EEPROM的数据;按“4”键调CPU的旋转设定;按“5”$ O, v2 N) e3 R. B8 `- U  d! o
" o6 g1 v8 J, h; Q
键调DPTV1;按“6”键调DPTV2;按“7”键调DPTV;按“8”键调TDA1316;按“9"键调TDA9859;按“0”键调TDA9112。  v6 P% ^2 C" l7 [
; o& S8 j$ S6 J0 r; t
  退出: 按“待机”键退出 5 s% 4 j2 q9 @& L
5D30机芯: - H, H. i4 n# ]% E r% j  R
  进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示;
" B, F& |: v4 B5 ]" ?3 e    同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页
v3 R9 ]7 ~9 E) b5 B  N( T2 e- s  退出: 按“屏显键”即可退出。
0 p: a" ]/ m. H A/ r5 |# s# l2 g5D60/5D66机芯:
: r6 G7 m6 |) x% D6 K+ i, o  进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;
- S B- K/ h: v" _8 a    2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 2 |+ q: h& M5 S& F
此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”;
+ E2 Q# _( ?) n) I+ D3 X+ _; l2 ]0 Q+ p1 r+ @% S2 W) a( W6 j
    3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数, ! U) S( q Q4 p. ~ V% Y0 @
设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。( h6 a) U- G% q( f+ f$ q/ V. o: b
8 v9 o! `# a5 b* s
  退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。 3 C+ h" C" K! L- g
5D70/5D75/5D76机芯: 7 l0 w, ^: S) G6 W! u
  进入: 按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项,
- ^% u+ ~7 o; U按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址" P" `2 L8 P) L% k& H  z
) q% s) I* Q& r7 y, o. |5 T
   注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出
3 a2 b: ?" @3
8 z! g. p+ N/ l" @, g: j  退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出
) C0 B$ }- x" _6 U s  注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。 , s0 v& D& O( C
6D72机芯/6D76机芯6D78机芯/: 7 C! y& O; 5 K5 o" t% U- q; w
  进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量—”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。 5 f0 ?$ x1 A/ [
2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量—”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。        注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址6 a* y4 T% r  t" p# v# K4
+ y) B4 J9 X; q( R  退出: 用1方法进入时,可以按“万年历”键退出
, s3 T. O$ F$ N! i+ v* V- r用2方法进入时,可以按“待机”键退出7 F" G( k) f* I4 F
/ D, A- O  v, g, K8 Z% _
  注: 维修时,使用空存储器或带有数据的储存器时,可先初始化。初始化的方法是:按2方法进入工厂模式,
% ?- s5 Z4 g7 k( c, }  1 o6 V* H按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的数据改为“AF”,, S6 k/ R; N# d9 E4 E( Q
: d& g( H9 9 q- O/ {
并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化3 Z, C% e B- j
* `+ U! w% U- h7 S- G3 j/ s* k N5D90机芯: , b- i$ F4 d M7 k+ K
: J7 v# R8 P  j, O( X+ h/ [# M    2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;
/ e$ d Y) Z( I此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”;
) Q( K5 c6 f# r1 I, Y
, R# O# F& c# }& f D. T    3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,
& }: X0 G& o7 l3 ~# o7 U按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),
1 k O9 T0 ]( F* }3 M$ l8 L, Q- z( u7 Q
说明已经存储。
/ J# @; ^, p. ^1 s% S. @0 r  m3 u0 Q, m7 k
  退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-”键即可。
& G2 _6 E9 N! D9 b9 R7 `6D95机芯/6D96机芯:
* G: `4 u8 W; m* D  进入: 按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机”
5 g9 d6 _) m* c. h9 g. ](后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,
" v! R* Z/ m2 T. w& ?
