查看: 6139|回复: 0
液晶、背投、等离子、三种电视有什么特点,哪种更实用一些?
发表于 2009-6-2 22:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
清晰度排名(高到低,以下同):液晶、等离子、背投
价格:液晶、等离子、背投
实用性:(根据模拟信号清晰度):等离子、液晶、背投
健康:液晶、背投、等离子
个人认为液晶电视比等离子的好的多.以下是一些资料
根据纽约时报报导,等离子电视在数年前对消费者而言曾是一种先进科技的象征,不过它有一些缺点颇受垢病,包括有关于影像品质、使用寿命、耗电量等,这些对于等离子电视的制造商(包括LG Electronics、Panasonic、Philips、Samsung、Sony)而言均是有待克服的问题。由于这些业者持续大量投资在这个领域的相关技术与制造上,它们也展开一些努力,希望改变消费大众的印象,以免等离子电视的销售量萎靡不振。
以下是等离子电视与LCD电视之间的一些比较: (1)在屏幕尺寸上,等离子电视一般不小于37吋,因为要将大量的等离子pixel挤入较小屏幕比较困难;而LCD电视如果在32吋以上则比较不合乎经济性,不过这个情况目前已有所改变,因为新世代工厂已经克服了这个问题,例如Samsung与Sony的新工厂将在今年春天开始生产40吋LCD电视,Sharp也将启用一座能够生产45与50吋LCD电视的工厂。DisplaySearch预测在去年售价为4500美元的42吋LCD电视可能在2008年下跌到1700美元;等离子电视的售价也在下跌中,去年42吋高分辨率等离子电视售价为4200美元,到了2008年可能下跌到1800美元,因此与LCD电视的价位差不多。
(2)在分辨率方面,等离子电视一般比不上LCD电视,何况等离子电视制造商为了降低成本,提供许多所谓的ED(enhanced definition)机种而不是真正的高分辨率机种。就算是真正的高分辨率机种,等离子电视的分辨率也比较低,不过分析家指出在某个观看距离下,消费者并不容易辨识两者之间的差距。
(3)在对比度方面,等离子电视优于LCD电视,等离子电视的对比度为3000:1,LCD电视为800:1。不过在比较明亮的地方,LCD电视的对比度将会提高,而等离子电视会变得较差。
(4)在色彩方面,等离子电视能够显示比较多样的色彩,但两者之间的差距正在缩小中。Sony最近发表的LCD电视Qualia 005采用LED(light-emitting diodes)技术让它在这方面的表现优于等离子电视,不过这个技术非常昂贵,46吋Qualia售价为12,000美元,而Samsung的40吋产品售价为9000美元。
(5)在产品寿命方面,LCD电视优于等离子电视,前者仅需更换背光的灯泡,但等离子电视在影像色泽大幅消退之际必须整个汰旧换新。幸好等离子电视目前在这方面也有改善,大约使用六万个小时后才会明显有这个问题。
6)在耗电量方面,等离子电视的耗电量比较高。美国Consumer Reports最近所作的一项测试发现,30吋LCD电视的耗电量为133.5瓦,而42吋等离子电视为346.5瓦。
现在随着平板电视价格的不断下滑,普通家庭已经有很多把购买液晶电视纳入到自己的家庭计划当中,那么,我们现在购买液晶电视应该注意一些什么呢?针对现阶段液晶电视的发展情况,我们特别推出这篇购液晶电视必看资料,希望能够让大家了解一下在购买液晶电视前应该知道的一些知识,对你的选购计划能有所帮助。
纯屏和背投电视现在基本上已经被淘汰,可以不予购买考虑!
关于液晶和等离子电视孰优孰劣,各方观点很多,看看下面的比较吧!
