查看: 2069|回复: 0
2-1 主板的奥秘
发表于 2009-6-2 19:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     主板是电脑系统中最大的一块电路板,它的英文名字叫做“Mainboard”或“Motherboard”,简称M/B。主板上布满了各种电子元件、插槽、接口等。它为CPU、内存和各种功能(声、图、通信、网络、TV、SCSI等)卡提供安装插座(槽);为各种磁、光存储设备、打印和扫描等I/O设备以及数码相机、摄像头、“猫”(Modem)等多媒体和通讯设备提供接口,实际上电脑通过主板将CPU等各种器件和外部设备有机地结合起来形成一套完整的系统。电脑在正常运行时对系统内存、存储设备和其它I/O设备的操控都必须通过主板来完成,因此电脑的整体运行速度和稳定性在相当程度上取决于主板的性能。
主板的分类
    不同的CPU需要搭配不同的主板,在早期的电脑系统(包括早期的486电脑)里,CPU都是直接焊接在主板上的。到了486时代,为了增强用户购买电脑的灵活性和便于用户升级电脑,就在焊接CPU的位置装上了CPU插座,而不再将CPU焊在主板上。现在根据主板上所设置的CPU安装插座类型分为Slot 架构和Socket架构。其中Slot 架构中又分为Slot 1、Slot 2和Slot A三种,目前Slot 1、Slot 2仅用于Intel的CPU,而Slot A则仅用于AMD公司的K7(Athlon);在Socket架构中分为Super 7(支持AGP总线的Socket 7主板)和Socket 370两种。其中Super 7主板上的Socket 7插座目前仍为各种品牌的586和686级CPU共用,而Socket 370目前则由Intel的赛扬专用。由于Intel公司从Pentium II级和赛扬CPU开始分别使用Slot x或Socket 370插座安装,主板的设计和生产自然也得跟着CPU转,所以在ATX等各结构主板上也分别使用相应的Slot x或Socket 370安装插槽(座)。因此除了个别同时设有Slot1和Socket 370型的“双子星”型主板外,一旦选定使用Slot 1或Socket 370型安装CPU的主板,在日后升级时则只能使用相同安装规范的CPU。
    现在市场里经常看到一些将声卡、显卡的功能集成到主板上的一体化主板,例如:Intel 810主板。还有将CPU、部分内存、显卡和声卡都集成在一起的更一体化的586主板,例如Cyrix MediaGX主板(使用的CPU与我们平常所用的各类Slot或Socket结构CPU在安装上不兼容)。这种“一体化”主板实际上是早期“ALL IN ONE”主板的技术拓展,只要接上电源、显示器、键盘和软(硬)盘就组成了一台最基本的电脑。
    目前主板的低端市场由Socket 7架构主板占领,高端市场则由Super 7与Slot 1架构主板占领。Socket 7与Super 7架构之间的界线并不明显,因为它们都同属于Socket 7架构,Super 7只是其中的一个子集。Slot 1是发展方向,Super 7早晚会被Slot 1取代。如果从长远考虑,选择Slot 1架构主板不会有错。如果从价格上考虑,Super 7比Slot 1具有更高的性价比。
主板按结构标准分为ATX、Micro-ATX、Baby-AT和NLX四种:
●Baby-AT型 这种主板是我们以前常用的,它的特征是串口和打印口等需要用电缆联接后安装在机箱后框上。
●ATX和Micro ATX型 这种主板是将Baby-AT旋转90度,并将串、并口和鼠标接口等直接设计在主板上,取消了联接电缆,使串、并、键盘等接口集中在一起,对机箱工艺有一定要求。Micro ATX主板与ATX基本相同,但通常只有两个PCI和两个ISA扩展槽,两个168线的DIMM内存槽,整个主板尺寸减少很多,需要特制的Micro ATX机箱。
●NLX型 NLX结构是英语“Now Low Profile Extension/新型小尺寸扩展结构”的意思,这是进口品牌机经常使用的主板,它在将各串、并等接口直接安装在主板上后,专门用一块电路板将扩展槽设置在上面,然后再将这块插入主板上预留的一个安装接口槽,这样可以将机箱尺寸做得比较小。
