查看: 2199|回复: 0
主板跳线接法详解
发表于 2009-6-2 16:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为一名新手,要真正从头组装好自己的电脑并不容易,也许你知道CPU应该插哪儿,内存应该插哪儿,但遇到一排排复杂跳线的时候,很多新手都不知道如何下手。. W( X2 c: K* Y; R3 [   B
! t6 W5 t3 _; J- h5 }打造最好的电脑自学交流论坛钥匙开机其实并不神秘
0 E; H% t; k( S+ G3 p0 m9 H U8 w电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站还记不记得你第一次见到装电脑的时候,JS将CPU、内存、显卡等插在主板上,然后从兜里掏出自己的钥匙(或者是随便找颗螺丝)在主板边上轻轻一碰,电脑就运转起来了的情景吗?是不是感到很惊讶(笔者第一次见到的时候反正很惊讶)!面对一个全新的主板,JS总是不用看任何说明书,就能在1、2分钟之内将主板上密密麻麻的跳线连接好,是不是觉得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你将会觉得这并不值得一提,并且只要你稍微记一下,就能完全记住,达到不看说明书搞定主板所有跳线的秘密。5 y2 _ ]* R0 K# Z% V( d" _
* ]0 f- I0 s4 5 _8 Q8 n+ R: e打造最好的电脑自学交流论坛这个叫做真正的跳线
. |, X# @* Q   v& r我爱电脑技术论坛 首先我们来更正一个概念性的问题,实际上主板上那一排排需要连线的插针并不叫做“跳线”,因为它们根本达不”到跳线的功能。真正的跳线是两根/三根插针,上面有一个小小的“跳线冒”那种才应该叫做“跳线”,它能起到硬件改变设置、频率等的作用;而与机箱连线的那些插针根本起不到这个作用,所以真正意义上它们应该叫做面板连接插针,不过由于和“跳线”从外观上区别不大,所以我们也就经常管它们叫做“跳线”。我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台( ]5 S1 ~, @% s, N# ! g2 I( U* ^   s
4 h3 P; G; b% Q8 J看完本文,连接这一大把的线都会变得非常轻松
   u2 @0 h0 b, T W1 y8 U电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站至于到底是谁第一次管面板连接插针叫做“跳线”的人,相信谁也确定不了。不过既然都这么叫了,大家也都习惯了,我们也就不追究这些,所以在本文里,我们姑且管面板连接插针叫做跳线吧。
* X- [& E0 ^$ I9 @% v- m为了更加方便理解,我们先从机箱里的连接线说起。一般来说,机箱里的连接线上都采用了文字来对每组连接线的定义进行了标注,但是怎么识别这些标注,这是我们要解决的第一个问题。实际上,这些线上的标注都是相关英文的缩写,并不难记。下面我们来一个一个的认识(每张图片下方是相关介绍)!打造最好的电脑自学交流论坛/ k: J3 v. `7 v9 o* [, `
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站7 F7 P* T- T7 u7 F
电源开关:POWER SW) I! P8 X+ S2 D" @0 U
英文全称:Power Swicth电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站8 j/ H" a& g( w# o
可能用名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等
/ c5 i( x4 j6 r   x, H5 d5 [功能定义:机箱前面的开机按钮# P9 X1 n   e- h* O
, P) B+ H   {" O2 ?1 j8 g" V& X我爱电脑技术论坛复位/重启开关:RESET SW打造最好的电脑自学交流论坛$ w" P( ^& K: |! [, z4 F7 p
英文全称:Reset Swicth打造最好的电脑自学交流论坛. A( S, v( k" U! f; {$ V
可能用名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等
( l% }7 Z7 {$ L8 @我爱电脑技术论坛功能定义:机箱前面的复位按钮我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台+ l& Q9 v3 v+ D7 X- u+ _" s: y
- v& z( B, H- e5 B我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台电源指示灯:+/-我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台   b+ r) x! k$ E
