查看: 2330|回复: 0
关于电冰箱漏与堵的故障之我见
发表于 2009-6-2 19:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为电冰箱的制冷系统出现泄漏或堵塞故障,造成不制冷,不停机或制冷效果差的现象,是电冰箱常见故障。而这两种故障现象极为相似。很容易混淆。在维修过程中若不能正确的判断,很容易走弯路,造成不必要的损失。现将自己在维修工作中的经验与看法在此与朋友们交流一下,若有不足之处望给于斧正。
  一、系统的堵塞故障:制冷系统一般情况下为脏堵或冰堵,油堵的现象很少发生,脏堵是因为系统中的杂质随制冷剂循环时,(如焊接时形成的氧化皮、焊渣、金属屑等)在过滤器和毛细管处发生堵塞。冰堵是系统中混入了水份造成的。因为制冷剂中本来就含有一定量的水份,再加上在维修过程中工艺把握不严,使空气和水份混入系统。在压缩机的高压作用下,使循环的制冷剂由液态变为气态。(冷凝_蒸发)同时水份也随着制冷剂进入了又细又长的毛细管。按技术要求,每千克制冷剂的含水量应该不大于20毫克。一旦大于该值时,过滤器的吸水能力饱和,不能将水份完全吸收掉,水份便进入毛细管到达其出口处,当毛细管的出口处温度低于冰点时,水份便会从制冷剂中分离出来结成冰,从而形成冰堵。
  脏堵又分为全堵和半堵两种情况,故障现象为蒸发器不结霜或结花霜(结霜极少而不均匀),全堵时冷凝器温度从刚启动时高而逐渐变低,回气压力为负压。切开工艺管无气体喷出。半堵时过滤器出口及毛细管低于常温,甚至有时会结霜,切开工艺管有气体喷出。
  冰堵时压缩机的排气阻力很大,压缩机出现过热现象,其至保护停机。故障现象为:刚开机时制冷正常,蒸发器结霜,继而蒸发器化霜,过30-40分钟后蒸发器又开始结霜,周而复始的出现结霜_化霜现象。
  二、系统的泄漏故障:制冷系统泄漏点多发生接头,防露管,蒸发器处(内藏式冷凝器偶而也有泄漏的)。大多数冰箱的防露管采用铁质管材(邦迪管),溶化水很容易通过箱体与塑胆的结合处流入,从而腐蚀防露管,再加上开关箱门造成的巨大振动,很容易使其泄漏,大多数冰箱的蒸发器采用铝质管材(冰柜也有采用邦迪管的),因其工作环境恶劣,耐腐蚀能力差,甚至人为的外力破坏,很容易造成泄漏。在运输和搬动当中,裸露的管路和接头很容易遭到碰撞从而造成泄漏等。制冷剂泄漏的故障现象为:蒸发器半边结霜或结露,气流声减弱。随着制冷剂的泄漏,冰箱从制冷效果差到完全不制冷,切开工艺管只有极少量的制冷剂喷出。综上所述,在检修时不能只凭不停机、不制冷、制冷效果差来判定是堵还是漏,应具体情况具体分析,加以签别。
                    维修实例
  (例1)一台航天BCD-222双温双控电冰箱,不制冷,不停机。
  经检查:压缩机因长时间运行不停机而过热,冷凝器无温升,箱内不冷。切开工艺管几乎没有气体排出。初步判断为系统泄漏。将该机制冷系统分为三段:1.压机_冷凝器_防露管为一段。2.冷藏室蒸发器为一段。3.冷冻室蒸发器为一段。分别用氮气打压,发现冷藏室蒸发器泄漏。更换成品吹涨式蒸发器,更换过滤器,回复制冷系统,抽空加氧,运行10分钟后吸气压力变为负压,出现冰堵现象,停机,分别在上下两个箱体内置于白炽灯泡。(冷藏室3只60W,冷冻定3只100W),待箱内温度达到80度左右时开始抽空,同时用焊具加温压机,冷凝器和过滤器。抽空40分钟后加氟,试机一切正常。综上所述,该机泄漏和冰堵故障为一体,一机两故障,给维修带来了麻烦。因此在维修过程中,应严格操作工艺,防止人为的二次故障出现。顺便说明一下,用加温法处理冰堵,效果颇佳,但应掌握好箱内温度,防止塑胆变形。
  (例2)一台益友BCD-185电冰箱,因泄漏故障曾经维修过,一周后逐渐出现制冷效果差,不停机现象。
检查:压缩机因长时间运行不停机而过热,蒸发器结露。手摸过滤器出口处及毛细管发凉。人为停机后该处结霜。初步判断为脏堵。将毛细管从过滤器出口处剪断,用氮气反吹低压侧,发现毛细管口有微量的气体溢出。将毛细管剪掉5厘米后,气流明显增大,用脸部试之有明显的冲击感,更换过滤器,回复系统,抽空加氟。试机一切正常。总结,脏堵最易发生的部位大多都在过滤器出口及毛管处,多为焊堵、半堵时主要为焊接时形成的氧化物。细小的杂质及金属屑等。因此要提高焊接技术。严格操作工艺,避免人为故障发生。
GMT+8, 2025-7-12 11:59 , Processed in 0.235022 second(s), 16 queries .
