查看: 2509|回复: 0
最好的《家电维修》目录1
发表于 2009-6-2 19:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFT故障的故障及检修方法  2002.3.3  局部电路图
U7R8H*H"d I,T!f L 1、海信TC2125  (A3)机心自动搜索时能把所有的节目识别出来,并存储,图像清晰,恢复正常收看后,个节目都偏离正常位置:AFT电路V121漏电。
~ W J YR9r7t/Z e T O} 2、海信TC2140M(CPU M37211M2-562SP)(小信号处理TDA8361)搜索识别和位置正常,搜索完后一个节目也没有,原先存的节目基本正常,换CPU,存储器不能解决故障,固定高频头AFT电压,出现清晰图像和伴音:AFT电路有一个三极管击穿。   T { S9@ X M N U J E X
    判断AFT电路故障方法:进入手动微调状态,向上或向下,声图有较大变化或手动微调能声像俱佳,退出后变差,就认定AFT电路故障。 2002.3.3
] v {.t h e1kJ 索尼背投彩电检修实例(上) 2002.3.4
g W;p e:I  1、指示灯亮,无光栅,无伴音:IC803(CA0007AD)坏,投影管漏油。-g H y;s T R
2、屏幕中心由一个一分硬币大小的圆形污斑:有一个投影管不良。
j7F Z d B 3、红光栅,回扫线:聚焦组件某一引线虚焊。 H E i f p%E U b
4、有时屏幕上无字幕,有时还伴有水平聚焦变差现象,垂直聚焦良好:IC501(2)D527(5V)击穿。.l k~ y"L%i c
索尼大屏幕彩电慢性绿色故障的检修 KV-L34MF1 从左到右慢慢变绿:消磁控制电路故障,应急改进方法。2.5$}/j2J h D#c
用飞利浦CTV-222S遥控系统改造索尼KV-2553TC彩电。 02.3.60[2v j0q8J
长虹C2588(NC-2)彩电屡烧行管:光电耦合器NQ826集电极R842(56欧)变大为140K。 02.3.7
? w6} M S;q 海尔HT 2529彩电换太黑屏的取消方法  02.3.8/U i-a T#X"X y)i n2i K
图像内容影响场副总线控制扑朔迷离 东杰EK2198A (小信号处理TV1231N),(CPU TMP87CK38N)图像向中间压缩,忽大忽小:进入维修状态,调MOD0,MOD1.   02.3.8 s P C6T5|
高路华TC2528 CPU(34300N4-721SP)每次开机进入AV状态(待机状态)的解密方法。 02.3.8
S"] km } Z8I2Z TDA4501.TDA8305(27)C416介质损耗变变大(行逆程电容变质引起沙堡异常)引起故障现象是行幅略有缩小,右侧有一垂直黑带。 02.3.9.d q M x%t([
为什么长虹彩电可以在极低电压下工作C2919P 局部电路图 02.3.10 i+y8a!{ {%~"] x;
飞利浦机心彩电有伴音无光栅故障检修方法 福日2175 TDA4501 TDA3561 TDA3653 TDA8440检修方框图 02.3.11
) |,^*| A p7] 电源引起的特殊故障  02.3.12 c*H"F0}"F N+k
1、海信TC2531 (A6-CB)开机黑屏10分钟后自动关机:N1002(9)无5V,VD432坏。 02.3.12
,L4z7K2S d M)i ~ f o*g 2、海信TC2539 亮度低时,字符正常,跳高加速电压,图像无颜色,字符变黑,亮度不可调:LA722A(9)9/5V,VD656漏电。 02.3.122_3M4|$T Z Q a
3、海信TC2511 中上部由7CM左右宽的一条黑线干扰,干扰部分图像拉长:LA7838(8)滤波电容C521虚焊。0n;w e `b;D0z v gz
4、海信SR4715 无图像,无伴音:LA7680(20)12V整流二极管VD413坏。 02.3.13
P H-{ N W:W 务必检查X53P电源过压保护二极管D820 02.3.139p"M)M l W$w C ^
1、长虹C2163 雷击后三无:开关管击穿,又出现光栅缩涨,三无,+B只有25V,启动困难,D820严重漏电。 ? M J ` q#S j k
2、黄河HC-37-2 光栅涨缩,几分钟后三无:开关管击穿,R801烧断,换后开关管再次击穿,激励管坏,D820击!r g)t9[-c;] A
穿。 02.3.13 H+H c P%x Z
海信TC2136 (TDA8362,CTV360S.PRC2)无伴音:CPU(12)V403的R405(100K)变大。 02.3.14
