查看: 3361|回复: 0
背投维修案例.大集合
发表于 2009-6-2 19:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
投维修案例.大集合 HP4368会聚严重变形,屏幕上没有拉丝.查会聚膜块供电正常,想进入会聚状态调试,却发现能进入S状态,不能进入会聚模式,怀疑CPU组件不良,更换之,故障不变.查会聚组件的各个供电,正常.仔细检查发现MIS0脚虚焊,补焊后故障排除.该脚是CPU与会聚组件通讯用的,当该脚接触不好后,使CPU误认为没有会聚组件.故会聚组件工作不正常. TCL背投HID432出现开机半小时后黑屏有电视节目声开机检查有高压,有灯丝,说明行部分基本正常。先测信号板上立的那一块变频板上供电,有一脚是5伏供电变为2伏,该电压是电源板上7伏经78R05供应,测电源板上7伏也只剩下3伏,拉下板仔细看,原来电源变压器脚有虚焊。焊好后故障排除。 HITACHI型号为CMT43180P背投蓝枪会聚不良检修接修一台HITACHI背投,型号为CMT43180P,故障现象为蓝枪会聚不良,尤其时上半部,同时顶部有“S”型阴影,把蓝枪透镜盖住后,红、绿会聚良好。怀疑会聚集成块(STK392—120)损坏,因手头无此集成块,同时为进一步确定故障原因,决定把两会聚集成块调换位置,经调换后,蓝、红会聚良好,绿枪会聚不良,同时顶部有枕形阴影。更换此集成块后,故障排除。 机型:BT5080(背投电视)故障现象:死机,指示灯亮 分析与检修:上门发现此机为死机,于是采用分割法,分别拔掉三条高压线及投影管尾座,无果,又分别拔掉三个偏转插排,无果,当拔掉负电源插排XS803A及XS403A,XS404A故障排除,只是会聚失效,更换数字会聚板DL07后故障排除。 为缩短上门时间最好拷贝原数字板存储器24C256装在新板上。 一台三星SP43T7HC背投彩电,开机图像会聚错乱,且不好遥控,遥控器正常!分析检修: 首先检查不遥控,拆机后,发现主板上有液体很明显是投影管漏液,拆掉反射镜检查三个投影管发现红枪漏,打开红投影管收集罩抽掉少许液体再小心装好,拆出信号板清洗后检查面板插座到CPU竖板插座遥控信号线不通,可能是被冷却液霉烂掉了,用一细线连通开机遥控正常。进入会聚调整模式,分别关掉打开三基色发现兰枪会聚正常,红枪、绿枪会聚严重错乱,检查会聚板发现RZ123/124/125/126/127/128(3.9欧2W)烧了发白,FD102S(3.5A)熔断器,烧断,可以肯定ICZ103(STK392-040)损坏引起过流烧电阻,保险!更换后开机故障排除,重新调整会聚效果满意,交给用户。 一台东芝43A7C背投彩电,开不开机,面板红灯绿灯闪烁!分析检修: 红灯绿灯闪烁说明机器进入保护状态,拆机检查,测Z470(2A)保险,熔断,说明行输出过流,测行管正常,根据经验该类机器一般是行包高压短路引起,换新高压包(TFB3091),Z470开机正常,故障排除! :BT5080 TV状态伴音时有时无,AV正常此机在TV状态出现无规律伴音时断时断续,间隔时间从1-2小时不等,具此可以确定故障来至模拟板。于时检测该板发现,电感L202电断时续5V时有时无,于时用过桥线短接之,故障彻底排出。 BT4360H指示灯亮、不开机 &fNb^5{(T+B&?Bi开机后指示灯亮,但无行起振时产生的高压声,按压YK的开关机键无反应,测主电源电压仅为50V,整机处于待机状态。引起此种现象可能是CPU或可控硅保护电路动作所至,测得可控硅控制脚并无电压,说明故障不应在保护电路上,再测得CPU11脚开关机控制脚为4.3V高电压,根据电路图分析CPU11如为高电压,此时应处于待机状态,故障可能是CPU本身未工作而造成,测CPU供电,复位均正常,试更换E601晶振后,开机故障排除。 BT4390W(背投电视)死机,指示灯亮 分析与检修:上门时发现此机B+电压为70伏左右,电路处于保护状态,发现显示格式变换板因散热不良与底板的连接脚大部分出现虚焊开裂现象,补焊后B+恢复正常;可是图象严重会聚不良,怀疑会聚板REY—03故障,更换后故障排除。 此机两个故障同时出现较为少见,经询问用户,故障时是用户在使用DVD过程中出现的死机故障,在TV状态下一般极为少见。 BT4310H图像重影,带有白色托尾,伴音正常 TV图像有重影,用AV输入试机,图像、声音一切正常。