查看: 2391|回复: 0
菲利蒲238A93R 行包型号为25-5905
发表于 2009-6-2 19:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面的2种行包引脚和电压基本相同,因为当时原包体价格很贵,所以我就用长城532代用,效果很好,用到至今未坏!  (代换行包后行幅宽,只要把原逆程电容12n换成7n 即可)
长虹2168  2169  在冬天易发生突然打不开机,原因是电源取样电容(47UF50V)在低温状态下性能不稳定导致电压过高,保护电路动作,所以打不开机,更换即可!还有视放180V滤波电容容易失效,导致亮度高,模糊不清!电源板到主板的插头容易导致不定时关机,补焊即可!
机型:夏华XT-6687
故障:自动关机
修理:更换电源500欧电位器可以排除故障,最好连校正1K电位器和伴音5K电位器
一起更换,这是此机通病。
机型:夏华U2928
故障:开机一会黑屏无声
修理:12V三端稳压块虚焊,补焊即可,大部分机器有此病。
机型:夏华U29F
故障:烧行管(需技改)
修理:把原C329/1N电容换成2.2N即可,如果要是烧校正电路可以把C325/15N换成
22N即可。
机型:夏华E2963
故障:不定时无彩色(技改方案)
修理:把C232改为22P,去掉IC36脚C229去掉即可排除。
机型:三洋14B1
故障:字符抖动
修理:将电脑2脚对地接一只0.01uf瓷片电容即可,国产机也有很多机器有此病,只要
把电脑场脉冲引脚上对地接一只电容就可以排除。
西湖 系列
54CD9型开机“吱吱”响,全无。测板后面并联上的R2M稳压管已击穿,换了C610和R2M开机测B1 107V有111V也属正常,就没再深入查究,只发现遥控关机失灵,拆下V605和V606,都有反向电阻偏小现象,故都换上新管,可是遥控关机还是关不死,比原来穿透电流大的管子好些,但也只能使光栅行、场幅收窄,并光栅晃动,关机管V605发烫,查遍所有电路元件都无问题发现,维修陷入了困境, 这下先拆下已击穿的R2M,再拆去V605关机管,接上60W灯泡做假负载,开机竟只有输出19V电压还“吱吱”直响。用数字表测时表内压电喇叭也“吱吱”直叫,根据已往经验,觉得这里含有高频振荡成份,是否储能滤波电容C616容量减小了,拆下C616一测果真是已无容量,换新后,电压也恢复正常了,就偏高了一些有125V,重调RP601后,电压恢复正常,换上关机管,工作一切正常,连遥控关机也正常了。
这说明本机主要故障元件是C616,由于容量小时烧R2M,原来遥控关机失灵,也是由C616容量减小,而引起开关电源的振荡波送到关机管基极,使之原该截止时,而进入开关电源振荡波的放大状态。从而使R2M再次击穿 。
?? ?C6403型的,修惯老式彩电的师傅都知道:凡是图像较暗又较模糊,图象左、右二边是“S”形波浪形滚动,图象上也呈现出与波浪形同步的横条干扰,上下滚动,并伴有“嗡嗡”响的故障,便是电源部分交流220V整流后的滤波大电解120~220μ/400V的电解液干涸,引起电容量减小,而导致交流50Hz干扰图象,而今C6403型西湖彩电同样是这个220μ/400V大电解内电解液干涸,出现的故障现象却是开机全无“扎扎”轻响,测B11 25V只有0~35V之间晃动,查遍开关电源有关元件无故障原因找到,测200μ/400V上电压也有288V,最后拆下此大电解,量其充放电时才发现已无电容量了,换新后,开机一切正常。
此故障也同上例一样,也发生输出电压不稳的现象,来修时一只行管已击穿。
??? CT2909
故 障: AV热机无彩色
检 修: 将电视机打开后,起初AV彩色正常,十分钟后无彩色,伴音正常,黑白图像帧幅等均正常,此时打开遥控器屏显开关,发现已由AV1→5AV,不由恍然,原来故障出自于此,由S-AV开关具有优先选通权,故在AV1状态,S-AV优先选通,造成热机在AV1状态无彩色,经测量,热机后R756开路引起,更换后,机器立即恢复正常工作。
????CM2505
故 障: U段信号少
检 修: 用开路天线接收信号,发现U端只能收几个台,一扫而过 ,VT等电压均能正常测量,似乎疑点只能是电调谐U段信号弱了,但更换后,故障照常,此时只剩下波段切换块CD54573了,将CD54573吸空拆下发现该集成块下部有水痕,由此确定,此故障系异类液体滴在CD54573上,引起CD54573变值造成,更换后,一切均恢复正常。
????CP2528A
故 障: 热机后伴音噪声(左右喇叭都有)图像正常
检 查: 发现机器冷机开机图像、声音正常,时间开得越长噪音越大,但图像始终正常。
(1) 检修过程:因图像正常且故障同时出现在左右声道上,故重点检查伴音公共通道部分。
(2) 检查电压时发现,当测量N601(CD4066)制式切换块①脚电压时,只要表棒一放上,噪声明显减轻,伴音几乎正常,怀疑故障出在N601或①脚相连的相关元器件上,先更换Z601 L6.5M和C603瓷片无效,后将N601(CD4066)①、②、③脚都挑开,将Z601至C602电容之间用导线相连伴音正常,而此时②、③脚任意一脚搭入均产生噪音,故判断CD4066损坏。
(3) 更换CD4066,恢复原状,伴音正常,故障排除。
???CK2986
故 障: 图像正常,无伴音(左右均无)
检 查:
(1) 由图纸分析,信号由N301(MTV8838)集成块○49、○48脚进第⑥脚输出全电视信号经带通滤波器分离出伴音中频至第①脚入,音频信号再由○15脚输出,经切换送至N602伴音功放。
(2) 测量相关电压包括CPU②、③音量制电压、功放块输入输出、电源电压均无异常,后用信号注入法,发现MTV8838○15脚以后部分有声音发出正常,而注入⑥~①脚之间均无变化,故怀疑故障在⑥~①脚之间有问题。