T8T @ {%v0^0@ 新型彩电电源输出电压下降的分类检修(上) 02.3.15!i9E2i F P _
一、220V整流滤波元件失效或不良。
)Q/o3H M$s m1e 二、开/开关控制电路功能启控或误控0m3T5e C } v7b P E }
1、电源输出电压降为待机电压 i2`#b D4P Z
    福日HFC-2168(CPU M3703M4-655SP) 无光栅,无伴音,为待机电压+B110V降为85V,15V降为10V:为待机状态,遥控器坏。6~ E ` N9H Cm
    夏华XT-7662无光栅,无伴音,待机指示灯亮:处于保护待机状态,场集成块TA8427(7)对地短路。02.3.16
o z Z)~ q ^"P*D 长虹C2588A  1小时后自动关机,在开机工作越来越短:TMP47C1238复位电路C835热稳定性不良。
;@ L*Qp(S5K 2、电源输出电压下降且波动
^;Iw&[#j H g e D E    夏华XT-3468 无光栅,无伴音,待机指示灯闪亮:V521热稳定性不良。 02.3.16
F } h `5] n4_     夏华XT-3468 无光栅,无伴音,有吱吱声,电源指示灯忽亮忽暗:SCL控制总线电压只有2V,上拉电阻R842变大。:{ y y$W%I Y z
松下TC-2188光栅闪现,+B电压波动:RN1280R热稳定性不良。 02.3.16
f y# _ O ?*[ 三、保护电路损坏、起控或误控&I S x:O E U
飞利浦21A9伴音正常,图像有水波纹:开关管7315D极冲击波吸收电路二极管6526开路。 e j.e!w U(CX
康佳T2106 无光栅,无伴音,+B只有50V:C913漏电。 u d#f/V&v.A;U
长虹G2983 二次不能开机+B为60V左右:N811(7)C826漏电。  02.3.18
m ~8q c"m q ^ [ h 熊猫2928  无光栅,无伴音,开机/待机指示灯不亮(+B128V在30-40V变化):N701(7)C715漏电。
+b&u*T,k3n0K!Z W c 康佳T3888  光栅时而缩小,+B波动:R868(270K)变大。
M ]:V i @&cm 在谈防止行管过压击穿的检修方法:稳压管加并联逆程电容法。 02.3.19 j `!m#_ A w u P l
遥控系统原理及维修数据  CPU Z86227(04)电路图 02.3.32$n-e"c A x c
黄河HC29167/2518 2522.2520.2138.2135.2118.1818.1401系列彩电Z86227(CPU)重点控制电路工作原理 维修数据。 02.3.33
I Q*}6D7P7I2O 83P经济新彩灯UPC1423检修要览补充实例 02.3.34 E*T3n P.s%{
1、图像四周拉毛:(32)(33)(500K)性能不良。7r3F m%B [ { f K1v v k
2、一条水平亮线:(14)C274或C275击穿或漏电。
)`$Q y ~ F                  (21)锯齿波形成电容C433漏电。
K |Y d%{ f j G Q 3、光栅暗(亮度不足):(46)ABL电路R233,R490开路。 t B o+R I3G
                     ABL取样电阻R234变大。   s G2{)A a)j`%Z;P
                     (46)ABL平滑电路滤波电容C226失效。
:@ E a @:y J 4、亮度失控且有回扫线:(48)R221变值。       "H T7y,X+]A
                      (48)亮度激励管CE结击穿。IC不良。
8O A y M3}6b B y 5、无颜色:(3)C251,C252,C253失效,L251断路。
%I+i d-X I E _0{           (10)消色滤波电容C271漏电。
` P)[ v2`0v           (5)输出耦合电容C266开路。
9r-N:[ G(N           (16)APC滤波电容C227漏电。
U I P#R S!N v           (17)(18)色度VCO元件C281,C282坏。
8m$v J @ s           (19)色调调整电路C253漏电。
[ G Q5^d G$E            UPC1423坏。
l W K b W;@ 6、图像彩色不稳:(3)C253,C251接触不良。 k6E(f2J/b Y @
                (5)C266,R260接触不良。
