查看: 2044|回复: 0
主板检测卡代码1
发表于 2009-6-2 15:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
·主板诊断卡代码ff
  1、特殊代码"00"和"ff"及其它起始码有三种情况出现:         ①已由一系列其它代码之后再出现:"00"或"f
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb249.html·深圳精英主板维修点
深圳精英主板维修点提供上门服务,电脑组装,主板维修,硬盘维修,笔记本维修,系统安装,病毒查杀,数据恢复,网络综合布线,组建无线网络,显示器维修,承接IC卡考勤、指纹考勤、门禁、监控系统等,二手电脑销售.公司电脑包年包月维护。
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008106/zb248.html·主板常见故障分析
一、主板     主板是整个电脑的关键部件,在电脑起着至关重要的作用。如果主板产生故障将会影响到整个PC机系统的工作。下面,我们就一起来看看主板在使用过程中最常见的故障有哪些。     常见故障一:开机无显示
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb247.html·如何刷新主板bios
刷新主板BIOS方法其实无外两种:一种就是在DOS环境下用软盘操作,而另一种就是在Windows操作系统下使用专用的BIOS刷新软件来刷新主板BIOS。就方便而言,当然是在操作系统下完成刷新更加简单便利。下面笔者就来介绍一下在Windows操作系统下如何刷新主板BIOS。  &n
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb245.html·主板维修工具有哪些
1:元器件盒、2:370CPU假负载、3:462CPU假负载  4:478CPU假负载、5:775CPU假负载、6:754CPU假负载      7:940CPU假负载、8:939CPU假负载、9:AM2CPU假负载  &n
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb244.html·电脑主板故障维修实例
故障现象一:开机后,显示器电源指示灯亮,但无信号输出,无自检声,键盘灯在通电时一闪即灭,硬盘无启动运行声,按重启键反复几次,故障依旧。该计算机配置为赛扬433CPU、大众KW15主板(I810E芯片组)、HY PC100 64M内存、希捷8.4G硬盘、三星550S显示器。&nbs
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb243.html·ald主板故障维修技术
 ALD主板故障的维修      现象:一台电脑CPU是AMD5,主板是ALD。一次开机时,显示其出现图像刷新不彻底的问题,有时甚至不能启动,当听见“嘟、嘟”两声后,显示器一片漆黑。如用手敲打后再开机,有时能启动。
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb242.html·主板无法启动的故障维修
    对电脑来说,既然电源是动力,那么主板就应该是提供动力的桥梁,如果桥梁不能通过,那做什么都是徒劳的。当你无法开机的时候,经过检查如果发现电源没有问题的话,估计问题就出主板身上了。       怎么说呢,因为主板
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb241.html·常见主板故障有哪些
常见故障一:开机无显示     电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb240.html·主板供电不足怎么办
问:我的电脑采用的主板是微星K8T Neo2-F,显卡是七彩虹天行6600 UP-8X CT。所用驱动全是板卡厂商自己定制的驱动。正常安装系统及驱动后,出现报告,提示由于系统供电不足,这会降低显卡工作能力。后更换电源为劲霸S400。系统仍然报同样错误。请问应如何解决?&
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb239.html·三相供电主板如何识别
问:一直看到主板选购的文章中提到三相供电,我很想知道究竟什么是三相供电?这是不是比其它供电要好?怎么样去识别三相供电的主板?www.sq120.com推荐      答:以目前Prescott核心的Pentium4 CPU为例,其峰值功耗大约可以达到120
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008926/zb238.html·如何检测液晶显示器
在这种情况下,肉眼很难看出液晶的瑕疵,只有通过一些测试方法才能检测出液晶的好坏。一般来说,测试的重点是液晶屏的坏点、暗点、亮点,当然,我们首先应该了解什么是坏点、暗点、亮点。     坏点:在白屏情况下为纯黑色的点或者在黑屏情况下为纯白色的点。在切换至红、绿、蓝三色显示
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/xsq210.html·主板诊断卡故障代码
00 . 已显示系统的配置;即将控制INI19引导装入。 .   01 处理器测试1,处理器状态核实,如果测试失败,循环是无限的。处理器寄存器的测试即将开始,不可屏蔽中断即将停用。 CPU寄存器测试正在进行或者失败。
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb202.html·怎样自己动手修主板故障
一、CMOS参数丢失    开机后提示“CMOS Battery State Low”,有时可以启动,使用一段时间后死机,这种现象大多是CMOS供电不足引起的。对于不同的CMOS供电方式,采取不同的措施:1.焊接式电池:用电烙铁重新焊上一
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb201.html·PC主板的故障维修
 1.熟悉PC主板的总线类型及I/O总线插槽中各信号排列情况,以I/O插槽中重要信号为线索进行故障点查找是维修PC主板致命性故障的关键。     微机主板常用总线有PC/XT、PC/AT、VESA、PCI等类型,不同总线的I/O槽中信号排列有所差别,熟悉I/O槽中重要信
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb200.html·主板怎么超频
板的超频能力除了观察其做工和用料外,你还应该注意一下主板是否使用了下列技术:     三相回路核心供电:三相回路供电是一种先进的CPU核心供电方式,随着频率提高CPU的功耗越来越大,除了需要提供充足的电流和稳定的电压外还要注意供电单元的散热,三相供电可以把电流分配到各个
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb199.html·主板变形引发显卡故障
主板出了问题?我用放大镜仔细观察主板的AGP插槽,没有发现异样。为检查是否是接触不料,我将显卡反复拔插多次,分别用不同的力度,使显卡整体和两侧以不同深度插入插槽。当试验到将显卡有接口一端向上微翘的时候,随着一声清脆的短鸣,可爱的蓝天白云终于出现在我面前。后又试验将显卡重新按实, 电脑又不能
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008826/zb198.html·怎样检测二手硬盘是否有缺陷
用 hdtune 2.52 中文版检测是否有坏道!
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008725/yp153.html·深圳三星电脑主板维修
深圳三星电脑主板维修,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb140.html·常见主板故障的详解
一、开机无显示         由于主板原因,出现此类故障一般是因为主板损坏或被CIH病毒破坏BIOS造成。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,是以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb138.html·主板的检测思路
开机:(不开机就是CPU不工作)   查找步骤:先查信号再查阻值。   1、供电 (跳线超频就是改变CPU工作电压)。  〈1〉CPU供电(1.5V)  插上负载看1.5V有无——无,看三极管的三
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb137.html·华硕主板深圳维修站
华硕主板深圳维修站,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb136.html·主板怪叫是何故
今天,有客户打电话说,才买的TCL锐丽5115F电脑,使用还不到一个月,在OFFICE2000的WORD里画表格时,主机内部有尖叫声,就像划玻璃似的,特别刺耳。而在其他桌面,听MP3,放电影时却没有叫声,也只有在WORD里画线时才有这种尖叫声。    故障排除:
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb135.html·联想笔记本主板价格
联想笔记本主板价格,详情请点击
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb134.html·主板典型故障的解决方法
主板是电脑的基础部件,它的作用相当于一个桥梁,用来连接各种电脑设备。常见主板故障大致有以下几种,无法加电自检、主板接口损坏、BIOS无法自动保存等。其实有些故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。不过由于主板自身质量问题而引起的故障也比较多,另外出现的一些问题都是用户人为造成的。对此,下文分析五种较
http://www.hflaifu.cn/wxinfo/2008724/zb133.html
GMT+8, 2024-5-14 14:04 , Processed in 0.528469 second(s), 9 queries , File On.
