查看: 1824|回复: 0
主板维修
发表于 2009-6-2 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板常见故障检修一、测试点正常CPU不工作检修
     检测卡代码“FF”,供电、时钟、复位、PG都正常CPU不工作
    1、刷BIOS(PLCC方形封装的BIOS座容易接触不良或座虚焊)
    2、CPU座虚焊(P4主板中CPU座虚焊是通病)
    3、检测卡代码“C0、CF、F0”:CPU座虚焊、时钟芯片、超频,可能导致CPU频率识别错误、挑CPU、蓝屏死机等故障
    4、更换I/O芯片
   二、复位不正常检修
    1、478主板(462)不上CPU或假负载无主供电、无复位、无法关机。
    2、遇不能关机复位灯常亮,先修复位(查主供电、内存和AGP供电和南北桥通信电压)
    3、BIOS芯片击穿也会导致复位灯常亮(故障率极低)
...<还有 7991 字节>
[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(1)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]主板检测卡常见代码检修 [/url]2009年02月09日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] 主板检测卡常见代码检修 一、主板检测卡各指示灯说明
     BIOS灯:为BIOS运行灯、正常工作时应不停闪动
     CLK灯:为时钟灯、正常为常亮
     OSC灯:为基准时钟灯、正常为常亮
     RESET灯:为复位灯、正常为开机瞬间闪一下,然后熄灭
     RUN灯:为运行灯、工作时应不停闪动
     +12V、-12V、+5V、+3.3V灯正常为常亮
   二、常见代码检修
    1、00、CO、CF、FF或D1
     测BIOS芯片CS有无片选:
...<还有 6755 字节>
[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(0)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]什么是电源PG信号 [/url]2009年02月09日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] 什么是电源PG信号
PC电源不仅输出电压,还要与主板有信号联系,两者在时间次序上有一定的关系,这就叫做时序。时序是电源与主板良好配合的重要条件,也是导致电脑无法正常开关机,以及电源与主板不兼容的最常见原因。(
时序中最重要的是电源输出电压(通常以+5V为代表)与P.G信号,以及PS_ON#信号之间的关系。P.G信号由电源控制,代表电源是否准备好,PS_ON#信号则由主板控制,表示是否要开机。两个信号都是通过20芯的主板电源线来连接的,电脑开关机的工作过程是这样的:电源在交流线通电后,输出一个电压+5VSB到主板,主板上的少部分线路开始工作,并等待开机的操作,这叫做待机状态;当按下主机开关时,主板就把PS_ON#信号变成低电平,电源接到低电平后开始启动并产生所有的输出电压,在所有输出电压正常建立后的0.1~0.5秒内,电源将会把P.G信号变成高电平传回给主板,表示电源已经准备好,然后主板开始启动和运行。正常关机时,主板在完成所有关机操作后,把PS_ON#信号恢复成高电平,电源关闭所有输出电压和P.G信号,只保留+5VSB输出,整个主机又恢复到待机状态。当非正常关机时,主板无法给出关机信号,此时电源会探测到交流断电,并把P.G信号变为低电平通知主板,主板立刻进行硬件的紧急复位,以保护硬件不会受损。这种情况电源通知主板断电后,至少还要保持千分之一秒的正常输出电压,供主板进行复位,否则有可能造某些硬件的损坏。$ h$ i% V- ~$ t* B7 n
 AT电源中没有+5VSB和PS_ON#信号,因此只有P.G信号与输出电压间的配合关系,因为信号相对简单,所以很少出现异常和不兼容的现象。
实际应用中,除了时序问题,还要注意信号的驱动能力是否匹配。ATX电源的P.G信号线一般为灰色,高电平时应为2.4V~5.25V,低电平时为0V~0.4V。PS_ON#信号线则一般为绿色,高电平为2V~5.25V,低电平为0V~0.8V。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]总线结构概述 [/url]2009年02月03日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] PC的组成部件都是通过数据总、地址总线和控制总线这三组,总线连接在一起并完成和实现它们之间的通讯与数据传送的,因此总线的概念是理解PC和主板的组成结构、工作原理及部件之间相互关系统的基础。
   一、概述
   1.地址总线AB(Address Bus)
     是用来传送地址信息的信号线,其特点是:
   (1).地址信号一般都由CPU发出,当采用MDA(Direct Memory Access,即直接内存访问)方式访问内存和I/O设备时,地址信号也可以由DMA控制器发生,并被送往各个有关的内存单元或I/O接口,实现CPU对内存或I/O设备的寻址(在PC中,内存和I/O设备的寻址都是采用统一编址方式进行的),即采用单向传输,动态控制(在计算机中,由于采用二进制工作方式,一般只有两种状态,即“1”和“0”,但是当计算机各总线上,显示“0”状态时,在电气上的效果相当于总线脱离。