O C+H1|6| i!I2Z                 (5)色度调整电位器RP251接触不良。
P3^%| a Y L$v+|*m!~ 7、图像缺红色:(7)C267失效、R265开路或变值、UPC1423坏。 02.3.347T tb ` S ? a{;p
8、图像缺蓝色:(9)C268失效,T261次级虚焊、UPC1423坏。 t N.|1m r(| B2| ~
9、图像缺绿色:UPC1423坏。#{.H K8[ X Z
10、彩色爬行:1行延时器D261性能不良,T261调节不当。 s4q6~ E8T#w#|"@
             (40)行逆程脉冲输入电路C419漏电。 或UPC1423坏。%J v% v bT
11、光栅上部失真:(22)失真校正电阻R444变值,C444漏电。或UPC1423坏。
;T"s+r&V O:h*b:P 12、光栅下部失真:(22)R446变值,C446漏电。
)_ X:W y h5] 13、画面中央分成左右两个半幅图像:夏普C-1837DK(40)R602变值损坏。 j5D I m hC v [ o r
14、屏幕下部无光栅:(21)耦合电容C450失效。
@ v!y8P _ U X @ b 15、光栅暗,无噪波点:(44)LB201漏电。
[ o F#x U!s X x p/y(] 16、图像幅度涨缩变化:(32)LB401不良。.t JB,K:Q K g _ ?%r
17、行场不同步:(37)C416漏电。
*I ^.Q l L l#m$X T 18、中心偏移:(40)R419变值。       02.3.34+?1]-[ m7mB Q1m9o
19、颜色时有时无:(16)C279漏电。
20、时而三无:(32)LB401不良。
l#n2t)p+]2| 21、温升无颜色:(16)C277热性能不良。
}#N"` d U O J s 22、色不同步:(16)C279漏电。6_(Q r l;o:s%U k B @
23、屡烧行管:(32)LB407不良,(28)C402容量变小。9P0u k K j!| ]/j
24、整幅图像分左右两半且相互易位,中间有垂直黑带,无伴音:(29)C402容量变小。 v K.o M r3z/b
25、开关机都有鸣声:(31)C407漏电。
0O C3l3a0g/P y n 26、图像变暗发红,闪烁并伴有场同步不稳,S形扭曲:(37)C414漏电。
*B)E d R H/J9T l:r J 27、开机一会儿图象扭曲,且由强到弱:(32)LB401不良。
$F0L z Z Z G 28、无光栅,无伴音:(43)R206开路。
&A _ tx p*_ q4D 29、光栅变暗或时暗时亮:(46)C210漏电。 02.3.343Z.p,v7b:h%U r6n
彩电单板修理方法  02.3.46!S Ik/F+w$m P;c,T,}
彩电维修用开关电源板的改进与维修 仿83p机心代替X-53P 两条干扰网纹带缓慢滚动:在300V与开关管集电极接一只2KV/470-680PF瓷片电容即可。  电路图。  02.3.47
u `*e t$d m(L 板块移植法修彩电  02.3.48 T5G4A X-s
1、高路华TC-2118三无:用25元长虹21吋电源板代换。4c P q ? L
2、金鸽51DC1B有雾状图像:中放块M51354AP坏。用7元TA7680中放板代换。
G U,c g({6a e(M s1 3、索尼29吋  行不同步:CXA1012坏。用LA7800行振荡板代换。 01.3.48
&Q5z r3v"i5L%T6K l 康佳TC2106开关电源整体代换 06系列彩电 STR6309  02.3.48#i(x H,j v)S46I#A
室外天线产生静电在电视机接口处发出响声  损坏电视机的预防措施 02.3.49
p0f H;g B j s TDA8361/8362 行扫描电路的检修 海信TC2536 电路图  02.3.50-Y M J z)j U6z
屏幕灰暗(光栅暗),行幅、场幅只有原来的一半,行不同步:有时换一下台可正常,表笔碰一下TDA8362/8361任意一脚,也能恢复正常:(35)X311(4.4.3M)不良。 用到LA76810.TA1238,TDA8838也能起到立竿见影的效果。02.3.50
2e v W8F j,A 说说二极管的软损坏  02.3.52  局部电路图
K p r7a z a S+v c H U x 1、熊猫3631D 光栅涨缩不停,有吱吱声严重(+B在80-120V之间波动):行反馈电路VD708不良。测不出来。7A N n `!p9l t