1 s- h4 u9 $ k. c按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。
! X# r0 R3 L/ W  ^: a  l
( k7 [ I9 W" 9 g/ H  退出: 选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可 2 p" [. E+ u8 ]% i! {7 @6 S0 |2 Q
二.  I系列
( ~5 k% e, E0 u3I01/5I01机芯: * E$ g6 _) P1 {: Q) m& u* f# p
  进入: 在遥按器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调 试完后,按OSD存储。
+ K! s2 a+ p" i E0 `  退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。 , L" P( M8 h  g$ ]  O. b
  注: VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。
+ v" S3 e2 B* d/ r4 t3I30/5I30机芯:
0 _! J5 q9 p, F  进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。 . [2 H+ F9 v$ ?! a
  退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。
. ]4 Z  `7 T5 z0 N; e: w" q# e  注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时, 7 p. _7 u1 h8 _5 R7 B; f) H
第二项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。
# A C; [/ s  M0 A8 @6 S: J1 s1 F" }$ H# U9 m0 y
三.  M系列
; A% F3 k) P& h% t8 @: c5M01机芯:
, P8 k8 C6 G6 ?  D) H9 [1 D  进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储
! c, I0 H, A, G) z9 z$ H  退出: 按“丽音键”即可。
6 M+ T& n/ a2 @1 A2 q/ n7 [5M10机芯:
6 @, Z [6 q# W/ a, t  进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键, 5 G% K6 ^& G# ]( S, B+ M1 k1 T
按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。
2 n+ c" J% ~6 k" R) j
* v5 R. T) N- p0 F& @/ b6 t  退出: “遥控关机”即可退出。 + A  G4 s0 f& E/ A+ t8 [6 x: j* M
6M20机芯/6N21机芯/6M22机芯/6M23机芯:
, G! c) o; q, l% G  进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3  、6、  9”键,用“万年历”键切换菜单
" z0 O* ~$ I  H& Y( n+ }- R  退出: 按“菜单”键退出 8 c& ^5 o0 F y8 w5 ]* B
四.  N系列
* h# B) E) x, ?" 3 v0 N: {" hN系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整;
4 s% q  q% w% {" j/ R8 K- q     同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;
5 h8 ~6 W _! u, G2 b  退出: 关机即可。 # w) o7 s/ Y& ?8 G7 Y: P
3N10/3N20机芯:AN5199 $ c: Z; k6 W: z0 |6 B* v3 _
    存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行数据为123456789A), 3 D3 G* H2 w- t# }+ q9 p5 |
直接关机可退出。   注:3N10丽音机的设置参数为11715046--
* ]# }; ]4 P# v; z& N/ a% `9 b7 r2 Z8 L  k% o, |
4N10机芯:
; a& p( ]" G* B. T i) ]    进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
. W) M" Z5 u, z7 s+ D3 G3 d9 V& ?8 U5N01机芯:AN5195  " y% t6 i. H t( Z/ E
    存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下 $ d$ J8 @9 R W7 K
“S.M”和“P.M”键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。9 ) B7 C% W% v4 V; q9 I
7 I, ^- s( H) `  w  F+ {: N第二行数据为“123635” (第一行为123456)。  B ! F; # k3 K& [7 t/ Y* D6 l
9 Z/ Z. N B# G. g4  }0 Q5N10机芯:AN5199
, x! |+ A$ m, x/ s    操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371”。      # D2 ]2 ^0 e4 _/ a& A8 p! n
注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
8 g& H, z5 X7 j9 j1 _ ? c  }% D8 z5 B5 p4 h4 o% k
5N20机芯:AN5199    m1 H# P2 ~$ d; @. `% Y b+ |# {7 b
    操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371”。
- E. l* C4 [+ b7 R! f注:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
( ?- W: d, P) R. m0 [6 m- E* o* _/ A1 G W; _0 G: a
五.  P系列
! X4 b3 Z1 y7 ?" h3P10机芯:OM8838  2 S( R2 z& }. w* [
  进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。 9 a  s  `$ O( W  R- {
  退出: 关机即可。 7 ]3 ?" O! @/ Y" z) ?
3P20机芯:OM8838
. g! U  ?. ) ]  进入方法一: 用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按“频道+/-键”选择项目,
2 H1 ?& E) d8 [6 b% H按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。
7 U. m" x# H! P, ]6 M
  w* t. q- X6 t$ p  退出: 按“超强接收”键即可 7 h1 b0 R6 h& n! g1 U* V  H
  进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。        退出:按“超强接收键”即可。  d+ ]% [8 c* @8 u4 X0 q" a