再把视频信号直接引到插排XP102①脚,图像仍然正常,此时根据以上现象可要把故障范围缩小在TV接收和中放部分,问题可能在AGC或4M晶振处,测量中放IC/TDA9885T⒁、⒂、⒃、⒄、⒇脚电压,分别为:3.63V、2.58V、1.7V—1.9V、2.12V、4.89V,无发现可疑之处,代换C127、C128、C135、X101等元件,故障依旧,随后在测量TDA9885T的各脚电压,当测量到③脚时,图像闪烁,但图像偶尔会正常一下,于是断开③脚,图像无彩色,但重影故障消失,再次代换IC/TDA9885T故障依旧,再次分析:断开③脚可能是外围电压升高,使V102、V104饱和导通,图像制式切换错误,造成无彩色,于是断开铁片电阻R130,图像彩色正常,因此看来,可能是铁片电阻R130阻值变小,但断开时R130被烙铁烫碎,不能测量,另找一个3.3K电阻代换后,图像仍然正常,故障排除。 SONY KP-EF48MG4/RM-871彩电,图象散焦,伴音正常,询问用户是突然出现的故障,可排除三个管座同时漏电的可能,试机二十分钟左右时突然三无,测行管已击穿,更换行管后,开机指示灯闪,成待机状态,不能开机,按频道键行激励管基极有瞬间闪动但不明显,因损行管时行管很烫,怀疑过流损坏,更换行包后修复 康佳BT5060H会聚不良此机有图有声.就是会聚不好图象水平.垂直弯曲套色不中.此机设计欠佳.不好翻板.测量不方便.根据故障现向判断为会聚集供电和会聚模块本身的问题.因不好测量只好把板卸下,甩开两块392-040和新的对比测量.发现参数和新的一致.初步判断模块没问题.再分解电源板检查发现-25V整流二极管已开路.换个二极管.测量-20V正常.补焊模块装机试机一切正常.至此检修完毕.希望对大家有点帮助.... 汤姆逊开机10分钟保护,拔掉G尾板开机正常,更换绿CRT OK 索尼投影机维修资料 索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,总亮度下降,但图像清晰,聚焦良好 显像枪电路 显像枪的G1极电压为5V,正常为25V左右,R702R,R702G,R702B阴值均由270KΩ增至2MΩ 索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,无论本机接收还是AV输入,均无图像,但光栅及伴音正常 视频彩色处理电路 CX108(24),(22)脚电压为0V,正常为4.3V和4.6V,Q524的b-e结击穿 索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,出现图像低色偏红,G投影管无光 投影管电路 加速极分离电阻开路 索尼投影机 索尼KP-7222PSEG型投影机,开机时机器前面板上有数字显示,喇叭中有沙沙声,瞬间自动关机,数字显示也消失,但有时开机能正常工作,故障出现无规律行扫描电路 IC501的920)脚无电压,R904,905损坏 索尼投影机 索尼KP-5020CH型投影机,通电开机后有彩色图像,但图像颜色偏紫,且亮度失控,图像上还出现不少回扫线,伴音正常视放电路 Q701R,Q701G,Q701B的Ub均为7.8V,正常为18V,Q701G损坏 索尼投影机 彩色图像正常,但无伴音 伴音功放电路 伴音功放集成块损坏 索尼投影机 索尼KP-5020CH型投影机,开机后有彩色,但图像颜色偏紫,且亮度失控,图像上伴有回扫线,伴音正常亮度控制电路 R5451,5452,5453损坏 索尼投影机 索尼VPH-1043QJ投影机无像,无光栅,无伴音 电源电路 C601~604,Q601击穿 索尼投影机 索尼VPH-1000Q型投影机,聚焦不良 I聚焦电路 聚焦电压偏离正常值 索尼投影机 索尼VPH-1000Q型投影机整机因加不上电而不能启动 电源电路 电源输出直流+115V和15V均为0V,Q671的b-e结穿 索尼投影机 索尼VPH-722QM型投影机,因受潮,发生高压打火 ,造成无光 行偏转电路 三个补偿三极管+MB端电压仅为13.7V,正常为90V,T5302匝间短路;D513短路 索尼投影机 索尼VPH-722QM型投影机,各色管无光,但灯丝匀亮;伴音有沙沙声 高压供电电路 Q902的Ub,Ue均为0V;Q903,904各极均无电压,R23(22Ω1/2W)开路 索尼投影机 索尼VPH-722QM型投影机,开机5分钟蓝色管座聚焦放电闪光 聚焦电路 聚焦组件损坏 菲利蒲43PT8445/93有声音无光栅!! 开机检查发现红绿投影管灯丝亮,而兰色投影管灯丝不亮,怀疑兰色投影管不良,拔掉兰色投影管的高压线出现缺兰色的光栅.更换兰色投影管后进总线调整会聚一切正常! 长虹DP4388A整幅图像变大!!!用户反应观看过程中突然图像变的 很大,台标都看不到光栅很暗且有点散焦。打开检查各组电压都正常,但用手摸高压包有明显温升,怀疑高压包不良。更换高压包后重调会聚后正常!!!《此机换高压包后必须重调会聚
GMT+8, 2024-4-27 02:35 , Processed in 0.224111 second(s), 10 queries , File On.
