查看: 4604|回复: 0
海信电视内部改动资料
发表于 2009-6-2 22:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题之一--TDP4302P偏色 近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。 另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常。 具体总线调整方法,请看后面的补充说明! 问题之一的补充说明! TDP4302P总线的进行入方法同TCP4301P,但进入后,各选项只有数字序号,无英文说明。 在调整白平衡时,应对以下几项进行调整。 10、绿激励 11、红激励 17、红截止 18、绿截止 19、蓝截止 注意:在对数据进行调整完毕后,需按遥控器上的“静音”键确认,否则不记忆,最后按“菜单”键退出!
    问题之二--TC2588H待机有异响 此问题不是每台电视都出现。响声是从扬声器中发出,且非常小。此时可试在其中一个伴音功放块(*近显像管)的#1脚对地加一只1N的电容。 此方法也同样适用于同机芯的其它机型,如TC2502H等。 近期反映上述方案效果不明显,目前正在进一步研究之中,建议在遇到此故障机时,可试加上一路遥控开关控制电路,实现待机状态下关断伴音功放供电!
   问题之三--TC3418UF接功放异响 近期发现TC3418UF等机型在带功放、音响时,插入话筒后,音响会出现“吱、吱”声,原因是产品为了通过电磁兼容认证,在电源输入电路部分加入了一电抗器(形状似变压器且个头较大),现在解决方案正在研究之中,但如果是维修,可将电抗器去掉,并用导线连接即可。 注意:此方法只限于用户反映的问题机,且用户一般不会发现此问题。 问题之三--部分机器接VCD、麦克出现异响的最终方案 最近发现有部分机型的电视机在外接VCD、DVD、功放等音视频设备时,特别是插接麦克风并将电视机音量开大时,电视机会发出刺耳的啸叫声。针对此现象进行研究,发现出现此现象的原因是通过音视频连接线的地线(悬浮地)使不同设备产生地干扰信号产生了串扰,麦克风质量好坏对于改现象有着决定性的作用。对于此问题,多见于近期生产的通过3C认证的电视机中,主要原因是这些电视机的电源电路增加了一个3C认证所必须的谐波电流抑制器(简称电抗器)。 对于上述问题,有两个解决方法: 1. 将DVD、功放或电视机的电源冷地端接至大地,可以有效消除各个设备之间地互相干扰,这是最根本、彻底的方法。 2. 由于普通用户家中可能不具备接地的条件,对于出现此问题的机器,可以通过将电抗器短路掉来解决,具体方法如下: (1) TB1238/T B1251/LA76818/胶片系列电视机:将谐波电流抑制器两路连接线短路(在主板背焊),短路线规格:20mm,多股线; (2) UOC机芯:将L802(电抗器)的1脚与6脚短路(背焊短路线),短路线规格:40mm,多股线。 从2月以后生产的机器,已对电路进行了改动,不会再出此问题。
   问题之四--TDF2901冷开机行不同步问题 有些地区反映TDF2901出现冷开机出现行不同步、半边黑屏、全屏竖线等问题,有的开机一段时间后恢复正常,有的一直不正常。经过研究,基本确认此问题是由于倍频解码板上的解码块SAA7118H的24.567M(JA24D)工作频率提供晶振性能不良所致,可试进行更换。 近期此问题故障机增多,且反映更换晶振无效,但问题肯定出在解码板上。分析可能是焊接工艺问题。可用专用烙铁对解码块进行补焊,有一定的效果!
    问题之五--TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线问题 现有如下两种方案: 1、针对行不同步这一问题,可试将倍频解码板上3.3V滤波电解CV103的容量改大。(如原为47UF,可改为100UF;如原为100UF,可改为470UF)。 2、针对图像有坚线干扰问题,一般为解码板较脏引起,可试用橡胶水清洗解码板。 另针对冷开机绿干扰问题,也可试用上述方案!!可先用方案二,再用方案一。
    问题之六--飞利浦UOC机芯的各别机型AV无信号问题 近期部分地区反映UOC机芯的各别机型(如TC2977、TC3418UF等)出现无伴音或AV无信号故障较多,此问题一般是由于后AV板松动所致,在维修中只需重新将AV板插到底,问题即可解决!
GMT+8, 2025-7-2 19:15 , Processed in 0.216661 second(s), 16 queries .