   (2).CPU能够直接寻找内存地址的范围是由地址线的数目(由于一条地址总线一次传送一位二进制数的地址,故也叫地址总线的位数)决定的,即PC系统中所能安装内存容量上限由CPU的地址总线的数目决定。
    CPU能够直接寻址的内存范围上限为2CPU的地址总线数目
   2.数据总线DB(Data、Bus)
     用来传送数据信息的信号线,这些数据信息可以是原始数据或程序。数据总线来往于CPU、内存和I/O设备之间,其特点是:
   (1).双向传输,三态控制:即可以由CPU送往内存或I/O设备,也可以由内存或I/O设备送往CPU。
...<还有 2584 字节>
[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(4)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]主板分类和组成 [/url]2009年02月03日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] 一、主板简介:
   主板,又叫主机板(mainboard)、系统板(systembourd)和母板(motherboard);它安装在机箱内,是微机最基本的也是最重要的部件之一。 主板一般为矩形电路板,上面安装了组成计算机的主要电路系统,一般有BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件。主板的另一特点,是采用了开放式结构。主板上大都有6-8个扩展插槽,供PC机外围设备的控制卡(适配器)插接。通过更换这些插卡,可以对微机的相应子系统进行局部升级,使厂家和用户在配置机型方面有更大的灵活性。总之,主板在整个微机系统中扮演着举足重新的脚色。可以说,主板的类型和档次决定着整个微机系统的类型和档次,主板的性能影响着整个微机系统的性能。
   主板是PC电脑中集成度最高的配件产品,也是最易出现故障的配件之一。较高的集成度使其维修起来相当麻烦,可维修性越来越低。不过很多时候由主板引起的电脑故障是很容易解决的,只要我们掌握了好的方法,维修起来并不困难。
   主板就是一块PCB板,没有焊接任何元器件的主板叫“光板”或“裸板”、“PWB”。
二、主板的结构:
   电脑主板大多采用四层或六层的PCB板,其中四层板的上下两层主要是信号线,中间两层中一层是供电线,一层是地线;六层板主要用于服务器主板和笔记本主板,其中中间的四层中有两层是信号线,另两层为供电线和地线,上下两层有少数信号线和供电线。
三、主板的分类:
   主板分类方法基本分为四种:CPU插座类型、南北桥芯片组、厂家和品牌、主板的结构。
   1、按CPU插座类型分类:
   PGA封装:PGA370:支持的CPU有CY1(赛扬)、CY2、CY3、P3(奔腾三)。
...<还有 2963 字节>
[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(5)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]电路中常见到的标识解释 [/url]2009年02月03日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] VCC--为直流电压。在主板上为主供电电压或一般供电电压。
   主板上VCC3: 3.3V  VCC25: 2.5V   VCC333: 3.3V VCC5: 5V  VCC12: 12V
   VCORE:CPU核心电压(视CPU OR 电压治具而定)
   VDD--只是一个通称。普通的IC电源,可能+3V, +1.5V之类,例如数字电路正电压、门电路的供电等。
   VDDQ--需要经过滤波的电源,稳定度要求比VDD更高
   VSS--指供电的负极,一般是0伏电压或电压参考点
   GND--地
   NC--空脚
   供电电压一般都标为Vdd,Vcc。
   VCORE--CPU核心电压。
...<还有 2419 字节>
[url=javascript:;]查看全文>>[/url] [url=javascript:;]复制本文地址[/url] | [url=javascript:;]评论(0)[/url] | [url=javascript:;]阅读(2)[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]主板维修基础知识 [/url]2009年02月03日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] 1、跑线路
主板电路维修中要跑线路,通过跑线路找到电路所经过的元器件或芯片,然后找到故障元件
万用表蜂鸣二极管档,表笔接线路的两端,表响
2、找线
主板上比较粗的线一般是供电线,细的线是信号线,曲线是时钟信号线,跑线路中遇到小圆孔要到主板背面找线
3、跑线路中遇到电阻应直接越过,供电线经过大电阻,信号线经过小电阻;遇到电容不能越过
4、对地打阻值
对地打阻值,万用表蜂鸣二极管档,红笔接地线,黑笔接测试点
