查看: 1953|回复: 0
维修学习N3
发表于 2009-6-2 19:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
jia 电维修是一定要仔细的,昨天把一台34的电视弄的一团糟,自己也只能向叔叔撒谎,心理很不好受,知道叔叔心理明白,希望他不要怪我,我会小心得,谢谢叔
     说起这又想起一个来,那就是自己弄坏一台VCD的排线,自己总是毛毛躁躁,要不是叔别人早把自己给看扁了,我一定
要努力呀 难到爱情真的不属于我这这种有幻想的苯党穷鬼,看来真的与懒惰结果,要么去死,要么扛着人头活着,
       zui近 没什么长进,得加把劲了 不然去死
        叔一个意志力很强的人,有一台康力电视现象,上下部压缩,上部厉害一点,场供电只有20伏,正常应该是24伏,结果是一个1K的电阻值变大
       却依然,一个简单的电饭锅弄的我有点晕明白自己是错
不发牢骚了   DIANG 冰箱  电路压缩机与过流继电器,窜连       高压管通过压缩机产生高温高压F气,F气在常温下为
常温低压F气高温高压F气冷凝器低温高压F液
       维修简单说就是一个字换,先得查.电视是电源的毛病,行的毛病,从供电到终端负载
SHI de  我得赶快攒钱,开一个店,靠维修很难术的含义,也许是搁shang 如搁山吧,而技术的价值就是 先给它一个价位然后经过上帝的批准        看来虚焊,电源二极管击穿后,有瞬间开机,后保护
       二极管的软击穿,场电路24伏电压缓慢上升
       烧保险,摔开行负载仍烧,消磁电阻坏,电源
       xian 易后难,先常坏,后一般.饮水机胆温控开关,开关
   大众汽修20,结婚掉10,小鱼儿70,泼妇120,酒鬼240,气粗350,小社20 dui 象20 mei钱找1010比桃圆30
电饭锅在加热丝220火线上加上保险加指示灯电源,零线上加开关温控开关,
复读机机心变形,开关不能只,凹形,需较正
       1需焊2电容3二极管4三极管一电源,开关管二行管
       偏转   400大滤波,整流二极管场行伴音供电整
        VCD以机械故障为主,今天叔修理了一台电暖风,自己实在是太苯了,正所谓根源
   今天修了一台复读机,机械故障自己太笨了,叔真厉害 好佩服他
今天修了一台电磁炉,通电无反应,查二极管,稳压管,场效应管,整流桥堆都正常最后明白,"兵马未动粮草先行"电源开路        今天修了一台电磁炉,看起来没治了在哪儿搁置了好几天,叔说今天没事干,研究研究它,.......自己每听叔的话结果给弄的难了,才明白这句话维修先丛简单着手,也许他可以占到30%或许更多,不一定DJ给你兴奋,也不一定美女的呻吟让你爽,成功的成就感更是我所需的.
           今天修了一台电视,现象行有网纹,想为电源滤波不良,打开发现行供电滤波电容漏电.   ,,,三无也可能是按键短路,电视无字符可能是R断路
           今天自己又犯错了,居然差点把显象管的管脚给弄折了,怪不得有灯丝电压,灯丝不着.
    今天修电磁炉,现象按键失灵功能混乱,原因按键短路却找不到根本原因,原来是豆油污资将按键封死了,最后叔说      自己维修不动脑筋
    今天自己将简单的打火开路研究成行包坏,结果是180伏电压烧断
2008翱我已经24岁了,现在自己进步的速度太慢了,总是不能控制自己,看来我得结婚了,找人帮忙吗,
今天一台加装板子三无,原来是视放板视放电路250V滤波电容击穿
39纯平三无有电源启动的呻吟,逆成电容行推动管坏
29双聚焦管座坏引起高压包坏
行屏电位器场电位器阵形电位器
2007guole 2008来了兄弟别玩了要不真就玩完了,电视要加把劲了另外要蕴酿一下开店
1、亚视达5288(海克威):
    (1)首先按遥控器“MENU”键进入系统设置,按“OK”进入。
    (2)进入“系统设置”,选择“默认设置”。
    (3)画面出现“恢复默认设置”框,先按遥控器静音键,再按遥控器方向“上”键,这时画面出现“请输入密码”框,输入密码1270即可。
    2、亚视达2688:进入默认设置中,按静音键即可。
    3、卓异ZY5518Y(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥等)盲扫功能:按遥控菜单键。出现卓异主菜单时,虽然画面没有提示,便只要输入密码即可,可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。因不同批次的机器密码是不是同的,可以逐个一试。如果正确,会有“出厂参数恢复,请稍等”的提示。这步完成再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
    4、卓异→飞天龙:密码1234。
    5、通达:节目加→按音量减键4次→静音即可。
    6、小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认,输入6678即可。
    7、经天、威乐士2288,年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目7065即可。
    8、跃佳航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065;菜单按静音键5秒钟→屏幕显示“数据存储中”即可。
    9、创维DVB-SOI工程机:密码13572468。
    10、创维高级用户的开启密码:13572468。
    11、RCA-993S密码:6931。
    12、天域密码:1001。
    13、DX680密码:0000。
    14、长虹万能码:138168。
    15、同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→00000。
    16、同洲3188CSE:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键。密码0000。
    17、同洲5288等:菜单→输入156988即可。
    18、海克威5688新版机盲扫密码:0000,老版机密码:1270
    19、海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键输入1270
