查看: 1660|回复: 0
冰箱几个特异故障的处理
发表于 2009-6-2 20:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱几个特异故障的处理
故障1 某餐馆使用的华凌冰箱白天制冷时出现频繁“跳机”现象,到了晚上制冷效果正常。
  分析:晚上制冷效果正常,说明制冷系统和电路系统工作正常,这说明是机外原因造成的,原因是冷凝器散热不良。(找电冰箱维修到中国易修网)
  检查:冷凝器散热不良原因有:(1)冷凝器表明太脏;(2)系统内有空气;(3)周围空气不流动;(4)周围环境温度太高;(5)冷凝器内表明结油膜。
  处理结果:该冰箱晚上制冷效果正常,这就排除了上述原因中的(1)、(2)、(3) 和(5)。将冰箱移到别处便不再“跳机”。由此判定原因是冰箱靠近热源,白天餐馆营业,冷凝器散热不良,造成冰箱“跳机”,晚上餐馆停止营业,冷凝器能正常散热,所以冰箱可以正常制冷。将冰箱放到远离热源且通风的地方,故障排除。(找电冰箱维修到中国易修网)
  故障2 一台科龙BCD-155W冰箱制冷效果不好,请一位师傅修了一次,重新加了制冷剂,但故障依旧。打开门灯亮,压下门开关时风扇不转(没有任何声响),更换门开关后故障依旧。
  分析:制冷系统和温控器应该没有问题,此故障与风机或其他因素有关。(找电冰箱维修到中国易修网)
  检查:风机不运转的原因有:(1)风机损坏;(2)门开关故障;(3)接线不好。
  处理结果:因更换了门开关,排除了原因(2)。侧风机并直接试机,风机运转正常,又排除了原因(1)。仔细检查门开关的公共端与照明灯的接线接错位置,相互对调后试机,故障排除。
冰箱柜库冰堵的产生原因
制冷设备- 冰箱柜库 产生冰堵是常见现象.产生冰堵的原因是多方面的:
    1.制冷剂质量问题:因年泄漏量.制冷循环系统.,在保养维护添加制冷剂时,制冷剂不纯,含有水份.造成冰堵.(找电冰箱维修到中国易修网)
    2.冷冻机质量问题:制冷循环系统,更换冷冻机油时,冷冻机油不纯,含有水份.造成冰堵.
    3.压缩机组质量问题.制冷循环系统,在更换压缩机组时.压缩机组内含有水份.造成冰堵.
    4.制冷循环系统管道问题:制冷剂泄漏造成冰堵.制冷循环系统管道因外伤及氧化酸碱腐蚀或螺纹连接松动或焊接连接不良而形成泄漏,缺制冷剂,制冷设备制冷效果差.使回汽管路长期处于负压状态,外界环境气压大于回汽管内气压.湿空气从泄漏点渗漏吸入制冷循环系统.造成冰堵.(找电冰箱维修到中国易修网)
    5.维修措施问题:制冷循环系统,在长时间开放式保养维护时.被维修设备,管道未做防潮处理.湿空气进入冷循环系统.造成冰堵.
GMT+8, 2024-5-4 11:30 , Processed in 0.206758 second(s), 9 queries , File On.
