查看: 5673|回复: 0
如何选电视2
发表于 2009-6-2 22:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
单操作4.等离子电视选购
  一、首选尺寸
  选择电视首重尺寸,而尺寸大小应以收看电视的距离而定。
  根据人眼的视觉感受,最佳的观赏位置是位于距离屏幕高度3倍、视野角度与屏幕水平夹角成30°的地方。在这个位置欣赏画面,能得到和电影院相同的震撼视觉感受。以此计算,42英寸的最佳观赏距离为1.5米,50英寸为2米。
  二、对比度要高
  无论观看电视或看电影,您所追求的自然是层次丰富、充满立体感的画面表现,这就要求电视机应具有较高的对比度。因为只有高对比度才能反映出不同画面各种细微的变化,使影像表现自然而充满真实感。在选购时,可以播放观看一些昏暗场景的片段,留意一些未全黑的图像,如夜晚的街景等,高素质的等离子电视机,应该看到细节丰富、黑暗层次分明的画面。
  三、颜色自然准确
  电视颜色的表现能力也是电视的主要性能之一。液晶电视虽然颜色艳丽,但画面色彩的夸张和运动物体色彩怪怪的感觉,就是色彩表现不及PDP自然和保真性好的反映。优异的等离子电视画面颜色应该真实准确,层次丰富且渐变自然。选购时,您可以留意一些人物肤色的画面,或多种色彩丰富的图像,看看效果是否自然,细节是否细腻而充满质感。
  四、分辨率不是关键参数
  随着07年1月份由国家信息产业部颁布的国家数字电视高清标准的开始实施,市售的主流等离子电视产品在屏幕分辨率方面都能够符合这一标准要求,完全可以满足未来国内高清电视的播放需要。但电视的影像画质效果并不单由屏幕分辨率决定,动态清晰度、对比度、色彩、影像处理等因素关系更大,所以没有一味追求高分辨率的必要。
  五、屏幕亮度要适宜
  对于电视产品,没有必要过分追求于高亮度,家居环境中,1000cd/m2的亮度就完全能够满足日常需要,如果亮度调的太高的话还会容易造成视觉疲劳。目前,市场上主流的等离子电视产品都可以提供高于实际用途的亮度。
  六、影像处理要过硬
  除去屏幕的因素,实力雄厚的厂商在内部电路的设计、影像处理器的配置等方面也是非常出色的,具有过硬的影像处理能力。因为就算采用相同的屏幕,影像处理能力的高低,反映到画质表现上也会有很大差异。在选购时,您不妨自带几张DVD试机碟,看看实际播放DVD画质的效果如何,整体画面层次是否出色,噪点处理、抗锯齿效果是否很好等。
5.指南如何选择液晶、等离子及背投电视
  大家都知道数字电视是未来的趋势,但背投电视、等离子电视与液晶电视一连串新颖的名称,让普通消费者在采购电视时往往是一头雾水,那么在采购时要如何入手,才能买得又好又划算,能够物有所值?
