查看: 1456|回复: 0
笔记本维修内部绝密资料之各类型笔记本通病
发表于 2009-6-2 20:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IBM T系列机器通病如下:
故障现象:T2X系列出现暗屏解决:更换高压板或者灯管
故障现象:T2X内存槽容易虚:解决:加焊内存槽.
故障现象:T40/41机器通病出现蓝屏或者花屏死机现象解决:加焊显卡或者更换.
t22暗屏换屏线,一般T22的屏线爱有断线的,就是主板接口的第八脚,和高压条的倒第三脚,爱断线。
IBM机器通病:
T30,T40出现花屏   显卡问题
IBM通病T23机器北桥旁边的电感虚焊导致CPU无供电
IBM X31 加电不开机 显卡BGA
SONY
SONY 迅驰的本,不加电先看开关线!开关线正常一般都是南桥烧掉了,如果加电不亮,肯定是显卡虚了!
联想E280S 不开机或内存检不过BIOS资料容易坏
联想旭日210暗屏
此类机器出现暗屏,一般换高压条即可解决
东芝T21OO电源板易坏或虚焊
联想 旭日125 主板和ACER有一款通用,CPU供电芯片容易空焊,加焊就好。
            南桥容易烧坏,待机电流0.14
联想旭日150 屏轴容易引起A/B壳破裂
旭日150 3205容易虚焊,修好了N个了
联想150开机白屏:开机过一秒左右变白屏,加焊CPU供电芯片ADP3205,百分百解决题
联想E255、E260出现内存报警 加焊内存或更换北桥
IBM600X, 容易报301和8613错误,键盘和小红点坏了
COMPAQ B2000,不上电 换南桥。
明基有时开不了机 有时开的了 只有换板
HP`~~DV1000
用电池开机掉电~~`换C12<在CPU座后面的那粒五脚管子>~~~不插内存都跑0A~~换1772
SONY R505 不开机,不加电的换3V 5V1.25V检测芯片
GRX 加电不亮的 内存槽坏或者北桥问题
GRS的 有开机辅助芯片 易坏
S16加电不亮的显卡虚焊
富士通S7010 机,不开机的为一个CPU供电MS管坏 还有CPU供电驱动芯片易坏
海尔H40主板上得硬盘接口容易松动。
H50不开机,I/O不良。
T30靠音响的那侧内存槽容易虚焊
HP v3000  CPU座易坏
D600不触发
与I/O很大的关系
三星P20开机出现花屏,ATI9000显卡加热没有用,重做BGA后OK
sony 只要是小机器点不亮,好多时候什么都不看,先放电
清华同方待机电流在0——0.01跳动,多为1632虚焊,加焊可解决
t2x待机电流过大。主板上有个六个脚的稳压芯片坏换了OK。
DELL D600通病
1、不充电    换电源适配器一般能解决
2、不上电、偶尔点不亮
网卡找不到
加热网卡芯片
GMT+8, 2024-6-29 10:52 , Processed in 0.205491 second(s), 11 queries , File On.
