查看: 1509|回复: 0
COSWAY上网本R69公测
发表于 2009-6-2 20:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然华硕第一款易PC发布于2007年,但毫无疑问,上网本真正开始走入人们的视线是在2008年,各大笔记本厂商在这一年纷纷发布了自己的上网本产品。自08年英特尔Atom处理器的推出之后,上网本产品便出现了“天下大同”的景象,无论是配置、价格还是性能表现都大同小异,于是从2008年年底开始,一些传统的DIY厂商也开始踏入这一领域。随后,许多之前从来没有听说过的品牌也开始推出上网本,而这样的产品就被人们俗称为“山寨本”。
到现在为止,郑州市场上能看到的山寨本品牌大约在20个左右,而且无一例外,这些产品的价格都很便宜,甚至连一直被人们成为“价格杀手”的神舟,其同配置产品的价格在这些产品面前也占不到优势。那么,这些价格超低的“山寨本”的性能到底如何呢?近日我们就收到了仙海电脑科技送来的一款“山寨本”,其品牌名称为“COSWAY”,型号为R69。接下来,就让我们走近这款产品一起来了解一下
首先来看看这款上网本的包装,,它的包装和我们目前可以见到的大多数品牌笔记本都有一定差距,采用了常见的硬纸盒包装。不过我们相信这样的包装已经足以保证机身的安全,毕竟目前国内销售的绝大多数山寨本都出自深圳,长途运输过来以后外包装并没有任何损伤,当然机身也完好无损,这一点在随后开箱过程中我们会介绍道。在包装正面的底部,还是标明了这款上网本的一些优势。例如采用了10.2英寸宽屏、轻巧、超薄、省电、内置130万像素摄像头、内置WiFi等。
使用说明书、保修卡和适配器
打开包装以后,首先看到的是这款上网本的使用说明书、保修卡和标配的适配器。尽管是不折不扣的一款“山寨”产品,不过提供了保修卡还是让我们感到相当意外,当然了,这或许也从一个侧面说明了厂家和经销商(掌信科技)对这款产品的信心。
“山寨本”的“庐山真面目”
拿掉上面一层之后,这款产品的“真身”终于露出了庐山真面目。从这里我们可以看到,该机采用了黄色和黑色的搭配,在机身顶盖的右上角,标注了该机的品牌“COSWAY”。在外观方面,这款webook R69设计的还是不错的,大面积采用了靓丽的黄色,在顶盖的下边线部分采用了部分黑色,而上面的黑色则是电池的颜色。虽然外壳仅采用了复合材质,不过由于机身较为娇小,整体硬度还是不错的,机身底部.
翻到机身背面,我们可以看到更多细节。背面设计了很多缝隙,不过这些缝隙并不都是散热孔,中间靠上的部分是更换内存的模块,而下侧靠右的部分则是更换硬盘的模块。此外,还有两个部分是这款上网本的内置音箱。将音箱设计在背后着实是非常少见的设计,可能也是受到机身体积限制的原因。
电池部分
电池的安装方法和大多数笔记本相同,左侧一个卡扣是锁定开关,如果需要将电池取下,则需要将这个开关拨动到左侧,再用右侧的卡扣向有拨动,电池就可以取下来了。
机身左侧
电源开关和转轴特写
机身的左侧和后侧没有设计任何接口,不过值得注意的是机身开关设计在了机身的左侧,银白色的金属按钮看起来十分时尚,旁边则设计了侧散热孔。下面的一个小孔则是机身锁孔,普通用户平时很难用到。
机身右侧
机身右侧从上到下依次设计了电源输入、RJ-45网卡接口、VGA输出和三个USB接口。机身将散热孔设计在左侧无疑很值得称赞,至少对于绝大多数右手习惯的用户而言,使用过程中就不用忍受风扇吹出来的热风了。不过三个USB接口全部设计在右侧却多少有些别扭。
机身前段的音频和读卡器接口
在机身前侧居右的部分,设计了音频输入、输出接口和四合一读卡器接口,应该说使用起来还是比较方便的。
接下来,我们来看看机身内部的情况。
屏幕最大可打开到145度左右
从机身两侧我们可以看到,该机采用了金属转轴,转轴的阻尼系数还是比较大的,笔者个人认为使用双手开启屏幕是一个不错的选择,单手开启会比较困难。从侧面来看,屏幕的最大打开角度可以达到145度左右,虽然不能完全达到180度,不过这样的表现已经不错COSWAY R69
机身内部仍然是黄色和黑色的结合,整体感觉依然时尚靓丽。10.2英寸宽屏拥有1024×600的标准分辨率,屏幕上方还内置了130万像素摄像头,为用户的视频娱乐提供了方便。