   数字电视将是未来趋势,日本预定在2006年全面开始进行数字电视广播节目,现有模拟信号的电视节目将停止播送,其他地区包括美国、欧洲等地区,也将陆续在2008年开始播送数字化的电视节目。而中国计划在2008年将用数字电视转播北京奥运会。到2015年,我国将全面实现数字化,完成模拟向数字的过渡,停播模拟信号。
  一旦数字电视广播节目开始播送,目前消费者最普遍的传统显像管电视(CRT),若没有加装数字信号调解器,就无法收看数字化的电视节目,因此,目前可以收看数字电视的薄型化电视,可望成为未来的主流产品。
  薄型电视目前可以分为三大类,即背投电视、等离子电视以及液晶电视三种,其中背投电视又可分为LCD、DLP及LCOS背投电视。
  背投电视:空间够大才合适
  采购薄型电视,首先应该看电视机大小的尺寸与家庭空间是否吻合,目前背投电视,几乎都是以50英寸以上的尺寸为主,50英寸背投电视,通常是直接放在客厅的地板上,这与我们一般家庭大多使用电视柜不太吻合。
   在美国彩电市场,几乎家家户户都是看背投电视,主要是因为美国家庭居住面积够大,可以容纳这么大体积的电视。
   背投电视目前主要以LCD、DLP背投为主流产品,在DLP背投电视里面,有一个精密反射晶片,透过此晶片,将画面投射到电视屏幕上,是属于内投影电视的一种,背投电视里面有一个灯泡,灯泡是有使用寿命的,大多可使用8000小时,换灯泡的价格也是相当昂贵。另外,背投电视若在阳光较强的地方收看,可能会有看不清楚的问题。
  等离子电视: 颜色漂亮但是耗电量大
  等离子是一种以40英寸到50英寸之间为主流尺寸的薄型化电视,目前流行的42英寸等离子电视的价格国产等离子为9000元左右,进口等离子电视却要在1.2万元左右。
   等离子的优点是高亮度与高对比度,亮度可以达到1000cd/m2,甚至更高;对比度可以达到5000:1,颜色也相当的饱和,而且没有视角的问题。
  不过等离子的缺点就是寿命问题,就是在使用一段时间之后,等离子的面板就会逐渐坏掉,可是在经过多年技术的发展之后,目前寿命问题已得到逐步改善。
   等离子的主要问题是解析度不够高,一般市面上看到的等离子解析度多是在852*480,最高也不过是1024*768,日立有1024*1024特殊分辨率的,解析度就是我们在电视画面上看到直线与横线交错的那些条文线路。等离子因为解析度不够高,因此,画面上常可以看到比较粗的颗粒。等离子还有一个问题,就是比较耗电,等离子使用的电力超过300w,是一般液晶电视耗电量的一倍以上(通常液晶电视耗电约为150w)。
  液晶电视: 高解析度高画质
  液晶电视的尺寸从10多英寸到40多英寸都有,可以说尺寸种类最齐全,液晶电视过去最让人头疼的是,会有视角的问题,也就是说,若从电视的侧面来看,可能会有看不清楚的问题,不过,广视角技术现在已相当成熟,此问题已经得到解决。
   液晶电视的另一项问题是灯管,液晶电视是使用背光源,目前多采用冷阴极灯管(CCFL),CCFL过去有寿命问题,目前CCFL的使用寿命已经高达6万小时,足以让一台电视看10年到20年的时间,而CCFL可以更换,灯管价钱也相当便宜。
   液晶电视的优点是解析度高,目前市面上主流30英寸或32英寸的液晶电视,解析度最少也有1280*768,高一点的则达到了1280*1024,现在主流的是1366*768,还有很多1920*1080的满高清电视,由于未来高画质数字电视(HDTV)的定义是1920*1024,液晶电视未来是可以达到HDTV 标准,等离子电视则仍有待改进。
  实地购买技巧