  退出: 按“超前接收”键即可
1 V% B+ W" d1 Y& P5 t  进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同   r5 M( a, q ?# I4 b9 ?
  退出: 与进入相同 , a, Q+ h: G5 v! `7 n f
5P10机芯:OM8839
& H  |. D1 T- R# l8 L% e  进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
0 U9 ~5 w" c0 H# E2 a  退出: 按“清除键”即可。
5 b+ ^0 I; ?6 K5P20机芯:OM8839  . z; [: x$ H  Y5 s2 I1 i
  进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键“)即可进入。   O( A$ o. C. r
按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-键”改变参数
z* I9 h& f3 l3 I1 g( ~$ Z9 L. x: q# y( g/ N
  退出: 按清除键。
" g* z4 l$ w; J3 b  进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。
2 W/ j" p. J( m% t4 S7 @2 m: f  退出: 按“超强接收键”可退出。
+ b: W5 W9 c3 [8 h  进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。 / ~  H" Y" G) X; }3 r+ e
  退出: 按“图像模式键”可退出。 % Z% o; D- d- t. w3 J
5P21机芯:OM8839    y* c  R* I/ R3 O
  进入: 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单, " @1 }, ?- o) ; F; e8 {
按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数
) n% ~4 i/ d# M) P" s
x6 c  {7 b3 ?+ N1 S    二、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。 5 u& a9 z: W6 B& v* c
    注:不能在AV状态下进入工厂模式。 & W; C4 k6 M+ s5 R; P
  退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。 : Z, r* S# g! J2 @
3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370  TDA9373 0 n$ O$ j# c1 l3 j0 M" J4 O3 V, k
  进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。 5 D/ l/ D5 g3 e
  退出: 按清除键。 6 Z2 |) U+ L" A! [. d
  注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789
6 O4 u/ n8 B! q2 Z8 e, J+ b V, Z六.  S系列 4 s6 N0 Z1 [/ A( c _+ i
4S02/4S10机芯:
: u6 r* ; N7 X4 r+ g6 y+ e( {7 W  进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键”(VOL-),最后按“AFT键”
1 L2 T" m- H$ o4 w. F5 I(遥控器最下面三个键中间的键)。
! P! o* b4 y- ], D# s+ y" d
  退出: 按遥控器“PIC”键。 ( k8 w( v  f6 r& r* R3 ?* L
5S01机芯:STV2216
5 R0 e+ F4 I% U) P a  进入: 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)” . @4 K, h3 g$ V/ W
进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整; O0 E0 v2 N5 Y ; R+ [ v3 A
& c% G3 R- T" w. _0 F
    注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。 7 o! l" r* g2 {/ r
  退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。  k$ g& y- u6 T$ x) t( H7 h7 [ t
   5S10机芯:STV2246/STV2247
$ F* r+ V* u2 Q/ g
% N8 P) y, & p! [, O* D9 q4 E; m  进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。 * J  W O9 R& i7 O+ ]2 N3 K9 o
  退出: 按“选择键”即可。 3 k6 S1 _: }, u( {
    注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等), / F4 U$ y. t+ z: z, G9 n7 }! T
再按“声音模式键”即可。; f* R% m- n" V: b6 y9 R! Z
- {% G4 u# N. d. B+ ?3S28/5S28机芯:STV2246/STV2247
: W" y3 o7 c6 o$ f  进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单,
! u8 o+ O0 [$ 8 p5 ]输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入1967进入功能设定菜单+ f, S: y; H. K* @
/ k2 c% R. [- G Q  Q  退出: 按“待机”键即可退出。
! b& `: S r l- j& y) A3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯: . k, s/ i/ l0 f& [, U2 p
  进入: 先按遥控器上的“睡眠定时”键不松手,再按遥控器上的“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。 5 O1 A: M8 O; {! x% d A
输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”
" q/ T# i" w: Q+ b( H0 j3 f
1 m3 _0 X8 v& a) t7 h* Y, k; [- i选择项目,按“音量-”键调整参数
6 # z z" A( h! _( B- x5 L, u
" c& t/ P, }0 E" y, F3 ]1 N6 w8 B" L  s  退出: 按“待机”键即可退出。
9 B( A+ s  z q8 P) b8 m9 U七.  T系列TB1238  TB1240 1 c% t  G2 v- P
T系列机芯工厂模式进入:TMPA8803  TMP8808  TMPA8823 TMP8829 . X5 n7 h3 T5 k- C+ F$ m8 B0 f: Y
5 c: q( H0 C$ |% k8 l" T, J: ~+ z  进入: 1、将音量关至最小(00)。 6 w* K3 _, }" y/ Z5 ?
    2、按住机器面板上的“VOL-键”,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。
% f4 p% }5 l; H# C; g    3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S”字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,进入“D”模式,
3 c/ u R+ K) ]& t此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“道+/-键”变项目,按“音量+/-键”改变参数。
& S1 \% {) q$ E/ o$ m; z3 F. v/ d% c7 y0 M, W( R+ S% P$ O
  退出: 按“待机键”即可退出“D”模式。
; E* P4 E* x9 P1 D4 V: i八.  Y系列 $ k4 F* `, E1 ~) H
3Y01/3Y20/4Y01机芯:LA76810 # e- H) Z0 y8 {, X6 e! f i$ ?