2、福日2175(F90PT)三无:开关管,激励管,行管坏,换后+B只有18V,保护电路未动作,二极管V915不良,C910(22UF/50V)不良。 02.3.52;W S2KP A ` p
3、金星C542  无规律发生亮度信号丢失:亮度电路的V435不良。
q e)s.G h H J"x w)F 牡丹54C3A波段切换电路中的D51特性不良接收不到中央一台。7M9q Dz M
康佳2516电源电路的V903特性不良,造成光栅极暗,不满幅,+B只有90V。
d9J l f g 虹美WCD-25(夏普NC-2T)正反馈电路中的D705不良,+B无输出。  02.3.52 x t _ q*r a_
TA两片机无颜色故障检修经验  TA7698引脚功能,实测数据  02.3.53 F f+J h;} e Z F
日立CPT-2056 三无,有吱吱声:激励管Q903不良。 02.2.54
B/Y o8^ Y Q i G;w&G3B5 激励管不良:新管与旧管的差别-发射结正向电阻 新的十几欧,旧的25欧。大电流放大倍数变小。
&A A8G.L G.^ P A6机心彩电开关电源检修浅说  长虹R2117A  电路图  02.3.55 j.Z6O)Q F+l W
电源常见故障检修方法
i F:^.jB Y T U m@ 1、开关电源无输出电压
z!s J J#d ^ R Y8u c/u 2、开关电源输出电源高0?+n*O k5Y"s n [ M
3、开关电源输出电源低#e6c e G$k @
4、开机瞬间烧开关管
k)? i6_ T D l q:V l E 5、开机一段时间,开关管击穿短路
{ ^ V q n ` @.g 6、开机一段时间输出电压升高
] L j f f s q v)G 7、开机或瞬间,开关电源出现尖叫声0j | y W n z6~ H$n
8、开机一段时间输出电压低
K$c PJ ? w I;T T0a 老旧黑白机通病速修举例  02.3.58
${$R X+G3H ` 1、春笋SD352B 一条水平亮线:场推动管6BG2漏电。 b Z A O c2M l
2、青羊35D2-2  一条水平亮线:场幅电位器坏。
H&R vq8r N-P y F G               垂直光栅有节奏一涨一缩:场输出管偏置二极管3BG3断路。
.{-K"~7e M Q%h x 3、三元35SY-2F  一条水平亮线:场福微调电阻断路,场频微调电位器断路,场线性微调电位器断路。
9[ ` r4N-X { G9Z1e 4、三元35SY-2F 图像左右抖动:AFC电路之前同步倒相放大管漏电。 G0e ^ _? k7R
               30分钟后行不同步:鉴相二极管有一个漏电。
2z } S8b,_ x "p 5、三元35SY-2F 场跳或抖动,有两条横向暗带滚动:调整管软击穿。
*ep v k&{;f,T)Z 6、三元35SY-2D 图像时浓时淡:二中放耦合电容2C13(100PF)漏电。 D M B C p1B
7、百花35HD-2U  伴音小:前置低放管击穿。 或TA7176坏。  02.3.58 r R0B0] ];h e(W
夏华XT-29F8THD彩电管座的特殊构造  20分钟后出现图像:管座漏电。换后出现蓝色光栅,回扫线。管作内部不一样。  02.3.58
S6A b lI+b7r C O i 彩电电源三端五端稳压器参数与代换34种  引脚功能,实测电阻。02.3.62  星期六 2002年3月23日下午 2:33:14
5@-[/] l2s*O4|(C
c l-e6a!e               《家电维修》2002年4期  星期三 2002年4月10日 下午 3:13:21
#V:V f v Z b9d0E E 长虹CN-12(E)机心控制系统的检修 02.4.3  CPU CH04T1218  电路图
G5v y$w g#p.R6c 1、开机无图像,无伴音,黑屏:CPU(12)无5V电压,存储器HT24C08坏。 02.4.3
^ G(@ u%k0X,} a 2、指示灯亮,二次不能开机:晶振旁的C703(18P)不良。
~/P"m Q ~(S3W 3、字符扭曲:晶振G701(32.768MHZ)不良。 02.4.4|/@*` h7o S
4、偶尔在开机瞬间一直执行“节目扫描”功能,手动遥控均失效:复位电路VD711(3.6V)不良。
+X V _ x0| x [ ~ `+? g 5、菜单字符不停闪动,面板控制键紊乱:(13(16)0、0.3V/0V,(16)R711(10K)开路。%F x4[ W j q2B }
6、二次不能开机:处于保护状态,(31)R737A(100K)变大为4.2M.