现在主板中应用最多的是ATX和Baby-AT 主板,目前兼容机经销商和个人大都使用这两类主板组装电脑。Micro-ATX主板使用较少,目前只有在个别品牌机中得到应用。至于NLX主板市场是没有零售的,由于它的结构小巧特殊,可以使用体积较小的机箱,所以目前仅用于厂家批量生产的品牌电脑。
(缺两张主板图ATX/Baby-AT)
主板基础知识
    认识主板的第一个步骤是对照主板图片和说明来熟悉主板上各插槽(座)、接口和跳线的位置。以技嘉的BX2000+为例,主要应熟悉的有CPU插槽(A)、电源插座(B)、内存插槽(C)、ISA插槽(D)、PCI插槽(E)、AGP插槽(F)、EIDE(硬盘、光驱)接口(G)、软盘驱动器接口(H)、DIP开关(I)和主板芯片(J),BIOS芯片(K)的位置以及其他串行口、并行口、PS/2接口、UBS接口、CPU风扇电源接口、各类外设接口的位置及方向(即“1”脚所在方位)、各设置跳线的位置、主板与机箱面板的按钮和指示灯接口等的位置。主板上一般印有接口和跳线的简明标识。 [img,350,237]ada99:image/bx2000.gif[/img]
   如果把中央处理器CPU比喻为整个电脑系统的心脏,那么主板上的芯片组就是整个身体的躯干。在电脑界称设计芯片组的厂家为Core Logic,Core的中文意义是核心或中心,光由字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。
  1.芯片组
芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。
  除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。
下面就几家主流芯片组公司的典型产品做详细的介绍:
(1) Intel
Intel研制的最主要的芯片分为以下几组:430LX、430NX、430FX、430HX、430VX、430TX、430MX、440FX、450GX、450KX、440LX、440BX、440ZX、440EX、I82810、I82820与最新的I82840。
  其中的430LX芯片组是Intel的早期产品,用于Pentium 60和66MHz;430NX芯片组就是所谓的海王星(Neptune)CPU,这两组芯片组目前已经淘汰,不再生产。其余的芯片组目前都在继续生产使用。各组芯片的性能和适用的CPU都有一定的差别,下面分别介绍Intel 430FX及其以后推出的各组芯片组。
  ●Intel 430FX PCIset
  430FX芯片组是Intel公司继430LX和430NX芯片组后推出的第三套基于Pentium的芯片组,也称为Triton。它在体系结构上作了很多改进,使性能有了很大的提高,这些新的技术在其后继芯片组430HX、VX、TX、GX等芯片组中都得到继承和发挥,因而430FX芯片组在Intel的430系列PCIsets中有着重要的地位。
  430FX芯片组由一片82437FX、一片82371FB和两片82438FX组成。82437作为系统控制器,集成了CACHE控制器、DRAM控制器、PCI桥连控制器等功能部分;82438是数据缓冲控制器;82371FB中集成了PCI、ISA、IDE加速控制器等部分。430FX全部采用PQFP封装。430FX可提供高于100MB/s的PCI数据流速,因此它支持奔腾处理器和多媒体应用程序的优化。
  ●Intel 430HX PCIset
  430 HX芯片组是Intel公司继430FX之后推出的面向商用PC机平台的Pentium级主板芯片组。与其前一代产品430FX相比,它着重改进了系统的可靠性;并进一步提高了集成度,采用了两片封装;在性能上也有所提高,430HX适用于Pentium级的工作站、服务器和对可靠性要求较高的微机。
●Intel 430TX PCIset
  430TX是Intel公司为配合Pentium MMX CPU而推出的最新芯片组,专门针对奔腾微处理器的MMX技术进行了改进和优化以达到最佳的多媒体应用效果。430TX芯片组还采了一系列的新技术,使PC机的性能和智能化程度得到进一步提高。另一方面,430TX也适用于可移动的便携式计算机中,弥补了便携式微机在多媒体技术方面的不足,使得便携机用户也能够像台式机一样享受声音、影视节目、通讯等带来的乐趣。430TX芯片组采用了两片结构,由一片82439TX和一片82371AB组成。
