查看: 1708|回复: 0
冰箱维修基本知识
发表于 2009-6-2 20:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.冰箱不制冷
      故障原因:制冷剂不足或是压缩机的压缩性能差
  故障信号及措施
  信号:无论怎么调温控器的旋钮盘,压缩机均不制冷。
  措施:找售后服务部,维修人员将拆下来进行检漏修复后,重新加入制冷剂。在各个轴孔部位加入少量润滑油。
  如何预防:
  尽量减少冰箱的开门次数。
  冰箱开停时间长短的变化与外界温度(室温)、冰箱开门次数及开门时间、冰箱内存放物品的数量及物品的热量等有直接的关系。
二.上菱电冰箱异常叫声的检修
故障现象:一台上菱202型电冰箱,通电后能启动运转,也能制冷。约5分钟后便发出异常尖叫声,打开电冰箱门则叫声停止,关上门后叫声随即出现。断电停机半小时后再开机,开始时正常,但5分钟后重复上述现象。
  分析检修:打开电冰箱门,用手按下门开关时风扇旋转。检查制冷系统管路无碰撞现象。反复调整冰箱两只前脚高度无效。由于该机运行5分钟后出现叫声,怀疑出风口结冰与风扇叶片相撞所致。拆下挡风板,观察塑料风扇叶片、蒸发器散热片均完好,遂判断为风扇轴润滑不良引起。
  上菱电冰箱的风扇是一个整体,采用塑料架固定在箱体上。拆下两颗固定螺钉,取下风扇,发现密封线圈的硅胶已开裂,估计是由于风扇轴承润滑不良,产生高温所致。决定加注润滑油,但仔细观察该风扇无注油孔,操作时,首先将扇叶一面朝上,沿风扇轴滴上几滴缝衣机油,使其浸到轴套上,再将风扇叶朝下,也沿轴承滴上几滴缝衣机油,这样轴套两端都得到润滑。装上试机,电冰箱运转正常,尖叫声消除。
三.巧修冰箱照明灯
关门而灯不熄:冰箱关门时,用手指压一下磁性门条,从缝隙中看箱内灯是否亮着。修理时打开冰箱门,用螺丝刀松动温控器的固定螺丝,把温控器向前稍许动一下,使照明灯的开关弹片恰巧处在关门时和箱门边框相碰的位置,然后再把温控器固定螺丝拧紧;或拿一块2平方厘米左右的厚纸板,用胶带贴到开关弹片在箱门边框的相碰处,达到关门断电的作用。
GMT+8, 2024-4-29 21:26 , Processed in 0.232878 second(s), 9 queries , File On.
