查看: 2537|回复: 0
长虹总线进入方法
发表于 2009-6-2 18:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹彩电总线进入方法 机芯 微处理器 主要芯片 机型 进入方法
NC-3机芯 (画中画) TMP47C1638AU353 TA8800(中放) TA8783N(解码扫描) UOD6252(存储器) C2518,C2919,C2919PN,C2919PB,C2919P、C2919PS、C2939,C2939KS、C3428PS C3418PS,C4318PSI,C3419,
(1) 先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布沾住)。
(2) 松开“F”和“TV/AV”接键,再逐步按遥控器上数字键“1”.“0”.“4”. “8”四个键。若操作得当,此时屏幕上“1、0、4、8”几个字符将由绿色变成红色,最终在屏幕上显色字符“M”。若操作不当,此时“1、0、4、8”四个字符不变色,且在频道转换间变化。
2、参数调整方法: 出现“M”字符后,按遥控器上“F”和“节目菜单键”(图象调整键),或按“F”键和“声音调整键”此时屏幕上将出现“M00、M01、M02..... ”等参数,见表
(1)。改变各参数的大小,按“音量增/减”键。 NC-3 TMP47C1638AU357 TA8800(中放) TA8783N(解码扫描) UOD6252(存储器 C2919PV,C2939KV、C2939KS,G2958 同上。 NC-3 TMP47C1638AU381 (TA8738) C2919PK、C2939KE、C2929AE、C3418PB、 C3418KV 同上。 NC-3 TMP87CM36 (CH08001) TA8783N C2920PN、C2919PD、C3419PD、C2919PN、C2920PN、、C3419D、 特制C3419PD、C3418PN,C3419PN、C3419PD/PB/PT
(1):采用C2920PN机型遥控器(型号为K4J)。将遥控器K4J上的二极管V12断开,按遥控器上的“调谐键”进入或退出维修“M”状态。 (2):用遥控器K7A,按遥控器菜单选择键旁“项目选择”键,屏幕上显示绿色字符“M”,表示已进入维修总线调试状态。 CN-5机芯 CH06001(MN1871274) AN5095K,AN5195K N2918,29N16 同CHT0605 CN-5机芯 CHT0605 (CHT0601、CHT0602、CHT0605硬件芯片为MN1871274,长虹公司命名为不同的型号,主要是在软件上的差别,表现为电视机功能上的不同。 ) AN5095K AN5195K 2516FN、R2516FN、R2518FN、2519FN、2519FN、2916FN、2918FN R2519N,R2916NZB,R2918NZB,25N18 将CPU(MN1871274)(9)脚对地短路,屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。按压遥控器上“日历键”,对屏幕上参数进行翻项。将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关,同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。) 遥控关机退出。 CN-5机芯 CHT0601 (CHT0602) MN1871274 AN5095K或AN5195K G2516 ,N2918 ,R2519N R2916N ,R2518N、N2516,N2518,R2516N,R2918N、G2588D ,G2588E N2918A ,N2919 ,R2116N,R2118N 将CPU(36)脚瞬间对地短路,屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。 NC-6 TMP87CP38N TA1222AN G2966、G2966A、G2966B、G2966C、G2967、G2967A、G2967B、PF29G88、PF34G8、G3898、PF34G8金香槟、G3898铱金、G2967A铱金,G3899
(1).按遥控器K7A/K7B“静音键”一次,
(2).再按遥控器“静音键”不放,同时按本机上“菜单键”(MENU),
(3).屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修“S”状态。 a.开机后,进入“S”维修状态; b.同时按住电视机上的“频道增键”(PRO+)和遥控器上的“字符显示键”即可对QA02进行初始化,避免新更换存储器QA02后,一项一项地调整参数。按9自检。
CN-7 TMP87CN38N TMP87CM38N-3543 TB1227AN 34ST18、T2981、T2981A,T2982、T3418、T2981S、T2982A、34T88 同上。 CN-7 TMP87PS38N TMP87CM38N TB1227AN R3418T、34ST18,T2981C、T2982C 同上。 CH-8(背投) TMP87CS38N TDA8844,TDA9178 51PT18、51PT28、51PT28A、51PT28银蓝、43PT28A等系列大屏幕背投彩电 用用户遥控器K11B或本机遥控器将音量关得最小;再按遥控器上“静音键” 不放,同时按电视机上“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明已进入维修状态。