它是Intel为“赛扬”处理器(Pentium II的简化版)特别开发的一款芯片组。它仍为两片结构,北桥芯片型号为82443EX,南桥芯片仍使用82371AB,外频只支持66MHz。与440LX和440BX两款芯片组相比较,440EX似乎并没有什么特别之处。这样一来使得原本是为降低主板成本而设计的440EX芯片组总造价并没有降低。加上440EX芯片组的性能打了折扣,反而造成了一种高不成低不就的感觉。致使440EX成为Intel成名以来寿命最短的产品。
●Intel 440ZX AGPset
440ZX是Intel为支持Socket 370结构Celeron而专门设计的一款芯片组。其用意是成为支持Slot 1和Socket 370结构主板的标准芯片组。虽然是Intel面向低端市场推出的产品,但由440ZX构成的主板同样加入了对100MHz外频的支持。这类主板一般只设2个DIMM插槽(最大只支持256MB)、3个PCI和1个ISA插槽(受Micor ATX制约,有一个还是共享型的)。这类主板还有一个共同特点就是,它们均支持集成i740图形加速芯片和声音芯片,这样可以大幅度降低成本。需要注意的是,440ZX芯片组有两种版本:分为440ZX和440ZX-66。两者的重要区别是,440ZX是以440BX为核心,支持100MHz外频,它是为Slot 1结构的100MHz外频的Celeron处理器而设计的,与440BX不同的是仅削减了对DIMM和PCI插槽数量上的支持;而440ZX-66只能支持66MHz外频,是为Socket370 主板而特别设计,现在市场上能见到的ZX主板多采用440ZX-66芯片组。
●Intel I82810 & Intel I82820
作为最新版本的主板芯片组,这两款芯片组的设计思想是一样的。他们都引入了最新的“集线器”概念,只不过所面对的市场定位不同,所以把它们放在一起介绍。
1)加速集线器架构
  在I828X0芯片组中采用了集线器的概念,各种设备通过集线器直接与CPU、内存交换信息。在传统芯片组的PCI总线型主板中,挂在南桥芯片上的IDE、ISA、BIOS、USB以及挂在PCI插槽上的显示卡、声卡、MODEM等各种设备均需通过PCI总线和北桥芯片才能与CPU、内存交换信息(如图1),在CPU、内存以及各种外设速度日益提高的今天,传统PCI总线是阻碍系统速度提高的瓶颈。将AGP显示接口挂在北桥芯片上,摆脱PCI总线的限制,速度达到AGP 2?(528MB/s)就是一最明显的改进。
  Intel 82810 芯片组采用了图形存储控制集线器82810GMCH、输入输出控制集线器82801ICH、固件集线器82802FWH三块芯片,声卡、MODEM、IDE、内存、AGP、PCI等设备呈星形结构直接通过集线器交换信息,不像原来诸多设备共同占用总线带宽,使整个系统速度提高很多。且由于各设备用其通道交换数据,相互之间的干扰也会减小。
  2)正式的133MHz外频
  虽然当前很多使用440BX芯片组的主板提供有133MHz甚至更高的外频,但实际上是在超频芯片组。目前8X0家族的I82820和82810-E芯片组正式提供对133MHz外频的支持,133MHz外频给我们带来的最大的好处是AGP 4?,目前100MHz总线频率时内存的最大数据交换率为800MB/s,还无法满足AGP 4?的要求,采用133MHz外频时内存的数据交换率达到1000MB/s,基本能满足AGP 4?的需要。
  3)支持新型内存
  Intel 820芯片组支持184线的RIMM(Rambus In-Line Memory Moclule)内存条,RIMM内存条采用DR-DRAM(Direct Rambus DRAM)内存芯片,可在200MHz的总线频率下运行,比SDRAM的带宽提高了3倍多。Intel820芯片组通过桥接电路还可以使用PC133 SDRAM。
  4)整合技术