可能用名:POWER LED、PLED、PWR LED、SYS LED等
a" y5 P7 j1 y4 C0 A! w2 P+ Q1 s[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]我爱电脑技术论坛8 G! I4 _7 a( o3 F+ Y% y) t
硬盘状态指示灯:HDD LED
& t. C: q* C4 A0 C" w- m电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站英文全称:Hard disk drive light emitting diode我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台0 r: H; n$ G) ^2 f
可能用名:HD LED我爱电脑技术论坛2 L; c8 z% `: s: }" {2 w/ ^
: j5 K( ~( Y% T" f: z) u j报警器:SPEAKERwww.520diannao.com" F# ^$ r+ c5 y
可能用名:SPK
: i* J1 $ J+ |4 D打造最好的电脑自学交流论坛功能定义:主板工作异常报警器
+ C& L0 X- r8 p$ W8 N8 J7 Y9 }我爱电脑技术论坛[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
. o/ ~- D9 n" }/ D0 x, y3 Y这个不用说,连接前置USB接口的,一般都是一个整体
. C3 e; i7 j& B5 k) u: f我爱电脑技术论坛[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
* V1 h, b* w: V# U& {! r电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站音频连接线:AUDIO
, g1 R. k4 P) Y6 w( e# _打造最好的电脑自学交流论坛可能用名:FP AUDIO
( B( O6 e& r! Q; I" I+ E我爱电脑技术论坛功能定义:机箱前置音频
8 p$ K: }, w! c7 I2 p: u看完以上简单的图文介绍以后,大家一定已经认识机箱上的这些连线的定义了,其实真的很简单,就是几个非常非常简单英文的缩写。下一页我们在来认识主板上的“跳线”。
9 k" f: l0 q% E4 q7 V# i* E) n我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台实际上,机箱上的线并不可怕,80%以上的初学者感觉最头疼的是主板上跳线的定义,但实际上真的那么可怕吗?答案是否定的!并且这其中还有很多的规律,就是因为这些规律,我们才能做到举一反三,无论什么品牌的主板都不用看说明书插好复杂的跳线。
9 [% P% w v. S; g3 G. Cwww.520diannao.com● 哪儿是跳线的第一Pin?我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台0 M- O8 `4 H; ~/ S+ t4 Y1 c8 Z3 t
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]我爱电脑技术论坛4 K M$ ?+ s0 m5 L
要学会如何跳线,我们必须先了解跳线到底从哪儿开始数,这个其实很简单。在主板(任何板卡设备都一样)上,跳线的两端总是有一端会有较粗的印刷框,而跳线就应该从这里数。找到这个较粗的印刷框之后,就本着从左到右,从上至下的原则数就是了。如上图。
4 ^7 h, t4 T, f* Q7 f5 w) _   X打造最好的电脑自学交流论坛● 9Pin开关/复位/电源灯/硬盘灯定义
: W4 }$ f/ L: _: n* ^# f" S   H打造最好的电脑自学交流论坛* R6 Y* ?! {) T5 q- u
, T, F/ M# W) H打造最好的电脑自学交流论坛
$ p" w" `1 P! D& ]; v! P. i打造最好的电脑自学交流论坛这款主板和上一张图的主板一样,都采用9Pin定义开关/复位/电源灯/硬盘灯电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站( [2 Z1 @7 O% T; m% b% f: W
9Pin的开关/复位/电源灯/硬盘灯跳线是目前最流行的一种方式,市场上70%以上的品牌都采用的是这种方式,慢慢的也就成了一种标准,特别是几大代工厂为通路厂商推出的主板,采用这种方式的更是高达90%以上。
: O& }7 a. h6 n0 ]我爱电脑技术论坛[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
7 f% A0 9 G/ V$ i5 A1 s( g电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站9针面板连接跳线示意图