%P*A0c h;5m H P+]/E 7、搜索L段节目图像为H段节目,H,U段正常:CPU(41)V122(A1015)击穿。 02.4.5^*? } F-B |
8、有信号时图像伴音正常,无字符显示。无信号时,无蓝背景显示:R764(3.3K)断裂。
w6O S R%H n ? i,m 9、无信号时蓝背景上有网纹干扰:D701(12)C701(10UF/50V)性能不良。 02.4.5 _H"p J2[ J o
长虹CH-10机心检修实例(1)总线电路 02.4.5  A8843,或TDA8839,场输出及枕校放大电路TDA8350,视频放大电路TDA6107,CPU CHT0808,CHT0818,CHT1201(KS88C8324)机型有:D2983,D2986,D2938D,D2983S,D2598A,R2586D,R2986D,R28983D,G2978,G2983A,G2995,G2988,G2989,G29D9,PF29D,PF34D8,2931FD,2938FD,2521FD,2526FD,2527FD,2528FD,2931FD,2936FD,2938FD,2939FD,2988,29D18,29D82M,29D81,34D18  背投式51PT18,51PT18A,43PT18,51PT28A,43PT28A. ]&K:c C l3Y2n$@ {
1、29SD83 指示灯亮,二次启动时电视机无光栅,无伴音:CPU(40)(SDA)R063变大。 02.4.6
9U t-J H,W)c S 2、D2986 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:TDA8843坏。
t:I3[ ] x e x9]-E1i 3、D2983 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:场输出TDA8350Q(6)对地短路。 r5p g0x7G9X3i+ |/g6y;y }
4、G29D9 指示灯亮,无光栅,无伴音:KK01微动开关漏电。
R v0g Z ~ V E X G8oE 5、29SD83 指示灯亮,二次开机,无光栅,无伴音:TDA8843坏。"f2j P ] A
6、G2573指示灯亮 ,无光栅,无伴音:TDA8843(41)VD481击穿。  02.4.7 F8l;N-Q w0@ G
7、G2573 自动搜索时节目号不变:TDA8843坏。  总线电路
m h P8A3u f4| ` 创维总线电路机心的故障判断与检修  02.4.8
{"Q D Y z*V Sf 一、总线电压是否正常 R ~2| l$O+RR+p+M
1、创维 5S01 场幅压缩,无颜色:SDA电压不正常,断开TDA7439(11)SDA电压正常,场幅正常,TDA7439坏。
C$v/{ Kn"a 2、创维5T10机心 指示灯亮,无光栅,无伴音,关机有亮光:总线滤波电容C010,C011漏电。
7{,y j4V!SO F 3、创维5T20 机心自动停机,停机后指示灯微亮:Q602(2SA1930)性能不良。
u/L [ K H z O 二、判断存储器工作是否正常3l r u p z8p$S
1、创维T系列 蓝屏时出现白色回扫线:进入维修状态VM1参数不对。
O ]0B&w P F;` E R1e 2、创维Y系列 图像为负象:参数PATTERN不为0。
; o3] D wb!r 3、创维5T20 NTSC制式时场幅压缩:重调参数HITS.  02.4.8
r A,P t i0c 三、总线故障与硬件故障的区别 y/| g L8s)| C
1、创维5S01 不能存台:STV2216不良。 k:w N c3B X @)o
2、创维5T20机心 跑台,不存台:TB1240坏。 _ s+p d v:M
3、创维5T20机心 一会儿图像变成黑白切模糊不清,伴音有杂声:图像中周(2003800)不良。 ?/J U F w @ T.F
4、创维5T20机心 开机黑屏,有伴音:TB1240(30)无行脉冲输入ZD304稳压管不良。4i ] V q F ` N/P
索尼背投彩电检修实例  02.4.9({ Q C j:Q9Q e0d l
6、开机后伴音正常,无图像,屏幕全黑:R540开路。