   消费者若是到商场或是电器超市选购等离子或液晶电视,商家通常都会播放数码影片,由于等离子及液晶都是数字电视,用来观看数码影片,画面效果自然很好看。不过,等消费者一回到家中,并接上传统的有线电视, 则画面效果通常下降很多。主要差别在于,有线电视采用的是模拟信号来播放电视节目,这样的电视节目送到数字电视,画面自然就变差了,消费者在选购时,必须叫商家播放一般的电视节目,若播放出来的画面还不错,就是采购的标准之一。
   同样是以数字电视来收看有线电视节目,但有些电视品牌的画面效果就是相对较好,画面不会跳动,尤其是画面的文字部分比较稳定,这主要是因为,某些品牌大厂强调其独特的影像处理技术,它会消除杂讯,并处理模拟信号与数字信号无法吻合的问题,即使是收看有线电视节目,画面品质还是有一定保证。
  要看电视画面好不好,还有一些小技巧,例如把电视画面定格,有些品质不好的液晶或等离子电视就会出现残影,尤其画面若是旗子在飘扬,最能看出此效果。
  消费者在挑选称心的电视机时,一般注重看电视的画面和画质,殊不知,音响系统也是应该注意的地方,某些品牌大厂是采用杜比音响系统,或是采用SRS系统及JBL喇叭等,拥有杜比或SRS系统的电视机,当然在声音效果上会比较出色。
  价格:在产品同质化越来越严重的情况下,价格是最重量的因素,电视最重要的作用是看电视,所以最重要的指标是看其色彩和画面表现,很多电视增加了一些花哨的功能,可能价格要高出不少,还有新品出来一般价格也较高,老产品一般会降价很快 现在国产42英寸等离子电视价格降到9000元左右,国产32英寸液晶电视也出现5000元的产品,国产37英寸液晶电视在8000元左右,国产40英寸液晶电视在10000元左右,而国外厂家同等产品的价格要高出很多。现在国产电视和进口电视在质量上的差别越来越小,所以消费者在选购 自己称心的电视机之前,要仔细掂量自己的腰包。如果您对性能没有太高要求,可以购买性能价格比更高的国产平板电视。
6.等离子电视选购十二大要点
  1. 外观:很多人购买等离子就是冲着它“轻薄”而来,各种品牌的屏幕尺寸几乎都一样,要看的是外围形状是不是喜欢。有一种是两边挂有一对音箱的,如果家里已经有了音响,这音箱就可有可元了。还要注意的是,调谐器是内置的还是外置的,现在新出的机型基本上将其内置,这样显得比较简洁。
  2. 画面:早期的等离子电视显示画面总有种灰蒙蒙的感觉,现在屏的性能有了长足的进步,其亮度和对比度已经可以和传统CRT产品媲美,但由于等离子屏发光特性和画像驱动的原理,各个厂商产品的性能相差很大。遍观等离子屏,目前在业办领先的是松下等离子屏,其画面的确让人赏心悦目。
  3. 功耗:等离子电视不为人知的一大特点就是功耗相当大。每小时的耗电量甚至超过了冰箱。所以在选择时,挑一个低功耗的产品也是我们值得注意的。
  4. 品牌:国际知名品牌当然有过硬的质量,但价格不菲。国内品牌的等离子屏都非自己生产,质量不易控制,但价格便宜。虽然分为国内品牌和国外品牌,但现在国外品牌的产地都在国内,所以这方面差异已经不算很大,价格方面国内品牌和国外品牌差距也在缩小,42英寸的差价在4000-5000元左右。
  5. 售后:售后服务方面也是要考虑的重要因素,一般而言国内知名品牌服务点较多,维修较为便利。
  6. 像素:目前等离子电视分辩率有VGA(像素权852*480)、XGA(1024*780像素)、以及富士通日立独有的ALIS(1024*1024像素)三类,自然在价格上差别也比较大,达到XGA的等离子电视能够符合高清信号的最基本要求(720P)。
  7. 亮度:目前等离子屏的亮度基本都达到了1000cd/m2,也有些7500cd/m2或者640cd/m2,相比其它类型的电视机,等离子电视亮度清澈透亮,色彩均匀。固然亮度越高就代表了技术更高,不过亮度也并不是越高越好,笔者认为1000cd/m2已经完全够用,亮度过高长时间看电视导致眼睛会更容易疲劳,所以即使亮度很高一般也不会用到高的参数。
