查看: 2135|回复: 0
冰箱故障检查与维修1
发表于 2009-6-2 19:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱故障检查与维修
一、    不属于电冰箱故障的正常现象
家用电冰箱既有复杂的电器控制系统,又有不易辨别出好坏的制冷系统。它们之间相互联系,相互影响,只要某一部分工作不正常,就会造成电冰箱制冷效率降低,工作性能不稳定,严重者甚至不能正常使用。
由于电冰箱体积较大,一旦出现了故障,运送到修理部实感不便,所以,用户总是只要一觉得自己的电冰箱有问题,即心神不安,有时也把一些不属于电冰箱故障的正常现象,当做故障来对待。因此,在谈及电冰箱的常见故障及排除之前,向大家介绍一些不属于电冰箱故障的正常现象。遇到这些现象时,用户不必担忧,可放心使用。
1、    当电冰箱压缩机刚停止运转时,能听到蒸发器中有“咕噜咕噜”的声音。这种声音是制冷剂在蒸发器管路中流动时发出的正常的响声,在压缩机刚停止工作后由于压力差还较大,制冷剂仍会流动一些时间。
2、    经常听到电冰箱发出“嚓”或“喀喳”的声音。这是压缩机在启动过程中,电流重锤式启动继电器的衔铁被吸合或释放跌落时所发出的正常响声。压缩机电机在正常工作时会发出轻微而均匀的运转声,白天由于环境噪音较大,不容易听得到,而在夜深人静时就能明显地感觉到。
3、    由于带有全自动化霜装置的间冷式电冰箱,其化霜定时器等装置大多装在电冰箱背后的上部,并发出转动响声,这种轻微的“喀嗒喀嗒”或“滴答滴答”之类的声音是完全正常的。
4、    压缩机内装有电动机和压缩机构两部分。电动机在正常工作时,定子铁心和运行绕组的温度达100~110°,压缩机构的活塞和气缸因对制冷剂的压缩产生压缩热,温度也可达100°以上,这些热烈大多通过压缩机外壳向四周空气中散发,所以压缩机外壳温度一般可达85~90°,是很烫手的。尤其在夏天,环境温度较高时更是如此,这属正常现象。
5、    直冷式电冰箱,常在压缩机运转一定时间内或停止时,不规律地发出“哗剥”声响,这是由于热胀冷缩引起反映释放而引起的声音,属正常情况,不会影响冰箱使用。
6、    双门间冷式电冰箱蒸发器风扇运转时所发出的电动机运转声,是正常响声。
GMT+8, 2025-7-12 11:45 , Processed in 0.246093 second(s), 16 queries .
