查看: 2063|回复: 0
冰箱为什么不制冷
发表于 2009-6-2 19:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般夏季打5-6档;冬季打3-4档。
家用冰箱一般有直冷式和间冷式二种,直冷式是指由蒸发器(冷却管)直接与冷冻、冷藏室进行热交换而达到冷却目的;间冷式是指蒸发器(冷却管)与冷冻、冷藏室隔开,由一只风机将冷气吹进冷冻、冷藏室而达到冷却目的。
你的冰箱不制冷应从以下几个方面去判断:
1:检查电源连接是否正常。
打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。
2:若电源连接正常,听压缩机是否工作。
压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动,则 应注意别烫伤,因为压缩机温度在冬季有40-50℃,夏季可达80-90℃)
3:若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。
让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。
4:如果你的冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作。
打开冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
另如上楼所说的箱内食品放置太多也会影响制冷效果。
建议:如冰箱有问题,要请生产厂家或专业维修人员进行维修,千万别叫“游民”帮忙!
*本设计为四温区三循环制冷的控制方案。每个温区都使用一个温度传感器采集温度,并根据各温区的温度状况,采用电子控制方式,分别驱动压缩机、加热器、电磁阀和风扇工作。
本设计的四温区分别如下:
冷藏:           2~8℃
变温:           8℃~-18℃
软冻:           -3℃~-18℃
冷冻:           -16℃~-24℃
第一章   输入和输出对象
本控制系统采用单片机控制,其输入和输出对象如下:
1.       输入对象:
                         i.              按键(四个);
                       ii.              负温度系数温度传感器(六路):
                      iii.              灯开关信号:灯开关短路状态,灯点亮
                     iv.              交流电源过零点
2.       输出控制对象:
                         i.              压缩机(220VAC、660W);
                       ii.              脉冲电磁阀(三个)
                      iii.              风扇电机(220V~/6W)
                     iv.              加热器(220V~/160W)
                       v.              蜂鸣器
                     vi.              液晶显示器
                    vii.              显示器背光源和发光二极管
GMT+8, 2025-7-12 11:49 , Processed in 0.211418 second(s), 16 queries .
