查看: 1457|回复: 0
主板常见故障(1)
发表于 2009-6-2 18:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
你现在的位置是:深圳电脑维修网 >> 主板常见故障 >>列表·865PE主板频繁掉线的原因
朋友最近装了一台电脑,用的是i865PE主板,由于内置了一块3Com的千兆网卡,因此他就省下了买网卡的钱,还立马到电信局安装了小区宽带,真是令人羡慕呀!    用了没几天,他苦着脸来找我,说电脑刚刚开机的时候可以正常上网,但一会儿就掉线了,而且还经常出现假死现象。到朋友家一看,网
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb305.html·主板发展中的新技术
数据卫士—联想QDI宙斯盾   宙斯盾(RecoveryEasy)是联想QDI主板的看家法宝之一。如果硬盘被病毒袭击而丢失数据,或用户不小心丢失了重要数据和资料,这是困扰用户的一个严重问题。为了防止这类情况的发生,联想QDI研发出了宙斯盾,一个非常有效的系统,能保护硬盘中的数
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb303.html·深圳技嘉主板维修点
深圳技嘉主板维修点是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务于深圳市民.1、提供电脑24小时上门服务,签约承包电脑维护、保养;2、专业维修显示器、笔记本、主板、内存、硬盘、电源等;3、网络组建布线,实现打印及上网共享,网络调试维护;4
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb302.html·如何破解间接锁频的主板
  问:我的815EP主板采用的是软跳线方式,不支持硬跳线,最高外频只能设置为132MHz,用我的极品赛扬950MHz超频时,只要外频超过120MHz就频繁死机。我的CPU完全能在133MHz外频运行的,该怎么破解这种间接锁频的主板呢?    答:那些低端的i815EP-B主板,虽然可
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb301.html·华硕主板bios如何刷新
准备了近一个月的时间,搜集了有关BIOS升级的文章和技巧,终于下定决心为爱机的老主板(华硕P2V)进行一次BIOS升级。    我先检查了主板的版本号,旧的版本号为:ASUS ACPI BIOS Revision 1002 。网上能找到的
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb300.html·如何修理主板短路故障
故障现象:好友的主板是硕泰克sl-65fv,前段时间他把主板拆下来进行清扫,等再装上去的时候忘了开关和复位键那排插针是怎么插的了,他就用铜钥匙在那排插针上扫了一下,只见火花一闪,主板就再没有动静了。    故障解决:笔者根据朋友描述的现象分析应该是电源开关或Reset键有问题?笔者把那
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb299.html·主板故障现象
 对电脑来说,既然电源是动力,那么主板就应该是提供动力的桥梁,如果桥梁不能通过,那做什么都是徒劳的。当你无法开机的时候,经过检查如果发现电源没有问题的话,估计问题就出主板身上了。    怎么说呢,因为主板是各个配件的总连接处,电脑的一切配件都要经过主板来连接,如果它出现问题,导致无法启
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb298.html·菱钻主板深圳维修点
菱钻主板深圳维修点是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务态度,昼夜快速上门服务 .<1> 专业维修、组装和升级电脑 , 安装各种软件 , 数据恢复 .
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081126/zb297.html·笔记本主板电源维修价格
笔记本主板电源维修点是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务于深圳市民.1、提供电脑24小时上门服务,签约承包电脑维护、保养;2、专业维修显示器、笔记本、主板、内存、硬盘、电源等;3、网络组建布线,实现打印及上网共享,网络调试维护;4、承接IC
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081119/zb282.html·深圳华硕主板维修点
深圳华硕主板维修点是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务态度,昼夜快速上门服务 .<1> 专业维修、组装和升级电脑 , 安装各种软件 , 数据恢复
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081119/zb281.html·蓝宝石主板深圳维修点
  蓝宝石主板深圳维修点是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务于深圳市民.1、提供电脑24小时上门服务,签约承包电脑维护、保养;2、专业维修显示器、笔记本、主板、内存、硬盘、电源等;3、网络组建布线,实现打印及上网共享,网
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008116/zb276.html·深圳ibm笔记本主板维修
深圳ibm笔记本主板维修公司是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务于深圳市民.1、提供电脑24小时上门服务,签约承包电脑维护、保养;2、专业维修显示器、笔记本、主板、内存、硬盘、电源等;3、网络组建布线,实现打印及上网共享,网络调
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008116/zb275.html·主板电容鼓包的原因
以前的许多杂志和52硬件论坛网站上也都谈过有关主板电容鼓泡漏液的事情,大都集中在某一个或两个品牌。今天,我就来分析一下主板上的电容为什么会鼓泡?某网吧用了一批845主板,但是发生了CPU周围多个电容鼓泡漏液,造成主机工作时经常死机,没有正常运行,导致网吧生意下降,没有客源。出现问题的电容型号为:GS
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008116/zb274.html·电脑主板常见问题
电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008116/zb273.html·深圳电脑主板维修资料
1.主板上的英文字母都代表什么  1.L----电感.电感线圈  2.C----电容.   3.BC---贴片电容  4.R----电阻  5.9231 芯片-----脉宽  6.74
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081029/zb269.html·主板维修教程
主板维修思路  首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬,先局部后具体到某元器件。  一.常用的维修方法:  1. 询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造  成的故障?询问故障主板工作在何种环境中等等
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081013/zb261.html·什么软件能检测主板型号
EVEREST   这个就行了,最好用的   可以预防JS   不用软件你也能知道   重启计算机   在第二个开机画面停住,屏幕的最下方的一串字母及数字的组合也包含了主板的
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081013/zb260.html·主板诊断卡代码00
主板诊断卡代码详解(对照表),特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:   ①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"ff",则主板ok。   ②如果将cm
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/20081013/zb258.html·深圳硕泰克主板维修中心
深圳硕泰克主板维修中心是一家专门从事电脑维护、网络工程、电脑组装的正规公司,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务态度,昼夜快速上门服务
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb254.html·主板诊断卡代码85
主板诊断卡代码85: 已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排,内存或显卡接触不良
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb253.html·深圳七彩虹主板维修点
深圳七彩虹主板维修点是一家连锁性电脑维修公司,专业品牌,多人技术团队,诚信为您服务!我公司承接各公司,个人签约包月包年维护.
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb252.html·主板诊断卡代码25是什么意思
主板诊断卡显示25,一般是显卡故障,把显卡拔出来重新插好,如果不行,就用橡皮把显卡的金手指(黄色铜片部分)擦干净了,再插好.还不行的话,就有可能是你的显卡或者主板上的显卡接口,出现硬件故障了.
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb251.html·昂达主板维修价格
本中心专业提供昂达等品牌主板维修,专业技术团队,多年维修经验,诚恳务实的服务于深圳市民。 价格咨询>>>
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb250.html·主板诊断卡代码ff
  1、特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:         ①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"f
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb249.html·深圳精英主板维修点
深圳精英主板维修点提供上门服务,电脑组装,主板维修,硬盘维修,笔记本维修,系统安装,病毒查杀,数据恢复,网络综合布线,组建无线网络,显示器维修,承接IC卡考勤、指纹考勤、门禁、监控系统等,二手电脑销售.公司电脑包年包月维护。
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb248.html
GMT+8, 2024-4-29 19:34 , Processed in 0.202687 second(s), 9 queries , File On.