(3) 查MTV8838⑥与①脚之间元器件无异常,电压也无多大变化,把MTV8838⑥~①脚的元器件更换了一遍,包括MTV8838在内仍无伴音,实在是想不通了。最后进入工厂菜单后才发现第五幅菜单中有一项副音量参数值变动为0(正常为40)。把它调至40伴音正常了。
??? CG2918
故 障: 无光声
检 查:
(1) 开机检查:+130V主电压正常,无灯丝电压,伴有“吱吱”叫声,+200V视放电压低。怀疑行不起振。
(2) 查行推动管V451 B极电压偏高,C极电压低且R452电阻很烫,估计N505(TDA9160)行脉冲无输出,而N505行脉冲由Z501、4.43晶振在其内部分频引出,如4.43晶振不良,会引起机器无彩色、行频偏、行停振、烧行管等故障,故先应更换4.43M晶振试试。更换4.43晶振,电视机正常,故障排除。
??? CM2505
故 障: 无光声
检 查:
(1) 开机检查:测电压,发现CPU+5V电压正常,其它无电压输出,负载无短路现象,N901(WL6807)○27脚 有高低电压变化,说明CPU能正常工作,故障应在电源部分。
(2) 检查电源管,B极无电压0V,C脚不论开机关机均为+290V左右电压,E极为0V,R818(0.2Ω/1W)正常,测量V803、V802、V807及二极管正常,因电源管C极始终有+290V左右电压,说明电源管没有动作过,从图纸上分析,怀疑电源管开路或起动电源无。查电源管正常,起动电阻R817开路,更换R817电阻330K/1W电视机正常。
??? CM2566
故 障: 热机无伴音
检 查: 开机检查:测量伴音功放正常,要检查伴音前置发现中周L209(6702C)电压+1.2V偏低,正常为3VDA 左右,但与它相连的VD212二极管负端电压比正端电压高,电压经它“流走”不可能,估计C233短路,L209中周线圈碰壳对地短路或CD8690不好,最后确定C233电容(103P/63V)不良,加热导通、调整后电视机正常。
????54CD9
故 障: 开机有时绿色回扫线,有时死机,有时开机一切正常。
更换CPU,多次开机、关机,故障依旧存在,查CPU○42脚电压5V正常,再查CPU33脚复位电压无,正常时应为5V,故判定为CPU复位上有故障,故出现上述故障。查V907各脚电压不正常,测量后得知已被击穿,更换后,量其电压仍不正常,分析电路,判定VD907短路,拆下量之,已被击穿,更换后,复位电压正常,多次开关机试验,一切正常。
    54CD8A
故 障:三无,灯亮,吱吱声
检 修: 查R2M正常,行管正常,测主电压偏低为90V,TA8659上的行电源电压为4V(正常为9V),挑开该脚9V正常,更换TA8659恢复正常。
西湖 P 机 芯 维 修 实 例
1 三 无 V801、 V802、 V803、 VD813、 T402、 R817、 N307
 V421、 N301、 V804、 R819、 R831、 RP830
2 无 图 R931、 N701
3 无 光 N500、 V402、 N501
4 AC开关无用 XP901松脱、 VD855、 V853
5 无伴音 N602
6 无信号 V101、 R937、 N500
7 图 异 VD810、 R518
8 不存台 L101、 N906
9 少 台 V101、 L101
10 少 色 N500、 R518、 R816、 R517、 N501
11 帧一线 R310、 N301
12 回扫线 G2电压、 T452
13 遥控无作用 T402、 接收头、 N901
14 无字符 V908
15 伴音干扰图 地线不良
16 行 偏 R421
17 几 何 VD402
18 伴音杂 扬声器
熊猫C54P10型彩电声音小且沙哑维修:
用户反映他家的熊猫C54P10型彩电声音小且沙哑,我经过检查发现其伴音中周里面的内置电容发黑,换新后调节磁芯,仍声小有杂音,后再微调其中制式转换中周,解决了。
29寸菲利浦,不定期屡烧行管,是行激励供电电阻(4.7K)阻值变大所致!
长虹彩电的通病
1、   长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
8、长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
10、长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
11、长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
12、长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
13、长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
14、长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
15、长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
16、长虹25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。
18、长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
19、长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
20、长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。   星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
GMT+8, 2024-5-19 20:01 , Processed in 0.223190 second(s), 10 queries , File On.