右手腕托部分的配置说明
在右手腕托部分,标出了该机的主要配置:英特尔凌动N270处理器(1.6G主频),1G DDR2内存、160G硬盘,内置四合一读卡器、802.11a/b/g无线网卡。其他方面,该机采用了Intel 945GSE主板芯片组,集成GMA950显示核心。
左手腕托部分
左手腕托部分,一个Aton标志进一步说明了该机采用的是凌动处理器。而下方的五个指示灯依次为:开关指示(开机时亮起)、电池指示灯(满电时为绿色、充电时为橙色)、硬盘指示灯(读盘时亮起)、无线网卡指示灯(无线开启时亮起)、大小写指示灯(大写锁定时亮起)。
键盘特写
由于机身尺寸比较小,键盘部分设计的非常紧凑,键距、键程相对都比较小,另外键盘的手感也略显偏硬。在经过两天的试用过程后,笔者认为这款Webook的键盘比较适合手型较小的朋友使用,而对于大多数男性用户来说,应该需要花费一定时间去适应,其中最容易出错的部分是“B”和“N”两个按键,不过在适应了键距之后,出错几率会降低很多。
机身与一张标准A4纸的比较
那么,这款上网本的性能到底如何,又能胜任用户的哪些日常应用呢?随后的内容将为您解答这一问题,鉴于上网本的定位就是日常的上网和移动办公应用,我们在此次测试中并没有加入一些专业的评测软件测试,而是采用了日常应用中最常用到的一些软件和应用。首先,我们来看看这款webook R69的摄像头的表现,屏幕上方的130万像素摄像头摄,尽管之前我们并没有对这款上网本的内置摄像头抱太多希望,不过从摄像头实拍的样张来看,该机的130万摄像头表现还是非常不错的,用它来进行视频聊天应该也能获得相似的效果,整体表现完全出乎我们的意料。
内置音箱部分,由于该机的内置音箱设计在机身底部,即使将音量开到最大,其音量相比绝大多数笔记本产品而言仍然有不小的差距,而且音质也仅仅处于“能用”的级别。在此,我们建议喜欢用笔记本听歌的朋友最好自己配备一个耳机,否则您的耳朵可能要多忍受一些“折磨”了。
散热方面由于我们手头没有专业的设备,具体的温度表现无法用确切的数字来表示。不过在两天的试用过程中,机身表面的温度控制的还是非常不错的,键盘和腕托部分的整体温度并没有过度升高的情况,应该说该机在散热方面的设计还是值得表扬的。不过需要注意的是机身底部温度相对要高一些,好在使用过程中用户几乎没有机会接触到机身底部,不过还是要提醒大家在使用中千万要注意不要把机身底部的散热孔堵上。虽然这款webook R69的内置音箱表现平平,不过应该说整体使用感受还是比较不错的。在这种超便携上网本的使用过程中,我们相信用户不会仅限于上网和办公应用,用它来看电影、玩游戏的机会肯定也会有。那么接下来,我们就一起来看看该机在影音播放和一些常见游戏中的,HD Tune硬盘读取性能测试
首先是HD Tune硬盘读取性能测试,此处我们所使用的软件为HD Tune专业版V3.5。从这里我们可以看到,该机使用了西部数据2.5英寸160G硬盘。而整个读取性能测试中,整体曲线表现的比较平滑,最低读取速度为32.1M,最高读取速度为62.4M,平均速度也达到了50.4M。笔者目前使用的一款14寸笔记本测试得到的平均读取速度仅在30M左右,对比之下,我们认为这款Webook在硬盘方面的表现还是非常理想的。同时,在两天的试用过程中,该机的硬盘噪音也控制在非常理想的状态,给我们留下了深刻的印象。
播放800像素宽度的rmvb视频
接下来是我们用它来播放一段宽度为800像素的rmvb影音文件,使用的播放软件为最常见的暴风影音。由于暴风影音播放器的问题,截图中的播放内容一直显示为黑屏。不过从Windows任务管理器中我们可以看到,正常播放中CPU占用率一直维持在30%左右,而截图中的几个波峰,出现在拖动播放进度条时,波峰处的CPU占用率在60%左右,应该说这样的表现还是非常不错的。此外我们还进行了720P高清播放测试,不过在播放720P高清时CPU占用率一直维持在90%以上,十分接近100%,好在播放过程还算流畅。而播放1080P就完全不能胜任了,看来CPU和集成的GMA950显示核心的性能还是不足以应对1080P,喜欢全高清电影的朋友看来就只能选择性能更强的笔记本产品了。(由于在高清电影播放中表现欠佳.
