查看: 2308|回复: 0
冰箱故障检查和维修2
发表于 2009-6-2 19:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、电冰箱的常见故障及排除
电冰箱发生故障的原因既与电冰箱生产厂的元器件质量、电冰箱的组装质量有关,也与电冰箱的维护和使用是否正确有密切的关系。通常表示电冰箱工作状况的参数,是箱内温度、运转率、电能消耗、噪声等级以及其它一些功能故障等。这些参数中任何一个超出允许范围,都属于电冰箱发生故障。
电冰箱在使用寿命期间,在单位时间内发生的故障几率,称为故障率。电冰箱的故障率,拿控制电路系统与制冷系统相比,控制电路系统的故障率较高,其中温度控制器的故障又最为常见。间冷式电冰箱的通风系统也教易出现故障。在分析判断故障时,应首先区分故障发生在控制系统还是在制冷系统。一般家用电冰箱都没有故障指示仪表,所以要根据故障特征来判断故障发生的部位和故障性质。因此,检修经验对准确地判断故障是十分重要的。经验丰富的维修人员能根据不同类型电冰箱的故障特征和使用情况进行综合分析,对故障的性质做出准确的判断,从而选择合理的修理方案。
检查三要素
(一)看
1、看制冷系统各管路是否有断裂,各焊接点处是否有泄漏,如有泄漏,必有油渍出现。
2、看压缩机吸、排气(高、低压)压力值是否正常。
3、看蒸发器和回气管挂霜情况。如冷冻蒸发器只挂有一部分霜或不结霜均属于不正常现象。(冷藏蒸发器不能照次判断)
4、注意冷藏室或冷冻室的降温速度,若降温速度比正常运转时显著减慢,则属不正常现象。
5、看冰箱主控制板的各种显示状态。
6、看冰箱放置的环境。
7、看冰箱门封、箱体、台面、保温层状态和保温环境。
(二)听
1、听压缩机运转时的各种声音
全封闭机组出现“嗡嗡”的声音是电机不能正常启动的过负荷声音。“嘶嘶”声是压缩机内高压管断裂发出的高压气流声,“咯咯”声是压缩机内吊簧断裂后发出的撞击声。
压缩机正常运转时,一般都会发出轻微但又均匀的“嗡嗡”的电流振动声。如出现“通通”声,是压缩机液击声,即有大量制冷剂湿蒸气或冷冻机油进入气缸。“当当”声是压缩机内部金属撞击声,这响声说明内部运动部件有松动(注意与开停时撞缸声区别)
2、听蒸发器里气体流动
在压缩机工作的情况下打开箱体门,侧耳细听蒸发器内的气流声,“嘶嘶嘶”并有流水似的声音是蒸发器内制冷剂循环的正常气流声。如没有流水声,则说明制冷剂已渗漏。蒸发器内没有流水声、气流声、说明过滤器或毛细管有堵塞,与堵、漏区别。
3、听温控器、启动继电器、主控板继电器、电磁阀换向声音是否正常。
GMT+8, 2025-7-12 12:00 , Processed in 0.211006 second(s), 16 queries .
