查看: 1725|回复: 0
冰箱为什么会响
发表于 2009-6-2 20:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:压缩机,应该是压缩机固定的地方松动了,不影响制冷,但影响休息,不响的时候,时因为冰箱内温度降下来后,压缩机就会停止工作,所以就静了,建议打售后服务电话,这种问题很容易解决的。
2:我家的冰箱也是这种情况,说明书上写着这是正常,但老感觉声音不对劲。我妈家的冰箱是老式的澳柯玛的就没这种现现象,我家的还是新的西门子的。可能是正常吧。
3:那响声是压缩机运转时的声音,你说的状况应该是正常的,冰箱的温度是由温控器自动控制的,达到设定温度压缩机就停了,高于设定温度压缩机就开始工作,压缩机不运行时耗电很少。
4:冰箱在使用过程当中,只要达到设定控制温度,就会自动停机一段时间,待箱内温度高于设定值后,再次启动工作.如此一直循环工作--停机--工作--停机......也就如你反映的问题一样,一会响,一会没声音。
冰箱在工作时,由于压缩机运转,再加上制冷剂的循环.会有一定声音产生.只要不是杂音,都属于正常.但如果已经打扰到您的正常休息.那么就请您拨打其售后电话,让专业售后人员到您家做个鉴定.看是否属于噪音过大。就有结果了。
5:有时有咕噜咕噜流水的声音是正常的,至于老响,你可以晃动一下冰箱看响声有没有变化,若有,调整两边底脚的高度使声音变小就好了。
6:正常运作的冰箱有响声一般情况是正常的,它分很多种响声。1、有流水的声音,一般是冷凝剂工作原理的响声,属于正常;2、一会响一会停,正常情况是因为压缩机运转的时候,里面的弹簧芯片运转的声音,铛的响一声后转嗡嗡声,都属于正常。
降低噪音的方法:1、可以检查冰箱最近是否移动过,冰箱是否平稳;2、若是木地板建议在冰箱底座加橡胶垫。
如果以上都无法对号入座的话,就只能联系冰箱厂家售后了。压缩机一般保修期是5年,如你的冰箱在未超保的情况下,机器没有被厂家以外的人员修理过,应该是在免费维修内。
检查一下压缩机,看看是不是固定螺丝松了,或者压缩机有问题
7:冰箱尽量要放水平了,比较好些。冰箱4个支撑脚,其中一个可以调节的,调节试试。尽量保持冰箱平衡,有利压缩机工作,不容易损坏压缩机。呵呵!
8:
GMT+8, 2024-4-29 19:04 , Processed in 0.190920 second(s), 8 queries , File On.