  8. 接口:只需要注意所选购的等离子电视是否带有DVI或者HDMI数字接口,以便于将来收看高清节目。VGA接口是目前等离子电视的标准配置。
  另外选购等离子电视还应该重视现场测试效果,特别需要注意以下几点:
  1. 黑色还原能力。先关掉电源,在没有画面显示的情况下比较显示屏够不够黑,再启动电视,看画面启动时应该黑的地方是否呈黑色,如果画面颜色带黄带绿,代表影像质素不是太好。
  2. 昏暗场景要层次分明。播放一些昏暗的片段,留意一些未全黑的画面,如夜晚的街景,如果等离子屏素质高的话,应该看到黑色暗色的分明层次。
  3. 细辨有无锯齿现象。影像处理器对等离子电视的最终表现效果相当关键,可留意画面的弧位和斜线位,是否会出现“狗牙”现象,如果无此现象说明等离子电视的影像处理很过硬。
  4. 看颜色渐变是否自然。一般等离子显示屏的颜色数量标准是1677万色(现在也有达数十亿色彩的等离子电视机,但不便宜),选择时可留意颜色的渐变是否自然。
7.背投电视购买指南
  尽管LCD和PDP电视目前在市场上炙手可热,但目前销售最火的大屏幕电视产品却是背投电视。这其中最主要的原因是背投电视目前价格相对较低,对于大多数家庭用户来说,背投电视的经济性是其他大屏幕电视产品无法比拟的。经济并不意味着低品质,相反随着一些新技术在背投领域的应用,背投电视产品在体积、重量、性能等方面的进步都引人注目(50英寸宽屏背投电视的重量已经低于100磅),为了为大家在认识和选购背投电视产品过程提供信息指导,我们特别邀请了 PC WORLD(美)长期追踪背投电视产品的资深编辑,为国内用户提供了如下指导信息。
  一、了解背投电视
  目前市场上40寸以上的电视产品中背投产品占了很大比重。背投电视将投影显示系统和投影屏幕集成在一个箱子中,通过投影系统和反射系统将图像直接投射到背投屏幕上,其中的投影系统与前投式投影机的投影系统基本相同。目前背投电视产品中,仍以CRT方式的居多,CRT方式的重量和体积都比较大,大都是一些落地式产品。
  随着电视屏幕尺寸的提高,和电视产品向宽屏化方向发展,CRT产品显得越来越笨重,因此具有更好的性能、更轻薄的体积的背投技术开始逐渐涌现,像LCD技术、DLP技术和LCOS技术都已经进入背投领域,从而使背投电视产品整体水平得到了很大提高,与PDP和LCD电视形成了未来电视市场的三角。
  不管技术如何发展,今天背投电视已经成为未来的高清晰度显示技术之一,满足未来的HDTV(高清晰度电视)的需求(HDTV可以提供更高清晰度的宽屏显示图像)。目前背投电视产品都需要一个额外的机顶盒来接收HDTV电视节目,未来几年中,随着数字电视相关标准的出台和技术的成熟,数字电视信号接收器和调谐器将成为背投电视产品的标准配置和功能。
  二、CRT背投产品
  目前市场上的大多数背投电视都是CRT产品,它们使用3个CRT管分别投射红、绿和兰三原色。50年来,CRT技术一直主宰着电视机领域,无论是在普通电视产品还是背投产品中,技术已经非常成熟,技术潜力也已经挖掘殆尽。CRT背投产品的技术原理决定了它的体积和重量无法进一步减小,典型系统大都有2英尺厚,重量超过100磅。CRT背投电视的屏幕尺寸大都在40到70英寸,价格范围大都在700到1000美元。
  CRT背投电视需要三原色精确会聚以显示更多图像细节,减少色彩发散现象。三色会聚可以通过手动或自动方式调整。
  CRT背投产品的一个缺陷是图像烧灼现象,其原理决定了显像管经常显示图像的区域的寿命要低于其他区域,这对于一些具有固定背景的游戏来说,不是非常适合。但是用户可以通过调节合适的亮度和对比度来减少这种现象。