- g7 {: |: H- f" e( ]www.520diannao.com上图是9Pin定义开关/复位/电源灯/硬盘灯的示意图,在这里需要注意的是其中的第9Pin并没有定义,所以插跳线的时候也不需要插这一根。连接的时候只需要按照上面的示意图连接就可以,很简单。其中,电源开关(Power SW)和复位开关(都是不分正负极的),而两个指示灯需要区分正负极,正极连在靠近第一针的方向(也就是有印刷粗线的方向)。
a& c: }! |, m* X我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
0 B) A4 O) w. F ]+ G# B我爱电脑技术论坛你能区分这根线的正负极了吗?打造最好的电脑自学交流论坛: a0 W$ l8 R. G: M
还有一点差点忘了说,机箱上的线区分正负极也很简单,一般来说彩色的线是正极,而黑色/白色的线是负极(接地,有时候用GND表示)。1 I9 q% A7 d- x- u
学到并且记住本页内容之后,你就可以搞定绝大部分主板的开关/复位/电源指示灯/硬盘指示灯的连接了,现在你可以把你机箱里的这部分线拔下来,再插上。一定要记住排列方式!为了方便大家记忆,这里我们用4句话来概括9Pin定义开关/复位/电源灯/硬盘灯位置:我爱电脑技术论坛, `& i6 y" m% L8 I0 }) t   f) j7 G
1、缺针旁边插电源
+ s% T: X5 Z1 }   ~1 M% e9 M$ E打造最好的电脑自学交流论坛2、电源对面插复位我爱电脑技术论坛+ U5 N% m/ i   K2 }* f
3、电源旁边插电源灯,负极靠近电源跳线
2 f5 F( h( Y5 G+ @; }& P我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台4、复位旁边插硬盘灯,负极靠近复位跳线. T   A0 p8 E7 l& y. r
这么说了,相信你一定记住了!
, p# A w6 L+ j我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台● 具有代表性的华硕主板接线方法www.520diannao.com( U! Z4 ^. p5 Z: s# I
很多朋友装机的时候会优先考虑华硕的主板,但是华硕的主板接线的规律一般和前一页我们讲到的不太一样,但是也非常具有代表性,所以我们在这里单独提出来讲一下。我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台) {4 P9 G. t. j$ L
_/ z0 u$ O6 E% A6 D# qwww.520diannao.com[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
( T   Q6 e* {! F l我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台上图就是华硕主板这种接线的示意图(红色的点表示没有插针),实际上很好记。这里要注意的是有些机箱的PLED是3Pin线的插头,但是实际上上面只有两根线,这里就需要连接到3Pin的PLED插针上,如上图的虚线部分,就是专门连接3Pin的PLED插头的。
: k4 L2 B0 U6 G: Q2 Gwww.520diannao.com下面我们来找一下这个的规律。首先,SPEAKER的规律最为明显,4Pin在一起,除了插SPeaker其他什么都插不了。所以以后看到这种插针的时候,我们首先确定SPeaker的位置。然后,如果有3Pin在一起的,必然是接电源指示灯,因为只有电源指示灯可能会出现3Pin;第三,Power开关90%都是独立在中间的两个Pin,当然也可以自己用导体短接一下这两个pin,如果开机,则证明是插POWER的,旁边的Reset也可以按照同样的方法试验。剩下的当然是插硬盘灯了,注意电源指示灯和硬盘工作状态指示灯都是要分正负极的,实际上插反了也没什么,只是会不亮,不会对主板造成损坏。
% y: N! h# t* C3 p" p F8 Z打造最好的电脑自学交流论坛● 其他无规律主板的接线方式:www.520diannao.com: U. g. V6 S$ x5 R% c9 d( t
4 z- Z8 r1 J( X! H我爱电脑技术论坛除了前面我们讲到的,还有一些主板的接线规律并不太明显,但是这些主板都在接线的旁边很明显的标识除了接线的方法(实际上绝大多数主板都有标识),并且在插针底座上用颜色加以区分,如上图。大家遇到这样主板的时候,就按照标识来插线就可以了。
2 t8 C$ @# q, L6 T# T+ O我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台看到现在,相信你已经明白了装机员用钥匙开机的秘密了吧,实际上也就是POWER相应的插针进行短接,很简单。
4 h/ I6 R" {0 _: n5 }www.520diannao.com●前置USB