z P I  Q w/O 7、无伴音,在开机瞬间,扬声器有较大的瞬间噪声:伴音进出口TDA7264不良。
,H#S c N6W1@0f 8、开机立即保护,面板上的待机指示灯不停闪亮,无图像,无伴音:CXA2050S坏。
O!c8^ u L h/m 9、待机指示灯闪亮,整机不工作:行管击穿,行变击穿短路。 02.4.9 U6~8u _ M+h X3k
*行逆程脉冲峰值过高保护 *行故障保护 *+B过流保护 *+B过压保护  02.4.10
)@#j I%v M ?#] t t 总线电路实施保护的有一新途径 CPU 7222  G88AA机心 解码电路TDA4681 02.4.11 8S @3c dG ~&c z
+B电源电压下降引起的怪故障  康佳14吋 CPU TMP47C434AN,小信号处理他8690AN
d)u | h Z X h b.e-q 1、搜索能搜索到台,台号不变,不存台。
I ` h(A#c b4a 2、搜索完成后,按任何按键不起作用。
F ^ Y j m ~-x 3、调中周后可以存台和变号,重新开机不按任何频道,出现没有显示的自动搜索过程,通过微调可使图像稳定,担又出现自动搜索过程。 +B只有95V/110V,反馈电容不良。 02.4.11 p B2o-ka } f s C
新型彩电电源输出电压下降故障的分类检修(下) 02.4.12
)l Q W b6M _ u W 四、电源负载变重或行电路不工作  长虹G2966电源次级过流保护电路。
&{ |,s ] V S 开机负载变重  待机负载变重不能开机 h ^ f1] _M:C h [ U
14、尼KV-29MF11 无光栅,无伴音指示灯不亮:IC305(PQ05RE)坏。
W Y C)Z ? H ~ 行电路不工作导致电源负载过轻或无回扫脉冲
4z p f f)P ? 15、康佳T2988P 无光栅,无伴音,红指示灯亮,继电器有响声:接插件XS413A/B(38)R411开路。
-q w9g q$m2e)O } 16、熊猫2528 开机后红灯变绿灯,光栅不满且闪动,有吱吱声:脉冲回送电路C735击穿短路。
H,s#} V+c q ~ C y 五、电源基本电路或恒流驱动有问题 @ |3p c!F G;a | r
启动电路不良    02.4.13 u6i G i g#? t.v
17、夏花XT-3468 无光栅,无伴音,指示灯不亮:启动电阻R517(220K)变大。
W G#Q b3@ ^ v ? C 18、长虹N2918 无光栅,无伴音,+B20--50之间:启动电阻R831变大,Q834的R835变值。
O S F/H p R D { 19、松下29GF95 通电后指示灯变黄,开机屏幕有图像闪动,指示灯有黄变红,0.5秒后变绿,此后在绿色与熄灭之间变化:STR-M6833BF04(5)D802开路。 E)c/Z)R#S(g
振荡电路不良
z } o g O 20、福日HFC-2125H 开机后光栅自动收缩,自动拉开,30分钟后稳定满幅:正反馈电容C910(22UF/50V)不良。
G n V h&{ c$d&R :D H 稳压电路过控制!_3y)` 1B.P%l
21、芝289X6M2 无光栅,无伴音。电源脉控管Q802(2SA966Y)管脚位置与原管不一样。 H T o K%z j
22、东芝2550 无光栅,无伴音,电源指示灯微亮:Z801(HIC1016)坏。 b (j g t&?(`0D K K5B
23、松下TC-21L3RQ 光栅闪动、收缩:Q802集电极电压在16-32V波动,Q802短路。#? T ? |*x P
24、康佳T2106  开机后屏幕中间只有10CM大小的光栅,+B在5--60V之间波动:R922开路。 A H p K&K
恒流驱动电路
o:u A p;F(|)q l E1M 25、长虹T2982 无光栅,无伴音,指示灯亮+B56V:ZP80开路。 02.4.15 &f!N&^ G.J { z0F
海信A6机心SAB总线电路故障检修TC2139,TA2145 CPU(LC864512V-5C77)小信号处理LA7687A  亮度强、颜色浓,本机和遥控变起作用:CPU(23)与LA7687之间虚焊。 02.4.16
b3H |2d c W:d4s 飞利浦PV4-0机心“宾馆状态”解除方法 CPU 87CM36N-3350  02.4.16:z B _*E z f