所有的背投产品,当用户离开水平和垂直方向的中心位置后,都会发现图像亮度降低的现象,CRT背投产品尤其严重。有一些产品还会出现明显的“热点”现象——屏幕中心的亮度远大于四周边缘的亮度。
  像计算机用复合扫描CRT显示器一样,CRT背投产品对于不同扫描方式的视频输入信号的兼容能力很强。不管是以往的480i,还是目前的480p、 720p和1080i格式。以上格式标称中,数字对应了显示图像水平方向上的扫描线数目,字母表示逐行扫描方式还是隔行扫描方式。
  480p格式就是目前DVD播放器使用的480线逐行扫描格式,而720p和1080i则是HDTV格式。大多数CRT背投都提供了480p和1080i 两种格式,其他格式也转换成这两种格式显示(480i转换为480p,720p转换为1080i)。而显示屏幕比率有传统的4:3的,也有16:9的。
  三、LCD背投产品
  另一种应用比较广泛的背投产品是LCD背投产品,许多厂商使用小尺寸液晶板和高效率光源制作重量轻、高性能的背投电视产品。LCD背投电视产品的工作原理与前投式LCD投影机基本相同,致使增加了一些反射和折射装置,优化光路,将投影系统和投影幕集成在了一起。
  一个60英寸的LCD背投产品只有18英寸厚,重量低于100磅,可以放在一个架子上,也可以直接落地放。目前LCD背投产品的屏幕尺寸在40英寸到60英寸之间,价格在2500美元到5000美元之间。
  LCD背投产品没有CRT产品的图像烧灼、会聚不准和亮度随时间降低现象。但是LCD背投产品在处理图像的黑色和暗部灰度层次方面要逊色于CRT产品。厂商们正在致力于改善上述问题,目前一些较好的LCD背投产品上述缺陷已经不是很明显。几乎所有的LCD背投电视产品都是宽屏显示,分辨率一般在1280× 720(720p)或者是1366×768。
  四、DLP背投产品
  DLP背投产品采用的是TI的DLP(Digital Light Processing,数字光线处理)技术,核心部件是DMD(Digital Miromirror Device,数字微镜装置)。同LCD背投产品一样,采用用户可更换的高效率光源,正常使用条件下可以持续多年。实际上DLP背投和LCD背投在外形和结构上很相似,追求轻的重量和薄的体积是它们共同的诉求,DLP背投产品的屏幕尺寸从43英寸到61英寸,价格从3200美元到5000美元。
  与LCD背投产品一样,DLP背投也不存在图像烧灼、会聚不准和亮度随时间降低现象。它在处理黑色和暗部灰度层次方面非常出色,与CRT背投产品很接近。少数用户偶尔在快速移动他们的头部和转动他们的眼睛时,在DLP背投产品中发现了“彩虹”现象,但是这对于绝大多数用户者都不会成为问题。目前大多数的DLP背投电视都是宽屏显示,分辨率为1280×720(720p),大都是一些桌上型设计(相对于落地式)。
  五、LCOS背投产品
  LCOS(Liquid Crystal On Silicon,硅上液晶)是液晶显示技术的一种,不同于常见的透射式液晶板,LCOS芯片使用了反射式硅基板层,通过反射光线形成投影图像。像DLP技术和LCD技术一样,LCOS背投产品具有轻薄和高性能显示的优势,LCOS技术的最大优势是像素排列紧密,大屏幕显示可以保持图像光滑,目前由于产品化程度不高,LCOS背投产品并不多见,而且价格偏高。LCOS背投产品的屏幕尺寸在44英寸到82英寸之间,价格范围在3200美元到20000美元之间。
  LCOS技术还很年轻,远没有成熟,存在着很多的不确定因素。 Philips目前推出了采用单芯片(分辨率为1280×720(720p)的LCOS背投电视。Mitsubishi推出了一个更大、更重的采用3芯片的光引擎,分辨率为1920×1080(1080p)。
