查看: 2631|回复: 0
电视冰箱空调洗衣机等家用电器春季防潮知识
发表于 2009-6-2 19:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在普通老百姓的家庭里,电视、冰箱、空调、洗衣机、电灯……越来越多的生活用品是需要带电工作的。但你有没有发现,有的时候电视开机后画面模糊不清,或者会发出“啪、啪”的响声,过个三五分钟后才能恢复正常;客厅的空调因长时间的未用而由过滤网处散出了霉味;影碟机无法读碟,洗衣机不能正常的工作……这些都很可能是家电受潮的表现。[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
  在多雨的春季,家电的防潮显得格外重要。有些家电在使用一段时间后会慢慢的恢复正常,有些则时断时续。用户可决不能对家电这种小的弊病掉以轻心。“千里之堤,溃于蚁穴”,家电的寿命或许正是在被这不引人注意的潮气所慢慢吞噬。
  针对春季家电受潮后的种种问题,笔者总结几点春天家电防潮的方法,罗列如下,以飨网友。
  电视春季防潮知识
  电视是最常用的家电之一,用户在享受美好的视听盛宴的同时,是否想过应该如何的去防护它呢?电视机应该放置在通风比较好的位置,让其远离潮气的侵袭。
  在天气潮湿的时候,用户可以将电视设置在待机状态。在待机的状态下,电视内部的变压器等部件是在工作状态,会散发热量,可以通过这样的方式,在潮湿天气下来驱散机内潮气。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
电视背面散热孔容易落入灰尘
  平时还要多注意电视的清洁。电视机后面有很多的小孔,时间长了会有许多的灰尘通过这些小孔进到电视机的内部。如果遇到潮湿的天气,灰尘和潮气结合在一起,形成了凝露,从而使电视导致了漏电的现象。所以用户在日常应该多注意清洁灰尘,对于电视背后的灰尘应使用吹风机来驱去干净,电视不开时要盖上防尘的电视套。
冰箱春季防潮知识
  冰箱在日常生活中也要很好的注意防潮。在放置的时候要注意,冰箱千万不能贴墙放置。有很多用户都愿意将冰箱靠墙的位置放置,墙面在潮湿天气里,受潮程度很大,墙面会通过冰箱外部的小孔影响到里面的部件,从而导致冰箱内部件受潮。因此在摆放的时候需要注意,冰箱应该在离墙10公分左右的位置,在通风性比较好的位置最佳。
冰箱应该放置在通风位置,而且不能贴墙
  空调春季防潮知识
  空调的防潮往往是被大多数用户忽视的。虽然空调具有抽湿的功能,但是在潮气天来临的时候,空调更需要精心呵护。在使用空调的时候,室内外温度会有比较明显的温差。因此空调管内就会产生水露,水露和灰尘结合在一起,会对人的身体健康造成很大的危害。
空调春季也需要防潮
  如果空调长时间不使用,也会出现内部部件老化,还有一些塑料材料也会硬化。在经历了风风雨雨的几个春秋季节后,应该不定时期的对空调进行开启和使用,周期性的对过滤网进行清洁,以免吸附在进滤网上的细菌和灰尘进行繁殖的传播。
空调应该定期作防潮清洁维护
  另外,空调也可当作烘干机来用,除了给自身“烘干”之外,也可以给家居环境除湿,让其它的家电免受潮气之苦。
  洗衣机春季防潮知识
  有些用户会以为洗衣服不必需要防潮,因为其本身就是和水打交道的。这样想法是错误的,有些洗衣机是采用电路控制的,电路板更加需要防潮。
洗衣机也要放置在通风干燥的地方
  还有些用户,会将洗衣机放置在洗手间内,这种做法也是错误的。因为浴室内的水汽密度比价的大,容易对洗衣机内部的电路板造成侵袭,而导致部件进水导电。还有,洗衣机也应放置在通风性较强的位置,还要把洗衣机的放置在垫高好的平台上。
  最主要的是洗衣机内的电子控件,应该避免湿水,如果出现故障时,应该立即停止使用,找专业的维修人员上门维修。洗衣机用完后要记得随手将插头拔下来,因为插头长期受潮后很有可能引起短路甚至火灾。此外,每次用完洗衣机后,应该用干布将洗衣机表面擦干,以免滴溅在洗衣机表面的水渍流入洗衣机内部,损害元器件。
其它小家电春季防潮知识
  前面介绍了大件电器的防潮注意事项,下面来看几类小家电的防潮知识。
  卫生间内时尚、超薄的浴霸,可以给大家提供一个温暖舒适的洗澡环境。这是个专门和水和水蒸气打交道的家伙,应该不会怕潮湿吧?这个想法是错误的。如果浴霸长期的放置在洗手间内,不去采取防潮措施,日积月累也会有水蒸气进入,严重时能还会导致老化,缩短使用寿命。大家在安装使用浴霸的时候,最好用特殊的胶水将四周再密封一遍,在天气较好地时候还应该开窗换气,以驱除卫生间内潮气。另外,在雷雨天也最好避免使用,这样同样会导致寿命缩短。
浴霸安装最好用特殊的胶水将四周再密封
  使用排气扇也要注意防潮,其内部部件也一样怕受潮。首先要为排气扇的位置选择适合角度,避免在平常有水珠进入里面,严重可能会导致漏电。在不使用的时候,要注意及时将电源拔掉,雨天可以加防护罩防止雨水进入。
  剃须刀几乎是男士们的必需品,这虽是个小玩意,可却是关系到一个人颜面的重大问题。剃须刀有几种,有蓄电池的,也有充电的。无论是哪种,都要防止潮湿入侵。在使用完后不可随意弃置不理,将剃须刀放在潮湿处绝对是大忌,因为其漏电可能性很高,很有可能会对用户造成漏电伤害。建议用户在使用完后,将其擦拭干净,用绝缘袋包好,放到不易受潮的位置。
剃须刀不可随意弃置,漏电会对用户造成伤害
  小结:家中日常使用的电器,无论大小都要注意到春季防潮问题。稍不留意,就有可能给你带来经济损失,更严重的是会造成对人身安全的威胁。上面给大家介绍了一些常用家电产品的防潮知识,希望对各位网友的生活有所帮助。
GMT+8, 2025-7-12 12:01 , Processed in 0.235393 second(s), 16 queries .