液晶与等离子的简单概述
液晶电视,又称LCD电视,是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理。组成屏幕的液状晶体有三种:红、绿、蓝,叫做三基色,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体,就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。因此,精确到“点”的液晶电视比“逐行扫描”的普通电视又高出了一个层次。目前,主流液晶电视的尺寸为20~37英寸。
等离子电视,又叫PDP(plasma displaypanel)电视。等离子体显示器的工作原理,是在显示平面上安装数以十万计的等离子管作为发光体(象素)。每个发光管有两个玻璃电极、内部充满氦、氖等惰性气体,其中一个玻璃电极上涂有三原色荧光粉。当两个电极间加上高电压时,引发惰性气体放电,产生等离子体。等离子产生的紫外线激发涂有荧光粉的电极而发出不同分量的由三原色混合的可见光。每个等离子体发光管就是我们所说的等离子体显示器的像素,我们看到的画面就是由这些等离子体发光管形成的“光点”汇集而成的。等离子体技术同其它显示方式相比存在明显的差别,在结构和组成方面领先一步。
液晶的优缺点与选择理由
优点:高清晰、高亮度、宽视角、影像逼真、画质细腻而富立体感是液晶电视带给观者的第一印象;而轻薄、省电、无闪烁、无辐射亦是液晶电视傲视传统CRT彩电的突出卖点;同时,液晶电视的接口也极为丰富,可接驳电脑、DVD等音视频设备,现在一些厂家还将读取Flash卡的功能整合进了液晶电视,这也让液晶电视具备了更多的数码味道。此外液晶电视的放置位置也很随意,可以放到墙上,也可以安置在天花板上,人们躺卧在床上也可看到画面。
缺点:视角狭窄,显示不连贯,有残影,色彩饱和度差。目前市场上液晶电视的主流尺寸还停留在30英寸级别,而且40英寸以上产品售价偏高。
购买理由:传统显像管电视太占空间,等离子电视机身温度高,衰退率也高。而液晶电视收视画面较为细致,加上宽屏幕比例设计,视角更为开阔。
等离子的优缺点与选择理由
优点:机身轻薄,无闪烁,纯平面无失真,超宽视角,可以容纳更多的人观看。亮度均匀,由于传统的CRT技术有热晕问题,即画面正中与四角边位出现亮度不均匀,而等离子显示器中每一个象素皆可独立发光,非常均匀,没有亮区和暗区,所以不会有上述的问题。此外等离子电视拥有高亮度和对比度,就算在户外强光下,也有非常清晰的画面,适合户外显示屏用。
此外普通CRT电视在画面切换时,会出现视觉观察不到的画面。因此,长时间观看电视会造成视觉疲劳,会对眼睛造成负面影响。等离子电视完全消除了画面晃动现象,且清晰度高,不会造成视觉疲劳和对眼睛的损伤。
缺点:等离子电视的高电压、高耗电及亮度衰减是其明显的缺陷所在,此外,它的画质随时间递减,散热环境必须要求良好,原于它的种种缺陷所在,等离子电视不适合精细显示。
购买理由:传统CRT电视和背投电视体积过大,显得笨重,而液晶电视虽然具有独特的优点,但在要求的尺寸上还不够大,不能符合客厅的摆设,而等离子电视的出现完全可以解决这一问题。此外,无论在色彩饱和度的显示还是亮度的要求上,等离子电视都可以得到人们的满足,从各个角度观赏,也可以看到清晰的画面。
电视机的显示器屏幕虽然是平板电视的一个关键因素,但并不是唯一的因素。据相关业内人士介绍,“采用同样的屏,不同企业做出的电视机在图像质量上也会存在明显差异,因此,平板电视的图像处理技术也是很关键的因素。”此外,在目前的市场发展情况下,任何一种显示器的方式都有其优缺点,正如液晶和等离子显示屏的优缺点表现。如果液晶电视的技术瓶颈问题不能得到改善,等离子的市场就会一直存在,正如传统CRT彩电的发展一样,虽然大多的厂商都不看好传统CRT彩电的发展,但由于平板电视本身的缺陷和无法突破的瓶颈问题,也没有任何一家厂商敢否认CRT市场占有率的决定地位。
市场在发展,平板电视显示屏技术也在不断更新,但在一种显示器本身没有达到可以抛弃另一种替代产品的时候,市场也不会轻易抛弃虽有缺陷但还是有利润空间的产品,所以说过高或者过低评价任一种显示方式都是不科学的。在目前的市场发展中,液晶与等离子的发展将长期共存。