  六、指标解释
  要选择一个符合自己预算的具有最佳图像显示效果的背投产品,您将面对诸如各种指标、功能和使用的技术等复杂的问题,在这里我们试图用最简单的方式让您理解这些问题,从而为您的产品选购提供帮助,我们将各项指标分为重要、一般重要和次要三个层次。
  重要:屏幕比率
  屏幕比率指的是屏幕横向和纵向分辨率之比。传统的显示产品的屏幕比率为4:3,而宽屏产品的屏幕比率为16:9,宽屏是未来的趋势。HDTV就是宽屏格式,另外DVD在宽屏幕上看起来效果好的一个重要原因是近50年来,电影大都采用了1.85:1(非常接近16:9(1.78:1))或者是2.35:1 (比16:9还要宽)的屏幕比率。
  一般重要:分辨率
  CRT产品的分辨率一般根据电视格式标准制定,像480i、720p、1080i等。720p和1080i是高清晰度格式。而像LCD和DLP背投等非 CRT产品,具有固定的像素阵列,将图像分割为固定数目的行和列。通过控制单元控制需要的像素的光线通过来显示图像,因此分辨率标称为像素的行和列的数目。例如640×480、1280×720等。
  显示图像的细节主要取决于显示分辨率。一般来说,总体像素数超过100万,像分辨率为1280×720、1366×768和1024×768都是高清晰度显示分辨率,这些分辨率产品显示的图像细节差异很小,这也是我们将分辨率标注为一般重要的原因。目前大多数的背投电视产品(非CRT产品)都是高清晰度产品,它们之间的分辨率差别很小。
  重要:视频输入接口
  视频输入接口的种类和数量决定了您将可以在此电视机上使用什么样的信号源。
  复合视频:低质量但是应用最广泛,任何具有视频输出的设备几乎都会包含有复合视频信号。可以使用1根75欧姆的同轴电缆通过RCA插头连接。
  S-Video:较好的质量,除了标准的VCR录像机外,大多数视频播放设备都具有S-Video输出。使用特殊电缆连接,接头是多芯接头。
  分量视频:高质量。主要是用于连接高清晰度电视接收器和逐行扫描DVD播放器。分量视频信号需要使用3根完全相同的75欧姆同轴电缆连接。
  RGB+H/V(分量RGB):高质量。有时采用模拟的红-绿-兰/水平/垂直连接代替分量视频信号。需要5根75欧姆同轴电缆连接。
  VGA:高质量。最常见的计算机显示信号连接方式,有时也用以代替 RGB+H/V。
  DVI:最高质量。数字显示接口是一个全数字RGB连接方式。主要应用于HDTV接收器和部分DVD播放器中,在计算机显示接口中也很常见。这种连接方式需要特殊电缆和多芯插头。为了保证HDTV的兼容性,DVI输入需要支持HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection,高宽带数字内容保护)系统。
  HDMI:最高质量。高清晰度多媒体接口( High-Definition Multimedia Interface)是基本的DVI接口加上数字音频接口和HDCP。它可以通过适配电缆与DVI接口连接。HDMI应用于部分HDTV接收器上。
  重要:可视角度
  背投电视产品的成像原理决定了在偏离正前方位置观看时,存在亮度损失现象,CRT背投电视产品尤其严重。这种现象在垂直方向上要比水平方向上严重,由于人们在观看时的高度变化并不大,因此垂直方向上的亮度损失并不很重要。可视角度决定了背投电视可以正常观看的区域大小,可视角度越接近180度越好,虽然有很多测试或标称可视角度的方法,但在购买过程中,用户最好用自己的眼睛亲自感觉一下。
  一般重要:内置调谐装置
