查看: 2350|回复: 0
冰箱问题
发表于 2009-6-2 19:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  买了个温度计,放在冰箱的冷藏室,贴在门上,居然10度,将温度控制打低也没有用。但是冰箱是正常的,而且冷藏室里壁还是结冰的(那里是1度)。请问:为什么冷藏室内部的温度差别会那么大?食物不是容易坏吗?你们有没有发现这种情况?
冰箱是容声的,“***”,工作正常,没有问题的。
   答:这种现象是很正常的。
首先,冰箱是制冷原理是利用蒸发致冷或气化吸热的作用。而在冰箱里放东西的地方呢,是依靠冷热交换的,就是说,需要冷热空气的交换,才能达到让东西“冷”的目的。
冰箱一开一关,门的地方确实是温度最低(有试验为证),这种情况即使在冰箱门关闭的时候也是如此的!
总而言之,门口温度确实会比较高。
2   冰箱不启动了,是什么毛病啊?
   答: 室温太低可能会造成冰箱不起动,你看看你的冰箱有没有季节开关或者叫节电开关,如果有就打开.
也可以装一碗热水放到冷藏室,关上门,过一会看看是不是启动.
如果冷藏室放入热水也不能启动,那么查一下电源,冰箱的温控器,启动器,热保护器,压缩机,这几样有问题也会造成不起动
3    冰箱上面出现一层水珠,是怎么回事啊??以前上面都是干净的,最近发现上面会出现一层水珠,擦掉了过一阵子就还会有,是怎么回事呢???
  答: (1) 应该是冰箱的制冷出现了问题,可能是管道堵塞,也可能是冷凝器有问题,建议先整体的清理一下,尤其是管道处凝结成冰的部分要清理干净,然后再试试,如果不行建议联系维修部门:)
       (2)没有关系的,这是凝结的正常现象,不过你要经常看看你家冰箱的排水孔有没有堵塞。
这是冰箱保温做的不好,存在局部漏冷,当天气比较潮湿水气凝结在漏冷的部位.这现象很多冰箱都存在,久了这些位置容易生锈,天气较干燥就没了.这是先天的不好处理.[灌注法泡剂时没充满]如方便你可铺层泡沫或棉毛类的东西上面再压片玻璃.这样就好了.
4    我家的冰箱是单门的小冰箱,内部靠上面有一个小小的冷冻,下面两格是冷藏。在冰箱门外面一圈和冰箱顶上靠门的地方,都凝结了一些微小的水珠,这个是什么问题引起的?
   答: 这种情况现象是冰箱珠状级凝露。
产生的主要原因有:
1、冰箱内存放的食物水分比较大,在开门放取食物时就会使靠近门体的部位产生冷热交替,从而产生凝露。
2、冰箱门没有关好,冷气通过门封条闪缝处进入室内,从而产生凝露。
3、冰箱除露管性能下降,除露能力不足造成正常开门产生的凝露无法彻底清除。
5    新买了美菱冰箱BCD198B,下午给送到家.2小时后上电.根据说明书把刻度放到3,到晚上回家,看到冷藏室内后壁上有小水珠.不知道是否正常?各位懂行朋友给指教一下。
   答:   不用担心,冷藏室内后壁上的小水珠是冷凝水,冰箱在使用过程中或多或少都会出现冷凝水,冰箱一般都设计了自动除霜功能,冷凝水多了冰箱会自动排到空气中的,你就放心地使用吧。
6     冰箱工作时,压缩机工作时间和停机时间为多少冰箱才属于正常工作
我家新买的 新飞BCD-193KT冰箱 每次开机20分钟停机30分钟 正长吗
启动时还有嗡 嗡声 声音是一顿一顿的
  答:压缩机工作时间和停机时间没有一个确切的标准时间来衡量。因为时间长短跟很多因素有关,压缩机性价比、保温层质量、外界温度等等,当然最重要的还是设定的温度质。
你家的冰箱基本上属于正常范围,如果你想开机时间更短,停机时间更长,那就加大档位,当然相应的耗电也就多。
如果是电脑冰箱,建议调到智能键就好。
如果是机械冰箱,因为夏天环境温度高,压缩机容易启动,所以档位可以不用设定很高。
你听到的声音冰箱启动时候的制冷剂被压缩机排出的声音,只要不超出标注分贝值也没什么大问题。
7         冰箱压缩机的工作时间怎么算?
答:工作时间?它是间隔工作的呀.自然是累计了.而且根据外部气温的高低.它的工作时间也会增减.功率大小(W)压缩机的铭牌上可以找到.
你是不是想知道它的耗电量?
功率(W)=电压(V)*电流(A)
电度=1000(W)/小时.
电费=电度*电价
例如你的冰箱压缩机是300瓦.累计工作10小时.就是3度电.
