查看: 2058|回复: 0
主板小毛病
发表于 2009-6-2 18:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:经常无故重启。上网掉线。有时开机还没进入桌面就重启。且经常提示“你的系统已经从致命错误中恢复过来”。
处理:打开,见主板三项供电电容中的两个6V/3300P漏夜,换之正常。检查:发现主板上的21只电容起包。由于是大面积电容,更换全部起包电容,修复原主板,安装正常。
故障:安装xp老提示错误,安装不上,开始怀疑是硬盘问题,换了一块也是安装不上,无意中发现机子插了两条内存,于是就把下一条,结果一切顺利,
总结:内存不兼容,质量差都会引起系统安装不上
故障:音箱没声音,换了个音箱还是没音,在别的机子上有音,声卡驱动也正常,就是没音
解决方法:一开始怀疑声卡芯片坏了,后来经高手修理,发现音频跳线错误,将跳线跳回原处问题解决
1. 故障现象:一联想QDI主板,Inter845芯片组,故障为数码卡显FF。
www.91xiubbs.com        BNB*J@O
F$?
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。4BM2^8T(Q
检修过程:加测试卡测试,发现主供电没有。接着查电压调整管和电源IC周围电路,发现电源IC的Vdd(12V)为0V。沿着Vdd往外找发现电路中1RO保险电阻断路,更换后故障排除。
s
m/LA4V
2. 故障现象:一杂牌845黄色方型板不工作
  检修过程:加电测试发现主供电异常,检查发现电源IC(HIP6301CB)有裂痕,更换后故障排除。www.91xiubbs.comM9?`]*T(LA
图纸,电脑维修,家电维修J%^"}Q/JVhm
3.故障现象:技嘉6BXC主板不亮,而且有时不能软开机,并被人维修过
G"K"Y:h        _        wX-g?
   检修过程:首先检查电源开关管没有击穿,将机箱电源的绿线(PS-ON)端与地短接以强制开机,电源仍是加不上电,测5V端及电源开关(PWR-SW)端电压正常,从而怀疑电源的某一路负载短路,造成电源保护,在与其它主板对比后,发现+12V组的阻值异常偏低,估计问题就产生于此,一翻检查后发现电源IC(HIP6004)的18脚(VCC),17脚(LGATE)对地在线电阻很小,更换HIP6004后故障排除。中华维修论坛        k.n^#z7BH$W
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。G7sU Y4[1s8Z|7QF
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。Q4EAp8s;?3`
!IO1d;XG6H
^(Y$L        kz
4. 故障现象:-块P4 Titan533型号主板,主板能正常点亮,且工作正常,故障为自动关机。
.com3U9Wn
Uh J+z
www.91xiubbs.comFPPU;cR
91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修kz8IR2za
   检修过程:自动关机一般是由于监控电路保护或电压不稳保护所致,经仔细测量发现监控电路正常,当查到CPU主供电部分的Q63、 Q65开关管时,发现其中Q63的控制级接触不良,将其接上后故障排除。www.91xiubbs.comY9xf:M-Z7@5j8[+hA
5.故障现象:一块AOPEN AX6BC PRO(建基)主板不亮
论坛K-M.THwG2iJ{
中华维修论坛;`0O3P TTj8Vg I8h
91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修s
T%}o        w2{f$nw
    检修过程:当短接PWR-SW开关时,只看到测试卡指示灯闪一下,然后无法开机。估计可能是主板有局部短路,造成电源保护。进一步询问用户,用户反映带电安装风扇时曾无意中碰了某处,有火花出现,在对这块主板的电源部份检查中发现给CPU供电的场效应管FDB7030L,肖特基二极管1N5817击穿损坏,更换后故障排除。
6.故障现象:一杂牌810主板,故障为工作不稳定(时亮时不亮)。
检修过程:经查发现外核电压偏低(2.2V),正常为2.5V。沿着2.5V线路查找发现与之相连的一个三极管损坏,更换后故障排除。
b&ZX-P/s7M
91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修`y1T._9X(_,u:_
x,|1wM&V@1vBV?
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。1[)o"@xA9I
www.91xiubbs.comb+aZwb1S`G
7.故障现象:一块SF694XVA主板不亮
  检修过程:测CPU的各组供电,发现VCC-Core仅0.5V,明显异常。查电源开关管Q13、Q14正常,然后检查Q13、Q14的G极控制电压也正常,说明电源控制IC(HIP6021)正常。在进一步检查时,发现主供电滤波电容CE35(16V、1000UF)局部爆裂,更换后故障排除。91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修Kqm~PuP9|B
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。r y)hTS"KI#ijCWC
8. 故障现象:K7TPRO主板开机测试“FF”
中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。$CL?}4Sf:eW({4v:b
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。tEFF^;BIO/V5`oK
检修过程:加电测CPU核心供电为1.5V,正常应为1.65V左右,此主板用到电源IC型号为SC1155,排除电容漏电和场管短路后,更换SC1155故障排除。
9. 故障现象:一块承启6VIA3主板不亮。
电脑维修,家电维修.oGn+H(L        p2i1Q`
91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。1r#q+V/O%|Y/`&[
   检修过程:在目测中发现CPU插座附近的电容顶部爆裂,更换后加电电源仍不工作,查电源开关管Q14、Q15击穿,更换。加电试机,还是不亮。继续检查发现R144(2.7Ω)开路,电源控制IC U12(SC1164)的5脚VCC无12V,查与之相连的R160(10Ω)开路。一一更换上述元件,加电再试,R160再次烧坏。又检查了其他元件无异常后,我判断U12一定坏了,因为手头没有SC1164只好用SC1185代换,经查资料SC1164与SC1185只有第六脚定义不同,其他没有什么不一样,将SC1185的6脚悬空,焊在原SC1164位置上,并再次更换R160,最后加电测试故障排除。91xiubbs.com,电脑图纸,主板图纸,电脑维修,家电维修Y `zj8R4U9_
www.91xiubbs.com X8`(SE2d)t d*ZD
B3l,?;D,g XN Ap m
www.91xiubbs.coma:OS-W
q7o
E/L"z-K!}#n9P W
www.91xiubbs.coma1TD1U(y&B]
10. 故障现象:-技嘉QBI845D-533主板不亮
检修过程:经查供电在没插CPU时为1.0V,插上CPU后为0.68V,仔细观察发现其中一个电压调整管底座发黄,更换此管后故障排除。91xiubbs.com中华维修网中华电脑维修网-中国最有权威的技术含量最高的维修技术专题网站。)k"V"swP-S+C#QOk
7hD QR|*_fI
11. 故障现象:一块杂牌815EP主板不亮6?D%s/G})He.~U Sx
A"@!`        ~x
中华维修论坛 y7c:|!D(q-m$G%P.]#H
  维修过程:插好测试卡,加电,发现RESET灯常亮,测PCI CLK信号没有,由此怀疑时钟电路有问题。测量时钟IC(U9)的供电电压发现其2.5V组仅有1.6V异常。查2.5V是由Q16(TL431)稳压而来的,这里Q16没问题,对电路分析发现2.5V是3.3V经D19降压后由Q16进行稳压的。测Q19降压似乎异常,在焊下来检查时,发现它已断为两半,更换后2.5V正常了,另外检查该板CPU供电电压时发现2.5V铜箔烧断,用线接好后,经测试主板完全修复。
GMT+8, 2024-4-29 23:12 , Processed in 0.182467 second(s), 9 queries , File On.