  背投电视都具有内置的传统模拟电视节目接收和调谐装置。虽然目前的背投电视产品都支持HDTV,国外市场上的产品也有一些内置了HDTV调谐装置,但由于国内市场上,还没有产品将HDTV调谐装置内置,日后用户可以购买机顶盒或外置HDTV调谐器来接收HDTV电视信号。
  次要:梳状滤波器
  梳状滤波器对于模拟电视非常重要,它可以在不损失细节的情况下将电视信号中的亮度信息和色彩信息分离,但是对于HDTV信号,梳状滤波器就没有任何作用。它只有对模拟电视信号和通过复合视频信号接口输入的模拟视频信号起作用,对于其他视频输入方式都不起作用。目前背投电视产品中的梳状滤波器都已经非常成熟。
  七、背投电视购买技巧
  准备好了要购买吗,以下几点是您在作出购买决策之前必须要注意的:
  做一点简单的测量工作:背投电视的体积一般都比较大,您除了要了解产品能否在相应位置摆放的下以外,还需要确定背投电视是否能够搬运得进去,例如电梯、房间门等(也有一些产品可以分拆运输,但有一定的安装调试工作量),因此在购买之前您需要对相应位置的尺寸做一些测量。
  考虑DVI接口:如果其他的指标、功能和条件都一样,您在购买时就要优先考虑配备了HDMI接口或者兼容HDCP的DVI接口的产品,这可以保证未来与HDTV调谐器和HD-DVD播放器全兼容。
  考察产品对多种信号源的显示效果:商场里往往会使用DVD等视频播放设备在背投电视上演示一些高质量视频片,但在实际应用中,可能还要接收卫星或闭路电视信号,因此用户在购买时要综合考察各种信号源的显示效果。
注意产品的黑色显示效果:当您准备购买时,可以带一张包含了黑夜或黑暗场景的DVD片,用以考察背投电视的黑色表现效果和暗部场景细节表现能力,这对于电视产品来说很重要。
  在电视前来回走动一下:目的是观看在偏离电视正前方不同位置的显示效果,另外也可以站在不同的高度观看一下显示效果,选择可视角度大的背投电视产品。
  考察一下遥控器:一个好的遥控器可以使您更轻松地使用电视机,相反可能会给您制造很多的麻烦。因此您需要考察一下遥控器,看功能是否丰富、操作是否简单、标识是否清楚、是否有背光或面板灯等。
  检查视频设置:用您手中的遥控器,进入视频设置菜单检查一下视频设置。如果您感觉图像不理想,可以试着调节一下对比度。
8.平板电视选购误区:并不是尺寸越大越好
  眼看着北京奥运会即将开幕,不少人都打算趁着这几天赶紧买个大平板电视回家,全家人能更好的收看精彩赛事。但是什么样的平板才能最满足一大家收视的乐趣呢?今天就给大家选购平板电视支几招吧。
  尺寸:购买平板电视不是越大越好。专家建议,最佳的观看距离是屏幕离眼睛的距离,为电视机屏幕对角线的3~5倍。因此,一般20~30平方米的客厅可以选择42英寸,而35~50平方米的客厅可以选择50英寸。
  分辨率:如今平板电视的分辨率主要有1366×768、1920×1080。各大厂家相继推出的运动系列就是专门针对体育赛事的,运动画面的质量相比其他电视要略胜一筹。
  硬屏与软屏:软屏色彩还原真实、对比度高。硬屏色彩鲜艳、可视角度大、响应速度快。用手指轻触液晶屏幕,若出现水纹现象(过一会儿就消失),则为软屏,否则便是IPS硬屏。两款屏幕各有千秋,可根据个人喜好决定。
  刻录功能:刻录功能几乎成为了液晶电视的一种标配。既是录制,那平板电视的硬盘容量值得关注。在电视机中内置硬盘是最为普遍的现象。80G左右的硬盘,一般可以连续录制好几场球赛。
  除了考虑以上提及到的性能之外,另外一些功能性操作也要考虑在内。如菜是否人性化和简单、音响效果、功耗大小、特色功能是否实用、附件配备是否齐全、售后服务等等
GMT+8, 2025-7-2 19:03 , Processed in 0.219207 second(s), 16 queries .