5 } {% |+ N1 a K前置USB的接线方法实际上非常简单,现在一般的机箱都将前置USB的接线做成了一个整体,大家只要在主板上找到相应的插针,一起插上就可以了。一般来说,目前主板上前置USB的插针都采用了9Pin的接线方式,并且在旁边都有明显的USB 2.0标志。我爱电脑技术论坛1 w9 m   v/ a; [! d% I" U( q
8 } i& ]* i% }+ F$ E( L5 i我爱电脑技术论坛[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]打造最好的电脑自学交流论坛5 W   _. P2 t0 K   L
要在主板上找到前置USB的插针也非常简单,现在的主板一般都有两组甚至两组以上的前置USB插针(如上图),找前置USB的时候大家只要看到这种9pin的,并且有两组/两组以上的插针在一起的时候,基本上可以确定这就是前置USB的插针,并且在主板附近还会有标识。我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台3 j: ?4 J8 b1 ~# V, s
# w0 u/ p8 s( s! f) J Xwww.520diannao.com现在一般机箱上的前置USB连线搜是这样整合型的,上面一共有8根线,分别是VCC、Data+、Data-、GND,这种整合的就不用多说了,直接插上就行。如果是分开的,一般情况下都本着红、白、绿、黑的顺序连接。如上图这根线,虽然是整合的,但同样是以红白绿黑的排序方式。电脑,技术,IT,学习,交流,网络安全,QQ,硬件,软件,编程,教程,建站- n2 y, V1 Y& J2 g2 l
●前置音频连接方法
1 [" E! Q5 O7 ~) q* B5 L/ j由于前置音频是近两年才开始流行起来的,别说是用户了,就连很多装机的技术员都不太会连接前置音频的线,甚至还有不少JS直接说出了接了前置后面就不出声了这样的笑话。那么前置音频到底是不是那么难接呢,我们一起来看一看。" B t4 X# Q$ M# e
- T3 C( E: p: a& Z我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台从目前市场上售卖的主板来看,前置音频插针的排序已经成了一种固定的标准(如上图)。从图上可以看出,前置音频的插针一共有9颗,但一共占据了10根插针的位置,第8针是留空的。
S8 M6 k0 d/ w" b) n我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]
" _# w* o5 t: [" [& m |" |   j9 |上图是比较典型的前置音频的连线,前置音频实际上一共只需要连接7根线,也就是上图中的7根线。在主板的插针端,我们只要了解每一根插针的定义,也就很好连接前置音频了。下面我们来看一下主板上每颗针的定义:
   R$ `0 M( R9 d4 {: V! ]我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台1——Mic in/MIC(麦克风输入)    我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台1 c, m3 e) g" W5 _: G3 S+ x
2——GND(接地)6 j- s# W$ T- f, P
3——Mic Power/Mic VCC/MIC BIAS(麦克风电压)我爱电脑技术论坛4 M2 W   L( i; w: Q$ e5 t8 j
4——No pin
0 c6 l9 {; Q4 @8 K* T( u: e# M打造最好的电脑自学交流论坛5——LINE OUT FR(右声道前置音频输出)打造最好的电脑自学交流论坛( W8 |   b$ n+ ]* F. d" J
6——LINE OUT RR(右声道后置音频输出)
9 T, O- w   W7 r( [+ @# B我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台7——NO pin
, ( x4 Z5 B5 i7 Z, Ewww.520diannao.com8——NO pin
% |( h& F) f: X3 v; c3 {" P9——LINE OUT FL(左声道前置音频输出)
* o! ^2 ^( e* ]% ^10——LINE OUT RL(做声道后置音频输出)
在连接前置音频的时候,只需要按照上面的定义,连接好相应的线就可以了。实际上,第5Pin和第6Pin、第9Pin和第10Pin在部分机箱上是由一根线接出来的,也可以达到同样的效果。打造最好的电脑自学交流论坛5 }3 t A5 " y
看起来线有点多,但是同样非常好记,大家不妨按照笔者记得方法。首先记住前三根,第一根是麦克输入,第二根接地,第三根是麦克电压,然后第5Pin和第6Pin插右声道,第9Pin和第10Pin插左声道。从上往下数就是,Mic in、Mic电压、右声道、左声道,再外加一个接地。这么记是不是很简单?
