查看: 1748|回复: 0
网吧卡水设置
发表于 2009-6-2 21:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【经验】介绍卡水方法。。~~
百度首页 | 登录
         [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]新闻   网页   贴吧   知道   MP3   图片   百科
   吧内搜索 | 帮助进入贴吧 贴子搜索 按作者搜索
百度贴吧 > 弑爱pop吧 > 浏览贴子吧主:PoP弑灬钚嗳     添加到搜藏 | 快速回复 贴吧投诉  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
试验室设备-苏州马尔实验...
一家提供试验室设备规划,设计,制造,安装的专业型公司.本公司凭借...
ma-er.cn
变频谐振试验装置
扬州华特电力设备厂是专业生产变频谐振试验装置等高压测试仪器设...
www.csyqyz.com
单翼跌落试验机-佛山杰仕...
佛山杰仕达仪器专供单翼跌落试验机,中国颇具规模的检测仪器,试验...
www.jieshida17.com
专业IBM笔记本维修 热情服...
昆山123笔记本维修中心是一家集笔记本电脑芯片级维修,配件销售,...
www.123repair.cn
易修(中国)笔记本维修机构...
昆山最专业的笔记本维修连锁加盟店,维修各品牌笔记本电脑,彻底解...
www.kseser.cn
探究性试验 江苏艾迪生教...
探究性实验室是一咱用于实时采集数据的智能化系统,由传感器,数据...
www.jsedis.com.cn
苏州ibm笔记本维修
广达创业拥有一支专业笔记本维修技术团队,来自全球几大笔记本电...
www.repaironline.com.cn
高低温试验箱-上海三好制...
是由上海制冷设备厂的部分老科技人员发起组建起来的.这些老科技...
www.sh-sanhao.com
酷奇商城笔记本键盘保护膜...
酷奇商城由上海酷奇(cooskin)贸易有限公司建立的厂家直销平台,酷...
www.cooskinshop.cn
1【经验】介绍卡水方法。。~~ 敬告: 1、本帖只针对台式机 非精简版 Windows XP 操作系统;对于笔记本的XP系统,笔者只提供设置方法,不做其他保证。
                         2、已经做了决定要卡水的朋友,才可以做本设置。不要为了一时好奇心起,来试验本方法。
                         3、自07.9.28日起,恕笔者不再对要求做映射复原的朋友给予复原帮助。
                   天成已经封了2次卡水了,有些玩家拍手叫好,有些玩家怨声载道。其实,我个人感觉,天成这也是无奈之举,为了不流失客户,他必须采取点行动,以慰藉大多数玩家。不过道高一尺,魔高一丈,真正的高手,总是能想出对策的。从前的卡水方法,是利用游戏本身的瑕疵,所以,天成通过修改客户端,可以达到封杀目的,但是现在的卡水方法,是利用windows操作系统的特殊功能,估计天成没法再封了。其实封不了也没错,正是因为能卡水,我们才不断练习,提高自己水的精准度。反过来,头顶水,没人能卡过,水的不准,还怪别人卡水,我就无法表示赞同。我不吹嘘自己有多厉害,但是我从来不担心那些会卡水的选手,因为对自己的水比较有信心。我对卡水的态度是:我反对敌人卡水,鼓励队友卡水。哈哈。废话不多说啦开始介绍方法了。
                        一、台式机
                   1 打开“控制面板” 选择“辅助功能选项”
贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:28   回复此发言   2回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ . 贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:29   回复此发言   3回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ . 贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:29   回复此发言   4回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ . 贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:30   回复此发言   5回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ . 贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:31   回复此发言   6回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ 这种卡水方法,必须在窗口模式下才能实现。使用时,鼠标要放在窗口的标题栏上,如图: 贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:32   回复此发言   7回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ 这种卡水方法,必须在窗口模式下才能实现。使用时,鼠标要放在窗口的标题栏上,如图: 贴子相关图片:
