查看: 5213|回复: 0
长虹彩电进入总线方法大全
发表于 2009-6-2 22:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹2588A:6 O" W R6 a  T2 }( A
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”
+ R3 { B8 m( e# L. H; C8 B2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048) 9 v0 ~2 g; K& D0 K1 r
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。 % C; k- B$ ?% e# J) S
4、同时按下“F”和音量键调整参数。   y/ J. Y. [5 g0 j7 K
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态1 M/ a! V) N. d2 z6 D$ t, b/ D# k
2 ]+ r7 E5 ^7 Q: r- @9 x  ?/ V* o  p6 M长虹CN9机芯
) a. k3 V# D6 `# g1、第一种总线调试方法:
; h$ e3 z" p, n+ D% I! E(l)进入维修状态方法:①用型号为K11B的遥控器。②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、1脚 ③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D,表示已进入维修调试状态。
% g+ c2 r4 j# V! }& K) G7 p6 U* c, y! b, `. O
(2)! a) r( d0 A2 }* R/ G7 C
参数调试方法:①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。②按遥控器左下部“**或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。③退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。 2、第二种总线调试方法:
, E% x) N. C/ h8 |& C: p& |0 F* u g, n: h
(l)进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
4 P* L. J0 ~8 F# X2 : S2 R& [$ ~2 }& C; k/ F! q
(2)8 i1 n: j! R9 L
按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。 ( P/ N. g# H* X  F& @- ?
. d5 B( B. ~2 E$ b5 L. M3 E* |(3)$ y: B& _  C+ _3 d
退出维修服务调试状态:遥控关机一次。
0 i3 v# h- D2 n/ v3、第三种总线调试方法: - ^) J, G. k q
" u$ w& Z  m: c+ I  |! @8 K
5 q" h+ l1 M! s
(1)
% w1 X$ c& F; J. X% P进入维修状态方法:用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 (3)退出维修状态:遥控关机一次。
9 G4 o4 S8 p7 D+ {7 r) J
& e! W; d! I) B+ N  ?
长虹CH-10机芯:
长虹CH -10机芯已开发多种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘,到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态肤色校正、峰化电路、挖心电路、亮色处理电路、行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等电路均受I2C总线控制。CH-10机动所用的CPU芯片共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD、2938FD、29SD81、特制2988、 2522FD、R2938D、R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型;第四类芯片是 CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488、G3478。这四种芯片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下:  " c0 k" V$ x7 ^  A
1、第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:(1)进人总线调试方法:用 K11B遥控器,将音量关得最小,
$ t) r# Z. H, V# O再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修
# b, {* U& D1 Z* q调试状态(2)数据调试方法:按遥控器上的“粉红色”键进行翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;, ^: d4 {4 D2 c$ g  n
按“音量”增/减键调整各项参数大小(3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
7 Y# w$ |8 j& f7 K s0 r% F2、第二至四类芯片进入维修状态方法:芯片为 CHT0818、KS88P8324N、CHT1201,三种芯片进入维修状态方" j% H, x; H5 Z U# h4 {
法一样,但所用遥控器有区别。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为KS88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G。进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。1)芯片CHT0818总线数据调试方法:①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增 /减键翻项,按遥控器“音量”增/减键调整参数状态 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻页,要调整各页参数,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。2)芯片 KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法:①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状 态 ② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
6 |- V+ W  L) X! n( C( R( C H7 M51PT28A背投:0 W1 A( b3 ]  }1 g
1、进入维修调试状态方法:用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 2、进入维修调试状态后,参数调整方法:分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 3、退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 $ n0 e6 ` [3 Y: u
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
* a* ]5 Z E, N0 r; Q+ O# {4.总线数据调试方法:(1) 功能预置项调试 (2) a、按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页b、按遥控器“频道” 增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态c、遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态
GMT+8, 2025-7-2 15:25 , Processed in 0.225696 second(s), 16 queries .