& x, p- q! L& u% `+ F2 J C我爱电脑技术论坛[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]我爱电脑技术社区--打造最好的电脑技术自学交流平台7 & y& |/ M/ W1 V7 `
很多接线实际上都整合了,不用再为线序烦恼
3 s4 `! V3 x0 i2 z好了,今天我们要说的内容到这里也就告了一个段落了,只要认真的看过本文之后,相信以后都不会被主板上繁杂的跳线所困扰。当然,还有一些主板上可能有一些其他定义的跳线,比如外接1394接口,这些都有很明显的标志,并且基本上的连线都是整合型的,直接插上就可以,并不难,再这里我们就不对这些用的较少的跳线做太多的讲述。<付解>板上的插针
1.电源开关(POWER)
这个开关的插头是两脚的,为便于用户识别,其中一根连线一般用黄色或黑色表示,而另一根连线一般为白色。此插头必须插接,否则无法通过机箱面板启动电脑。此外直接短接主板上的POWER插针也可启动。此开关的连线插头上一般标有POWER SW字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为PWR、Power SW、PWR SW、PW、PW SW或PS等。
2.复位开关(RESET)
复位开关的插头也是两脚的,其中一根连线一般用蓝色表示,另一根连线为白色。其作用是在不断电的情况下使电脑重新启动,常常是在电脑运行中突然死机时使用。此开关连线的插头上一般标有RESET SW字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为RESET、RST、RS或RE等。
3.电源灯(POWER LED)
电源灯连线同样是两脚插头,其中一根连线一般用绿色表示,另一根连线为白色。当主机电源启动时,电源灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有POWER LED 字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为PW LED、Power LED、PWR LED或PLED+和PLED-等。
4.硬盘灯(HDD LED)
硬盘灯连线也是两脚插头,两根连线一般是一红一白。当硬盘有读写动作时,硬盘灯就会亮起来。此开关连线的插头上一般标有HDD LED字样,而主板上对应位置的插针附近的英文缩写一般为HDD LED、HD或IDE_LED+和IDE_LDE-等。
5.喇叭(Speaker)
此连线的插头有四个接脚,但只有两根连线,其颜色一般是一红一黑或一橘一黑,正确连接后供机箱上的喇叭使用。此开关连线的插头上和主板上对应的插针附近一般都标有Speaker字样。有些电脑在正常启动以后就会通过喇叭发出“嘀”的一声,或者在不能正常启动,通过喇叭发出相应的报警声,为用户解决问题提供帮助。不过,有些主板上已经集成有喇叭,这时就不必连接机箱上的喇叭了。
说明书上常见的插针示意图
那么,这些插头和插针的正负极性不用担心吗?电源开关(POWER)和复位开关(RESET)即使接反了也可正常工作,不用担心极性。而硬盘灯(HDD LED)接反了是不会亮的,若听见硬盘在运转但灯没亮,只需把插头反接即可。其它插头的插接方法类似,若不能正常工作,反接过来即可。
完成以后,最后再检查一下,看看还有没有什么问题。若其它数据线和电源线都已安装就绪,那么恭喜你,现在可以第一次开机启动了。1电源开关连接线
连接电源开关连接线时,先从机箱面板连线上找到标有“power sw”的两针插头,分别是白棕两种颜色,然后插在主板上标有“ pwr sw”或是“RWR”字样的插针上就可以了。
2复位开关连接线
用来热启动计算机用的。连接时,先找到标有“RESET SW”的两针插头,分别是白蓝两种颜色,然后插在主板上标有“Reset sw”或是“RSR”字样的插针上就可以了。
3电源指示灯连接线