  Intel 810芯片组的整合性相当高,AGP显卡、音效CODEC控制器、MODEM CODEC控制器全部整合,去掉了AGP插槽,代之以一只短短的AMR的扩展槽,它可为MODEM提供接口,并可作为声卡升级之用。而目前Intel 810DC100芯片组的内置AGP显卡配备了4MB SDRAM,只要配合PII、PIII等CPU运行,就可得到较完美的性能,该内置AGP显卡的性能经测试表明,完全可以满足一般用户的图形显示要求。但810芯片组整合的显示功能档次还不够高,无法满足高端图形的应用和游戏需求。820则给用户提供了更广阔的选择空间,你完全可以用它来将PIII 800与最新的Voodoo4或Voodoo5搭配使用,丝毫不会令你的CPU感到屈才。
●Intel I82840
新近出炉的I82840是目前人们最感兴趣的话题,毕竟它才是440BX最有力的接班人。下面我们对它进行详细的介绍:
i840的特点
与旧式芯片组相比,它有几个特点:两个RAMBUS通道(i820只有一个);理论峰值带宽3.2Gbit/秒(PC100和PC133体系分别为0.8Gb/秒和1Gb/秒);133MHz外频,它只提供1.06GB/秒(133MHz×8bytes/时钟周期)的带宽给主内存,真不知道它怎么会这么少,尽管AGP 4×总线可以减少内存带宽的需求,但DMA驱动程序和UMA(Unified Memory Architecture,统一内存架构)都是十分耗费资源的。i840的定位可是服务器市场啊,难道英特尔不怕内存带宽不足而造成的性能瓶颈吗?也许在较低级的工作站市场没有什么问题,不过在使用SMP(Symmetric Multi-Processing,对称式多重处理架构)的多处理器系统中,共享MCH(Memory Controller Hub,内存控制中心)的情况下,CPU们仍然会抢用内存存取空间,即使是运用两个RDRAM通道同时读/写的方式也对之帮助不大,除非英特尔在后期制作时给MCH加入两个内存端口,才有可能避免此类内存带宽大于CPU带宽的浪费。i840芯片组的规格有82840 MCH、82801 ICH(Input/Output Controller Hub,输入/输出控制中心)、82802 FWH,除了基本的三个芯片之外,你还可以加上以下任意一个元件,来增强整个芯片组的功能:1、82806 P64H(64-bit PCI Controller Hub,64位PCI控制中心);2、82803 MRH-R(Memory Repeater Hub,内存数据处理中心); 3、82804 MRH-S(SDRAM Repeater Hub,SDRAM数据处理中心)。
虽然i840的规格繁多,但实际有用的只有以下那么几点:
- 支持两个奔腾III或Xeon 3处理器
- 提供133MHz外频
- AGP4X
- 英特尔AHA架构
- 双RDRAM通道
- 双PCI总线,一个33MHz/32位,一个66MHz/64位(可选33/66MHz 64位PCI总线)
- 预读取缓存
- RNG(Random number Generator,随机数字发生器)
- 两个USB接口
从英特尔定制的规格来看,i840主板应该可以提供3个66MHz 64位PCI插槽,3个33MHz 32位PCI插槽和1个AGP 4×插槽。你可能会问66MHz 64位PCI槽有什么用?当用过Ultra Wide SCSI RAID控制器或10000转/分的高速硬盘后,你就知道33MHz 32位PCI总线对数据I/O的限制多么大。另外,文件和数据库服务器需要尽可能多的带宽,以增加内存与处理器之间的传输速度。这两点原因,足够理由使我们升级到采用双倍速度和带宽的i840。尽管CPU不能完全享受两个RAMBUS通道带来的好处,但分离的PCI总线可以充分利用内存带宽,因此RDRAM的改进还是起了一点作用的。至于AGP 4X,它只有在未来的大纹理游戏中才能发挥出它应用的功能,对于现今的3D Game来说,还是有点物不能尽其用的感觉。
(2).VIA
VIA(威盛电子)是一家老资格的控制芯片组生产厂商。该公司出品的586档次控制芯片组称为Apollo系列。
●Appllo pro plus
