查看: 1879|回复: 0
冰箱故障的简单判断
发表于 2009-6-2 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱故障的简单判断/ z, H5 h5 q+ |$ N q$ p
先用老中医的法子“望闻问切”1 x2 X* U B" E
“望”:看下机子的型号,种类,新旧程度,/ [3 |" }% f8 A; N/ @. o* o
           区分(直冷,风冷)(F的种类,12,600,)(电脑,变频)( d& [2 }: R5 P5 Z, A
“闻”:开盖,是否有老鼠作窝的痕迹,电线是否破损。# D  r+ A$ m" d7 O8 M
                    接头,管路是否有油迹,铁管有无腐蚀。
! ^$ U% P0 ]1 H3 U$ w7 G“问”:询问用户坏前的使用和故障现象 |9 @4 [# i. x9 t* U: r
            是否锄冰,搬动过机子,
+ c4 ! {) B& k+ y8 }3 g           是否有维修过) p) Y1 k. |) b, C4 f+ u# A2 {
           是否在保修期. n0 f- `+ K! r1 Z$ s
“切”:听下压缩机是否工作,有无异响,F流动的声响是否断断续续( d9 p1 e! l; c4 |! v
           摸下压缩机的温度和震动,凉的不震动就是电路故障
- r$ V7 I2 G8 n( j, A b! U                                            烫手运转的是管路故障
?# T: R) Z$ T: T  B          停机20分钟后, 煎开工艺口,有一定量的F排出,查压缩机故障,或管堵$ R. n- Y/ t" w+ ]4 b+ ?
                                                只有少量F,查漏(内漏)(外漏) g6 Z1 ~$ V3 j k: r3 @
进一步的检测要通过电流表,压力表来判别
1 m0 h- O: d( A8 9 F+ a实际维修还要借助氧焊,高压氮,真空泵等专业工具来操作 ^! y  G; E! x5 z) a( m
这是个对动手能力和维修经验要求较高的操作
+ ?1 s9 ^% F; ~9 r$ ? M
" m/ Q* a, Y( i初学者请参考视频或在别人带领下完成,注意安全操作
GMT+8, 2024-4-29 22:53 , Processed in 0.290247 second(s), 9 queries , File On.
