查看: 4650|回复: 0
长虹电视2
发表于 2009-6-2 22:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
《家电维修》技术论坛 ? 【国产电视机版】 ? 长虹 ? 长虹背投维修资料《内部资料》
查看完整版本: 长虹背投维修资料《内部资料》梅宇 2007-5-12 17:17
长虹背投维修资料《内部资料》[table=98%][tr][td=2,1][/td][/tr][tr][td=2,1]由于前期在PC-5上使用了未进行打火改进的赛格日立投影管,故近期在市场上反映PC-5机芯Y板视放、行管及ABL电路、X射线保护电路上的部分器件失效较多,为杜绝后续相关器件受打火影响再次造成失效的隐患,请维修人员在维修过程中按下列方案进行处理:
序号 典型故障
现象 失效器件 解决方案 备注
1 回扫 Y板视放TDA6111Q RY、GY、BY板上增加泄放二极管P4KE300。增加具体位置如下:
A、 RY板:VDR19,型号P4KE300。
B、 GY板:VDG19,型号P4KE300。
C、 BY板:VDB19,型号P4KE300。 本方案在Y板上增加泄放二极管在打火时可保护Y板视放TDA6111Q
2 二次不开机、无彩等 主板TA1360、
CPU(M37161EPSP) 主板A面(元件面)点焊跨针W196A、W216、W163,使跨针对元件面的GND相连接 本方案在主板上增加点焊可在打火时对CPU和TA1360进行保护
3 不开机,无125V 扫描板电阻R473、R481 将扫描板R473更改为RY21-2W-0.33ΩJ;
R481更改为RF10-0.5W-1KΩJ; 本方案将扫描板上R473、R481电阻功率加大,可减少打火造成的R473、R481的失效
4 ABL电阻打火损坏 扫描板电阻R411、R386 将扫描板R411、R386更改为RY21-1W-
33KΩJ;
本方案将扫描板上R411、R386电阻功率加大并将阻值均分,在ABL电流过大可使R473、R481的失效几率大大降低。
5 自动关机(X射线保护) 扫描板R441、V316、V317、V315 电阻R441功率改大,更改为RY21-1W-390K;其余失效器件更换。
检修此类故障是由+B过流保护引起的不开机,整机会先开机,在开机10秒后自动关机,此类故障可先将扫描板上V316的C、E极短路,使过流保护不起作用后再开机进行检修,当然也可在S-MODE下将X-RAY设置为OFF(暂时不进行保护检测),检修时主要检查V316、V315、V317周围X射线保护电路。 本方案将扫描板上R441功率改大,可降低打火造成R441损坏的几率。
更改第1、2项是打火最容易造成的故障,故请维修PC-5整机时尽量对故障机按照对应方案对所有PC-5故障机全部进行更改。如维修时遇到第3、4、5项提出的失效器件,请按照相应更改方案进行改进,预防同种器件的再次失效。
对PC-5整机维修过程中遇到的问题、异常失效或改进建议可告知我们。联系电话:0816-2417610。联系人:黄焕、欧琴
PC-5机芯包含整机CHD43D5S、CHD3891S、CHD51D5S、CHD4369S、CHD5169S、CHD4361S、CHD4375S、CHD5175S。
另,前期生产过程中发现逆程电容容值偏小,造成X-RAY保护电路误动作,PC-5、PC-9机芯可能出现在黑屏状态下由于X-RAY误动作而自动关机,为提高整机可靠性,可对PC-5、PC-9机芯X-RAY保护电路进行更改,降低X-RAY保护的灵敏度。 更改措施:将PC-5、PC-9机芯扫描板组件上R477A由RJ14-0.25W-2.7KΩG 更改为 RJ14-0.25W-3.9KΩJ。
[/td][/tr][/table]
梅宇 2007-5-12 17:19
近期,我们对PC-5整机打火造成Y板视放TDA6111Q失效的情况继续进行分析、实验,通过多次打火实验发现,其在Y板上增加的泄放二极管P4KE300,位置需作如下更改:
一、 RY板
更改后泄放二极管安装位置:位号VDR19,型号P4KE300,物资代码:50660110030。
二、 GY板
更改后泄放二极管安装位置:位号VDG19,型号P4KE300,物资代码:50660110030。
三、 BY板
更改后泄放二极管安装位置:位号VDB19,型号P4KE300,物资代码:50660110030。
经打火实验证明:泄放二极管安装到VDX19位置后,其抗打火性能更好,建议维修人员在后续更改时按此方案进行更改。
caq 2007-5-13 21:27
好资料,建议楼主把它打包做成文件好下载。:handshake :handshake
页: [1]
Powered by Discuz! Archiver 6.0.0  ? 2001-2006 Comsenz Inc.
GMT+8, 2025-7-2 15:06 , Processed in 1.008027 second(s), 16 queries .