  Apollo Pro Plus是一组适用于Slot1和Socket 370架构的高性能芯片组。它适用于便携式微机系统和台式PC机系统,包含了Apollo Pro芯片组的全部功能。它由两片芯片组成:北桥芯片VT82C693(492脚BGA)与南桥芯片VT82C596A(324脚BGA)。系统控制器VT82C693为CPU、DRAM、AGP、PCI总线和管线突发并行操作提供了良好的工作平台,极大地提高了系统性能,支持8组内存插槽,最大内存容量为1GB。它内含的存储控制器支持FPM、EDO、SDRAM,允许混合配置使用。同时它符合AGP V2.0规范,支持2模式、SBA模式、Flush/Fence命令和管线操作。支持Win95 VXD、Win98/NT5小端口驱动程序和AGP多媒体加速功能;支持3.3V/5V AGP和PCI系统总线,允许它们以同步/伪同步方式与CPU总线通讯。南桥芯片VT82C596A作为PCI与ISA总线之间的桥接器,支持四级(双字)线性缓冲器。还集成了键盘控制器、PS2鼠标控制器、DS12885 RTC和256字节的CMOS RAM,集成了主方式EIDE控制器,支持OnNow/ACPI接口功能。此外,与VT82C693配套的最新南桥芯片是VT82C686A。VT82C686A除了包含了596A的全部功能外,新增加的主要功能是支持Ultra DMA/66规范。
●Apollo KX133
作为VIA第一款支持K7的芯片组,Apollo KX133有如下特点:
采用了和AMD-750类似的设计方式,有专门的200MHz的外频速度
有特色的内存异步方式,可以支持66MHz、100MHz、133MHz的内存频率,并且真正支持PC133 SDRAM。
在容量上,Apollo KX133支持4条DIMM和最大2GB的内存,是目前BX芯片组支持数的两倍,这对于需要高容量高速度的PC服务器来说,其作用是不言而喻的。
Apollo KX133的北桥芯片为VT8371,主要负责管理高速的系统总线(支持AGP 4×);南桥芯片则是和新近推出的Apollo Pro 133相同的超级南桥VT82C686A,可以支持Ultra DMA/66和4个USB接口,具有强大的外设扩充功能。
此外Apollo KX133还内建了符合AC’97的音频芯片和软MODEM,提高了产品的集成度,降低了用户的开支。总之,Apollo KX133在功能上比起AMD-750更加完善。
(3) AMD
现在说到主板芯片组,不得不提到AMD。K7的推出,标志着AMD正式走上了与Intel不兼容的道路,挑起了新一代的CPU市场竞争。K7没有继续发展Socket7平台,也没有走上兼容Slot-1、Socket 370的道路,而是独树一帜地开发了Slot-A平台,能够有胆量迈出这一步,是有Athlon的高性能做后盾的。AMD在K7研制的初期即开始了与其相配的芯片组的设计,也许是AMD初涉芯片组市场经验不足,它的第一款芯片组AMD-750并不如期待的那样成功,但它毕竟是AMD自主迈出的第一步。下面我们来看看它的详细性能指标:
AMD-750是AMD开发的第一款能够支持Slot-A架构的Athlon的芯片组,采取传统的“南北桥”的结构方式,北桥芯片主要负责管理系统总线,南桥芯片主要负责管理外围设备。北桥芯片代号为AMD-751,南桥芯片代号为AMD-756。
  AMD-750芯片组的最大特点是采用了72位宽、200MHz的AlphaEV6总线来连接CPU。200MHz的速度,是目前主流440BX芯片组的两倍;北桥芯片以异步的方式通过64位100MHz的总线与内存相连,支持目前流行的PC-100SDRAM。
  AMD-750的南桥芯片提供了强大的外围设备支持,IDE控制器能够支持最新的UDMA66技术,配合支持该技术的IDE硬盘,能够提高硬盘的数据传输率、降低CPU占用率。另外,AMD-750还能够支持4个USB接口,是现有BXl芯片组的两倍。
  AGP2、PCI2.2、即插即用(Plug&Play)、ACPI电源管理等功能,AMD-750都没有放弃,全部支持。
  最重要的一点是AMD-750能够支持多处理器!这是目前惟一一个能够支持两个Athlon处理器的芯片组,这意味着从此以后,在服务器市场上将会有多Athlon处理器的机型出现。
  AMD—750芯片组也不是没有不足之处。它只能支持3条DIMM共768MB内存,没有支持AGP4和PC-133SDRAM。这些,对组建高性能的系统有所影响,在一定程度上掩盖了Athlon的性能优势。
虽然支持K7的芯片组目前都有着或多或少的缺点,但这毕竟是AMD迈出打破Intel的垄断最重要的一步,相信在不久的将来,AMD也会象显示芯片厂商中的Nvidia公司一样异军突起,坐上芯片老大的位置。K7就是那颗打出翻身仗的TNT! AMD ,一路好走!
