查看: 1774|回复: 0
笔记本维修电流判断法初探
发表于 2009-6-2 19:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在这几天看见论坛上有好多的朋友在谈有关电压判断法的帖子,还有<本本波>老兄的一在鼓励...我跟大家谈谈我的看法...
  其实在修机器的过程中有很多的方法可以 判断故障的,比如检测卡跑码法是大家最为常用的方法。但是这种方法用在大多数的机型上,你可能都不知道它 显示的什么意思。所以我在用检测卡的时候只是看它是FF还是跑不跑码而已,意义不是很大,想让它指点你去修好本子你可能要吐血。
我用多功能电源已经有1年多的时间了,感觉很不错。刚开始也和大家一样看不懂它的显示模式。后来才知道那就是电流判断法,不过不是让你去看它的数字,而是看电流跳变。
  每台机器上电电流都不是一样的。举个最简单的例子,P3和P4的电流就相差很多,更不用说AMD的了。但是有一点是相同的就是它们的上电过程....
对上电过程大家可能都有些了解,更不用说老虾了。所以我就初步给小虾门讲一下上电的流程,之后再举个简单的例子作为参考。
  待机(0.01-0.10)
  1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
  2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
  3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
  4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>
  5.北桥复位CPU<电流跳变>
  6.CPU供电<电流跳变>
  7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>
  8.北桥复位内存<电流跳变>
  9.北桥复位显卡<电流跳变>
  10.内存供电<电压跳变>
  11.显卡供电<电流跳变>
  12.内存检测360K完整性<电流跳变>
  13.显卡检测完整性<电流跳变>
  14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等
  15.屏幕加电<电流跳变>
  16.显卡发出信号
  开机后每一次次的加电,都会把电流慢慢的增大,而我们要通过他的加电跳变来判断出哪个部分出了问题....
  上面写到很多的上电过程,其实大家没有必要一一的记下来,只要记几个大部件的上电时跳变就可以IBMT4X为例子
  待机0.03 -  开机0.10-0.25  -  南桥0.26-0.54  -  北桥0.55-0.58  -  CPU0.59-0.75   -  内存0.60-0.70  -  显卡0.65-0.85   显示屏幕0.86-1.20  (电流只作为参考)
  在这里一开机的同时南桥北桥CPU内存显卡等电路已经加上了电,所以主要关注他们的检测部分就可以。
  这里比较难判断的就是显卡和内存之间,因为他们的检测基本上是同时在运作,所以检测到他们的时候会看见同步电流0.65跳变0.68的再跳变到0.65,在跳变0.68.65.68等3次循环跳变,很有意思~~!....
  但是在这个期间电流不变或显示不正常难以判断故障的时后,我们可以拔掉内存接上外接喇叭看看内存是否报警,或用按压法来判断.....
  其他的都要靠大家自己在工作中研究和积累经验来学习了.....
GMT+8, 2024-5-2 16:54 , Processed in 0.191768 second(s), 9 queries , File On.