松下M115M机心TC-485XR,TC-2187XR,TC-AV29C彩电有伴音,无光栅的检修  02.4.17
/a+? F K.r j | 1、Q353的基极电阻R390(120K)变大。
,d y ?!{ `1~ 2、TA8653N(55)Q1104短路。6| I  I E-N I
3、视放电路,行扫描电路有虚焊。
D#Q B J(D h _ 4、10-25分钟后无光栅,有吱吱声:行变虚焊,R550虚焊。
c G S8H B f3`(w m2I 5、3-8分钟后无光栅,有吱吱声:TA8653(52)1.7/0V,X射线保护电路动作,Q503性能不良。
*Y)S#H q6V.m 6、无光栅,伴音处于最大位置,有吱吱声:X射线动作,R551(470/2W)开路。
J O a x @ N Z D5M6g Z1 N 7、有时无光栅,伴音正常:IC1101(BN5069)坏。  02.4.19
v V)z,e z2F d R NP82机心彩电开机后短时重影的应急修理 HFC-1804  LA7801. 02.4.195p u ] v j;s D,v;N A5[
小信号处理LA76832N单片机彩电检修速览  02.4.31  长虹CN-12(E) CPU CH04T1218 伴音处理NJW1132A 伴音功放TDA7057AQ  重低音处理TDA7056B  H25K60 H29K60  电路图 内部方框图 f i i u:S m f D
1、不能开机:C213短路,(R211烧焦);R291开路;LA76832N坏。(z6q v:A t e*~
2、自动搜索时节目号不变:C133开路;C135漏电;VD135击穿。
l q Q!u [ m-e 3、无伴音:C221短路;C107变小。  02.4.32 ~ w&x t y m
4、信号弱:C132漏电。
z ?4d N6b k y3J 5、无光栅,有伴音:LA767832坏;R201失效。*H P3^ b0@ j { U4M
6、无图像,无伴音,自动搜索节目号不变:L102开路;L201失效;C226不良;X227严重漏电;C228失效。
5D  L V V 7、图象正常,不要为雪花噪声:V233击穿短路;R234开路;C223不良;C222短路。 D N8v;T m M
8、无图像:N101坏;R228开路。
m f/Z P"uz 9、场线性不良:C211漏电。        02.4.32
A V9o h"k 10、一条水平亮线:C212短路,N101坏。
8q? w"q z 11、图像抖动:N101不良。 {n s {1A
12、行不同步,有叽叽声:R211变大;C215严重漏电。 f9? x7f5B&d ~5|
13、图像顶部扭曲:C133变值。  01.4.33 R2K E z R
14、无蓝色背景:N101坏。+h i s4O SE @
15、开机有绿回扫线:VD237击穿。 M O7F&I I2c
16、行偏:V451短路。 U"X/c GQ
17、枕形失真:N101坏;R208开路。
j m ? ] A1_#u r c.E4v9A 18、黄色图像:C285短路;C281严重漏电;N101坏。 j h z3})M fZ2O:Z
19、颜色浅,颜色不自然:R283开路。
+G e3p2r-6K g 20、一条水平亮线:N101坏。3p z&;z%M
21、热机行场不同步:N101坏。/p L T i n T0J-S
22、TV蓝背景时字符抖动:C241失效。0R v }&`&e A t ^ l d U
23、无颜色:C251变质;C252开路;N101坏。
#P B4| N { M*H4f 24、颜色时有时无:C252不良;N101不良。
6N q2k,P s m F Z C n 25、无颜色:G201变质。%_`5M t s
26、PAL制式颜色正常,NTSC十颜色时有时无:G201不良。 p g H S @
27、换台时图像抖动:N101不良。 j X+u!p Z!w
28、颜色极浓:C261短路。
?-? c(B t3~4G(T 29、无字符:N101坏。 Ge v2] i p
GMT+8, 2024-5-19 20:45 , Processed in 0.213259 second(s), 10 queries , File On.