等离子发热严重,背投清晰度差,液晶亮度对比度有待提高,这三者的使用年限均不超过5年,一旦出现故障,维修费用也相当高。显示器的价钱几乎占整机的80%,另外机器价格高,维修费也就高,一般维修一次500元左右。
高清电视如果是显象管的寿命则长。
液晶电视
优点:省电、寿命长
缺点:反应时间慢、有残影、黑阶不纯、色彩饱和度差、大尺寸售价偏贵。
液晶技术原理:液晶投影显示器( Liquid Crystal Display, LCD)
LCD是靠后方一组日光灯管发光,然后经由一组菱镜片与背光模块,将光源均匀地传送到前方,依照所接收的影像讯号,液晶画素玻璃层内的液晶分子会作相对应的排列,决定哪些光线是需偏折或阻隔的。
等离子电视:
优点:画质佳、无可视角度问题。
缺点:有烙印现象、画质随时间递减、散热环境需良好、使用寿命较短、耗电。
等离子技术原理:等离子显示器( Plasma Display Panel)
PDP的发光原理是在真空玻璃管中注入惰性气体或水银气体,利用加电压方式,使气体产生等离子效应,放出紫外线,个别激发RGB三种不同的荧光体,产生不同三原色的可见光,并利用激发时间的长短来产生不同的亮度。
背投影电视
优点:成本低、耗电少、零辐射。
缺点:体积大占空间、可视角度窄,须定期更换灯泡。
背投影技术原理
把投影机放在盒子里,利用反射原理将影像放大投影到电视屏幕上,因投射需距离,故背投影电视有一定厚度。背投影技术从以往CRT三枪背投影,演进到目前LCD、LCOS、DLP三种数字投影方式。
等离子和液晶电视都是平板电视目前的主要产品,由于其显示部分的使用材料和工作原理各不相同,严格来讲两者并没有什么可比性。
液晶电视是利用液状晶体在电压的作用下发光成像的原理,用2块特殊的玻璃夹住液晶体,通过8比特驱动电路和高效背灯系统来调节成像的。液晶电视由一组日光灯管发光,然后经由一组菱镜片与背光模块,将光源均匀地传送到前方,依照所接收的影像讯号,液晶画素玻璃层内的液晶分子会作相对应的排列,决定哪些光线是需偏折或阻隔的。液晶电视和普通电视一样,集成了接收电视系统和其他视频信号源的相关配件。现在生产的液晶电视,大多数可以直接支持和电脑连接使用,显示图片和文本效果相当不错。液晶由于受制造工艺的限制,市场上主流的产品尺寸都不大,随着三星七代屏生产线的大规模提高产量,目前37和40英寸的才开始成为主流尺寸。37英寸液晶的售价为1万元以上。
等离子彩电是指在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。等离子不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、节省空间等优点。它跟CRT一样,属于自体发光,跟液晶屏幕的被动发光不同,因此它的发光亮度、颜色鲜艳度和屏幕反应速度,都跟CRT相近。等离子,最小的尺寸就是42英寸的,现在市场上价格比较合适的都是这个尺寸的产品。价格目前42英寸的不到一万元,尺寸较流行的是42英寸、50英寸、60英寸这几种型号。
总的来说,液晶电视省电、寿命长,等离子使用寿命较短,较为耗电,但画质佳、无可视角度问题。
背投(Rear Projector)是相对于正投影机(Front Projector)而言的。简单地说,正投是观察者和投影机位于反射屏幕的同一侧,从投影机投射出来的光照射到屏幕,观察者看到的是屏幕反射回来的光;背投是观察者和投影机位于背投屏幕的两侧,将投影机安装在机身内的底部,从投影机投射出来的光照射到半透明的背投屏幕时会有部分光透过,观察者看到的是透射出来的光
在背投机芯发展过程中,第一代采用传统的50赫兹隔行扫描技术,第二代高档的机芯都采用50赫兹逐行扫描或100赫兹隔行扫描技术。但是,100赫兹隔行扫描、50赫兹逐行扫描是完全同质化的产品,都不能同时消除大面积闪烁与行间闪烁。长虹“精显王”背投先期在全球首家采用了60赫兹变频逐行扫描技术,在国际上处于领先地位,画面清晰度、稳定性明显提高,被称为第三代背投彩电。
GMT+8, 2025-7-2 15:25 , Processed in 0.225773 second(s), 16 queries .