  进入: 1、按遥控器的“菜单键”(MENU)两次,进入“图像菜单”;
; F8 M3 ~* x1 n$ J    2、依次按“交替键”(Q—VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入; 1 B: I  }  A0 D Y
    3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。 8 b ~0 i% e- O- I/ p& g+ t$ v
  退出: 按“菜单键”(MENU)即可。
3 ^/ `( o/ u0 O: m% q0 Y  3Y30机芯 LA76930
3 e% N6 C9 Y: W 4 P5 P2 r3 g3 Z5 m
   进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),,用遥控器输入579,
+ E4 ]& z# H5 k# }6 A) O
0 O( a2 [# Q4 T  B% ?将会启动本机的Service功能,本机将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,
3 u) v# W- e; ]# c/ P& q# M
# Y* q0 Q& y. N) r" i, P接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
1 J* G* g3 Y& E/ d, t! H: o" ?. J3 [
 : `( ?; [: O# G, E* A# $ a
    调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;在调整过程中,  a$ W) F* B" N9 J  U
0 W& |8 ^- _. x( M
按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。 7 f6 w: u2 m; l
0 `& `5 F  {: p# X4 k, U9 M7 w
6 l) `$ M6 s. ^( B退出工厂模式方法:按遥控器上的MENU键即可退出工厂模式。 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:╳ ;* {+ ]% 5 J3 }, X. I
9 e2 H2 f6 c2 j(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:╳ ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;
) o! X+ b4 Y) g2 ]6 R( h
1 D8 Z% P3 [1 ?# U! s退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:√,并返回到1频道。
( D4 S u1 b# W- x7 t h  C4 Q9 H+ I  E; U8 R+ F3 V
5Y21/5Y30/5Y31机芯:LA76832/LA76828
! T+ p- C0 C: |$ J. e$ j  进入: 按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可; $ f$ h( k, u% I" R
  退出: 进入工厂模式 LA76832 SERVICE MENU 00,使“PROD ON  1”改成"0",
; b; d6 P- f7 |, g+ A按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。, Y# n  `5 y" c% j/ v4 L4 }; }* s
) _6 I# z8 O! t6 }8 U: S
    注:用“音量+、-”键即可翻页;早期的“PROD ON 1 可能在 MENU 06项。
8 t8 [9 `& m  O& m九、液晶电视 , _5 p% }: P& L( _
  进入: 15、20寸:音量减到最小,按住键控板的“音量减”键不松手同时按遥控器上“屏显”键。30寸: 8 R2 B; ~ C! L1 v, k3 ^$ p
音量减到零后快速(慢了则为换台)输入781215即可进入。, {  H6 L0 A; e0 M1 t$ Q* h
& J* ^% p/ y! ^! R( X" F8 H) t
  退出: 关机即可。(先遥控关机后交流关机)
, f7 H$ O, R  n: U2 q十、PDP电视 . _# y; K, M2 s E! n, x9 O7 V; ^
进入: 按“SVC”键(红色按键)进入,按“ADJUST”键翻页,“PR+/-”改变项目,“VOL+/-”改变参数。 * B( b9 g/ X% S/ A
  退出: 按TV/AV键退出。注:用工厂遥控器才可以进入和退出。
; z4 x, d3 m# w十一、PDPTV8(S) & C" M& G7 U6 }1 o
  进入: 按“菜单”键进入设置菜单,按“频道+-”键选择“清晰度”项,按键控板上的“音量-”
0 f5  X/ b2 i5 n$ i1 h) w键将清晰度降为0并一直按住,同时按住遥控器上的“菜单”键,几秒钟后进入工厂模式。+ [5 Q3 `+ F0 @/ T/ u5 t; W* M
1 w/ {! |" V; |/ v; n# Z
  退出: 遥控关机
* ^: x0 w, t8 P& {7 Z% K十二、CRT背投电视 % N5 z) m3 n. b+ Z0 f
  进入: (用工厂遥控器)按“22C”键(也可用用户遥控器-最右下角键)进入菜单: 将CHIP-IO设为1116;
; V- Q- v6 Z. h: H) j! o7 oNUM设为1;READ设为OK即可进入。按“PV/PΛ”键选项;按“V+/V-”调整参数
( ^& l9 w2 |4 m. [" k7 o4 {/ # z: L, D2 K" M/ F# v
  退出: 返回初始界面(可按“22C”键)将FAC改为“×”即可退出
GMT+8, 2025-7-2 14:51 , Processed in 0.221987 second(s), 16 queries .