主板上地线:主板的镙丝口、金属外壳、大焊点等
对地打阻值可以判断南北桥的好坏
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]PCB主板简介 [/url]2009年02月03日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] PCB(Printed circuit board)就是印刷电路板。它几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,它们都是镶在大小各异的PCB上的。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。  随着电子设备越来越复杂,需要的零件自然越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。裸板(上头没有零件)也常被称为"印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)"。板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。  通常PCB的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆(solder mask)的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
   从其他地方看到的:多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用6、8层,甚至10层的PCB板。要想看出是PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。
   将主板或显示卡对着光源,如果导孔的位置能透光,就说明是6/8层板;反之就是4层板。
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]主板术语2 [/url]2009年02月02日 分类:[url=javascript:;]主板[/url]  21、IRDA方式
     IRDA(infrared Date:红外数据)传输方式也称为红外线通信技术,其最大好处是可以省去电脑接口电缆连线,这样可避免由于电缆线和接口部件接触不良所带来的麻烦,同时还对清除干扰也有好处。
   22、ISA插槽
     ISA是Industry Standard Architecture的缩写,可译为“工业标准体系结构”。这是IBM早期为PC/AT电脑制定的总线标准,因此也称为AT标准。它为16位体系结构,仅支持16位的I/O设备,ISA的数据传输率只有8MB/S,最高也只有16MB/S,工作频率为8MHZ.
   23、LAN WAKE UP
...<还有 6795 字节>
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]主板常见专业术语 [/url]2009年02月02日 分类:[url=javascript:;]主板[/url] 1、A-LOPS
     A-LOPS是Automatic CPU over-heat prevention system之缩写,可译为“CPU自动过热预防系统”,这是GIGA(技嘉)为其主板开发的专利技术,A-LOPS是在CPU插座下面安装上一片温度传感器,可随时进行温度监测,一旦发现温度升高超过规定的安全极限或意外情况发生时,保护装置自动启动,在发生报警同时,做相应的应急处理。
   2、AC97
     AC97是Audio codec97之缩写,可译为“音频编码/解码器”
     它是Intel公司在1996年提出的一种为在个人电脑上有效处理音频信号设计结构,它界定了连接在PC总线上的数字控制器(digitallink)和负责处理模拟信号输入/输出的外部编码/解码器(analog codec)之间的硬件连接规范,合不同厂家之间的同类产品共有了兼容性,集成了该功能的主板,只需在主板上附加一块模拟信号编码/解码芯片,就能够以较低的成本在个人电脑上实现声音处理功能
   3、ACR
     ACR是Advance communication risor 之缩写,可译为“升级通讯扩展板”。作为一种比较新的通信设备扩充解决方案,它采用120pin翻转PCI插槽形式,可以支持包括Audio riser、modem riser、home PNA卡、Ethernet(以太网)、集成USB接口以及无线接入等多项功能,还有多种方式组合,可以为使用者提供使用的高集成度低成本的解决方案。它与AMR界面兼容
   4、ACPI
     ACPI是Advanced configuration and power interface的缩写,可翻译为“高级设置和电源接口”。它的作用是管理电脑内部各种部件尽可能做到节省能源,其中STR(Suspend To RAM)是ACPI规范中的最佳实现状态,它能够使电脑休眠时的耗电量降为最低,并可瞬间激活
   5、AGP槽
GMT+8, 2024-5-5 13:08 , Processed in 0.194994 second(s), 9 queries , File On.