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:33   回复此发言   8回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ 卡水时候,通过NumLock开关,来进行卡水功能与数字输入功能的切换,即:数字指示灯亮为数字输入,指示灯灭,为卡水状态。数字键区“0”是卡水,“5”是退卡。
以前的卡水原理不多说了,介绍一下这种方法的卡水原理。当我们在窗口模式下玩游戏的时候,你一定有这样的经验:用鼠标拖动窗口的时候,窗口的画面定格不动,我们就利用这个原理,加上windows附带的系统功能,达成卡水目的。当我们按下“0”时候,相当于鼠标左键点在了标题栏上,画面停止,(此时,如果你按方向键,整个窗口会发生相应移动);当我们按下“5”的时候,相当于松开鼠标左键,画面继续。
该卡水方法可以使用键盘映射,大家习惯什么键位,就自己更改吧。如果有不知如何做键盘映射的朋友,我提供两种方法供参考。将以下引号内代码(包括空格及空行)复制到文本文档里,文本文档后缀改为 .reg ,该文件变为注册表项 ,运行它,添加进注册表,重启后,设置即可生效。
1 习惯左手控制方向的队员:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlKeyboard Layout]
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,52,00,5D,E0,4C,00,5C,E0,00,00,00,00
该设置为 Application 键(右Ctrl键左侧的那个键)为卡水 ,右Windows键为退卡
2 习惯右手控制方向的队员:
"Scancode Map"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,52,00,3A,00,4C,00,0F,00,00,00,00,00
该设置为 Caps Lock 键为卡水,Tab键为退卡。
二、笔记本
敬告:笔记本键盘键位有别于台式机,一部分笔记本需要键盘驱动程序方能正常使用,对于做笔记本键盘映射后导致的一切不良后果,笔者概不负责。
笔记本的数字键是和字母键重合在一起的,靠NumLock开关控制着数字输入功能与字母输入功能的切换;通过本设置将实现,由NumLock开关控制卡水功能与字母输入功能的切换。原数字输入功能将被卡水功能取代。
设置方法:在上述台式方法的第五步中,将“关闭”改为“打开”,其他方法不变,然后按需要做键盘映射即可。
由于笔记本键位及功能不尽相同,恕不提供键盘映射代码。键盘映射软件:下载地址
「补充」关于网吧机器的卡水设置:
首先要说的,是网吧的“辅助功能选项”的问题。如果网吧的控制面板里没有“辅助功能选项”,那么在运行里输入“access.cpl”,如果仍然不能调用辅助功能选项,那么很遗憾,你的机器不能设置卡水。
其次,网吧的机器都装有还原卡,做了键盘映射后,只要一重启,之前做的设置就全部消失,所以要解决网吧机器的卡水设置问题,关键是解决重启问题。而键盘映射后,可以通过注销来代替重启,这就为我们做卡水设置提供了可能。
下面说具体步骤(该方法70%的网吧有效):
1、开始菜单里有注销按钮:那么做了键盘映射后,直接注销,再点击用户,进入桌面即可。
2、开始菜单里无注销按钮:在开始菜单里找到“运行”,在“运行”里输入“logoff”后确定,系统即可注销。
3、有些网吧注销后,再次进入系统需要输入密码,对于这种情况,要先建立一个新的管理员级用户,在该用户下做各种设置,注销后再进入该帐户即可。
4、网吧机器没有“注销”按钮,也没有“运行”,那么Ctrl+Alt+Del,调出进程管理器,在关机菜单里有注销选项。
5、网吧机器没有“注销”按钮,也没有“运行”,也禁用Ctrl+Alt+Del,那么在C:windowssystem32找到 cmd.exe 运行它 ,在其中输入“logoff”回车后,系统即可注销。如果网吧禁止打开C:盘,请参考第6条。
6、如果前5条都试了还不行,那只有最后一个办法,如果不行的话,你的机器很可能不能设置卡水。办法是:在桌面新键一个文本文档,在其中写入“logoff”后保存,然后改文件后缀.txt为.bat,文件变为批处理文件,运行它,系统即可注销。 作者: PoP弑灬钚嗳  2008-1-22 13:33   回复此发言   9回复:【经验】介绍卡水方法。。~~ 日哦 我的么的辅助选项功能 作者: 125.64.80.*  2008-2-1 16:13   回复此发言   共有贴子数9篇                  标 题:  [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
内 容: 图片/视频链接: (如何贴图/贴视频?)用户名:您目前是匿名发表 登录 | 注册
     #ft{clear:both;line-height:20px;background:#E6E6E6;text-align:center}#ft,#ft *{color:#77C;font-size:12px;font-family:Arial;white-space:nowrap}?2008 Baidu 贴吧协议
GMT+8, 2024-4-28 17:35 , Processed in 0.167301 second(s), 8 queries , File On.