8       最近发现电冰箱压缩机频繁启动
我是二十天前买的松下NR-B16S3,前些天工作一直感觉正常,心里还暗暗自喜因为它启动的次数不多,每次启动的时间也不是很长,感觉挺省电最近几天发现电冰箱压缩机频繁启动,就在半夜没人动它的情况下基本都是每隔二十多分钟就开始启动,(我是在辽宁气温变化不大)启动后大约六七分钟才停止,不知道是什么原因啊,里面的东西和以前放的一样,总体来说东西不算多,前二天停了一次电,停电时压缩机转没转我不知道,反正我知道没电后就把电源插头拔了下来,几个小时后来电了,我就又插上了插头,当插插头时,插座里面打了二下火(不知道与这有没有什么关系),现在就没弄明白是什么原因,也不知道是里面哪个地方堵了还是怎么地了,
答:从你的压缩机工作时间上看,冰箱运转是正常的.冰箱的开停机时间是和天气情况有关系的.冰箱最耗电时,压缩机的开停机时间是1:1 .你的冰箱停机时间比开机时间高出两三倍,还算省电.看一下你的冰箱说明书,冰箱总输入功率的多少,再根据冰箱开停机时间算一下24小时工作多长时间乖以输入功率就是你的冰箱24小时耗电量啦.
9     家用电冰箱内既是没东西冷冻或冷藏也不能停机吗?家中的电冰箱内常常是空当当的,但仍然没有停过机,我觉得这样很浪费电非常可惜,我想将电源插头拔掉,停机一段时间。但有人告诉我,若电冰箱停用容易造成冰箱损坏,减少其使用寿命。这是真的吗?谢谢回答!
答:只要不是频繁的断开电源,是没有问题的。
启动和停机的间隔时间不要太短,这样对压缩机寿命有些影响。
10    电冰箱停电后重启,发出咯噔的声响,是怎么回事?
答: 建议你去大商场的售后处问问,因为这需要视情况而定,但氟利昂流动时的确有声音,不过不是很大,我怀疑是不是后面的启动压缩机有故障,希望你能尽早解决,不要等问题发生了再。。。那样就晚了,虽然不是特别贵重,但却是家庭的一员。呵呵!!
11     家用电冰箱需要稳压器吗?电压突然过高(低)有无自动保护?
答: 需要!
稳压保护器的工作原理是:能将160V~250V的波动电压自动稳定在210V~225V之间,超低压型的可将110V的低电压自动调整到220V,并且稳压器都带有超压保护功能,一般电压升到260V时它能自动下调,高于260V时能自动切断电源输出,以保护电器不至于烧毁,除此之外它还有延时功能,在停电后突然又来电时,延时5~10分钟才启动,从而起到对压缩机的保护作用,因为冰箱和空调的压缩机在工作时突然停电,机内管路局部压力很大,当马上又来电时压缩机难以启动,很容易过热烧毁,当5~10分钟后启动,机内压力逐渐扩散均匀了,从而起到保护压缩机的作用。随着家用电器的不断增多,市电日趋紧张,尤其是空调,小的也有800W以上,大的1500W、2000W以上的也很平常了,用电高峰时电网电压低到150V以下的现象时有发生,这时您选配一台品质优良的稳压器,家电均能恢复正常工作,何乐而不为呢?
选配稳压器时应注意以下几点:
1.如果您想供一台冰箱和一台电视使用,那么1000W的就够用了,如果您想带空调,因为空调瞬间启动电流比正常工作大三倍左右,也就是说假定你的空调为900W,那么900W×3=2700W,那么您至少要选择3000W的稳压器,要让它有足够的余量,也就是人们常说的,宁可让它大马拉小车,不能让它不够用。
2.电热器材尽量避免使用稳压器。如电炉子、电暖器、电吹风、电熨斗等等,因为电热器材对电压波动要求不是很敏感,没必要耗掉稳压器几千瓦去供它们享用,因为稳压器功率越大价钱越高。如有必要把稳压器安装到住宅总线上,那么应该尽可能选择功率大一点的,最好把电热器材单甩出一组插座来,供电热器材使用。
3.老式的稳压器外观均是方形或长方形,里面是方形的自耦式变压器,由几组晶体管和阻容元件组成电压取样电路,控制变压器升压或降压,这种老的产品在电压取样上不是很理想,另外在过载保护方面大多数是靠保险管来完成,这种属于淘汰产品不宜选用。新式的稳压器大多采用壁挂式的外观样式,因为里面采用环形变压器大大缩小了体积,并且瞬间过载能力大大提高了,在电压取样方面采用了CMOS集成电路,使稳压输出的稳定性有了明显的改善,过载保护选用了过载跳闸开关,省去了更换保险管的麻烦
12       电冰箱冷藏室不制冷怎么办呢?