2.BIOS
    BIOS英文全称是Basic Input/Output System,完整地说应该是ROM-BIOS,是只读存储器基本输入/输出系统的简写,它实际上是被固化到计算机中的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制。准确地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序),负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。
  BIOS的功能
  从功能上看,BIOS分为三个部分:
  1.自检及初始化程序;
  2.硬件中断处理;
  3.程序服务请求。
板上一样,应将红线或花线一端接在软驱接口标有1、2脚的那一方,但也有的软驱上并无这个标识,只好试着接,这里有个小诀窍,如果软驱信号线接反了,那么一开机,其指示灯会常亮不熄,这时只需关机反接即可。40芯的硬盘信号电缆可以同时接一台光驱和一只硬盘(或两个硬盘),至于哪个接在末端,哪个接在中间,并无多大关系,只是同样要注意,标记红线或花线的一端要接在硬盘或光驱的接口标记有1、2脚的那一端,如遇硬盘接口无此标识,试接一下吧,如果开机屏幕显示到“Wait……”便无反应,且硬盘灯常亮不熄,说明此线接反了,关机改接一下即可,不会造成什么损失。?
  除此之外,还有一些接线,如喇叭线、指示灯线、光驱、声卡以及调制解调器音频线等等。要作一个成功的DIYer,这些接线方法也是应该掌握的。好在这些线头要么有标记(如有的指示灯线),要么有文字(如声卡、MODEM),而且一般没有插接方向要求,可以任意试接,不会带来什么严重后果。?
  为防止体内静电毁坏电脑配件,注意在接线前手应先触摸自来水管等,将身体静电释放掉,再进行操作。插接插头时,还要注意严禁错位,否则可能给电脑配件带来致命伤害。
    自己组装好电脑后,从外面看往往是很漂亮的,可打开机箱就不敢恭维了:连线太乱!而打开原装机一看,里面的线路整整齐齐。将机箱内的各种连线整理好,有利于电脑正常、稳定地工作。
    内部连线的整理工作一般从以下几个方面着手:
    首先,不要使线靠近或压在一些运动的部件上,比如CPU的风扇,如果CPU风扇被卡死,散热不畅,死机就不可避免了,因为现在的高速CPU都会产生很大热量。
    其次,某些芯片在工作时散热较多,各种连线不要妨碍它们散热。软驱线、硬盘线(光驱线)都较宽,当它们紧贴在某个芯片上时,往往会将芯片覆盖得严严实实,使芯片散热不好,同时高温也对线缆本身造成损坏,因而影响系统正常工作。
    第三,各种信号线和电源线不要相互搅在一起,减少线与线之间的电磁干扰有利于机器工作。
    第四,信号线不要太长,刚好即可。过长的信号线既是一个噪声“接收塔”,也是一个噪声“发射塔”(注:这里的噪声指信号干扰)。有人买线时喜欢买长的,认为用起来方便,怎么插也不会够不着。实际上,太长的信号线不但影响系统的稳定工作,还可能影响高速硬盘和光驱的速度!当噪声干扰太大时,这些设备可能需要额外的时间来识别信号和噪声。若信号线太长,建议剪掉部分重压后再用。IDE硬盘和光驱信号线是40Pin(线)的,一根IDE信号线一般有三个插头,其中一个接主板IDE口,另两个可以分别连接主、从IDE设备。如果只有一个硬盘和一个光驱的话,建议将它们分别接到主板的两个IDE口上,这样可以提高系统的效率,并可以解决某些似乎莫名其妙的问题。
GMT+8, 2024-5-4 04:52 , Processed in 0.202326 second(s), 9 queries , File On.