CN-9 CHT0807(可用CHT0819代替,但须断开D301),CHT0819 CHT0827 (TMP87CM38N TMP87CH38N ) TB1238AN(FB系列)TB1231N(T系列) R2112T、R2113T、R2115T、R2117T、21B28、21B27、21B28、21B26、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2108PF,2132FB,2126FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2532,G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8,PF25B8,R2118T ,G2526B R2118BT,29B38,G2521,G2526 (芯片采用CHT0807):
(1).用型号为K11B的遥控器。
(2).去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管,每只二极管的正端接V3的正端,每只二极管的负载分别接在集成电路的(6)(7)(12)。(3).按频道选择键"1"即进入维修模式调整状态,此时屏幕上显示绿色字符为“D” (CHT0819、CHT0827):用遥控器K10B,K10F,K8B、K8C将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”屏幕上显示绿色字符“D”。
CH-10 CHT0808 TMP87CH38N/11 TDA8843X D2983、D2986、2931FD、2939FD、2936FD、2938FD、29SD81、29SD83,2939FD、特制2988、2522FD、R2938D、R2981D、2521FD、2526FD,R2986D、34D18 用遥控器K11B,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式。 CH-10 CHT0818 TDA8843 2527FD,29D81,29D85 用用户遥控器K11B将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态
CH-10 KS88P8324N (CHT1201,CHT1202) TDA8843或OM8839 G2978、G2983,G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573,G2585,G3488,PF34D8,G3478 遥控器为K11F,方法同上。 DT-1机芯应用在长虹倍频彩电 P87C766 TDA9321,TDA9332 DT2000、DT2000A,DP2918,DP2998,PF29DT18 用遥控器K9E,将音量关得最小,再按静音键不放直到屏幕上静音键字符由红色变为白色后,按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。 TDA机芯 CHT0503、CHT0504 R2516D、R2513D、R2515D、R2517D、D2526B、R2918D 将存贮器N002
(2)脚接地脚断开,改接+5V电压,开机屏幕上将显示红色字符“S”,即进入维修状态。将存贮器(2)脚5V断开,恢复接地,遥控关机退出。
CN-12机芯 CHT0406,CHT0410-5P78 (LC83316A) LC863328A LC863348(25K18,G2502机) LA76810 21K13,21K17,21K23,21K31、21K32、、25K18、29K19、G2112、G2110,G2132、G2101A、G2501A、G2911,2536K R2118K ,G2502,F2528A G1410,G2108 用遥控器K12A,将音量关得最小,同时按住遥控器静音键和本机上TV/AV转换键直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态 CN-11机芯 CHT0608 (CHT0606) NN5099K PF29E8、PF29E18、PF25E8、PF29E6,2508PF 25E18,29E18,G29E6 按住本机菜单键,再按遥控器输入“5、1、9、8”即可进入维修状态。进入维修调试状态后,按遥控器上的“日历”键、“S”降噪键、“菜单”键进行翻项,按频道加、减键翻頁,按音量加、减键改变参数大小。初始化方法为:进入总线,按静音键几秒,看VIF VCO数值,如发生变化,则初始化成。
数字机芯: 长虹精显王背投机芯 P87C766 TDA9321,TDA933X PVA8516(字符形成) DP5188、DP4388 将音量减为“0”,再按遥控器上静音键直到静音字符变成白色,再按电视机“本机菜单”键屏幕上显示“CHANG HONG V-DPXX2”时表示已进入维修状态。 CHD数字高清彩电(DT-5机芯) CHD2915、CHD3415、CHD2998、CHD3498、CHD2918、CHD3418、CHD2992、CHD2919、CHD2988、CHD3488 本机遥控器(KDT5A) 2.进入“维修模式”方法:将电视机声音调到最小,按住遥控器上“静音”键的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上显示字符“S”,表示电视机进入了“维修模式”。
CN-18 超级芯片 TMPA8803/TMPA8829(09) CH087060(掩模) SF1498E、SF2518E、SF2170E、SF2591E、SF2970E、PF2918E等型号。 本机遥控器(K18)进入“维修模式方法”:将电视机声音调到最小,按住遥控器上“静音”键的同时,按电视机上的“菜单”键,屏幕上显示字符“S”,表示电视机进入了“维修模式”。 CH-16 TDA9383/TDA9370或CH05T16XX(超级芯片) SF1498、 SF2198 、 PF2515 、 PF2915、SF3415 本机遥控器(K16J或K16C) 进入“维修模式方法
GMT+8, 2024-4-29 11:49 , Processed in 0.191325 second(s), 9 queries , File On.