答: 电冰箱温控器是安装在冷藏室的,冷藏室温度没达到温控器要求温度所以不停机。压缩机昼夜不停机的话,冷冻室可能造成制冷剂极限制冷温度。这种现象大多数发生在风冷式冷藏室冰箱上。原因是冷藏室蒸发器花霜器坏了,产生了冰堵。也不能排除风冷风扇坏了,和冰箱内物品太多将出风口堵塞,引起冷却效果差造成的。
13    冰箱怎样能节约用电呢?
答:1.冰箱每开门一分钟,箱内温度就会回升1℃,这样不利于节电.可以在冰箱内设置塑料门帘的办法来解决这一问题.以一种单门电冰箱为例,打开冰箱门可以看到冷冻室的前上方有一根铝嵌条,拧下铝嵌条的几个螺丝,用此嵌条压装一块无毒的软塑料薄膜(宽度和长度比冰箱各多15毫米左右).当开冰箱门放取食物时,只要推开塑料膜的一角即可.这样只失散极小部分冷,冰箱内仍可长期保持低温,从而达到节电的目的.
2.此外,当冷藏室内食物放置不多时,可在一至二格冷藏室内填满泡沫塑料块,它几乎不吸收冷气,这样原来的容积相对"缩小”,会使制冷工作缩短,达到节电的目的.
另外把要拿的东西想好,一次性拿完这样可以少开门.
14   选购冰箱要注意哪些问题
答:市场上关于冰箱存在大量不切实际的宣传,各种冰箱几乎都冠以“绿色冰箱”、“环保冰箱”、“无氟冰箱”、“节能冰箱”等名称,很易使消费者步入误区。为此业者指出,以下问题值得消费者关注:
冰箱选购三要点 :
一:冰箱并非“越省电越好”
和冷冻力一样,电冰箱的耗电量也是一个相当重要的性能指标。但是要达到最佳的保鲜效果,仅仅在减少用电量上做文章是不够的,必须要有最优化的结构和制冷设计。
企业可以通过增加保温层(成本相应有所增加)这类简单措施达到节省电量的目的,也可以通过采用新技术成果提高能效比,因此不能片面地强调“越省电越好”。
二:价格贵未必先进
追求名牌是当今的消费时尚。但是名牌并不意味着价高,特别是电冰箱这样技术成熟的产品,不同的品牌,其材料原件、制造工艺、质量性能都基本相同,因此制造成本也大致相同。影响产品价格的因素往往是一些软成本,诸如广告宣传费用的支出、内部管理的费用以及其他因素等,特别是企业的管理水平和营销策略的运用,对商品价格起着相当重要的作用。
三: 冷冻程度应重实用
冷冻力是衡量制冷器具的一项重要技术指标。但制冷器具用途各不相同。与商用、科研等特殊需要相比,家用电冰箱主要的技术性能不应该是制冷,而应该是保鲜。过大的冷冻力不仅会无谓地增加用电量,而且会破坏食品内部的组织和营养结构。对于讲究色香味的人来说,保鲜是消费者购买冰箱的第一需要。
购买电冰箱时应向营业员询问和应进行哪些检查?
(1)检查冰箱的外观首先看箱门。箱门要方正,不歪斜变形,箱体表面应该平整无损。再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤,管路有无被压扁,焊口是否有油迹或脱焊处等。
(2)检查电冰箱的门封是否紧密在关闭箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处,如果纸条被夹得比较紧,不会自行滑落,说明此冰箱的磁性门封良好
(3)检查冰箱内照明灯灯泡要完好无损,冰箱通电后打开箱门,照明灯立即亮;关冰箱门,照明灯应自动熄灭。
(4)检查压缩机选购电冰箱时,最主要的是观察冰箱压缩机等主要部件的性能。如果允许,可用两台冰箱同时通电进行比较检查。
1首先检查压缩机的启动性能。当电源接通后,冰箱能启动并进入运行;切断电源时,冰箱正常停机;再次启动时,在一秒钟内压缩机能启动起来,并正常运行,这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后,压缩机立刻启动,启动约几秒钟后又自行停机,这说明压缩机未进入正常运行状态,压缩机启动性能不好
2然后检查电冰箱的制冷性能。接通电源,冰箱运行约20min,用手摸冷凝器(箱体后面的散热片),如冷凝器上部热,下部较冷,说明制冷系统正常。
15      冰箱结冰怎么解决
答:不能用硬的东西去刮!
把东西拿出来,拔掉电源,打开冰箱门。让它自然升温降霜,等冰化掉后清理一下,然后再插上电源,重新使用。
之前最好先把冰箱里的食物消灭得差不多了再来做这件事。
最好是每年春秋季做这件事,因为夏天太需要冰箱了,几乎没有一天是可以停掉,冬天的话自然降霜时间太慢了。
16   冰箱股很刺鼻的味道
答:  把冰箱擦干 用布包点炭 放在冰箱里 一段时间后就没味道了.MS~炭有吸附性
GMT+8, 2025-7-12 12:01 , Processed in 0.216495 second(s), 16 queries .
