查看: 2306|回复: 0
长虹电视机通病17
发表于 2009-6-2 19:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。C2588A自动选台不停因此机为TA两片机(较复杂)
选台不停的故障大致在AFT信号,和电台识别信号的环路上比较常见。为了缩小故障范围。输入AV视频信号,声图正常。证明TA8268输出的视频识别信号正常,故障在AFT环路。替换两个中周无效。测试TA7680的13,14脚电压在选台时无变化(3V左右)。换TA7680后开机选台OK
2。PF2939 |TV/AV均无伴音。
因此机采用TDA9860做音色处理和VOL控制。AV输入也无伴音,证明故障在TDA9860处或者IIC数据控制异常,首先带换存储器开机故障依旧。测试TDA98606脚电压正常。16,17脚IIC电压为0.4,0.7V变化,不正常,正常应为2.9V左右抖动。检查外接电阻 R561,R562 100欧姆均为开路似的。换新后,开机声音OK 。
3。PF2939二次不开机
     待机正常,二次开机时+B在10-60V之间变化,断开副载依旧,可以判断故障在电源稳压部分和6454供电.测供电端,在10-15V之间变化,测6454的1脚外围,测R804电阻开路,换后一切正常。
4。长虹SF2998黑屏,声音正常
     一台长虹SF2998黑屏,声音正常,首先怀疑故障在视放电路,首先把可疑性最大的视放块TDA6107更换掉,开机故障依旧,仔细观察刚开机时,荧屏有带回扫线的光栅一闪,用表笔把TDA6107(5)脚BC端对地短路一下,出现了正常的图象,怀疑主心片CH05T1606内部黑电流监测BC端不良,CH05T1606更换后开机故障依旧,陷入困境,正好又遇到了一台消磁电阻损坏出现色斑的机子,把整个视放板对调了一下,发现故障就在视放板上,又换回去,把正常机子上的TDA6107拆下换上,发现正常了,恍然大悟,原来换上的TDA6107是个坏的,又买了一只换上就好了,之所以走了弯路原来是元件不合格惹的祸,提醒大家注意了 。
5。长虹通病故障汇总
1.  在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃
R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
6。长虹计改。
1,在NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
   R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
7。PF2992遥控操作反映迟钝.
正常时按音量+应该连续增大或者减小,此机不然.按一下就增加一格,按键控也是如此,证明故障在CPU电路,测试工作电压翟积常.代换超级单片1611后开机正常.
后用户说,此机在有一次按面板按键时,打了一下火,之后就这样,CPU内部损坏。
8。关于PF2155等CH-16A机芯冷机开机瞬间回扫的解决措施
     PF2155等CH-16A机芯冷机开机瞬间出现红、绿、蓝回扫初步原因分析为显象管与机芯的配合问题,目前的解决措施为:
     若C406的电容为:CL21X-50V-0.22μf,则将之改为:CL21X-50V-0.1μf,
     若C406为CL21X-50V-0.1μf;则改为:CL21X-50V-0.22μf一般可以解决。
9。CH-10机心不开机检修
     观察指示灯亮,不能二次开机。测试CPU 5V,复位电压正常,总线电压在4.8V稳定。测试键控电路。发现CPU 1202 10脚为0.6V。正常静态,应为5V。测试外接CK09电容漏电。换新后,开机正常。
10。长虹彩电维修故障实例
       (1)HP3891A刚出问题时屏幕上为兰色回扫线,随后有声无光。故障原因:经查行管C5143、D2045、0.47Ω电阻损坏,兰色视放板上的TDA6120Q失效,更换后通电开机,更换后上述元件再次损坏,便怀疑蓝色投影管击穿,便在更换失效器件后,开机前拔掉蓝色投影管高压引线,使兰管不工作,开机后红绿管工作正常,最后取下蓝管后发现已击穿,将其更换后故障排除。
        (2)HP4388二次不开机
故障现象:接通电源后指示灯亮,但按按键和本机按键均无反应,正常的机器指示灯应闪烁,现指示灯不闪烁。
故障原因:以上现象说明,该机系统控制出了问题,CPU没有发出开机指令,于是用HP4368的CPU组件装上开了机,说明判断正确,再一次换上刚取下来的HP4388的CPU组件,进行开机,居然也能正常开机,故怀疑原CPU组件可能是插座接触不良引起。
注:在检修CPU组件、数字板组件时,需注意检查接插件是否接触良好及组件中部件焊接是否良好,有时会收到意想不到的结果。
          (3)KP5195二次不开机
故障现象:接通电源指示灯亮,按遥控和本机按键进行开机,指示灯闪一下就停了,(不正常,正常的应该是要连续闪烁5、6秒钟才停下来),再按遥控和本机鍵没反应了。
故障分析与检查:由故障现象分析看,此故障应与行不起振有关,检修背投彩电建议行更换组件,再进行具体电路检测(原因是电路检测比较困难)。此机更换变频组件后故障现象消失。
11。G2109(CH-12机心)场下部卷边故障
   分析故障在场输出电路。测试N301(LA7840)25V供电正常。发现C304(50V/4.7UF)底部有漏液,换新后开机故障排除。CH-12机心场线行不良常见原因(保证5V,9V,25V等电压正常情况下)
  1:存储器数据错乱,此时测试N301(LA7840)2脚电压一般在5~7V
   2:场线性预失真反馈电容C304(50V/4。7UF)不良较常见。反馈环路元件包括(R314/58K ,R313/12K,R305/12K,R307/2。2K,C304/50V4.7UF)少数还有N301,4脚外接电阻不良,导致场线,幅度异常等(R301B/2。7K,R301A/2。2K,)
   3:LA76810损坏 可测试24脚电压,正常时在2.5V以上。如不正常,检查外接元件是否正常,如正常,则换LA76810。
12。G2138K黑白图象正常,彩色加到20-50之间时,图象颜色失真
     该机色度加到50左右后,光栅颜色杂乱,左面为绿色。右面为蓝色。关掉色度后,黑白图象正常。
    检查LA76810(N101)色度相关引脚,发现30脚电压为0.1V。正常为1V左右。检查外接电容C259/0.01U电容漏电。换后,开机颜色恢复正常。
13。G2138K
无伴音
AV/TV均无伴音。检查发现D701(CHT0410-5P78)的2脚始终为3V。试换CPU后,开机声音恢复正常。原CPU2脚损坏,能否断开呢?把原CPU上机,透开2脚,声音恢复正常,按遥控器静音键依然能实现静音功能。
14。长虹R2513D,心情特别舒畅而发帖.此机我已弄了两曰.故障为彩色不正常,有横线干扰.象是回没有扫脉冲一样闪烁.后查到TDA4665供电电电压低,再查电容C219漏电,拿开正常。
15。长虹画中画彩电维修一例
       长虹画中29寸彩电,故障是跑台,一看就知是中周失谐,但是听杞器的主人说是别人修过的,没有修好,心想这样简单的问题没有修好一定有原因,开杞一看,只是更换了幅画面的两面三刀个中周,而主画面的中周上者就没有找到.它们在主板上是垂直安的,在此我建议同行,换中有两个高频头的画中画,一定分清点。
GMT+8, 2024-5-19 17:01 , Processed in 0.403184 second(s), 11 queries , File On.