先找到标有“Power LED”的三针插头,中间一根线空两缺,两端分别是白绿两种颜色,然后将它插在主板上标有“PWR LED”或是“P LED”字样的插针上。
提醒:电源开关连接线和复位开关连接线两处在插入时可以不用注意插接的正反问题,怎么插都可以。但由于电源指示灯边接线是采用发光二级管来显示作息的,所以连接是有方向性的。有些主板上会标示“P LED+”和“P LED-”字样,我们只要将绿色的一端对应连接在P LED+插针上,白线连接在P LED-插针上。
4硬盘指示灯连接线
先找到标有“H.D.D.LED”的两头插头,连线分别是白红两种颜色,将它插在主板上标有“HDD LED”或“IED LED”字样的插针上。插时要注意方向性。一般主板会标有“HDD LED+”、“HDD LED-”,将红色一端对应连接在HDD LED+插针上,白色插在标有“HDD LED-”插针上。
5扬声器连接线
先找到“SPEAKER”的四针插头,中间两根线空缺,两端分别是红黑两种颜色,将它插在主板上标有“PEAKER”或是“SPK”字样的插针上。红色插正极,黑色插负极。
实际
电源开关:白色+正极,棕色—负极正反插均可
复位开关:白蓝两种颜色,正反插可随便。
电源开关:绿色的插在P LED+插针上,白色的插在P LED插针上。
硬盘指示灯:绿色插在“PLED+”,白色插在“HDD LED-”插针上。
扬声器:红色插正极,黑色插负极。
把机箱上的那些插头仔细看一下,基本上会标为以下几种.
1.POWER SW也有叫PW SW的(这个是机箱电源开关,用于机箱按钮控制通断的),在主板上会有对应的接口,插进去即可.如果不懂可以看说明书,上面标的非常清楚(以下同).正负极插反没关系,不会烧任何东西.
2.RESET SW (机箱复位键),用于重启电脑.同样正负极插反也没关系.不会烧东西.
3.HDD LED有的也叫IDE LED 这个通常用来连接硬盘,显示硬盘工作状态.这个插反也仍然没关系,但硬盘灯不会亮,如果发现不亮,调换顺序即可.
4.port + port - 有的只标P+ P-(电源指示灯) 这两根针通常会分开,中间可能会空一针.但有的主板是连在一起的.同样需要参考说明书.有的机箱连接线则会做在一起,中间空一针.插反也没关系,如果打开电脑电源灯不亮,调换顺序即可.
5.speaker 这个是机箱喇叭电源,用于提示用户各组件工作状态.通常为两排,八针设置,中间缺一针,可以在主板说明书上找到说明,有的主板上会有跳线帽,将其拔掉,而机箱插头线上会堵住其中一个孔,插反是不可能插进去的.
6.AUDIO 机箱前置音频插针.按照说明书也仍然可以轻松插好.上面会非常清楚地告诉你插针的位置和方向.如果发现跳线帽将其拔掉.插反发现不工作同样可以调换方向.不会损坏硬件.有的机箱没有前置音频接口,则不需要考虑.
7.前置USB插针(非常重要!!!),插这个,你几乎没有机会去试验到底插没插反,插反以后在你使用USB设备的时候,轻则烧坏USB设备,重则主板损坏!所以一定要分清方向.USB插针和插头为四针设置,线的排序为VCC(+5V) PORT - PORT + GROND(接地).在插这个的时候一定要仔细查看说明书,主板上的USB插针会按照两排十针设置缺一根.即上面5针,下面4针,有的是相反.新手插之前首先插缺针的那一排,只要找到VCC所对应的插孔就能轻松接好.主板说明书上会有详细说明,分清方向.如果实在没把握就别插了.免得付出重大代价.不过有个小小的诀窍,当你不确定是否插反,你可以做如下尝试:手抓住USB连接线,通电,开机,插入USB设备,当感觉连接线发热立即将其拔掉.
最后,大家需要注意的是,不是主板上的每根针都需要插的,这主要看你的机箱和你需要的设备而定.以上介绍的是最常见的接线法.轻易别拔掉主板上的跳线帽,除非你需要.否则可能会造成主板的损坏。
GMT+8, 2024-5-8 05:52 , Processed in 0.186912 second(s), 9 queries , File On.