无线网卡信号
无线网络互相传输文件
有线网络互相传输文
前面已经提过,上网本的用户同样也会用它来玩一些常见的游戏。考虑到该机的定位,我们在此次游戏测试中并没有采用最新推出的一些大型游戏,而是仅采用了CS、魔兽争霸两款常见的单机游戏和跑跑卡丁车一款网络游戏对其进行测试。下面一起来看测试结果:cs画面设置
首先是数年前在网吧十分流行的一款对战游戏CS,这无疑是一款十分经典的单机游戏,即使到现在,CS仍然拥有大批的粉丝。此次测试我们采用了800×600的分辨率,颜色质量为32bit
在整个游戏的过程中,帧数一直在25帧到45帧之间浮动,平均帧数已经超过30帧,理论上已经算是比较流畅了。不过我们注意到,在画面中人物较多时,游戏帧数会出现明显下降(低于30帧),另外偶尔会出现一点点的卡机现象,因此我们认为在像CS这样的往往由帧数决定胜负的游戏中,这款上网本的表现只能算是差强人意,自己娱乐的话可以玩一玩,如果是联机对战,那可能就会经常因为帧数问题而吃亏了
魔兽争霸画面设置
魔兽争霸,是一款十分经典的即时战略游戏,推出数年来一直长盛不衰,粉丝数量同样不输CS。在这款游戏中,我们同样采用了800×600的分辨率和32位色的设置,其他方面,模型细节:中;动画质量:高;纹理质量:中;粒子效果:高;光线:高;单位阴影:开;闭塞:开;魔法效果:高。
魔兽争霸游戏中
人物较多、特效较为华丽时帧数明显下降
游戏过程中,在画面中人数较少时,帧数基本可以保持在30帧以上;而在人数和动画效果较多时,帧数会出现大幅度的下滑,在某些特定场景中甚至会低于20帧;平均帧数可以保持在25帧附近。尽管通常我们都认为30帧是一款游戏的理论流畅运行速度,但对于魔兽争霸这样的即时战略游戏而言,这样的表现应该说还是比较不错的,另外不要忘了前面我们的画面设置,有不少选项都开到了“高”的级别,如果适当牺牲特效,帧数表现还会得到提升。所以我们认为对于魔兽争霸这款游戏而言,这款上网本还是勉强可以胜任的。
接下来是网络游戏跑跑卡丁车的情况,进入游戏后我们并没有对画面质量进行任何的设置,游戏中的帧数绝大多数情况下可以保持在40帧左右,人数较多或者画面出现动画效果时也基本可以保持在25帧以上,流畅度出乎我们的意料。不过遗憾的是这款游戏并不支持即时截屏,所以在此也就不能为大家奉上画面效果了。
最后,我们对电池续航能力进行了测试。尽管只采用了三芯电池,不过该机在续航能力方面同样也有不俗的表现。将屏幕亮度调整到中等、其他设置不做任何改动的情况下,该机在使用强度较低的上网、聊天应用中,续航时间达到了2小时20分左右;而在视频播放过程中,续航时间也达到了1小时50分左右,看完一部电影还是没有任何问题的。这也是得益于凌动处理器和集成芯片组在功耗方面的良好表现,该机的电池续航能力让人刮目相看。
接下来,我们一起来归纳下这款Webook R69的优点和缺点:
优点:
外观设计优良
接口设计齐备
机身小巧、便于携带
机身散热控制出色
硬盘读取性能出众
性能完全可以满足普通办公应用和经典游戏的需求
电池续航能力表现出色
缺点:
接口布局不太合理
键盘过于紧凑,手感欠佳
一提起“山寨”,大多数人往往首先想到的早些年一些山寨厂商推出的一些MP3、MP4、手机产品,而这些产品往往都有外观设计粗糙(或仿制)、质量没有保证、性能低下。然而在我们对这款Webook R69长达两天的试用过程中,无论从外观还是性能方面来看,该机与一些一线上网本都没有太明显的差距,甚至在某些测试项目上比传统笔记本还略占优势,尤其在硬盘读取性能测试中的表现更是给我们留下了深刻的印象。
GMT+8, 2024-6-29 11:03 , Processed in 0.191817 second(s), 9 queries , File On.