    20、海克威HIC-3288C进入主菜单,用遥控器数字键输入1270即可。
    21、海克威3169、6688、5688等:菜单→系统设置→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机的进入系统密码为0000。
    22、海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→上键→输入1270后,再回到自动搜索即可。
    23、PBI1000:系统恢复密码8888。
    24:XSAT430的父母锁原始密码:1234;万能密码:6931。
    25:神州880S解锁密码:按面板上的上键一次,下键三次,上键二次。
    26、PBI1000死机的恢复:按住频道下键和电源键1分钟即可。
    27、中大数字机:恢复默认设置提示输入密码时按1、2、3、4或5、6、7、8。
    28、2003年产高斯贝尔:恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234即可进入盲扫功能。
    29、2003年产跃佳、航天、沧浪年华:恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”)→按密码7065即可。
    30、2003年产迪佳通语言→英语→恢复出厂设置→确认→静音→节目加→密码为7065。
    31、2003年产天经、威乐士、恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏幕显示“请输入密码”)→密码为0000。
    32、2003年产金鹰、神鹰、嘉宝:在关机状态下按住本机菜单键,同时按下电源开关至屏显菜单,即可进入盲扫功能。
    33、2004年产高斯贝尔(小神童、挑战者):恢复出厂设置→确认(屏幕显“请输入密码”),密码为5678。进入网络搜索也要输入密码5678。
    34、2004年跃佳、航天进入菜单后按静音4秒钟,屏显“数据储存中”之后即可进入盲扫功能。
    35、泰星专用机设置密码:2321。
    36、爱仁达按菜单→节目设置→输入8888。
    37、九洲DVB-20981R:初始密码9949。
    38、皇视2080:在转发器设定时按5160、1698、156988。
    39、皇视HSR、20SOC将光标移至“转发器设定”用遥控器数字输入1698或5168。
    40、东仕:(1)恢复出厂时按1270。(2)恢复出厂确定时按左键→喜爱键。(3)各版本九画面的打开方法:5.13版,右键→确认键:5.60版,改名键,左键,确认键;5.98版,右键,左键,改名键,确认键。
    41、东仕2000Q开启 盲扫和九画面设置:按菜单→系统恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定键),按音量左键然后按确定键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态。九画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确定)按“喜爱键”,机器再一次恢复到了出厂状态,、九画面和盲扫都打开了。
    注意:使用九画面,直接按0就可以了,盲扫请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
     42、东仕20000:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不要按确定)按音量右键,再按喜爱键,然后按确定键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
    43、科林:(1)在安装设定,电源选择时按五次1键(2)在恢复出厂时按五次1键可恢复所有出厂设置节目。
    44、天诚(飞龙数五子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为11111,下行频率设置为22222,符号率设置为33333,确认后再默认一次后,在节目菜单中将出现卫星盲扫功能。
    45、用海克威(NicWay)软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。
    46、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:54321
    47、金泰克喜洋洋:菜单→系统设置→自动菜单08按2004确认。
    48、金泰克好日子、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
    49、百胜P-3900/E910、百胜2300机密码和百胜双片机机器密码:0000,万能密码:9876。
    50、P3500恢复原始状态:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为0000。
    51、科海(德州)系统左键,下键,左键,下键两下。
    52、阿瓦斯2001:密码9949或1577。
    53、诺基亚8800初始密码:9949。
    54、AP-84密码:9996。
    55、AP-84密码:凡带"96"就可,输入96也可以。
    56、国产富士通机器:上下左右。
    57、VISATR2000密码:1234。
    58、新闻台(3、5、6、8)专用机DY2000S:上下左右。
    59、帝霸901*工程机:密码1001。
    60、帝霸901*:0000。
    61、SIMON920初始化密码:1234,通用码3453。
    62、PANDA-610家长码:0000;系统码:9317,开机前分别按往面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
    63、同洲981(工程机)接收机的初始密码依次输入上下左右键。
    64、P-3800缺省密码:0000,万能密码:9876。
GMT+8, 2024-5-3 05:39 , Processed in 0.187929 second(s), 9 queries , File On.
